Problème ligne de commande SSH |
28 Jan 2019, 14:20
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 97 Inscrit : 27 Jul 2003 Membre no 8 801 |
je découvre les lignes de commande SSH et je souhaite restaurer une sauvegarde de base de données. J'ai une ligne suivant donnée par OVH : cat /Users/paul/Desktop/mabase_1-2019-01-26-17h36| mysql —host=... Le problème c'est que le Terminal m'indique après validation : cat: /Users/paul/Desktop/mabase_1-2019-01-26-17h36: No such file or directory Pourtant j'ai bien le fichier mabase_1-2019-01-26-17h36 sur mon bureau... Que dois-je faire ? Merci pour l'aide Paul |
28 Jan 2019, 14:38
Est-ce que le fichier ne s'appellerait pas
Code mabase_1-2019-01-26-17h36.sql par hasard, l'extension .sql étant cachée par le finder ? Est-ce tu as essayé l'autocomplétion avec tab ?Autre possibilité : si tu es connecté en SSH à un serveur distant, tu n'as pas accès à ton bureau de machine locale. Il faudrait que ton fichier sql soit sur le serveur distant. Ce message a été modifié par audionuma - 28 Jan 2019, 14:40. -------------------- Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste
28 Jan 2019, 15:04
Est-ce que le fichier ne s'appellerait pas Code mabase_1-2019-01-26-17h36.sql par hasard, l'extension .sql étant cachée par le finder ?Un Pomme I n'indique pas d'extension pour ce fichier. A la base c'est un gzip qui s'est automatiquement décompressé à la fin du téléchargement depuis OVH. Dans le doute j'ai ajouté .sql au fichier (et aussi à la commande), mais ça n'a rien changé... Est-ce tu as essayé l'autocomplétion avec tab ? Chez moi ça ne donne rien d'appuyer sur la touche tab... Autre possibilité : si tu es connecté en SSH à un serveur distant, tu n'as pas accès à ton bureau de machine locale. Il faudrait que ton fichier sql soit sur le serveur distant. Cette ligne de commande est indiquée par OVH pour importer chez eux une sauvarde préalablement téléchargée sur son ordinateur... https://docs.ovh.com/fr/hosting/mutualise-g...-commande-ssh_1 Je suis un peu bloqué, là... Ce message a été modifié par Mister Paul - 28 Jan 2019, 15:08. |
28 Jan 2019, 19:49
Le lien chez OVH indique comment pousser dans la base une sauvegarde stockée sur le serveur distant. Tu dois sauvegarder dans ton espace de stockage OVH (donc la machine distante) le fichier de backup et exécuter la commande indiquée une fois connecté en SSH.
28 Jan 2019, 21:50
Hum... oui effectivement.
Merci. Je vais éclaircir ça avec OVH. |
Nous sommes le : 19th April 2024 - 22:09 |
