probleme souris |
probleme souris |
13 Feb 2018, 22:06
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 482 Inscrit : 17 May 2014 Membre no 190 537 |
Bonsoir.
j'ai une souris de gamer que j'utilise aussi sur mon macbook (logitech g502) et depuis que j'ai utilisé la magic mouse d'un ami et bien ma logitech n'est plus aussi réactive enfin elle va vite mais n'est pas très précise et parfois j'ai des sauts sur le curseur... comment remettre cela à neuf ? merci -------------------- Processeur : i7 4790k. Carte graphique : MSI Gaming X GTX 1080. CM : Asus Maximus Ranger VII Ram : G.SKILL 2133mhz 8go. Alimentation : Seasonic 860w.
MacBook Pro 15" 2016 : i7 2,6ghz, 16go de ram, AMD PRO 460 4go, 512go SSD. |
13 Feb 2018, 22:28
Préférences Système/Bluetooth supprimer le périphérique. Préférences système souris/Trackpad vérifier les réglages ainsi que dans Voice Over. Tester sur une nouvelle session admin, si ok comparer les réglages. |
13 Feb 2018, 22:38
Bonjour, Préférences Système/Bluetooth supprimer le périphérique. Préférences système souris/Trackpad vérifier les réglages ainsi que dans Voice Over. Tester sur une nouvelle session admin, si ok comparer les réglages. merci -------------------- Processeur : i7 4790k. Carte graphique : MSI Gaming X GTX 1080. CM : Asus Maximus Ranger VII Ram : G.SKILL 2133mhz 8go. Alimentation : Seasonic 860w.
21 Feb 2018, 03:03
hello je remonte ce sujet
je suis en train de tester la souris logitech mx master qui marche niquel chez lui sur windows mais moi sur mon mac la souris n'est pas précise et fait donc des accrocs .. pourquoi ? si je suis en souris filaire aucun soucis par contre -------------------- Processeur : i7 4790k. Carte graphique : MSI Gaming X GTX 1080. CM : Asus Maximus Ranger VII Ram : G.SKILL 2133mhz 8go. Alimentation : Seasonic 860w.
22 Feb 2018, 03:40
up svp.
je viens de m'acheter la mx master 2s et j'ai le même soucis.. quand je supprime tout et réinitialise les paramètres bluetooth ca va mieux.. mais dès que le module bluetooth recherche sans arrêt un autre module ba... c'est reparti pour les saccades.. et je ne peux pas couper les saccades bluetooth .. merci de votre aide -------------------- Processeur : i7 4790k. Carte graphique : MSI Gaming X GTX 1080. CM : Asus Maximus Ranger VII Ram : G.SKILL 2133mhz 8go. Alimentation : Seasonic 860w.
23 Feb 2018, 01:36
Cherche du côté de ce qui peut perturber ton signal:
- Autres périph BlueTooth. - Hub(s) ou autre périph: notamment Thunderbolt souvent mal isolés… - ETC. Fait déjà aussi un test sans le reste en mode sans extensions. |
24 Feb 2018, 05:08
merci de votre réponse. comment démarrer sans extensions ? merci
24 Feb 2018, 13:41
=> Touche Shift maintenue au démarrage. |
24 Feb 2018, 20:34
merci
mais rien ne change quand je met ma souris filaire je sens la différence.. et sous windows de mon pote aucun soucis non plus.. et ça marche mieux (voir très bien) avec le module sans fil de logitech -------------------- Processeur : i7 4790k. Carte graphique : MSI Gaming X GTX 1080. CM : Asus Maximus Ranger VII Ram : G.SKILL 2133mhz 8go. Alimentation : Seasonic 860w.
24 Feb 2018, 20:43
Je pense simplement que ta réception bluetooth est mauvaise. Des objets métalliques, électroniques, et particulièrement le wifi à proximité peuvent brouiller ton signal.
24 Feb 2018, 22:23
ba j'ai juste la wifi pas très loin de moi mais c'est tout. rien d'autres d'allumé si ce n'est les ampoules
sur un pc windows ça marche à merveille.. sur la partition windows de mon mac j'ai le même soucis .. mais l'adaptateur logitech ça marche plutot bien -------------------- Processeur : i7 4790k. Carte graphique : MSI Gaming X GTX 1080. CM : Asus Maximus Ranger VII Ram : G.SKILL 2133mhz 8go. Alimentation : Seasonic 860w.
25 Feb 2018, 08:09
Oui et donc ça tend plutôt à confirmer
25 Feb 2018, 16:01
Oui et donc ça tend plutôt à confirmer confirmer quoi ? car c'est pareil sur le macbook de ma copine. quelqu'un a t il deja essaye la mx master 1 ou 2 ? (pareil sur les deux) merci -------------------- Processeur : i7 4790k. Carte graphique : MSI Gaming X GTX 1080. CM : Asus Maximus Ranger VII Ram : G.SKILL 2133mhz 8go. Alimentation : Seasonic 860w.
25 Feb 2018, 17:23
Ça tend à confirmer que ta réception bluetooth est mauvaise.
Tu dis que sur ce mac, c'est mauvais, que tu sois dans OSX ou dans Windows. => Je conclus que ça n'est pas software et que ça ne vient pas de l'OS, donc j'envisage un problème de réception. Tu dis que ça fonctionne très bien avec le dongle Logitech. => Ce dongle ne fonctionne pas en bluetooth et est moins vulnérable aux interférences. Ca fonctionne aussi mal sur un autre mac ? Si le bluetooth est brouillé, il peut l'être pour plusieurs ordinateurs. As-tu simplement essayé de déplacer l'ordinateur ailleurs ou coupé wifi pour voir ? Je ne soutiens pas mordicus que c'est ça le problème mais ça ne coûte pas grand chose de tester. Je sais d'expérience que le bluetooth est très sensible. J'ai aussi parlé des objets métalliques. Si tu as d'autres périphériques bluetooth, ils consomment aussi de la bande passante et aggravent le résultat. Autre chose à savoir, les souris Apple utilisent un driver propriétaire intégré dans OSX qui booste la fréquence de leur curseur. Les autres souris utilisent un driver générique bien moins "vif" et le résultat se ressent immédiatement. Si ça n'est pas déjà fait, installer le driver Logitech est indispensable pour ne pas utiliser ce driver générique. |
25 Feb 2018, 22:53
justement j'ai le driver logitech
pour ce qui est de windows lorsque j'avais ma tour, 0 soucis de même pour le pc windows de mon amis. enfin, je viens d'avoir une idée, en me parlant de driver n'est il pas possible de réinitialiser tout le module souris pour n'avoir que le driver logitech ? pour le bluetooth j'ai déjà réinitialisé plusieurs fois ça n'a rien changé.merci EDIT : j'ai tout coup chez moi wifi bluetooth et ça ne change rien sur osx et windows EDIT 2 : j'ai tout réinitialisé ça marche très bien avec le module logitech. en fait quand je dis ça saccade c'est parce que je compare avec une souris filaire de game logitech g502 avec 12000 ppp je crois lol donc d'ou la différence. sinon avecl le module c'est nique mais avec le bluetooth c'est pas ouf Ce message a été modifié par Laclys77 - 26 Feb 2018, 04:35. -------------------- Processeur : i7 4790k. Carte graphique : MSI Gaming X GTX 1080. CM : Asus Maximus Ranger VII Ram : G.SKILL 2133mhz 8go. Alimentation : Seasonic 860w.
27 Feb 2018, 19:26
bon et bien désormais pour X raison le bluetooth fonctionne niquel désormais ... lol
Ce message a été modifié par Laclys77 - 27 Feb 2018, 19:56. -------------------- Processeur : i7 4790k. Carte graphique : MSI Gaming X GTX 1080. CM : Asus Maximus Ranger VII Ram : G.SKILL 2133mhz 8go. Alimentation : Seasonic 860w.
Nous sommes le : 20th April 2024 - 00:23 |
