Un beau pdf…, ça se fait toujours avec Distiller ? |
Guest_claude72_* |
15 Sep 2014, 18:35
Là je dois utiliser un format approchant pour que mon pdf se colle au milieu. ??? normalement, avec le PPD "AdobePDF9" tu as accès au format personnalisé ! non ? Citation Je suis peut-être pinailleur, mais je trouve ça moyennement satisfaisant quoi… Perso je n'ai JAMAIS utilisé l'imprimante PDF... j'ai toujours préféré faire un .PS et le glisser-déposer moi-même dans le Distiller... principalement parceque : 1° ça me permettait de faire une pré-vérification sommaire et grossière de mon .PS avec Aperçu, 2° en cas de problème dans la distillation la fenêtre du Distiller affiche tout de suite l'erreur rencontrée... alors qu'avec l'imprimante PDF il fallait à chaque fois aller voir si il y avait un log d'erreur, et si il y en avait un il fallait l'ouvrir ! |
16 Sep 2014, 13:46
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 214 Inscrit : 16 Aug 2006 Lieu : Orléans Membre no 66 039 |
Ahhh, je crois qu'en fait on s'est loupé…
Quand je parle d'imprimante pdf, je veux pas parler de l'imprimante virtuelle en bas à gauche ;-) mais du ppd ADOBEPDF… Ce que je souhaites faire c'est bien imprimer en .ps puis le glisser dans le distiller, sauf que maverick ne me permet plus de choisir le ppd adobe pdf, du coup je prends le ppd de l'imprimante ricoh chose et fais un truc plutôt approximatif. Ce dont tu parles Claude est exactement ce que je faisais sous Lion et que je ne peux plus faire maintenant. J'ai du mal m'expliquer quelque part. -------------------- Mac mini i5 2.5 GHz / Mavericks - G4 digital audio / Tiger - Freebox Revolution - LaCinema HD
16 Sep 2014, 14:14
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 691 Inscrit : 16 Sep 2002 Lieu : un pommé dans le neuf trois Membre no 3 524 |
Perso, je le fais avec le ppd du brisque. je peux te l'envoyer si tu veux (et si j'ai bien compris le problème)
-------------------- Hackintosh - Tour NZXT H440 blanche (et classe) - i7 4790 3,6ghz - SSD crucial 550 - GTX 760 OC - Eizo S2433 Imac retina 5K i7 4.2 Ghz |
16 Sep 2014, 14:43
J'ai du mal m'expliquer quelque part. On gagne toujours du temps à nommer les choses par leur vrai nom, surtout à l'écrit. Ceci étant je crois que tu aimes bien t'emmerder la vie pour rien : 1- tu exportes (menu Fichier : Exporter) ton PDF depuis InDesign, 2- tu le glisses sur un droplet d'Acrobat pour l'optimiser. Et puis c'est tout ! Non seulement la manip est plus rapide qu'avec toutes ces moulinettes obsolètes, mais en plus tu aurais déjà fini de régler ce problème. Ce message a été modifié par magicPDF - 16 Sep 2014, 14:43. -------------------- Acrobate du PDF, InDesigner, Photoshopographe et WordPresseur
abracadabraPDF.net |
16 Sep 2014, 14:56
Merci 406, je connais pas le brisque… ce serait mieux qu'avec le ppd de la ricoh quitte à utiliser autre chose ?
Magic, j'utilise effectivement l'export direct sans m'emmerder la vie … en revanche pour l'exemple sur lequel tu m'as aidé, je n'ai pas trouvé mieux que la vieille technique; et ce genre de truc revient assez souvent chez moi… Si tu as une solution efficace pour optimiser le pdf, je prends. -------------------- Mac mini i5 2.5 GHz / Mavericks - G4 digital audio / Tiger - Freebox Revolution - LaCinema HD
16 Sep 2014, 15:02
#36
Disons qu'on a des paramètres qui correspondent aux rip
http://alban406.free.fr/brisque_ppd.zip Vois ce que çà donne mais je n'ai jamais eu un seul retour et je passe les normes pdf X sans aucun problème avec. -------------------- Hackintosh - Tour NZXT H440 blanche (et classe) - i7 4790 3,6ghz - SSD crucial 550 - GTX 760 OC - Eizo S2433 Imac retina 5K i7 4.2 Ghz |
16 Sep 2014, 15:51
#37
Merci 406.
J'ai pu "créer" une imprimante avec ce PPD. En revanche il n'est pas dispo directement dans la fenêtre d'impression quand j'imprime un fichier ps au niveau du choix du PPD. J'ai pas du le mettre ou il faut… Arghhhh. Mais merci beaucoup. -------------------- Mac mini i5 2.5 GHz / Mavericks - G4 digital audio / Tiger - Freebox Revolution - LaCinema HD
Guest_claude72_* |
16 Sep 2014, 20:25
#38
Ce que je souhaites faire c'est bien imprimer en .ps puis le glisser dans le distiller, sauf que maverick ne me permet plus de choisir le ppd adobe pdf, C'est moi qui avais mal compris ! Et pourquoi tu ne peux plus choisir le PPD AdobePDF ? est-ce que Mavtruc te renvoie un message d'erreur si tu tentes de l'utiliser ? ou le PPD est grisé ? Citation je connais pas le brisque… ce serait mieux qu'avec le ppd de la ricoh quitte à utiliser autre chose ? Effectivement, un PPD d'un RIP de flasheuse est certainement plus proche d'une autre flasheuse qu'un PPD d'une imprimante laser couleur (bas de gamme)... ... notament en ce qui concerne les formats papier : par principe chaque PPD a les formats qui corresponde à l'imprimante qu'il décrit, donc le PPD de ta Ricoh est limitée à son format papier maximum (genre A3 ou A3+) et il n'a peut-être pas de format personnalisé, alors que celui du RIP est adapté à la flasheuse, donc il a certainement l'option "format personnalisé" (c'est indispensable pour une flasheuse) et il est courant d'avoir dans les flasheuses des formats de l'ordre de 70 x 100 cm. Sinon, dans le même genre, je dois avoir un PPD d'Harlequin ! |
17 Sep 2014, 07:59
#39
Merci Claude,
non, pas de message d'erreur, il n'est juste pas dans l'onglet. A force de bidouilles dans tous les dossiers supposés accueillir le super PPD et essais de créations d'imprimantes je ne sais plus trop où j'en suis… J'ai des tas de PPD qui se baladent partout. Il faut que je regarde tous ça calmement et que je jete les imprimantes foireuses ! Je ne trouve pas vraiment d'infos valables pour Maverick. Cette version n'a pas l'air encore très répandue dans les arts graphiques. J'ai lu beaucoup de conseilles et tuto sur la création/ajout d'imprimante à partir de PPD extrait du dossier "acrobat" et autres trucs dans le genre (j'en ai cité un plus tôt qui n'est pas mal) mais pas de belle install propre, je pense que quand sa va marcher ce sera un coup de bol -------------------- Mac mini i5 2.5 GHz / Mavericks - G4 digital audio / Tiger - Freebox Revolution - LaCinema HD
17 Sep 2014, 08:06
#40
Disons que les nouvelles versions de systèmes, c'est un peu comme les nouvelles versions indesign/xpress. plus tard, on les croise et mieux, on se porte la plupart du temps dans notre milieu. je regarderai sur mon mac perso ce que çà donne sous 10.9
Ce message a été modifié par 406 - 17 Sep 2014, 08:07. -------------------- Hackintosh - Tour NZXT H440 blanche (et classe) - i7 4790 3,6ghz - SSD crucial 550 - GTX 760 OC - Eizo S2433 Imac retina 5K i7 4.2 Ghz |
17 Sep 2014, 13:27
#41
Si tu as une solution efficace pour optimiser le pdf, je prends. C'est comme ça que j'ai réglé le problème de ton fichier d'exemple. Je n'ai pas utilisé Distiller. Quelle est ta version d'Acrobat ? Ce message a été modifié par magicPDF - 17 Sep 2014, 13:28. -------------------- Acrobate du PDF, InDesigner, Photoshopographe et WordPresseur
17 Sep 2014, 13:30
#42
Eclaire moi !
J'ai acrobat pro 9 et X -------------------- Mac mini i5 2.5 GHz / Mavericks - G4 digital audio / Tiger - Freebox Revolution - LaCinema HD
20 Sep 2014, 13:01
#43
Eclaire moi ! J'ai acrobat pro 9 et X Dans Acrobat 9 c'est dans le menu "Options avancées", dans Acrobat X c'est dans le menu Fichier : Enregistrer-sous un autre… Règles les options comme indiqué sur les copies d'écran, et enregistre le paramètre. -------------------- Acrobate du PDF, InDesigner, Photoshopographe et WordPresseur
23 Sep 2014, 09:32
#44
merci beaucoup.
J'ai fait le ménage et ré-essayé toute les solutions proposées plus haut au calme… J'ai fini par créé /installé dans les pref système / imprimante une nouvelle imprimante avec comme suggéré le PPD adobepdf que j'ai extrait du dossier d'acrobat. Et par magie ou par hasard, mais par bonheur, me voilà avec la possibilité d'imprimer un .ps directement, avec le PPD qui va bien, tout à l'ancienne Merci à tous -------------------- Mac mini i5 2.5 GHz / Mavericks - G4 digital audio / Tiger - Freebox Revolution - LaCinema HD
23 Sep 2014, 13:48
#45
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 352 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. »
23 Sep 2014, 18:26
#46
Et par magie ou par hasard, mais par bonheur, me voilà avec la possibilité d'imprimer un .ps directement, avec le PPD qui va bien, tout à l'ancienne Note quand même le truc ci-dessus, parce-que la prochaine fois que tu changeras de système ou de logiciels je ne ré-expliquerais pas ! -------------------- Acrobate du PDF, InDesigner, Photoshopographe et WordPresseur
24 Sep 2014, 07:58
#47
Pas de souci Magic ! encore merci
Nous sommes le : 24th April 2024 - 21:23 |
