Mémoire Mac Pro 5,1., barrette non reconnue. |
20 Jul 2018, 16:50
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 102 Inscrit : 10 Feb 2014 Membre no 189 281 |
Voulant augmenter la ram de mon mac Pro (2009, 4,1 --> 5,1) de 16go à 32, j'ai acquis une barrette de 16go. Malheureusement, une fois installée, l'ordi ne semble pas la reconnaître. Tantôt, la led blanche en façade clignote et l'ordi ne démarre pas, tantôt sur les 32go installés, l'ordi démarre mais ne reconnaît que 16go. La barrette achetée est pourtant de même marque et a les mêmes caractéristiques que les barrettes de 8go. (Ram Hynix ECC, à 1333mhz) Pouvez-vous m'expliquer ce qui cloche ? Merci d'avance. -------------------- Mac Pro 5,1 2009 3,46Ghz/32go ram/SSD 240go/Win10 - macOS 11.0.1 Big Sur/wifi AC + Bluetooth 4.0/RX 580 pulse ; MBA 13" 2014 128go/8go ; iPhone SE 64go.
Collec : MBP 15" 2,4Ghz ; iMac 24 2,8Ghz. |
20 Jul 2018, 17:25
Tu as un seul processeur ? tu as essayé avec la barrette de 16 seule ?
Mac (Create) Pro 5.1 3.46 Ghz-6 core, 64 Go RAM, Wifi Bcm94360cd - 802.11 A/B/G/N/AC + BT 4.0, Radeon HD 5770 , Benq SW2700 10.12.6 et 10.6 et mon bon vieux MDD G4 867 en 10.4. 11. iBidules Air et SE 12 ß3, Mini 4K fibre -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
20 Jul 2018, 18:12
Hello Hi_Ram,
Oui, c'est le mac de ma signature : 4,1 upgradé en 5,1, monoprocesseur remplacé par un X5677 à 3,46ghz (4 cœurs). J'ai essayé avec la 16go seule sur le slot n°1 mais le mac ne démarre pas. La led en façade clignote. Etrange. Ce message a été modifié par La Boétie - 20 Jul 2018, 18:13. -------------------- Mac Pro 5,1 2009 3,46Ghz/32go ram/SSD 240go/Win10 - macOS 11.0.1 Big Sur/wifi AC + Bluetooth 4.0/RX 580 pulse ; MBA 13" 2014 128go/8go ; iPhone SE 64go.
20 Jul 2018, 18:24
Salut
Quel est le type du processeur, sur les premiers en Nehalem la mémoire était limitée à 16 Go pour les monos et 32 Go pour les Bi pro. Déjà pour tester ta barrette mémoire met la sur le slot 1 toute seule, tu verras si elle fonctionne, ensuite essaye les deux autres sur le 2 et 3, si pas reconnu c'est certainement que le processeur ne la gère pas, dans ce cas tu n'as plus qu'à le remplacer par un W3680 ou W3690 (environ 80 à 100 € sur Ebay chez nos amis les Chinois) . PS: Pas vu ta réponse ci dessus, il semble que ta barrette est défectueuse si tu à essayer sur le 1 Ce message a été modifié par Pat94 - 20 Jul 2018, 18:25. -------------------- MacPro 7.1/5.1
20 Jul 2018, 18:34
Merci Pat pour cette réponse... même si elle ne m'enchante pas. ;-)
Par acquit de conscience mais sans grand espoir, je vais faire le testde la barrette seule sur d'autres slots. Pour info le processeur n'était pas disponible sur les 4,1 d'origine ; c'est le plus gros quadricœur compatible mais qui n'était pas proposé d'origine par Apple. -------------------- Mac Pro 5,1 2009 3,46Ghz/32go ram/SSD 240go/Win10 - macOS 11.0.1 Big Sur/wifi AC + Bluetooth 4.0/RX 580 pulse ; MBA 13" 2014 128go/8go ; iPhone SE 64go.
20 Jul 2018, 19:52
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 873 Inscrit : 5 Dec 2004 Lieu : Namur Membre no 28 224 |
Ne faut-il pas installer les barettes par paires dans ce modèle ?
-------------------- MacStudio M1 Max - 64 Go RAM - macOS 14
MacBookPro M1 Max - 64 Go RAM - macOS 14 MacPro 5,1 24x3,46 Ghz - RX580 - 64 Go RAM - macOS 14 - OCLP |
20 Jul 2018, 20:01
Bonne question Gimli, je vais creuser cette piste. Je ne sais pas si ça peut aider mais avec la config suivante :
slot 1 : 8go slot 2 : 8go slot 3 : 16go slot 4 : vide L'ordi démarre, la led rouge en face du slot 3 reste allumée et le mac ne reconnaît que les barrettes de 8go, tournant à 1066mhz alors que c'est de la 1333. Quand je retire la barrette de 16go : slot 1 : 8go slot 2 : 8go slot 3 : vide slot 4 : vide L'ordi démarre et les deux barrettes de 8go sont reconnues pour de la 1333mhz. Ce qui m'étonne c'est que les barrettes sont strictement les mêmes. D'une part Hynix 8go 2Rx4 PC3 - 10600R etc, d'autre part, 16go 4xR4 PC3 - 10600R etc. Si la restriction vient du processeur, je comprends mieux... -------------------- Mac Pro 5,1 2009 3,46Ghz/32go ram/SSD 240go/Win10 - macOS 11.0.1 Big Sur/wifi AC + Bluetooth 4.0/RX 580 pulse ; MBA 13" 2014 128go/8go ; iPhone SE 64go.
20 Jul 2018, 20:32
En zappant la PRAM ?
J'ai regardé dans le guide d'installation de la RAM il n'y a pas de mention de barrettes par paires… (Les Mac Pro sont-ils pointilleux ou chatouilleux sur la RAM j'ai bien galéré lorsque j'ai reçu mon Mac Pro il y avait une barrette défectueuse ou d'un modèle légèrement différent… cela a été résolu en mettant 4 barrettes identiques) -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
20 Jul 2018, 22:35
Pas mieux. Pourtant, ces macs acceptent au maximum 48go de ram soit 3 barrettes de 16go et la fiche technique du Xeon 5677 n'indique pas d'incompatibilité.
Je ne sais pas faire d'autre diagnostic pour tester la barrette. D'ailleurs l'onglet mémoire d'A propos de ce mac n'indique que 2 slots remplis. L'utilitaire Rember ne la voit pas non plus. Y'a-t-il un autre moyen de tester ladite barrette ? -------------------- Mac Pro 5,1 2009 3,46Ghz/32go ram/SSD 240go/Win10 - macOS 11.0.1 Big Sur/wifi AC + Bluetooth 4.0/RX 580 pulse ; MBA 13" 2014 128go/8go ; iPhone SE 64go.
20 Jul 2018, 22:52
Ton module 16 Go est il bien compatible deux tu indiquer sa référence complète, ainsi que les références de tes 8Go
Attention si c'est un modules RDIMM sa ne marchera pas avec les autres -------------------- MacPro 7.1/5.1
21 Jul 2018, 00:17
Voici :
Barrette 16go : SK Hynix 16gb 4Rx4 PC3 - 10600R - 9 - 12 - F0 HMT42GR7CMR4C - H9 D8 AD 1312 Barrette 8go : (les deux ont exactement les mêmes références) Hynix 8GB 2Rx4 PC3 - 10600R - 9 - 10 - E1 HMT31GR7AFR4C - H9 DB AA 0952 -------------------- Mac Pro 5,1 2009 3,46Ghz/32go ram/SSD 240go/Win10 - macOS 11.0.1 Big Sur/wifi AC + Bluetooth 4.0/RX 580 pulse ; MBA 13" 2014 128go/8go ; iPhone SE 64go.
21 Jul 2018, 07:56
Ok tu utilises de la mémoire à registres RDIMM, la capacité maxi de ce type de mémoire sur un Mac Pro est de 8 Go par barrette 4R X 2, le 4R X 4 n'est pas reconnu. C'est normalement de la mémoire pour serveur, de plus pour faire une extension tu ne peux pas mélanger de la mémoire à registre avec du DIMM ECC normal. Donc si tu veux étendre à 32 Go tu doit mettre deux barrettes identiques à celles en place. Extrait des docs Apple: Citation Bien que la vitesse de la mémoire des modules UDIMM soit de 1 333 MHz, ils fonctionneront à 1 066 ou 1 333 MHz en fonction du processeur de l’ordinateur.
Les modules RDIMM de 8 Go sont également pris en charge. L’ordinateur ne démarre pas si les deux types de modules sont installés sur celui-ci. Le Mac Pro (mi-2010) prend en charge 8 Go de mémoire RDIMM pour offrir jusqu'à 64 Go de mémoire avec les ordinateurs à 8 et à 12 cœurs, et jusqu'à 32 Go de mémoire pour les systèmes à 4 et 6 cœurs. Ne confondez pas les modules de mémoire RDIMM avec les modules de mémoire UDIMM. Si vous installez les deux types de modules DIMM dans le même ordinateur Mac Pro, celui-ci ne pourra pas démarrer. Date de publication: 28 janvier 2016 Ce message a été modifié par Pat94 - 21 Jul 2018, 08:02. -------------------- MacPro 7.1/5.1
21 Jul 2018, 10:10
Mince... je me serais donc emmêlé les pinceaux. On ne relit jamais assez les fils concernés.
Donc si je résume, la barrette de 16go ne sera compatible qu'à la condition d'en installer une seconde identique et à l'exclusion des 8go ? Car si les 16go n'existent qu'en Rdimm comme je l'ai lu dans un autre fil d'ici, ce sont bel et bien ces barrettes qui sont utilisées x3 pour monter à 48go ? -------------------- Mac Pro 5,1 2009 3,46Ghz/32go ram/SSD 240go/Win10 - macOS 11.0.1 Big Sur/wifi AC + Bluetooth 4.0/RX 580 pulse ; MBA 13" 2014 128go/8go ; iPhone SE 64go.
21 Jul 2018, 10:26
Mince... je me serais donc emmêlé les pinceaux. On ne relit jamais assez les fils concernés. Donc si je résume, la barrette de 16go ne sera compatible qu'à la condition d'en installer une seconde identique et à l'exclusion des 8go ? Car si les 16go n'existent qu'en Rdimm comme je l'ai lu dans un autre fil d'ici, ce sont bel et bien ces barrettes qui sont utilisées x3 pour monter à 48go ? Non les RDIMM 16 Go 4RX4 ne sont pas gérés seulement les 8 Go. ci-dessus. Mémoire maximum 32 Go maxi avec un seul processeur (dixit Apple) donc 4 barrettes de 8 Go Ce message a été modifié par Pat94 - 21 Jul 2018, 10:47. -------------------- MacPro 7.1/5.1
21 Jul 2018, 12:42
Pour aider, lien que j'ai déjà donné:
The Definitive Classic Mac Pro (2006-2012) Upgrade Guide Descendre vers la fin de la page (Ram Upgrades (Memory)) -------------------- Materiel APPLE :
23 Jul 2018, 16:30
Bon... loin d'être un spécialiste des caractéristiques de la ram, j'avoue que je peine à y comprendre et que le sujet est épineux. Rdimm et UDimm ne sont jamais compatibles, c'est noté. Il me reste quelques doutes au milieu de cette foire d'empoigne.
Le journal du lapin annonce 48go possibles (3x16) pour un mono-processeur, malgré les préconisations d'Apple dont on sait qu'elles sont souvent en-deça de ce qui est possible. D'autres dont le lien de Thunder72fr annoncent 56go ((3x16) + 8). Source : https://www.journaldulapin.com/2012/02/04/q...-mac-de-bureau/ Le lien posté par Thunder72fr montre aussi que des mixages peuvent être effectués avec plus ou moins de bonheur. Je lis ci-dessous qu'en outre on ne peut pas mixer les 8 et les 16. Je note aussi. Source : https://forums.macrumors.com/threads/can-i-.../#post-21638766 Là-dessus, le post 9 montre, preuve à l'appui qu'on peut mixer les 8go avec des 2go et même la ECC avec la non-ECC. Comment se fait-il que même montée seule, la barrette de 16go ne fasse pas booter l'ordi ? Est-elle définitivement incompatible avec ce mac ou bien cela fonctionnera-t-il avec deux ou trois barrettes de 16go identiques ? -------------------- Mac Pro 5,1 2009 3,46Ghz/32go ram/SSD 240go/Win10 - macOS 11.0.1 Big Sur/wifi AC + Bluetooth 4.0/RX 580 pulse ; MBA 13" 2014 128go/8go ; iPhone SE 64go.
23 Jul 2018, 16:49
La barrette de 16 Go que tu as est de type à registre, les mémoires supérieurs à deux registres ne sont pas reconnu par le Mac Pro, ta 16 Go et une mémoire à 4 registres (4 RX4) qui ne sera JAMAIS reconnu par ton Mac, tes deux barrettes de 8 Go sont aussi à registres mais 2 RX4 et elles sont reconnus (mais c'est le maximum possible par barrette). Donc si tu veux conserver tes 2 X 8 Go déjà présents il faut que tu rajoutes des barrettes identiques de 8 Go 2 Rx4, sinon cela ne marchera pas comme expliqué dans l'extrait de la documentation APPLE de je t'avais joint. Maintenant si tu utilises de la mémoire classique sans registres tu peux effectivement panacher les barrettes pratiquement à volonté, mais voila tu as commencé par deux barrettes à registres qui sont normalement utilisés pour les serveurs industriels.... -------------------- MacPro 7.1/5.1
23 Jul 2018, 17:15
Merci Pat94, avec les explications tout s'éclaire. J'achète rarement sans potasser mais là, je me suis totalement gouré.
Guest_dtb06_* |
1 Aug 2018, 17:58
Et les RAMs, il faut faire attention. Des fois des barrettes ne passent pas parce que les puces sont sur les 2 faces, alors que des barrettes avec des puces sur une face passent ou inversement.
C'est souvent le cas dans une situation comme la tienne, où tu as un ordi assez ancien et que tu mets des capacités de barrettes qui n'existaient pas à l'époque (en 2009, c'était plutôt 2Go le standard et 4Go sur les configs de luxe !) |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 11:26 |
