> ecran noir Imac A1224
kien0
posté 16 Mar 2015, 18:37
Inscrit : 14 Mar 2013
Lieu : Villefranche sur Saône
Membre no 183 460
suite à un changement de disque dur sur un iMac A1224 20" 2,44Ghz, l'iMac démarre avec un bong, on entend le disque tourner mais l'écran reste noir.... d'autre partmalgré l'appui sur Pomme et T le disque n'apparait pas sur mon autre iMac....
Alors, pour l'écran noir, j'ai vu que la personne qui l'a changé n'a pas repéré les cables du rétro éclairage.. est-ce que ca peut venir de ça ??
pour le disque, la même personne a mis un disque d'un ordinateur Windows.; est-ce pour celà qu'il n'apparait pas en mode Target ???
ça serait vraiment sympa de m'aider car mon fils même s'il ne l'a pas payé cher pour un mac a mis toutes ses économies dedans et j'aimerais vraiment faire mon possible pour lui faire fonctionner..
Bonne soirée à tous
Stéphane
ch21
posté 16 Mar 2015, 18:52
Inscrit : 4 Nov 2003
Lieu : 21000
Membre no 11 306
Il est possible effectivement que le soucis vienne du câble de l'Inverter.
Pour le disque, il suffit de booter sur un Dvd (ou disque externe) et de formater le disque avec l'utilitaire de disque avant d'installer de système
de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au Mac Mini I7 (2012) en Os 10.11.6 (et le dernier Système en date sur DDE)
bigmechantmou
posté 16 Mar 2015, 22:58
Inscrit : 16 Jul 2010
Lieu : Paris, Montmartre
Membre no 156 738
Problème écran voir les bons emplacements connectiques avec le tuto correspondant à ce mac ici:
https://www.ifixit.com/Device/iMac_Intel_20...C_2133_and_2210
Pour le disque dur, soit attendre d'avoir réparé l'écran pour démarrer depuis DVD d'install, formatter depuis utilitaire de disques et installer, soit le placer dans un boitier sur l'autre mac pour procéder au formattage + install.
Ce message a été modifié par bigmechantmou - 16 Mar 2015, 23:00.
Mac mini 2Ghz rév mars 2009, SSD, 8Go ram (Snow Leopard).
Macbook Pro mid 2009. 13" 2,53Ghz, SSD, 4Go ram (Snow Leopard).
kien0
posté 17 Mar 2015, 05:29
Membre no 183 460
Merci pour vos réponses.. J'attaque cet après-midi dès que je sors du boulot et vous tiendrai au courant de l'évolution des choses ...
Merci encore
Merci encore
kien0
posté 18 Mar 2015, 16:56
Membre no 183 460
Après un remontage complet avec un nouveau disque dur, tout a l'air de fonctionner sauf..... L'écran.. désespérément noir......comment diagnostiquer la cause de la panne ??? carte graphique ?? rétro éclairage ?? lcd ??? comment surtout ne pas se tromper et dépenser une fortune qu'il n'a pas ???
Au pire, si le diagnostique n'est pas simple, je suis sur Villefranche.. y'aurait-il une boite sur Lyon où on ne se ferait pas allumer et qui soit efficace..
Merci de vos réponses, je suis un peu désespéré..
bonne soirée
Stéphane
ch21
posté 18 Mar 2015, 20:22
Lieu : 21000
Membre no 11 306
Pour vérifier si c'est le rétro-éclairage, il faut une lampe assez puissante et éclairer l'écran une fois le Mac démarré.
Si tu vois quelque chose (le bureau, l'écran de boot, ou autre) c'est juste l'Inverter qui est mal branché ou foutu
Ce message a été modifié par ch21 - 18 Mar 2015, 21:12.
bigmechantmou
posté 18 Mar 2015, 21:25
Membre no 156 738
Comme conseillé par Ch21: lampe sur l'écran dans une pièce plutôt sombre, puis tentes aussi de le brancher sur un écran externe, si ça ne fonctionne pas c'est la CG.
Pour savoir plus précisément où ça se situe si c'est l'un des composants du rétro éclairage, se munir d'un voltmètre et tester s'il y a du courant en sortie aux bornes de la CM sur le port nappe inverter, en sortie de nappe, en sortie inverter, en fin de nappe LCD, et enfin aux bornes du tube CCFL (ça doit être du 5Volts si ma mémoire est bonne).
Edit: Sur le tuto en lien plus haut ils expliquent jusqu'au changement de ce tube CCFL le cas échéant.
Ce message a été modifié par bigmechantmou - 18 Mar 2015, 21:30.
Pascal 77
posté 19 Mar 2015, 10:55
Inscrit : 10 Oct 2005
Membre no 47 611
Je rappelle qu'en cas de défaillance de la carte graphique, de la dalle elle même ou de la nappe vidéo, on se retrouve face à un écran blanc, et non noir, un écran noir implique dans tous les cas une défaillance du rétro-éclairage (ce qui n'exclue pas forcément une défaillance du reste, mais dans ce cas, ce sont deux pannes distinctes) !
Un Windows pour les gouverner tous, un Windows pour les trouver, et dans les ténèbres, les lier … Euuh je vais pitêt rester sur Mac !
bigmechantmou
posté 19 Mar 2015, 15:13
Membre no 156 738
Citation (Pascal 77 @ 19 Mar 2015, 10:55) *
Exact mais vu que le but est savoir si ce mac sera réparable et tout ce qui pourrait être touché pour avoir une idée du coût, je trouvais judicieux de l'essayer sur écran externe aussi pour s'assurer qu'il fonctionne. wink.gif
Pascal 77
posté 19 Mar 2015, 17:13
Membre no 47 611
Citation (bigmechantmou @ 19 Mar 2015, 15:13) *
Je n'en disconviens pas (et je ne répondais pas spécialement à ton post d'ailleurs, mais à l'ensemble des intervenants), je tenais juste à rappeler un fondamental : "écran noir = panne de rétro-éclairage", c'est tout.
Ce message a été modifié par Pascal 77 - 19 Mar 2015, 17:14.
kien0
posté 21 Mar 2015, 11:17
Membre no 183 460
Bonjour à tous..
Je reviens vers vous après 2 jours à tourner en rond à démonter et remonter l'iMac...
Le test pour voir l'écran dans le noir avec une lampe n'a rien donné, on ne distingue absolument rien...
Serait il possible que l'écran ne soit pas du tout alimenté ?? Ou l'aliment du rétro éclairage HS ou débranchée mais je ne vois pas du tout ou se trouve cette alim
Que faire ??
Bon week end à tous
ch21
posté 21 Mar 2015, 12:27
Lieu : 21000
Membre no 11 306
Il faut le démarrer sur un autre support peut être.
Bien que ce soit un peu bizarre. Tu devrais voir l'icône du point d'interrogation ou un dossier
bigmechantmou
posté 22 Mar 2015, 04:42
Membre no 156 738
test dans le noir faut arriver à voir un truc genre au milieu (plus simple) ou sinon la barre menu. Si rien vois pour un écran externe
kien0
posté 22 Mar 2015, 09:00
Membre no 183 460
bon il n'y'a rien du tout je me suis mis dans une pièce fermée de nuit et rien ni avec ni sans lampe...
Je vais prendre le temps de trouver un cable mini dvi Vga et reviendrai vers vous dès que j'aurai testé sur ecran externe...
Bon dimanche à tous
kien0
posté 5 Apr 2015, 15:43
Membre no 183 460
J'ai enfin reçu mon adaptateur mini DVI VGA et reviens donc vers vous pour vous annoncer les résultats des tests....
j'ai branché l'iMac sur ma télé et ça fonctionne à merveille donc on peut je pense exclure un problème de carte graphique...
Donc si je résume ; l'imac fonctionne sur écran externe et l'écran reste désespérément noir dans les autres essais, même pas un un bout d'image que l'on pourrait distinguer dans le noir à la lueur d'une lampe torche.... j'ai tenté toutes les réinitialisations possibles...
J'ajoute si ça a une importance que pour avoir pu me promener un peu dans l'iMac, il ne s'agit pas d'un 2,4 ghz mais d'un 2,66..
Comment être sûr que ça vient de l'écran ??? et surtout qu'il n'y ai pas le rétro éclairage dedans car nous ne pourrons pas nous lancer dans des réparations à l'aveugle.. et au pire des cas connaissez vous un réparateur sympa et abordable en région Lyonnaise ???
Bon week end prolongé à vous
Stéphane
didgar
posté 13 Apr 2015, 19:11
Inscrit : 4 Feb 2004
Lieu : Eygalières ( 13810 ) / Bordeaux ( 33 ! )
Membre no 14 291
Salut !
Tu parles de repérage des câbles du rétro éclairage. Aucune importance, ils peuvent être reconnectés dans n'importe quel ordre. Je viens d'intervenir sur la même machine que la tienne et je n'ai absolument pas eu de pb à ce niveau.
Est-ce que la dalle est détectée par le machine ? Ca correspond à la quatrième Led en partant de la gauche au dessus du connecteur SATA sur la CM. Je te copie-colle les infos du Service Manual :
Citation
LED #1
• Indicates that the trickle voltage from the power supply has been detected by the main
logic board. This LED will remain ON whenever the iMac is connected to a working AC power source. The LED will remain on even when the computer has been shut down or put to sleep. The LED will turn off only if the AC power source is disconnected or the power supply is faulty.
LED #2
• Indicates that the main logic board has detected proper power from the power supply when the computer is turned on. This LED will be ON when the computer is turned on and the power supply is working correctly.
LED #3
• Indicates that the computer and the video card are communicating. This LED will be ON when the computer is communicating properly with the video card. If LEDs 1 and 2 are ON and you heard the startup sound, but LED 3 is OFF, then the video card might be installed incorrectly or need replacement.
LED #4
• Indicates that the computer and the LCD display panel are communicating. This LED will be ON when the computer is turned on and video signal is being generated. If the LED is ON and there is no image on the LCD display panel, the LCD display panel or inverter might be
J'avoue ne pas savoir - et je ne vais pas redémonter la machine de mon client pour essayer tongue.gif - si le fait que la dalle ne soit pas détectée interdit le rétro éclairage ! Et je ne suis pas à Lyon !
Si d'aventure c'était bien l'inverter qui soit défectueux, voici la pièce qu'il te faut => http://www.ebay.fr/sch/Informatique-r%C3%A...c=2&_sop=15 [ non je n'en ai pas à vendre ! ].
A+
Didier
aditala
posté 1 Apr 2016, 22:29
Inscrit : 5 Jun 2009
Membre no 137 178
Problème du même genre ce matin
sur un 27 pouces de mi 2013; j'allume -> on entend le bruit de démarrage, on voir une luminosité de l'écran mais pas de pomme, pas de barre de chargement, rien, du noir... appui long pour éteindre et je rallume : toujours écran éclairé mais noir et pas de pomme. Je débranche tout, enlève la trappe des barrettes de RAM, je souffle dedans, je rebranche et là ça repart... plusieurs heures après j'éteinds à nouveau et là rebelote, encore écran noir... donc il s'allume en gros une fois sur 6 .... Que faire à part le laisser allumé toute la vie ?
ch21
posté 1 Apr 2016, 23:19
Lieu : 21000
Membre no 11 306
Déjà les 2 reset : Pram et SMC
bigmechantmou
posté 2 Apr 2016, 02:34
Membre no 156 738
Puis un 2013 t'es plus sur un rétro a tube CCFL c'est de la LED. Et vue tes tentative je penche plus pour la RAM HS.
Lasvegasbuddha
posté 10 Jun 2016, 15:54
Inscrit : 10 Jun 2016
Membre no 199 039
Citation (didgar @ 13 Apr 2015, 20:11) *
Salut !
Citation
LED #1
LED #2
LED #3
LED #4
A+
Didier
Lasvegasbuddha
posté 10 Jun 2016, 16:25
Membre no 199 039
Salut !
Citation
LED #1
LED #2
LED #3
LED #4
A+
Didier
Lasvegasbuddha
posté 10 Jun 2016, 16:46
Message #22
Membre no 199 039
Bonjour à tous, problème d'écran noir aussi, je pense à l'inverter! Est ce facilement accessible?
oddbird
posté 29 Jul 2016, 16:26
Message #23
Inscrit : 24 Nov 2011
Lieu : Valence
Membre no 172 499
Bonjour, j'ai moi aussi eu un écran noir la semaine dernière sur mon iMac mid 2010 27'. Mais comme je peux y accéder en screen sharing avec mon MBP, j'ai pu voir que c'était a priori une panne de carte graphique (au bout de 6 ans d'utilisation intensive, pourquoi pas) :
- à propos de ce Mac : aucune info sur la carte graphique
- préférences moniteurs : aucun moniteur
- information système : pas de carte graphique
- Novabench : carte graphique "inconnue", tests graphiques non effectués
J'appelle mon Apple Store local, j'explique tout ça, on me répond que ma machine étant "vintage" je dois faire mon deuil. Je me suis dit "put... il va falloir que j'achète un autre Mac, ce n'est vraiment pas le moment" (sur eBay une carte graphique compatible coûte au moins 400$, sans garantie que ça fonctionne).
Alors j'ai commandé le kit de démontage d'ifixit (ventouses, tournevis exotiques) pour récupérer au moins le disque dur. Et là j'ai trouvé un ordi noyé sous la poussière, notamment les ventilos, quasiment bouchés. Pensant mon Mac grillé, j'ai commencé à le désosser (notamment la carte graphique), puis je me suis dit que ça ne coûtait rien de passer la bombe à air comprimé un peu partout puis de remonter "pour voir".
Et là, miracle, tout fonctionne comme avant. Mieux même, puisque l'ordi est infiniment moins chaud et donc beaucoup plus silencieux.
Moralité : pour moins de 50€ j'ai pu "ressusciter" une carte graphique officiellement grillée, rien qu'en dépoussiérant l'animal.
bigmechantmou
posté 31 Jul 2016, 11:37
Message #24
Membre no 156 738
Citation (oddbird @ 29 Jul 2016, 17:26) *
Et ça te surprend? Aux vues des chauffes passées songe au remplacement de la pâte thermique aussi.
nicomarcos
posté 12 Feb 2018, 21:21
Message #25
Inscrit : 6 Mar 2016
Membre no 198 267
Bonsoir à tous,
Je me permets de déterrer le sujet car il m'arrive le même problème.
Après changement du HDD iMac 21.5 mi 2011 (Ref 2428), écran noir.
J'ai réussi à repérer la panne, la broche de la nappe LCD (réf Apple 593-1350) est bouffée complètement.
Le gros problème c'est que j'en trouve pas, soit rupture de stock ou indisponible.
J'ai parcouru tous les sites imaginables de pièces toute la journée.
Avez-vous une idée car là je suis bloqué total.
Merci...
ch21
posté 13 Feb 2018, 21:58
Message #26
Lieu : 21000
Membre no 11 306
https://www.ebay.fr/itm/Nouveau-Apple-iMac-...B-/322669000360 ?
nicomarcos
posté 14 Feb 2018, 16:14
Message #27
Membre no 198 267
Citation (ch21 @ 13 Feb 2018, 21:58) *
Un grand merci.
Tu me sauve, je commençais à désespérer !
C'est exactement ce qu'il me faut, impeccable.
renan35
posté 22 Feb 2018, 18:43
Message #28
Inscrit : 26 Mar 2009
Membre no 133 554
sur les MBP 2008 avec la fameuse geforce 8400/8600, quand la puce graph déconnait, ça faisait parfois écran noir.
Nous sommes le : 17th February 2019 - 05:18
