j'ai testé ma bande passante |
3 Nov 2015, 15:52
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 28 Jan 2015 Membre no 193 987 |
bonjour à vous
j'ai testé ma bande passante et en fait je ne sais pas comment interpréter le résultat Résultat: Débit descendant: 42.62 Mbps Débit montant : 30.81 Mbps :sweet_kiss: :sweet_kiss: Merci pour votre aide |
3 Nov 2015, 16:46
Ben tu divise ces chiffres par 8 et tu obtiens des Mo/s (ou MB/s, il faut 8 Mb pour faire un MB, le M c'est le préfixe multiplicateur "Mega", qui vaut, selon le cas, soit 2 puissance 20 (1048576), soit 10 puissance 6 (1000000), et un "b", c'est un bit, un nombre binaire dont la valeur peut être 0 ou 1, un "B" ou "o", c'est un Byte, ou, en français, un octet, composé de 8 bits, qui donc peut prendre des valeurs (décimales) comprises entre 0 et 255 s'il n'est pas signé, ou entre -128 et +127 s'il est signé).
Donc, par exemple, tes 42,62 Mbps (ou Mb/s) correspondent à une vitesse de téléchargement possible de 5,3275 Mo/s, et tes 30,81 Mbps de débit montant eux correspondent à 3,85125 Mo/s de vitesse de téléversement (débit descendant = du réseau vers ton ordinateur, débit montant = de ton ordinateur vers le réseau). -------------------- Un Windows pour les gouverner tous, un Windows pour les trouver, et dans les ténèbres, les lier … Euuh je vais pitêt rester sur Mac !
5 Nov 2015, 03:28
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 172 Inscrit : 19 Feb 2003 Membre no 6 267 |
Bref, si tu as ces valeurs sur un Mac qui tourne sous Mac Os9.x, je veux connaître ta configue
Salut à tous, c'est Cdbvs Merci Pascal 77 pour ce cours C'est vrais que moi aussi cette volonté de nous faire parler en bits ça m'énerve. A bientôt Cdbvs -------------------- J'ai : 1 Apple IIgs rom 1, 2 Mac Portables 1989, 1 Amstrad CPC 464, 1 Mac+, 3 Mac II, 1 Mac LCI 2dk7, 1 Quadra 650, 1 PPC 4400/200, 1 G4 AGP Graphic proc 7447a 2Ghz, 1 Dell Latitude C510, 1 ACER Aspire 5610, 1 Toshiba Satellite pro, 1 Mac SE, 1 Mac SE FDHD, 1 Mac SE/30, 1 iBook G3 2005, 1 LC 475, 1 G3 gris à 266Mhz, 1 PB 170, 1 PB 5300, G4 2x1,42Ghz. _ Mac à faire réparer : 2 Mac Classic I, 2 Mac Classic II, 1 Tournesol 800Mhz, 1 LC III, 1LC 475, 1Mac II, 1 Mac IIx. _ Mac et PC à échanger : 1 Performa 5200cd, 1 PPC 6100/60, 1 e-Mac 700Mhz, 1 PC Athlon 1,80Ghz, 1 iMac DV BB, 1 LC475, 1 PPC 6400/180, 1 PPC 7200/75, 1 Performa 5260, 1 LC 630, 1 PPC 7100/80._ Mon site cdbvs-apple. _ .Mon blog.
6 Nov 2015, 17:40
Ben tu divise ces chiffres par 8 et tu obtiens des Mo/s (ou MB/s, il faut 8 Mb pour faire un MB, le M c'est le préfixe multiplicateur "Mega", qui vaut, selon le cas, soit 2 puissance 20 (1048576), soit 10 puissance 6 (1000000), et un "b", c'est un bit, un nombre binaire dont la valeur peut être 0 ou 1, un "B" ou "o", c'est un Byte, ou, en français, un octet, composé de 8 bits, qui donc peut prendre des valeurs (décimales) comprises entre 0 et 255 s'il n'est pas signé, ou entre -128 et +127 s'il est signé). Donc, par exemple, tes 42,62 Mbps (ou Mb/s) correspondent à une vitesse de téléchargement possible de 5,3275 Mo/s, et tes 30,81 Mbps de débit montant eux correspondent à 3,85125 Mo/s de vitesse de téléversement (débit descendant = du réseau vers ton ordinateur, débit montant = de ton ordinateur vers le réseau). 54 6f 6e 20 6d 65 73 73 61 67 65 20 6e 65 20 64 6f 6e 6e 65 20 70 61 73 20 65 6e 76 69 65 20 64 27 65 74 72 65 20 6c 75 20 21 :-) -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
15 Nov 2015, 23:54
Wow! Ça veut dire que tu DL un film de 700Mo en à peine plus de 2mn? T'as quoi comme bécane? Avec une carte gigabyte? Je crois même pas que ça soit géré de toutes façons sous OS9...
Guest_dtb06_* |
22 Jan 2016, 20:20
Sur un réseau local en Wifi ou sur internet en Ethernet ?
Dans le premier cas c'est pas génial, dans le deuxième c'est super et dans les deux cas c'est impossible sous OS9... |
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 10:23 |
