impossible de reinstaller Mac OS X |
13 Jun 2018, 09:26
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 23 Inscrit : 13 Jun 2018 Membre no 205 128 |
bonjour,
quelqu'un a t'il déjà eu le probléme que j'ai, et que j'ai déjà decrit ici: https://discussions.apple.com/thread/8386357 Damien |
13 Jun 2018, 10:59
Salut
Les redirections de redirection Si tu vois ce que je veux dire. Peux-tu en François expliquer ton problème? |
13 Jun 2018, 15:16
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 547 Inscrit : 8 Oct 2002 Lieu : Megève Hte Savoie Membre no 4 022 |
tu devrais peut-être tenter un Apple Hardware Test. Si tu n'as pas ce qu'il faut tu peux télécharger l'image disque de ton MBP et créer une clé USB bootable. https://github.com/upekkha/AppleHardwareTest Tu sauras déjà si ton problème est matériel ou non. -------------------- Si l'on ne disait que des choses utiles, il se ferait un grand silence dans le monde ‒ Alvare Sanchez de Moncades.
14 Jun 2018, 10:59
l'apple hardware test est la seule image que j'arrive a booter du serveur apple et elle ne diagnostique aucqun probleme
14 Jun 2018, 11:16
14 Jun 2018, 14:39
well, well ,well ;-)
donc , pour les francophiles je traduit mon probleme: ma machine mac book pro (late 2011, ah j'oubliais .... fin 2011) equipée d'un triple boot (oh la ou vais-je .... un triple démarrage) refuse de marcher sous autre chose que Linux, si on essaye de reinstaller Mac OS X via l'option command -R ou autre variante elle telecharge bien l'image du serveur apple (icone du globe avec barre de progression qui va au bout)) (ça met selon l'etat du reseau ou/et des serveurs 5 a 30 minutes) ensuite elle hyperventile, chauffe et s'arrete tout seule ou c'est moi qui l'arrete quand elle est brulante.... tout ça se fait sur un ecran gris (apres le globe) |
14 Jun 2018, 15:21
As-tu un disque externe où Mac os x serait installé?
14 Jun 2018, 15:58
non , mais peut etre une sauvegarde time capsule
14 Jun 2018, 16:18
As-tu un autre Mac sur lequel tu pourrais faire une install sur DDE ou carrément un clone bootable?
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 14 Jun 2018, 16:19. |
14 Jun 2018, 21:59
j'ai pas retrouvé encore de backup time capsule mais u installer high sierra patché pour les anciens mac sinon
j'ai le mac mini de ma fille qui est sous High Sierra et un disque externe, je vais voir si j'arrive a faire une install sur disque externe a partir du mac mini |
14 Jun 2018, 22:41
Ça doit être faisable, la seule condition est de formater le DDE "Mac os x" et d'avoir un schéma de partition GUID.
Tu n'as pas besoin de Patch pour démarrer High Sierra sur un MBP fin 2011. Ensuite tu tentes de démarrer sur ce DDE. Si tu as toujours le même souci, tu peux tenter la manip suivante sur le DDE depuis ton Mac Mini. Tu vas dans le DDE sur /System/Library/Extensions/IOPlatformPluginFamily.kext/Contents/PlugIns/ACPI_SMC_PlatformPlugin.kext/Contents/Resources/ (pour un Anglophile ça doit pas poser de problèmes ) Je suppose d'après les liens que tu as un MBP fin 2011. Si oui tu supprimes les 3 fichiers : Code -rw-r--r-- 1 root wheel 13843 9 jan 01:16 MacBookPro8_1.plist -rw-r--r-- 1 root wheel 14330 9 jan 01:16 MacBookPro8_2.plist -rw-r--r-- 1 root wheel 14330 9 jan 01:16 MacBookPro8_3.plist Puis tu tentes de redémarrer sur le MBP. Si tu as un autre modèle, tu précises lequel. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 14 Jun 2018, 22:42. |
14 Jun 2018, 23:51
suis en train de télécharger El Capitan du Mac Mini, il m'a été proposé dans mon apple store Maverick,Yosemite,El Capitan, et High Sierra mais je sais que High Sierra j'vais pas pu l'installer l'année derniere sur mon MBP ...
tiens justement ça me fais penser à un truc... la cause de l'erreur semblait liée à un probléme ,une erreur Bad Firmware ou quelquechose comme ça, d'où la tentative avec Patch, j'ai eu ce probléme de firmware buggé avec ReFIT aussi qui a jamais marché ,j'ai donc du faire mon triple boot en MBR plutot GUID (à cause de Windows aussi qui sans bootcamp ne s'installe que en MBR, je sais plus...) j'ai jamais pu mettre à jour le firmware,quand j'essayais avec les soft Apple il me disais qu'il etais à la derniere version... Bizarre ,effectivement comme tu le dis, j'ai un ami qui a un MBP de 2011 aussi et n'a pas eu de probléme pour installer High Sierra.... bon vais dormir là, l'avantage des francophiles c'est qu'ils comprennent ,on est dans le meme fuseau horaire... ;-) |
15 Jun 2018, 00:13
bon vais dormir là, l'avantage des francophiles c'est qu'ils comprennent ,on est dans le meme fuseau horaire... ;-) Y a aussi des gars de La Réunion, du Québec ou de Saïgon… Cela dit, le Belge va suivre ton exemple. +++++++++++++ A côté de ça, tu as fourni quelques infos intéressantes. Je suppute que jeanjd63 va te demander de tenter un diskutil list ou autre… Editus moderatus : N'hésite pas à mettre des majuscules et des paragraphes dans tes textes, c'est plus agréable pour ceux qui lisent… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
15 Jun 2018, 05:34
suis en train de télécharger El Capitan du Mac Mini, il m'a été proposé dans mon apple store Maverick,Yosemite,El Capitan, et High Sierra mais je sais que High Sierra j'vais pas pu l'installer l'année derniere sur mon MBP ... tiens justement ça me fais penser à un truc... la cause de l'erreur semblait liée à un probléme ,une erreur Bad Firmware ou quelquechose comme ça, d'où la tentative avec Patch, j'ai eu ce probléme de firmware buggé avec ReFIT aussi qui a jamais marché ,j'ai donc du faire mon triple boot en MBR plutot GUID (à cause de Windows aussi qui sans bootcamp ne s'installe que en MBR, je sais plus...) j'ai jamais pu mettre à jour le firmware,quand j'essayais avec les soft Apple il me disais qu'il etais à la derniere version... Bizarre ,effectivement comme tu le dis, j'ai un ami qui a un MBP de 2011 aussi et n'a pas eu de probléme pour installer High Sierra.... bon vais dormir là, l'avantage des francophiles c'est qu'ils comprennent ,on est dans le meme fuseau horaire... ;-) Très intéressant tout ça, mais en plus d'être anglophone tu es cachotier On ne sait toujours pas le modèle du MBP. |
15 Jun 2018, 14:05
bon ...donc je suis bien coinçé car un Mac sous high sierra n'a aucqune,mais vraimentr aucqune envie de lancer un installateur de Maverick, El Capitan ou Yosemite.
Il faudrait que je puisse retrouver un installler d'un systeme plus ancien que je chargerai à partir d'un disque externe mai sje ne sais pas ou? j'ai quand meme pu tester mon installer patché de high sierra : il plante meme sur le mac mini mais il arrive au moins à se lancer ce qui n'est pas le cas sur mon mac book pro (fin 2011 je me demande si il y en a qui suivent.... MBP8,2 je suppose vu que je peux pas verifier ,il marche plus...) donc je tourne en rond comme depuis 2 mois..... mais merçi pour l'aide quand même quand j'essaye de telecharger cjez apple la version de mac os x au boot qui etais livrée avec le mac je ne sais pas du tout si il le fait vraiment meme quand je fais: Maj + Option + Commande + R car ce mac n'est plus supporté par Apple. tout essayé reset de la NVRAM, de la PRAM RIEN,RIEN n'y fait mais de probleme a l'apple hardware test et marche bien sous linux testé les partitions en RW avec Badblock sous linux, il n'y a aucqune erreur,idem à l'Apple HArdware Test hum je sais ce que je peux essayer c'est non pas lancer l'installateur mais creer un volume d'installation externe comme j'vais fait pour le volume d'installation high sierra patché... faut que je retrouve les scripts qui font ça.... |
15 Jun 2018, 15:49
Ta description est un peut vague pour pouvoir te renseigner. Mais déjà si tu as plusieurs types de systèmes sur le même disque, dépassés 5 partitions comprit les recoverys HD tu risque de ne plus booter sur certaines, si tu as fait une installation H.Sierra qui à créer un recovery cela sent le gaz, et si c'est de l'APFS le sapin , il va falloir réussir à démarrer ton Mac (clé USB par exemple) pour avoir accès à terminal et de la jouer avec ça: GPT fdisk (gdisk) version 1.0.3 (à téléchargé pas natif dans terminal) Citation GPT fdisk (constitué des programmes gdisk , cgdisk , sgdisk et fixparts ) est un ensemble d'outils de partitionnement en mode texte pour Linux, FreeBSD, Mac OS X et Windows. Les programmes gdisk , cgdisk et sgdisk fonctionnent sur des disques de table de partition GUID (Globally Unique Identifier), plutôt que sur les tables de partition Master Boot Record (MBR) les plus anciennes (et une fois de plus communes). Le programme fixparts répare certains types de dommages aux disques MBR et permet de changer les types de partition du primaire au logique et inversement. Bon courage PS exemple de récupération d'un boot pour windows: Code Last login: Sat Oct 21 22:32:59 on ttys000 [mac-pro-intel-xeon-2:~] xxx% sudo gdisk /dev/disk2 Password: GPT fdisk (gdisk) version 1.0.3 Warning: Devices opened with shared lock will not have their partition table automatically reloaded! Partition table scan: MBR: protective BSD: not present APM: not present GPT: present Found valid GPT with protective MBR; using GPT. Command (? for help): P Disk /dev/disk2: 3907029168 sectors, 1.8 TiB Sector size (logical): 512 bytes Disk identifier (GUID): DD160D6D-28CF-4385-AB4F-B0BF612B4737 Partition table holds up to 128 entries Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33 First usable sector is 34, last usable sector is 3907029134 Partitions will be aligned on 8-sector boundaries Total free space is 262293 sectors (128.1 MiB) Number Start (sector) End (sector) Size Code Name 1 40 409639 200.0 MiB EF00 EFI System Partition 2 409640 977156887 465.7 GiB AF00 Maverick 3 977156888 978426423 619.9 MiB AB00 Recovery HD 4 978426424 1952372959 464.4 GiB AF00 El Capitan 5 1952635104 1953904639 619.9 MiB AB00 Recovery HD 6 1953904640 3907028991 931.3 GiB 0700 BOOTCAMP Command (? for help): recovery/transformation Recovery/transformation command (? for help): o Disk size is 3907029168 sectors (1.8 TiB) MBR disk identifier: 0xE630A2F4 MBR partitions: Number Boot Start Sector End Sector Status Code 1 1 3907029167 primary 0xEE Recovery/transformation command (? for help): h WARNING! Hybrid MBRs are flaky and dangerous! If you decide not to use one, just hit the Enter key at the below prompt and your MBR partition table will be untouched. Type from one to three GPT partition numbers, separated by spaces, to be added to the hybrid MBR, in sequence: 2 4 6 Place EFI GPT (0xEE) partition first in MBR (good for GRUB)? (Y/N): Y Creating entry for GPT partition #2 (MBR partition #2) Enter an MBR hex code (default AF): Set the bootable flag? (Y/N): N Creating entry for GPT partition #4 (MBR partition #3) Enter an MBR hex code (default AF): Set the bootable flag? (Y/N): N Creating entry for GPT partition #6 (MBR partition #4) Enter an MBR hex code (default 07): Set the bootable flag? (Y/N): Y Recovery/transformation command (? for help): o Disk size is 3907029168 sectors (1.8 TiB) MBR disk identifier: 0xE630A2F4 MBR partitions: Number Boot Start Sector End Sector Status Code 1 1 409639 primary 0xEE 2 409640 977156887 primary 0xAF 3 978426424 1952372959 primary 0xAF 4 * 1953904640 3907028991 primary 0x07 Recovery/transformation command (? for help): w Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING PARTITIONS!! Do you want to proceed? (Y/N): Y OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/disk2. Warning: Devices opened with shared lock will not have their partition table automatically reloaded! Warning: The kernel may continue to use old or deleted partitions. You should reboot or remove the drive. The operation has completed successfully. [mac-pro-intel-xeon-2:~] xxx% Ce message a été modifié par Pat94 - 15 Jun 2018, 16:01. -------------------- MacPro 7.1/5.1
15 Jun 2018, 15:54
Décidément, c'est confut.
Ton Mac mbp8.2 supporte très bien High Sierra sans patch. Je ne comprends pas ta méthode. Quand à récupérer une version ancienne, c'est pas un problème à condition de l'avoir dans tes achats de AppStore. Il suffit ensuite de créer une clé bootable : https://support.apple.com/en-us/ht201372 In english off course. Apple donne la procédure. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 15 Jun 2018, 16:13. |
15 Jun 2018, 22:23
@pat : faut suivre un peu.... mon probleme n'est pas le boot (sector)en soit, je peux demarrer le boot de mac os x , windows 10 ou linux meme que linux marche mais que mac os x et windows 10 plantent au bout de une bonne minute de boot, et ils sont tombés en panne bizarrement en meme temps (enfin je boote telleemnt rarement sous windows que le probleme peut ne pas etre lié à celui de mac os x ) donc deux os qui crashent en meme temps ,j'en ai deduit un probleme materiel sauf que linux marche (mais il reconnait pas tout les composants) et que l'apple hardware test passe sans probleme, je peux aussi booter mac os x en single mode.
@jean merçi pour le lien, c'est exactement celui que j'avais utilisé l'autre fois au sujet de high sierra compatible MBP 8,2 oui mais quand on a un probleme de firmware EFI, REFIT n'a jamais pu etre installé dessus,enfin pour ceux qui en doute je vous suggere de lire ce post , j'ai exactement eu le meme probleme avec high sierra et je suis pas le seul: https://forums.macrumors.com/threads/firmwa...sierra.2072535/ enfin mon probleme est assez unique, car je ne connais pas de mac qu'on ne puisse au moins booter par le reseau sans un probleme materiel,normalement je devrai au moins arriver sur le logiciel de reinstallation d'apple? non? |
15 Jun 2018, 23:17
juste pour info voiçi mon shéma de partition du disque vu sous Linux:
Code root@macbookpro-3c075448dc3e-1:~# fdisk -l
Disk /dev/sda: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0x76606e68 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/sda1 * 409640 566120447 565710808 269.8G af HFS / HFS+ /dev/sda2 566120448 567144447 1024000 500M 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda3 567144448 710531071 143386624 68.4G 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda4 710531072 976773119 266242048 127G 5 Extended /dev/sda5 710533120 712630271 2097152 1G 83 Linux /dev/sda6 712632320 817489919 104857600 50G 83 Linux /dev/sda7 817491968 833746943 16254976 7.8G 82 Linux swap / Solaris /dev/sda8 833748992 976773119 143024128 68.2G 83 Linux Ce message a été modifié par baron - 16 Jun 2018, 03:49.
Raison de l'édition : Ajout de balises CODE
16 Jun 2018, 03:58
Je ne sais comment il faut interpréter cela (j'ignore notamment tout de Linux) mais je constate qu'il y a des « trous » dans ton schéma de partition à partir de /dev/sda5 ; je veux dire que les index de fin et de début ne sont plus consécutifs.
Code Device Boot Start End Sectors Size Id Type
[…] /dev/sda5 710533120 712630271 2097152 1G 83 Linux /dev/sda6 712632320 817489919 104857600 50G 83 Linux /dev/sda7 817491968 833746943 16254976 7.8G 82 Linux swap / Solaris /dev/sda8 833748992 976773119 143024128 68.2G 83 Linux -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
16 Jun 2018, 05:06
As-tu essayé de télécharger El Capitan sur ton Mac Mini depuis APP Store?
Si oui, en fin de téléchargement tu vas avoir un message d'erreur. Tu n'en tiens pas compte. Ensuite tu crées la clé USB d'install en suivant la bonne procédure et en ayant au préalable formaté cette clé en mac os x schéma GUID (si tu ne sais pas faire, je te dpnnerai la méthode complète en Français... désolé ) Ensuite tu tentes de démarrer ton MBP depuis cette clé et tu dis ce qu'il se passe. PS Un petit addendum pour toi que l'anglais ne rebute pas : https://discussions.apple.com/thread/8091082 Je crois que la référence est faite au même article que le tien, mais en 2ème réponse il y a un modop expliqué. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 16 Jun 2018, 05:13. |
16 Jun 2018, 07:34
Surchauffe de la carte graphique, ça plante au moment de lancer le driver.
16 Jun 2018, 08:41
@baron: exact , ça doit etre l'installeur de debian Linux qui as fait ça, j'ava is spécifié les tailles voulue pas les secteurs exact, je penses qu'il a du aligner ensuite les debuts de partition sur des debut de pistes (disque) aux prochaines installation de linux j'essayerai de lui specifier moi meme les "bons" alignement.
Quoi qu'il en soit ce triple-boot a marché pendant deux ans sans problemes @jean: oui j'ai fais ça hier soir pour El Capitan,j'ai mis l'installateur sur une clé usb, booté, choisi EFI usb comme boot,ça a affiché la pomme et la progress bar jusqu'a un ecran gris (sans pomme) au bout de quelques minutes, là ça s'est mis à chauffer et hyperventilé,quand je dis chauffer la portion entre le clavier et l'ecran en metal là ou sont les ventilos, je pouvais pas laisser mon doigt dessus plus de deux secondes! j'ai forçé un arret par le bouton marche/arret, la suite en réponse à: @krazubu,jean: Apple m'a changé toute la carte mére en extension de garantie comme expliqué là: https://en.wikipedia.org/wiki/MacBook_Pro#E...odel_GPU_Issues (seulement en anglais ;-) ) car l'affichage etais plein de lignes blanches et ça bootais plus aussi à la fin, ce programme d'extension de garantie a déjà été effectué sur mon Mac et à l'epoque Linux aussi ne marchais plus,ce support a terminé en decembre 2016: https://www.apple.com/support/macbookpro-videoissues/ donc je penses que le probleme est lié une fois de plus à la surchauffe de la carte graphique (on a beaucoup joué à Trine 1,2,3 avec ma fille dessus ;-) ) et donc la reinstall de El Capitan a planté aussi, il y a je penses plus grand chose à faire pour ce mac ,il marche trés bien sous Linux et je fais les meme chose avec (à part pour Trine ...) à l'occasion je tenterai d'installer un disque SSD Mac OS X boote encore en single mode et donc mode text, j'essayerai de photographier le schema de partitionnement, aussi j'aimerai bien "tracer" mac os x pour voir sous unix a quel moment il plante..... il y a un mode step by step je l'avais lançé ,et le mode sans extension aussi, j'aimerai pouvoir le démarrer avec des options graphiques limitées peut etre , ce qui est bizarre c'est que je viens de me rendre compte que sous linux je suis pas dans la resolution maximale: CODE mattei@macbookpro-3c075448dc3e-1:~/Downloads/firefox-60/firefox$ xdpyinfo name of display: :0 version number: 11.0 vendor string: The X.Org Foundation vendor release number: 11604000 X.Org version: 1.16.4 maximum request size: 16777212 bytes motion buffer size: 256 bitmap unit, bit order, padding: 32, LSBFirst, 32 image byte order: LSBFirst number of supported pixmap formats: 7 supported pixmap formats: depth 1, bits_per_pixel 1, scanline_pad 32 depth 4, bits_per_pixel 8, scanline_pad 32 depth 8, bits_per_pixel 8, scanline_pad 32 depth 15, bits_per_pixel 16, scanline_pad 32 depth 16, bits_per_pixel 16, scanline_pad 32 depth 24, bits_per_pixel 32, scanline_pad 32 depth 32, bits_per_pixel 32, scanline_pad 32 keycode range: minimum 8, maximum 255 focus: window 0x220001a, revert to PointerRoot number of extensions: 29 BIG-REQUESTS Composite DAMAGE DOUBLE-BUFFER DPMS DRI2 DRI3 GLX Generic Event Extension MIT-SCREEN-SAVER MIT-SHM Present RANDR RECORD RENDER SECURITY SGI-GLX SHAPE SYNC X-Resource XC-MISC XFIXES XFree86-DGA XFree86-VidModeExtension XINERAMA XInputExtension XKEYBOARD XTEST XVideo default screen number: 0 number of screens: 1 screen #0: dimensions: 1152x864 pixels (333x211 millimeters) resolution: 88x104 dots per inch depths (7): 24, 1, 4, 8, 15, 16, 32 root window id: 0x16d depth of root window: 24 planes number of colormaps: minimum 1, maximum 1 default colormap: 0x20 default number of colormap cells: 256 preallocated pixels: black 0, white 16777215 options: backing-store WHEN MAPPED, save-unders NO largest cursor: 1152x864 current input event mask: 0xfac031 KeyPressMask EnterWindowMask LeaveWindowMask KeymapStateMask ExposureMask StructureNotifyMask SubstructureNotifyMask SubstructureRedirectMask FocusChangeMask PropertyChangeMask ColormapChangeMask number of visuals: 120 default visual id: 0x21 je suis en 1152x864 alors que sous Mac OS X et Windows (sans doute) en 1440x900 je penses que Linux sollicite donc moins la carte video faudrait peut etre que j'arrive a redemarrer sous Mac OS X mais pas dans la resolution native dans une resolution inferieure... mais je sais pas comment? note: pour l'histoire du firmware , oui diskutil pourrait reparer ça mais faudrait encore que j'arrive a booter peut etre en ligne de commande et mode texte.... je vais essayer, à l'epoque de la sortie de high sierra il y avait pas encore la reponse dans le thread... bon j'arrete avec mes anglicismes... :-) Ce message a été modifié par baron - 16 Jun 2018, 14:21.
Raison de l'édition : Ajout de balises CODEBOX
16 Jun 2018, 14:26
Démarrer en safe mode pourrait suffire pour bloquer la carte sur son driver UGA sans utiliser le "vrai driver".
Pour bloquer la résolution tu peux éditer le fichier /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.boot.plist et rajouter ça : <key>Graphics Mode</key> <string>1280x1024x32</string> Remplace la résolution par ce que tu veux. |
16 Jun 2018, 17:34
@krazubu on sent le mac bidouilleur d'or! ok je vais essayer celà....pour le safe mode j'avais déjà essayé sans succés,en fait si ça avais marché une fois j'avais pas de son une video minable mais depuis meme en safe mode ça marche plus, avant de plus démarrer j'ai eu des freeze system donc j'ai redémarré en mode sans echec (safe mode) j'ai viré des driver car j'avais installé un driver Garmin GPS la veille, mais je crois pas que ce soit lié à l'USB du GPS mais ça m'a mis le doute sur le moment j'ai vraiment cru que c'etais un probleme driver USB alors que le probleme est graphique
16 Jun 2018, 18:21
Si tu as une clé USB El Capitan et un DDE, tu peux brancher tout ça sur le Mac mini et le redémarrer en appuyant sur la touche alt et démarrer sur la clé et lancer l'installation EC sur le DDE.
Ceci fait tu testes sur le Mac mini si ça fonctionne et si ok, tu vires les 3 fichiers dont je t'ai donné le chemin d'accès plus haut dans ce fil. Ceci fait, tu branches le DDE sur le MBP et tu tentes de démarrer avec. |
16 Jun 2018, 18:27
Ta lente descente est caractéristique, mais tous ces bricolages ne te rendront pas un mac fonctionnel, ça va même l'enfoncer un peu plus de continuer à le faire tourner. Il te reste la technique du reflow, c'est à dire ressouder avec un pistolet à air chaud le processeur dont une des billes de métal en dessous a sauté à cause de la chaleur, et surtout s'assurer que la ventilation et la pâte thermique font bien leur boulot.
16 Jun 2018, 19:18
bah depuis deux mois il marche comme un charme sous linux.... je penses pas que son etat va s'agraver plus sauf si j'essaye de reintaller mac os x parceque là je peux faire cuire des oeufs dessus
16 Jun 2018, 20:16
donc essayé de modifier le fichier /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.boot.plist
en single user boot mais pas possible car system integrity protection etas actif j'ai donc fais la modification sous Linux en montant le disque HPFS en rw j'ai rebooté mais le mac s'est éteins tout seul avant même de chauffer la je Reboote en safe mode pour voir.... |
16 Jun 2018, 20:50
non aucqun resultat, encore une chance ce mac n'est meme pas à moi,c'est celui du boulot...
possible que la video ai lachée à cause de l'utilisation du videoprojecteur, je donne des cours d'info à la fac et je l'ai beaucoup utilisé cette année ,d'ailleur la video externe etais tres instable et justement le port video supplementaire est pas reconnus sous linux, pour ça que ça marche peut etre sous linux je vais essayer ce soir la methode du boot externe de el capitan mais pourquoi virer justement les fichiers qui correspondent à mon modele? |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 03:26 |
