numérisation vinyls |
6 Dec 2016, 10:09
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 408 Inscrit : 4 Dec 2001 Lieu : paris Membre no 1 515 |
bonjour,
j’ai décidé de refaire une série de numérisation de mes 33t, seulement cela ne fonctionne plus….. Je dispose du phono préampli vinyle de terratec. un excellent matériel mais rien.. Il est reconnu par le mac et par Amadeus mais aucun son. « configuration midi audio » le reconnait mais aucune possibilité de régler un niveau j’ai déjà avec ce système réalisé des CD. Y aurait-il une incompatibilité avec « El capitan « où un driver du préampli à mettre à jour?? Merci pour votre réponse Powerboock G4 17"+ 2DD 60Go + 1DD LACIE 400 Go 800Mhz + 1 graveur DVD Lacie , Imprimantes, scanner Epson Mac boock pro 17" + HDD nomade Lacie 250Go+ 1little big disk Lacie quadra 1To + 1 big disk Lacie quadra 1To Message modifié le dimanche 27 novembre 2016 à 17h10 par jeanCAN -------------------- Imac 27", 2 DD Lacie 1To +plusieurs trucs.....styles imprim. scan et graveur Lacie DVD/BD
iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017) 32 Go 2400 MHz DDR4 avec 1 TO SSD |
6 Dec 2016, 13:48
Salut jeanCAN,
J'ai le même boitier à la maison ! Assure-toi que la diode rouge à droite de "LINE" est éteint en appuyant sur le bouton "INPUT LEVEL". Il faut que la diode soit en face de MAX ou MIN. Ce préampli est compatible avec toutes les cellules à aimant mobile "MM" et les cellules à bobine mobile "MC" à haut niveau (donc pas les MC classiques à bas niveau). Le boitier n'a aucun autre réglage de niveau, et pas non plus de réglage de niveau dans les logiciels d'enregistrement sur l'entrée USB. Je regarderai plus en détail ce soir Tu as quels réglages actuellement ? Ciao, VoronoV. -------------------- SE/30 Power !!
8 Dec 2016, 14:57
merci pour ta réponse. en fait je fais cette manipulation sur mon système à la campagne. je suis de nouveau à Paris et ne peux donc approfondir le cas.
je me permettrais de revenir vers toi lors de ma prochaine "escapade" bien cordialement J.C -------------------- Imac 27", 2 DD Lacie 1To +plusieurs trucs.....styles imprim. scan et graveur Lacie DVD/BD
15 Jan 2017, 17:16
Bonjour VORONOV
Voilà, je reviens sur mon problème.... Oui la diode est bien sur MIN ou Max. J'ai refait plusieurs essais : Avec AMADEUS rien Avec toast audio assistant ça fonctionne mais au bout de 30s à1mn le logiciel se déconnecte de manière impromptue.. Avec Audacity ça fonctionne mais pas la possibilité de faire un CD type de fichier.... De plus lors de l'enregistrement pas de retour son?? Bref! j'avance mais c'est pas ça... merci Ce que je ne comprends pas c'est que j'ai déjà réalisé avec succès cette opération avec AMADEUS mais il y a plus d'un an .... -------------------- Imac 27", 2 DD Lacie 1To +plusieurs trucs.....styles imprim. scan et graveur Lacie DVD/BD
15 Jan 2017, 17:48
Hello Jean,
Quand le boitier est branché, regarde dans les préférences d'Amadeus, deuxième section "Son". Le boitier apparait-il dans la liste des entrées, est-ce bien la source sélectionnée ? VoronoV. -------------------- SE/30 Power !!
17 Jan 2017, 10:40
OUI dans Amadeus le préampli est bien reconnu.
J'ai trouvé la solution avec Audacity en exportant le fichier en Aiff.que je peux retravailler ensuite avec Amadeus. merci pour vos réponses. toutefois je vais essayer de trouver pourquoi je ne peux pas faire la captation vinyle directement avec Amadeus comme je le faisais antérieurement Cordialement -------------------- Imac 27", 2 DD Lacie 1To +plusieurs trucs.....styles imprim. scan et graveur Lacie DVD/BD
Nous sommes le : 20th April 2024 - 02:48 |
