MacbookHS. Alimentation? Carte mère?, La led du magsafe ne s'allume pas |
24 Jul 2014, 16:09
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 18 Inscrit : 29 Jul 2007 Membre no 91 577 |
Mon macbook unibody d’octobre 2008 m’a lâché il y a peu. Historique de la bête : La batterie a gonflé il y a plusieurs années. Depuis, n’ayant plus eu le besoin d’en avoir une, je l’utilise sans batterie. Uniquement sur secteur. Bien évidemment, au fil du temps, il a été débranché de manière inopinée et il était alors éteint de force. Mon lecteur CD étant mort, je l’ai également retiré. Elément déclencheur : Un débranchement inopiné de plus. Conséquences : Il ne s’allume plus (même pas de début de démarrage, rien de rien). La lumière verte du magsafe n’est plus allumée. Avec un autre transfo non plus et mon transfo marche convenablement avec un autre macbook. Comme il ne démarrage pas du tout, impossible de faire un reset de PRAM, ni SMC. Que puis-je en conclure? Dois-je m’attendre à un problème d’alimentation en interne? Je ne l’ai pas encore ouvert, mais si je le fais, vais-je tomber sur quelque chose de cramé? Puis-je espérer que la carte mère n’a rien? Merci d’avance pour votre aide et soutien ! Bonne fin de journée ! |
24 Jul 2014, 17:12
Déjà c'est un unibody blanc ou alu? Il se peut que ça soit la seule carte magsafe dans le mac qui soit morte. Si c'est ça on en trouve d'occasion pour 15-20€. Comme tu n'as plus de batterie difficile de faire un test avant afin de s'assurer que c'est pas la carte mère entière. Ifixit pour tutoriel démontage. |
24 Jul 2014, 20:24
Bonjour, Déjà c'est un unibody blanc ou alu? Il se peut que ça soit la seule carte magsafe dans le mac qui soit morte. Si c'est ça on en trouve d'occasion pour 15-20€. Comme tu n'as plus de batterie difficile de faire un test avant afin de s'assurer que c'est pas la carte mère entière. Ifixit pour tutoriel démontage. Bon, vaudrait mieux commencer par le commencement : le premier suspect, quand la led de l'alim ne s'allume plus, c'est l'alim, pas le mac, un voltmètre entre les picots de la magsafe (une sonde sur un externe, l'autre sur un interne, pas sur celui du milieu), s'il n'y as pas au moins 18V ou -18V, alors, alim morte. Autre moyen, se faire prêter une alim pour tester, si ça fonctionne, il saura. EDIT : ah, au fait, la dernière fois que j'ai vu un message comme le sien, c'était … La prise de courant, quoi que le type branche dessus ça ne fonctionnait pas, rien à voir avec le Mac ou son alim. J'ai aussi eu entre les mains une alim qui fonctionnait encore, mais dont trois des 5 ressorts qui sont dans les picots étaient H.S., résultat, il y avait bien du jus dessus, mais comme ils ne touchaient plus les bornes correspondantes sur le Mac, c'était comme si il n'y en avait pas. Ce message a été modifié par Pascal 77 - 24 Jul 2014, 20:32. -------------------- Un Windows pour les gouverner tous, un Windows pour les trouver, et dans les ténèbres, les lier … Euuh je vais pitêt rester sur Mac !
24 Jul 2014, 21:29
Bon, vaudrait mieux commencer par le commencement : le premier suspect, quand la led de l'alim ne s'allume plus, c'est l'alim, pas le mac, un voltmètre entre les picots de la magsafe (une sonde sur un externe, l'autre sur un interne, pas sur celui du milieu), s'il n'y as pas au moins 18V ou -18V, alors, alim morte. Autre moyen, se faire prêter une alim pour tester, si ça fonctionne, il saura. EDIT : ah, au fait, la dernière fois que j'ai vu un message comme le sien, c'était … La prise de courant, quoi que le type branche dessus ça ne fonctionnait pas, rien à voir avec le Mac ou son alim. J'ai aussi eu entre les mains une alim qui fonctionnait encore, mais dont trois des 5 ressorts qui sont dans les picots étaient H.S., résultat, il y avait bien du jus dessus, mais comme ils ne touchaient plus les bornes correspondantes sur le Mac, c'était comme si il n'y en avait pas. Citation La lumière verte du magsafe n’est plus allumée. Avec un autre transfo non plus et mon transfo marche convenablement avec un autre macbook. Je pense que t'as pas tout lu. |
24 Jul 2014, 21:37
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 531 Inscrit : 30 Jan 2014 Membre no 189 144 |
Déjà c'est un unibody blanc ou alu? C'est un alu, les blancs ne sont sortis qu'en 2009 Ce message a été modifié par tibounise - 24 Jul 2014, 21:37. -------------------- Mon site web perso - Adaptateurs ADB/USB DIY - Réparation MacBook Air A1304 - Utiliser une iSight de MacBook Air en USB
Si vous souhaitez vous débarrasser de votre matériel informatique en région IDF, je suis preneur :) |
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 23:53 |
