vérifier la connexion VPN et relancer si besoin est? |
13 Nov 2010, 12:00
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 8 Inscrit : 8 Dec 2009 Membre no 146 769 |
Hello, je cherche à faire un Apple Script qui permette de déconnecter Transmission quand le Vpn déconnecte et de relancer Transmission lorsque le Vpn se reconnecter. Comment faire svp ? Merci.
Guest_EricaL**_* |
13 Nov 2010, 14:46
Hello, je cherche à faire un Apple Script qui permette de déconnecter Transmission quand le Vpn déconnecte et de relancer Transmission lorsque le Vpn se reconnecter. Je n'utilise pas Transmission, donc je ne sais pas s’il y a un dialogue à la fermeture. Ce serait quelque chose comme ceci : Code on idle
tell application "System Events" to tell current location of network preferences if not connected of current configuration of service "VPN xyz" then -- le vpn est déconnecté my quitAppli() else -- le vpn est connecté my LanceAppli() end if end tell return 5 -- vérification au 5 secondes end idle on quitAppli() quit application "Transmission" end quitAppli on LanceAppli() -- la commande running fonctionne à partir de Mac OS 10.5 tell application "Transmission" to if not running then launch --lance Transmission, si Transmission n'est pas déjà lancé end LanceAppli |
26 Dec 2010, 16:22
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 262 Inscrit : 19 Aug 2002 Membre no 3 183 |
voici un Applescript qui marche sans problème pour le 10.6 et Transmission ( pour un autre, comme Vuze, vous remplacer "Transmission" par le nom de votre logiciel p2p et vous faites quelques petites corrections) :
____________ --VPN est le nom que vous avez donné à votre VPN dans Préférences Système>Réseau. A mettre entre guillemets. on idle tell application "System Events" to tell current location of network preferences set t_service to service "VPN" -- nom de votre connexion VPN if not connected of current configuration of t_service then tell application "Transmission" to quit yes -- Ferme Transmission en sauvegardant les paramètres connect t_service else tell application "System Events" if not (exists process "Transmission") then tell application "Transmission" open "" -- ligne qui peut être remplacé par Run set frontmost to false end tell end if end tell end if end tell return 5 -- Vérification toutes les 5 secondes end idle on quit tell application "Transmission" to quit yes tell application "System Events" tell current location of network preferences set t_service to service "VPN" set isConnected to connected of current configuration of t_service if isConnected then disconnect t_service end tell end tell continue quit end quit ______________ Ensuite, allez dans le menu Fichier>Enregistrer sous. Dans la fenêtre choisissez l'endroit où vous souhaitez l'enregistrer. Les options à prendre : pour Format de fichier : Application. cochez uniquement la case "Rester en arrière-plan". (très important) ATTENTION : Dans le menu Transmission>Préférences>Général la case "Avant de quitter avec des transferts actifs" doit être décochée. -------------------- Avant il y avait les bandits de grand chemin, maintenant il y a l'État. J.-P. G.
La biodiversité dans le calme |
17 Jan 2011, 11:48
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 17 Jan 2011 Membre no 163 761 |
Bonjour, Hello, je cherche à faire un Apple Script qui permette de déconnecter Transmission quand le Vpn déconnecte et de relancer Transmission lorsque le Vpn se reconnecter. Je n'utilise pas Transmission, donc je ne sais pas s’il y a un dialogue à la fermeture. Ce serait quelque chose comme ceci : Code on idle tell application "System Events" to tell current location of network preferences if not connected of current configuration of service "VPN xyz" then -- le vpn est déconnecté my quitAppli() else -- le vpn est connecté my LanceAppli() end if end tell return 5 -- vérification au 5 secondes end idle on quitAppli() quit application "Transmission" end quitAppli on LanceAppli() -- la commande running fonctionne à partir de Mac OS 10.5 tell application "Transmission" to if not running then launch --lance Transmission, si Transmission n'est pas déjà lancé end LanceAppli Bonjour EricaL, J'ai vu que tu avais envoyé les deux scripts ci-dessous sur le forum (l'un pour permettre la reconnexion automatique d'un VPN, l'autre permettant de quitter une application en cas de déconnexion du VPN et de la lancer en cas de connexion). Je suis absolument débutant en la matière et je me permets donc de demander ton aide... J'aimerais bien "fusionner" tes deux scripts pour permettre les actions suivantes en cas de déconnexion du VPN: (i) quit Transmission (ii) Reconnexion du VPN (iii) launch Transmission En gros, cela correspondrait à peu près à l'application VPN Lifeguard qui tourne uniquement sous Windows. J'ai bien vu que bg avait posté un script permettant ces 3 actions, mais il bug pas mal sur mon OS (10.5) alors que tes deux scripts fonctionnent séparément très bien. Merci beaucoup! dididoudou |
Guest_EricaL**_* |
17 Jan 2011, 19:01
J'aimerais bien "fusionner" tes deux scripts pour permettre les actions suivantes en cas de déconnexion du VPN: (i) quit Transmission (ii) Reconnexion du VPN (iii) launch Transmission Voici le script Code on idle
tell application "System Events" to tell current location of network preferences set t_service to service "VPN xyz" -- nom du service VPN if not connected of current configuration of t_service then -- le vpn est déconnecté my quitAppli() connect t_service repeat delay 1 if connected of current configuration of t_service then exit repeat end repeat my LanceAppli() end if end tell return 5 -- vérification au 5 secondes end idle on quitAppli() quit application "Transmission" repeat tell application "Transmission" to if not running then exit repeat delay 1 end repeat end quitAppli on LanceAppli() -- la commande running fonctionne à partir de Mac OS 10.5 tell application "Transmission" to if not running then launch --lance Transmission, si Transmission n'est pas déjà lancé end LanceAppli |
29 Mar 2011, 12:59
#36
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 18 Inscrit : 29 Mar 2011 Membre no 166 015 |
bonjour à tous, j'ai un petit soucis d'exécution de script.
je tente de faire fonctionner ce script sous une 10.4.11, mais rien ne fonctionne. j'ai un script similaire qui marche sur mon MBP Code on idle tell application "System Events" to tell current location of network preferences set t_service to service "nom VPN" -- nom de votre connexion VPN if not connected of current configuration of t_service then tell application "Transmission" to quit yes -- Ferme Transmission en sauvegardant les paramètres connect t_service else tell application "System Events" if not (exists process "Transmission") then tell application "Transmission" open "" set frontmost to false end tell end if end tell end if end tell return 5 -- Vérification toutes les 5 secondes end idle mais impossible de le faire fonctionner sur un PPC 10.4.11 (mac-mini) je tente de prendre votre script et à la compilation il bloque et me sort un. syntax error : fin de ligne prévu mais identificateur trouvé puis il me sélectionne location à la seconde ligne. j'avoue que je ne sais pas trop quoi faire. une petit idée pour éclairer mon incompétence dans ses scipts Merci par avance EDIT je viens de me rendre compte que cette ligne Code tell application "System Events" to tell current location of network preferences ce change en cette ligne Code tell application "System Events" to tell «class locc» of «class netp» quand le lance l'app qui contient le script je n'y comprends vraiment plus rien Ce message a été modifié par yvan2mhs - 29 Mar 2011, 13:46. |
Guest_EricaL**_* |
29 Mar 2011, 23:23
#37
je viens de me rendre compte que cette ligne Code tell application "System Events" to tell current location of network preferences ce change en cette ligne Code tell application "System Events" to tell «class locc» of «class netp» quand le lance l'app qui contient le script je n'y comprends vraiment plus rien "System events" ne gère pas les connexions sur Mac OS X 10.4.11 Il faut faire le script en utilisant l'application "Connexion à Internet" Code tell application "Internet Connect"
if (get seconds connected of status of configuration "nom VPN") < 0 then -- not connected connect configuration "nom VPN" else --connected end if end tell Ce message a été modifié par EricaL** - 29 Mar 2011, 23:23. |
30 Mar 2011, 09:12
#38
il y a 2 Repeat dans le script et je ne les comprends pas. Code connect t_service repeat delay 1 if connected of current configuration of t_service then exit repeat end repeat et Code quit application "Transmission" repeat tell application "Transmission" to if not running then exit repeat delay 1 end repeat Pourrais-je avoir quelques informations. merci -------------------- Avant il y avait les bandits de grand chemin, maintenant il y a l'État. J.-P. G.
Guest_EricaL**_* |
30 Mar 2011, 14:34
#39
il y a 2 Repeat dans le script et je ne les comprends pas. Pourrais-je avoir quelques informations. Si on quitte une application pour la relancer, il est préférable d'attendre que l'application soit quittée complètement. Sinon cette erreur s'affichera. Code Erreur dans "le nom de l'application" : La connexion est invalide. Teste plusieurs fois ce script, il peut fonctionner sans erreur, mais pas toujours. Code quit application "TextEdit" activate application "TextEdit" On peut mettre un délai d’une seconde (au lieu du repeat) qui suffit la plupart du temps (99.9 %), mais ce n'est pas fiable à 100 %. Code quit application "TextEdit" delay 1 activate application "TextEdit" à un moment donné si les processeurs fonctionnent à plein régime le délai ne sera peut-être plus suffisant. L'autre repeat, c'est la même raison : Il est préférable d'attendre que la connexion soit en fonction à 100 % avant d'effectuer la prochaine action. |
30 Mar 2011, 16:18
#40
il y a 2 Repeat dans le script et je ne les comprends pas. à un moment donné si les processeurs fonctionnent à plein régime le délai ne sera peut-être plus suffisant. L'autre repeat, c'est la même raison : Il est préférable d'attendre que la connexion soit en fonction à 100 % avant d'effectuer la prochaine action. Lorsque les connexions au VPN n'arrivent pas à tenir plus de 6 secondes, l'applescript relance le VPN mais parfois il plante au bout d'un certain nombre de relances et cette absence de délai doit être la raison du plantage de l'applescript, j'ai plus de 15 applications ouvertes habituellement et en plus je le lance avec 2 logiciels p2p. L'ennui, c'est que parfois les p2p restent alors ouvert bien qu'il n'y ai pas de VPN. Question subsidiaire : est-il possible de mettre un compteur qui compte les tentatives de connexion ? J'aimerais qu'au bout de 4 tentatives de connexion en 1 minutes, le script s'arrête, en quittant les p2p, pendant 1h et recommence sa ritournelle, 4 tentatives-arrêt et ainsi de suite. Merci -------------------- Avant il y avait les bandits de grand chemin, maintenant il y a l'État. J.-P. G.
Guest_EricaL**_* |
30 Mar 2011, 20:12
#41
Question subsidiaire : est-il possible de mettre un compteur qui compte les tentatives de connexion ? J'aimerais qu'au bout de 4 tentatives de connexion en 1 minutes, le script s'arrête, en quittant les p2p, pendant 1h et recommence sa ritournelle, 4 tentatives-arrêt et ainsi de suite. Merci Ce serait comme ceci Code property appliNames : {"Transmission", "Transmission2"} property tentatives : missing value property t_connected : missing value on run set tentatives to 0 -- reset au lancement du script end run on idle tell application "System Events" to tell current location of network preferences set t_service to service "VPN xyz" -- nom du service VPN set t_connected to connected of current configuration of t_service if not t_connected then -- le vpn est déconnecté my quitAppli() if tentatives < 4 then connect t_service repeat 6 times delay 1 try if connected of current configuration of t_service then my LanceAppli() exit repeat end if end try end repeat end if end if end tell if not t_connected then -- le vpn n'était pas connecté, il est reconnecté si tentatives < 4 if tentatives = 4 then -- le vpn n'est pas connecté, 4 tentatives de connexion de suite (environ 1 minutes) set tentatives to 0 return 3600 -- attends une heure end if set tentatives to tentatives + 1 else set tentatives to 0 end if return 12 -- revérification dans 12 secondes, ne pas modifier -- parce qu'il compte une tentative au 15 secondes (environ). (12 secondes + délai de 3 secondes en géneral) end idle on quit continue quit end quit on quitAppli() repeat with nom in appliNames quit application nom repeat 10 times delay 1 try tell application nom to if not running then exit repeat -- l'application a quitté completement end try end repeat end repeat end quitAppli on LanceAppli() -- la commande running fonctionne à partir de Mac OS 10.5 repeat with nom in appliNames tell application nom to if not running then launch --lance l'application X, si l'application X n'est pas déjà lancé end repeat end LanceAppli Modifie les noms des applications dans la première ligne du script |
31 Mar 2011, 08:35
#42
Bonsoir, Question subsidiaire : est-il possible de mettre un compteur qui compte les tentatives de connexion ? J'aimerais qu'au bout de 4 tentatives de connexion en 1 minutes, le script s'arrête, en quittant les p2p, pendant 1h et recommence sa ritournelle, 4 tentatives-arrêt et ainsi de suite. Merci Ce serait comme ceci ..... merci je teste ça vendredi , il faut que j'aille travailler et faire les déclarations d'impôts . je l'ai lu ligne par ligne, c'est drôlement plus élégant que ce que j'avais fait. Ce message a été modifié par bg - 31 Mar 2011, 08:59. -------------------- Avant il y avait les bandits de grand chemin, maintenant il y a l'État. J.-P. G.
31 Mar 2011, 16:20
#43
merci je teste ça vendredi , il faut que j'aille travailler et faire les déclarations d'impôts . j'ai pas pu attendre, et j'ai testé. Après quelques modifications sur on quit, il a l'air de bien marcher Code on quit my quitAppli() -- d'EricaL** tell application "System Events" tell current location of network preferences set t_service to service "VPN xyz" --nom du VPN set isConnected to connected of current configuration of t_service if isConnected then disconnect t_service end tell end tell continue quit end quit quand je quitte l'Applescript, il faut que les p2p quittent et le VPN se coupe. Merci beaucoup. -------------------- Avant il y avait les bandits de grand chemin, maintenant il y a l'État. J.-P. G.
2 Apr 2011, 08:30
#44
J'ai un petit problème : je me retrouve, de temps en temps, avec une alerte : "Délai dépassé pour un AppleEvent" avec boutons Modifier et Ok.
C'est le logiciel Vuze qui a du mal à quitter, il n'apparait pas à l'affichage des applications ouvertes mais dans le menu du Dock, il y a Forcer à Quitter en lieu de Quitter. Le VPN n'est pas lancé et Transmission est fermé, par contre l'Applescript est toujours "actif". Une fois l'action du Forcer à quitter est effective, le cycle reprend son cours normal. C'est vrai que Vuze met du temps à s'afficher complètement et aussi à quitter. -------------------- Avant il y avait les bandits de grand chemin, maintenant il y a l'État. J.-P. G.
Guest_EricaL**_* |
2 Apr 2011, 18:53
#45
J'ai un petit problème : je me retrouve, de temps en temps, avec une alerte : "Délai dépassé pour un AppleEvent" avec boutons Modifier et Ok. Si l'application ne répond plus, cette erreur s'affichera. Voici la fonction qui gère cela : Code on quitAppli() repeat with nom in appliNames set tQuit to false try quit application nom repeat 6 times delay 1 try tell application nom to if not running then set tQuit to true exit repeat -- l'application a quitté completement end if end try end repeat if not tQuit then error -1712 on error ---- force quit do shell script "/usr/bin/killall " & (quoted form of nom) & " > /dev/null 2>&1 &" delay 2 end try end repeat end quitAppli Le nom de l'application est en général le même que celui du (process unix), mais pas toujours, vérifie cela avec ce script, tes applications doivent lancés. Code do shell script "ps xc" Si le nom n'est pas le même, il faut modifier le nom dans le script juste avant la commande killall pour que killall fonctionne. |
2 Apr 2011, 20:32
#46
Voici la fonction qui gère cela : Code on quitAppli() repeat with nom in appliNames set tQuit to false try quit application nom repeat 6 times delay 1 try tell application nom to if not running then set tQuit to true exit repeat -- l'application a quitté completement end if end try end repeat if not tQuit then error -1712 on error ---- force quit do shell script "/usr/bin/killall " & (quoted form of nom) & " > /dev/null 2>&1 &" delay 2 end try end repeat end quitAppli Le nom de l'application est en général le même que celui du (process unix), mais pas toujours, vérifie cela avec ce script, tes applications doivent lancés. Code do shell script "ps xc" Si le nom n'est pas le même, il faut modifier le nom dans le script juste avant la commande killall pour que killall fonctionne. Bonsoir, Quand j'exécute Code do shell script "ps xc" je trouve pour Vuze lorsque je le lance : 77030 ?? S 0:15.46 JavaApplicationStub et quand je lis Moniteur d'activité c'est : 77030 Vuze C'est fort curieux... Bon pour modifier le nom juste avant la commande killall, je vois pas bien où. Cordialement -------------------- Avant il y avait les bandits de grand chemin, maintenant il y a l'État. J.-P. G.
Guest_EricaL**_* |
2 Apr 2011, 21:47
#47
je trouve pour Vuze lorsque je le lance : 77030 ?? S 0:15.46 JavaApplicationStub et quand je lis Moniteur d'activité c'est : 77030 Vuze C'est fort curieux... OK, le nom JavaApplicationStub sera peut-etre dans d'autres processus, car il est un lanceur d'application Java, il est préférable de ne pas utiliser ce nom. Voici une autre solution, remplace la partie on error --> end try par ceci. Code on error ---- force quit
tell application "System Events" to set thePID to unix id of first process whose name starts with nom do shell script "/bin/kill -KILL " & thePID & " > /dev/null 2>&1 &" delay 2 end try Ce message a été modifié par EricaL** - 2 Apr 2011, 21:47. |
3 Apr 2011, 11:01
#48
Cher Erical**,
je te remercie de cette aide et de ta patience envers un béotien de l'AppleScript. J'ai simplement ajouter une ligne pour que lorsque la ligne vpn est ouverte, on puisse lancer l'applescript et que les logiciels associés montent. Code else set tentatives to 0 my LanceAppli() --pour qu'il lance les applications lorsque le VPN est ouvert avant d'avoir lancer l'AppleScript end if Pour le blocage de Quitter, il faudra que j'attende que ça se produise. PS : j'ai voulu t'envoyer un MP mais c'est "interdit" Je voudrais ton autorisation pour mettre en en tête de cet applescript mes remerciements avant de le publier, gratuitement "oeuf corse!™", sur des forums. Cordialement BG Ce message a été modifié par bg - 3 Apr 2011, 11:18. -------------------- Avant il y avait les bandits de grand chemin, maintenant il y a l'État. J.-P. G.
Guest_EricaL**_* |
3 Apr 2011, 17:46
#49
4 Apr 2011, 12:49
#50
Impossible, aujourd'hui, d'avoir une connexion stable et l'applescript a marché correctement pendant 6-7h de déconnexions impromptues.
Je viens d'avoir une alerte applescript qui dit : Il est impossible d'obtenir «class prcs» 1 of application "System Events" whose name starts withe Vuze. Index non valble boutons modifier et OK En conséquence de ce que je comprends, c'est le nom de l'application Vuze qui n'est pas reconnu par KillAll puisque Vuze est "Forcer à quitter" dans le menu de Vuze dans le Dock. Peut-être qu'en augmentant le temps de latence de la reconnexion, Vuze aurait le temps de monter complètement et de quitter. C'est pas très élégant mais si c'est le seul moyen de s'en sortir ! Qu'en penses-tu ? Ce message a été modifié par bg - 4 Apr 2011, 12:52. -------------------- Avant il y avait les bandits de grand chemin, maintenant il y a l'État. J.-P. G.
Guest_EricaL**_* |
4 Apr 2011, 15:09
#51
Je viens d'avoir une alerte applescript qui dit : Il est impossible d'obtenir «class prcs» 1 of application "System Events" whose name starts withe Vuze. Index non valble boutons modifier et OK C'est cette ligne qui donne cette erreur Code tell application "System Events" to set thePID to unix id of first process whose name starts with nom Le nom Vuze n'existe pas dans les noms des processus, il est encore différent. Vérifie avec ceci Code tell application "System Events" to name of processes
4 Apr 2011, 17:12
#52
Et il n'y a pas "Forcer à quitter".
Vérifie avec ceci Code tell application "System Events" to name of processes le message est : La variable thePID n'est pas définie. boutons Modifier et OK L'ennui, dans ce cas là, c'est qu'il laisse Vuze ouvert avec du trafic sur le non vpn. Et il n'y a pas "Forcer à quitter". Quand on clique sur Ok dans l'alerte, le programme reprend son cours. Ne pourrait-on pas l'utiliser ? Ce message a été modifié par bg - 4 Apr 2011, 17:46. -------------------- Avant il y avait les bandits de grand chemin, maintenant il y a l'État. J.-P. G.
Guest_EricaL**_* |
4 Apr 2011, 17:31
#53
Et il n'y a pas "Forcer à quitter". Vérifie avec ceci Code tell application "System Events" to name of processes le message est : La variable thePID n'est pas définie. boutons Modifier et OK Il faut que tu exécutes la commande dans l'éditeur, pas dans ton script. Je voulais savoir le nom que l'on récupère dans "System Events" pour Vuze Edition : Bonjour, Exécute ceci dans l'éditeur AppleScript Code set x to path to application "Vuze" return (bundle identifier of (info for x)) & return & x Donne-moi le résultat, c'est pour une autre solution plus fiable Ce message a été modifié par EricaL** - 4 Apr 2011, 17:41. |
4 Apr 2011, 18:20
#54
Exécute ceci dans l'éditeur AppleScript Code set x to path to application "Vuze" return (bundle identifier of (info for x)) & return & x Donne-moi le résultat, c'est pour une autre solution plus fiable Autant pour moi ou au temps pour moi ! "org.gudy.azureus2 iMac27:Applications:Vuze.app:" Pour la précédente formule Code tell application "System Events" to name of processes j'obtiens la liste de toutes les applications ouvertes avec ""JavaApplicationStub" en correspondance avec Vuze. -------------------- Avant il y avait les bandits de grand chemin, maintenant il y a l'État. J.-P. G.
Guest_EricaL**_* |
4 Apr 2011, 22:40
#55
Pour la précédente formule Code tell application "System Events" to name of processes j'obtiens la liste de toutes les applications ouvertes avec ""JavaApplicationStub" en correspondance avec Vuze. Voici la solution pour obtenir le process id d'une application dont le nom n'est pas le même dans "System Events", c'est par (l'identifieur de l'application). Remplace la partie on error --> end try par ceci. Code on error ---- force quit if nom is "Vuze" then set tIdentifier to "org.gudy.azureus2" else -- Transmission set tIdentifier to "org.m0k.transmission" end if tell application "System Events" to set thePID to unix id of first process whose bundle identifier is tIdentifier do shell script "/bin/kill -KILL " & thePID & " > /dev/null 2>&1 &" delay 2 end try |
5 Apr 2011, 09:23
#56
Remplace la partie on error --> end try par ceci. Code on error ---- force quit if nom is "Vuze" then set tIdentifier to "org.gudy.azureus2" else -- Transmission set tIdentifier to "org.m0k.transmission" end if tell application "System Events" to set thePID to unix id of first process whose bundle identifier is tIdentifier do shell script "/bin/kill -KILL " & thePID & " > /dev/null 2>&1 &" delay 2 end try j'ai corrigé, j'ai testé à la mimine, mais ça ne vaut pas comme lorsque c'est le vpn qui se déconnecte tout seul dès qu'il y a du trafic. On va voir Merci beaucoup -------------------- Avant il y avait les bandits de grand chemin, maintenant il y a l'État. J.-P. G.
13 Apr 2011, 20:03
#57
Bonsoir, je viens de me rendre compte que cette ligne Code tell application "System Events" to tell current location of network preferences ce change en cette ligne Code tell application "System Events" to tell «class locc» of «class netp» quand le lance l'app qui contient le script je n'y comprends vraiment plus rien "System events" ne gère pas les connexions sur Mac OS X 10.4.11 Il faut faire le script en utilisant l'application "Connexion à Internet" Code tell application "Internet Connect" if (get seconds connected of status of configuration "nom VPN") < 0 then -- not connected connect configuration "nom VPN" else --connected end if end tell Merci je vais tester ça, mais j'avais bien calé qu'il y a avait un soucis avec ma 10.4 ^^ merci pour ta réponse |
29 Jun 2011, 08:56
#58
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 51 Inscrit : 26 Jan 2004 Lieu : TILLIERES (49) Membre no 13 774 |
Je me permet de poser la question suivante : Quelqu'un aurait il un script permettant juste de lancer une connexion VPN au démarrage d'une session. J'ai bien essayer ceci, mais sans succès : Je ne maitrise pas l'apple script, j'ai essayé en modifiant le script précédemment cité... on idle tell application "System Events" to tell current location of network preferences set t_service to service "Giganews PPTP" -- nom de votre connexion VPN if not connected of current configuration of t_service then connect t_service end if end tell return 5 -- Vérification toutes les 5 secondes end idle D'avance merci. -------------------- MacPro 2*2.8 SL Serveur_MacPro 2*2.8 ML Client_MacBook Pro 13" i7 2.8_M4 128Go+HD750Go_Samsung Galaxy Note_iPad 2_Nikon D7000_Canon HFS10
La vie à plus d'imagination que n'en portent nos rêves... C.C |
Guest_EricaL**_* |
29 Jun 2011, 15:29
#59
J'ai bien essayer ceci, mais sans succès : Je ne maitrise pas l'apple script, j'ai essayé en modifiant le script précédemment cité... on idle tell application "System Events" to tell current location of network preferences set t_service to service "Giganews PPTP" -- nom de votre connexion VPN if not connected of current configuration of t_service then connect t_service end if end tell return 5 -- Vérification toutes les 5 secondes end idle: Est ce que tu l'enregistre au format "Application" sur OSX 10.6+ , ou au format "Progiciel" sur OSX 10.5.8 et moins ? Est ce que tu as coché "Rester en arrière-plan" lors de l'enregistrement ? |
29 Jun 2011, 20:16
#60
Bonjour, Est ce que tu l'enregistre au format "Application" sur OSX 10.6+ , ou au format "Progiciel" sur OSX 10.5.8 et moins ? Est ce que tu as coché "Rester en arrière-plan" lors de l'enregistrement ? Bonsoir EricaL, Ca y est ça fonctionne. J'ai tout repris depuis le début, copié collé... compilé, enregistré le script, puis enregistré en tant qu'application en ayant coché la case "rester en arrière plan" Le tout mis dans mes éléments de démarrage, et le tour est joué. Un grand merci. -------------------- MacPro 2*2.8 SL Serveur_MacPro 2*2.8 ML Client_MacBook Pro 13" i7 2.8_M4 128Go+HD750Go_Samsung Galaxy Note_iPad 2_Nikon D7000_Canon HFS10
Nous sommes le : 26th April 2024 - 13:58 |
