[RESOLU] SSD dans imac 24 début 2008 |
29 Jun 2018, 12:28
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 8 Inscrit : 20 May 2018 Membre no 204 971 |
j'ai récupéré il y a quelques temps un imac 24 pouces Intel Core 2 Duo 2,80 GHz de début 2008. Il avait un problème de carte graphique défectueuse (Lien vers le sujet). Le problème est maintenant résolu suite au remplacement de la carte graphique. Je voudrai maintenant booster un peu ce mac en modifiant le stockage interne. Et là après avoir lu pas mal de posts à ce sujet j'avoue que je suis un peu perdu. Je voudrais ajouter un SSD pour gagner en vitesse. Est ce que je peux remplacer le fusion drive par le SSD ? J'ai lu par ci par là qu'il y avait un problème de protocol de transfert qui ralentirai le SSD (PATA). Donc aucun intérêt dans ce cas. Si c'est OK peut-on le connecter sans utiliser de caddy ? Que faire de la sonde de température ? Sinon est ce que je peux remplacer le HDD d'origine par un HDD hybride ? Dans ce cas le gain de vitesse est-il appréciable ? Voila tout ça pour dire que je ne sait pas vraiment vers où m'orienter. Si vous aviez des pistes à m'indiquer se serait super. Bonne journée Cédric Ce message a été modifié par masterbalby2 - 4 Jul 2018, 13:32. |
29 Jun 2018, 16:39
Il est vrai que la connexion SATA II va limiter le débit du SSD. Mais ce dernier sera tout de même beaucoup plus rapide qu'un DD mécanique.
La connexion du lecteur optique c'est du Ultra ATA 100 donc inappropriée à la connexion d'un SSD. Il faut donc remplacer le DD interne par un SSD. Taille, à toi de voir en fonction des besoins et porte monnaie. Pour la sonde thermique, soit c'est un DD spécifique Apple, soit il y a une sonde externe collée sur le DD. Dans le premier cas il te faut un kit sonde pour remplacer la connexion spécifique Apple inexistante sur le SSD ou utiliser un logiciel pour contrôler les ventilateurs. Dans le 2me cas il faut récupérer la sonde sur le DD et la coller sur le SSD NB: Les DD et SSD ont des sondes thermiques internes liés la fonction S.M.A.R.T. mais Apple fait sa propre cuisine. Fusion Drive ? je pense que tu veux dire SuperDrive, le lecteur optique. S'il n'est plus fonctionnel, autant l'enlever lors du remplacement du DD. S'il te faut beaucoup de stockage, le prévoir en externe. De préférence en connexion FW 800. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
29 Jun 2018, 20:36
Super et merci pour ta réponse.
Donc pour résumer : 1) je remplace le disque d'origine par un SSD 2) je remplace le superdrive par un adaptateur PATA / SATA et je mets dedans un disque 2.5 pouces (Adaptateur PATA/SATA) 3) j'installe mac os en créant un fusion drive avec les deux disques (SSD et HDD) Je suis bon ? Bonne soirée |
29 Jun 2018, 22:20
+ 1 concernant les recommandations de Ulf64. Par contre le disque interne est un 3,5 pouces il vous faudra donc un adaptateur pour installer un SSD forcement au format 2,5 pouces. Pour ma part sur un iMac 20" j'ai trouvé ceci : https://www.amazon.fr/2-5in-3-5in-Ssd-Conve...pc+2.5+vers+3.5 Pas cher, correspond au format 3,5"et se branche facilement. Cdt -------------------- Gassonline
29 Jun 2018, 22:58
Sur les iMac 2008, il me semble qu'il n'y a pas besoin de sonde thermique à installer (entre la nappe SATA et le SSD), ça se fait à partir des modèles 2009, avec le kit OWC.
Par contre, la petite sonde thermique d'origine peut se fixer sur le flanc du SSD, en prenant soin lors du démontage de ne pas l'arracher du disque dur avec le petit support en U. Pour le berceau 2,5" vers 3,5", il y a celui de Newertech qui convient très bien : https://www.newertech.com/products/adaptadrive.php Ce message a été modifié par Yul's - 29 Jun 2018, 23:05. -------------------- MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 1To MX500 Crucial / MacOS 10.14.6
30 Jun 2018, 07:59
Merci beaucoup pour vos réponses.
Normalement je dois être livré mardi pour l'adaptateur PATA/SATA en remplacement du superdrive. J'installe ça dans la foulée et vous tiens au courant |
4 Jul 2018, 10:20
J'ai bien été livré hier par amazon et je me suis empressé de redémonter le mac pour tester tout ça. J'ai donc remplacé le superdrive par l'adaptateur PATA/SATA suivant : Adapateur PATA/SATA dans lequel j'ai glissé un disque dur 2,5 pouces de 500 Go. Puis j'ai remplacé le disque dur de 320 Go du Mac par un SSD de 120Go. Pour le premier essai je n'ai pas branché les deux sondes thermiques. Résultat au démarrage du Mac les ventilos tournent à fond. Redémontage et branchement des deux sondes. Là les ventilos tournent normalement. étapes suivantes : Mon mac n'étant pas éligible à High Sierra j'ai utilisé l'utilitaire suivant macOS High Sierra Patcher Tool for Unsupported Macs pour créer une clé USB d'installation. Lancement de l'installation depuis la clé USB, création du fusion drive combinant mon HDD et SSD, installation. Redémarrage sur la clé USB et lancement des patchs pour mon modèle de mac. Dernier redémarrage et chargement du bureau. Tout fonctionne à merveille sauf la carte wifi non compatible mais pas grave car non utilisée. Voila ma petite histoire, si ça peut aider une autre personne. Bonne journée |
Nous sommes le : 20th April 2024 - 00:53 |
