[High Sierra] Reboot Loop MSI, Jamais facile la première fois... |
24 Oct 2017, 22:16
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 24 Oct 2017 Membre no 203 552 |
Bonsoir à tous,
J'ai besoin d'avoir XCode sur mon PC, je me suis donc motivé à réaliser mon premier Hackintosh. Voici ma démarche : - Installation de VM VBox, puis création image disque mac OS Sierra 10.12.0 - Update de mac OS --> Sierra 10.12.6 (pour avoir accès à des fonctionnalités de l'Appple Store). - Téléchargement de macOS High Sierra puis création d'un installer en formatant une clé USB à partir de ma VM macOS. - Création de ma partition (en ayant téléchargé au préalable Clover Configurator) recommandé sur de nombreux forums... - Test en bootant sur ma clé et en configurant mon BIOS... Et ça ne marche pas. Mon Install fait rebooter mon PC au bout d'une minute (le code défile tellement vite que je n'ai pas le temps de voir l'erreur...). Si quelqu'un a une idée pour me dépanner, ce serait vraiment le top. Je mets en PJ ma config + impressions d'écran de mon bootloader. Mon PC : MSI GE62 6QD Intel Core i7-6700HQ CPU @2.60Ghz NVidia GTX960M - 4Go RAM : 16Go - DDR4 MERCI !
config96ric.txt ( 7.74 Ko )
Nombre de téléchargements : 1
Capture_1.PNG ( 116.45 Ko ) Nombre de téléchargements : 11 Capture_2.PNG ( 82.42 Ko ) Nombre de téléchargements : 6 Capture_3.PNG ( 97.52 Ko ) Nombre de téléchargements : 5 |
25 Oct 2017, 02:17
Quelques rappel pour commencer : - préparation de la clef USB pour High Sierra le tutoriel est ici Surtout fait bien attention à la partie SMBIOS que tes valeurs Bios version et release date soit juste. - Politique vis a vis des outils automatisés là Après il me semble que tu as un ordinateur portable, mais dans ton SMBIOS tu as mis un SMBIOS d'un iMac 17,1, le SMBIOS d'un MacBook Pro serait plus judicieux. je choisirai le SMBIOS d'un MacBookPro 13,3. Il me semble que tu as choisi la difficulté pour commencer, d'après ton config.plist tu aurais installé dans tes kexts: shiki.kext qui sert pour le décodage des fichiers video DRM de apple, ce qui te servira pas trop dans un premier temps, pour la création de ta clef de boot. je l'enlèverai donc et enlèverai aussi le Bootflags correspondant -shikigva. les deux autres Bootflags me semblent inutile aussi : -x et graphicenabler=0. - lit aussi pour après ceci sur ta carte graphique Optimus Post nous ton dossier CLOVER une fois tes modifs faites. Ce message a été modifié par yokin07 - 25 Oct 2017, 02:23. -------------------- ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13 |
25 Oct 2017, 21:13
Bonsoir yokin07,
Merci pour votre réponse rapide ! J'ai tout repris depuis le début (tutoriel du forum) : config.plist (Skylake v3), kext, install de clover sur ma clé, etc... J'avais bon espoir mais j'ai encore une erreur (voir PJ). Premièrement, voici mon dossier EFI : https://www.dropbox.com/s/2x8m307wvnmkk0x/EFI.zip?dl=0 Deuxièmement, je précise que j'ai bien paramétré mon BIOS pour éviter toute interférence entre mon Intel Tech et NVidia. Pensez-vous que cela vient de mon GPU ? Dois-je passer par une DSDT (comme précisé dans le post Optimus?). J'ai pourtant utilisé le bootflag nv_disable=1... Merci pour votre aide. 96ric
25 Oct 2017, 22:05
déjà tu as beaucoup de kexts qui te sont pas nécessaire du tout WhateverGreen.kext, XHCI-200-series-injector.kext, NvidiaGraphicsFixup.kext. je pense que tu peux te passer de NullCPUPowerManagement.kext aussi. tu as installer 3 kexts pour le réseau : AtherosE2200Ethernet.kext, IntelMausiEthernet.kext, RealtekRTL8111.kext. il faut choisir apparemment c'est le premier kext qu'il te faut : AtherosE2200Ethernet.kext tu peux aussi te passer de CodecCommander.kext il ne te servira pas pour l'installation. Voila ce que je peux te dire pour l'instant. Tiens nous au courant -------------------- ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13 |
26 Oct 2017, 07:52
Pour commencer, essaie ce dossier CLOVER : https://drive.google.com/open?id=0B42y5VE51...TlF5SlNFVElJNUU
Et tape F4 lorsque tu es sur l'écran de Clover pour enregistrer les tables ACPI dans le dossier EFI/CLOVER/ACPI/origin de ta clé. Ensuite, poste ce dossier en .zip ici. Je t'invite à lire/relire ceci ensuite : - http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=398578 - http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=402829 - http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=395128 -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
26 Oct 2017, 08:00
Malgré vos conseils, cela n'a rien changé. J'obtiens différentes erreurs : libBootCache : Unable to open /var/db/BootCache.playlist <Error>: rc.cdrom: signaled: Killed 9 <Error>: ThrottleInterval set to zero. <Error>: The TimeOut key is no longer respected. <Warning> : Unknown key for string: SHAuthorizationRight <Warning> : Unknown key for Boolean: TransactionTimeLimitEnabled J'essaye de regarder sur des forums... |
26 Oct 2017, 10:05
26 Oct 2017, 21:16
Même erreur qu'hier, malgré le changement du dossier CLOVER... En PJ le .zip du dossier ACPI + screenshot de ma commande lors du boot. Une idée de savoir d'où vient cette erreur ? Merci pour votre aide !
ACPI.zip ( 54.96 Ko )
27 Oct 2017, 20:58
Ton portable est particulier et j'avoue que je ne sais pas trop quoi faire avec les fichiers de ton dossier ACPI/origin.
À mon avis, tu aurais plus de réponses en demandant directement au guru des portables sur TonyMacx86 : RehabMan Tu peux aller voir ici et demander son aide : https://www.tonymacx86.com/threads/guide-pa...t-ssdts.152573/ -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Nous sommes le : 24th April 2024 - 03:11 |
