> SSD externe
Pidam
posté 20 Aug 2016, 18:28
Inscrit : 20 Aug 2016
Membre no 199 551
Bonjour a tous !
J'ai besoin de vos avis,
Je travaille avec un Mac mini vers. 2012, et j'utilise deux écrans. Le premier est branche sur le port Thunderbolt et l'autre sur le port HDMI.J'ai fait l'acquisition d'un disque SSD que j'ai brancher en USB 3 . Après vérification , Apple ne gère pas le TRIM sur les disques SSD externe branché en USB 2-3 et en firewire. Seul le port Thunderbolt gère le TRIM sur les disques SSD externes.J'ai vraiment besoin de deux moniteurs.Si je libère le port Thunderbolt pour le SSD, alors est il possible de brancher le moniteur en USB 3. J'ai vu sur le net qu'il existait des adaptateurs USB-HDMI ou USB-VGA ,a votre avis, est-ce que cela pourrait fonctionner ?
Merci!
radioman
posté 20 Aug 2016, 18:33
Inscrit : 30 Sep 2002
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
sur un mini 2012 il est possible de mettre un deuxième disque en interne ou pas ?
ça résoudrait ton soucis
Edit: OUI
https://fr.ifixit.com/Guide/Installation+du...+fin+2012/11713
Ce message a été modifié par radioman - 20 Aug 2016, 18:36.
 MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey)
 Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Crucial C300 256 Go Samsung 840 EVO 512 Go / El Capitan 10.11.6
 Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 60 Go 80Go 7200tr / 768 Mo / Pioneer DVR 104 111D / Tiger 10.4.11
 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16
 DD externe 4 To Time Machine MBP 16
 DD externe 2 To Big Sur Beta bidouilles
 DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24
 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14
 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques …
 imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go
Guest_anonym_d019ede3_*
posté 20 Aug 2016, 22:24
Guests
D'une, c'est possible de le mettre en interne; de deux, le Thunderbolt est prévu pour le chainage, donc il t'est tout à fait également possible de chainer écran + SSD sur le même port.
Pidam
posté 21 Aug 2016, 04:22
Membre no 199 551
Oui,merci radioman d'avoir répondu. J'ai pensé à cette solution mais quel galère ! Ta vue,il faut vider le macmini juste pour installer un disque dur .Pas sûr...😕
Citation (bigmechantmou @ 20 Aug 2016, 17:24) *
Merci bigmechantmou !
Que veux-tu dire par chainage ?
Fait tu référence a 'un Hub Thundetbolt ?
Si c'est le cas ça serait génial !
radioman
posté 21 Aug 2016, 10:24
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
Citation (Pidam @ 21 Aug 2016, 05:22) *
Oui,merci radioman d'avoir répondu. J'ai pensé à cette solution mais quel galère ! Ta vue,il faut vider le macmini juste pour installer un disque dur .Pas sûr...������
oui, ça PARAIT compliqué, mais si tu es patient et minutieux ça se fait en 40 minutes tranquille …
le seul endroit ou j'ai galéré c'est pour les silent-bloc du deuxième disque: ils étaient un poil trop épais et du coup bloquaient le remontage. en en mettant que deux du côté du fond c'est rentré tout seul …
et puis, vu que c'était un SSD ce deuxième disque, les silent-bloc anti-vibration étaient pas vraiment utiles !
Ce message a été modifié par radioman - 21 Aug 2016, 10:25.
Pidam
posté 21 Aug 2016, 15:09
Membre no 199 551
Citation (radioman @ 21 Aug 2016, 05:24) *
J'y pense , d'autant plus qu'un dock Thunderbolt , c'est pas donné... merci infiniment !
posté 21 Aug 2016, 15:18
Guests
Ni ton DDE ni ton écran ne disposent de 2 ports TB?
Pidam
posté 21 Aug 2016, 16:02
Membre no 199 551
Citation (bigmechantmou @ 21 Aug 2016, 10:18) *
Exacte ! Un seul port TB sur le macmini conduit avec un adaptateur TB au connecteur HDMI du moniteur.
Le DDE est un boitier USB 3
radioman
posté 21 Aug 2016, 21:22
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
Citation (Pidam @ 21 Aug 2016, 16:09) *
il faudra juste que tu achètes les bons tournevis Torx, c'est pas avec un couteau à bout pointu que tu vas y arriver … wink.gif
radioman
posté 26 Aug 2016, 14:22
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
LA boîte à outils …
https://eustore.ifixit.com/en/Tools/Toolkit...Driver-Kit.html
Guest_dtb06_*
posté 1 Sep 2016, 17:50
Guests
Les moniteurs en USB3 ont forcément une "carte graphique" intégrée, et celle-ci est souvent toute pourrie. Après celle du Mini n'est pas top non plus, mais il y aura quand même une différence à mon avis.
Nous sommes le : 16th April 2024 - 07:07
