modifier le fichier printers.conf, créer un script pour modifier le fichier printers.comf |
8 Jun 2015, 10:12
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 15 Mar 2011 Membre no 165 576 |
suite a un changement d'imprimantes réseau, j'ai plusieur machines (150) sous MAC OS 10. X a configurer avec le nouveau système d'impression. Je souhaite créer un script modifiant le fichier printers.conf qui me permetrais de configurer facilement les postes de travail. Merci Cordialement |
8 Jun 2015, 12:53
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 264 Inscrit : 7 Dec 2013 Lieu : Ile de France Membre no 188 169 |
Bonjour Korrigan44,
Tout dépend de ce que tu veux faire. Pour re-définir une nouvelle imprimante par défaut, Applescript fonctionne, te permettant de lister les imprimantes et de mettre par défaut celle de ton choix (ou celles qui contient un mot ou nom en particulier : par exemple : CODE tell application "Printer Setup Utility" -- lit le printer actuel set Mon_Printer to current printer set the current printer to first printer whose name contains "Nouvelle Imprimante" end tell Cependant ta configuration réseau est peut être plus compliquée. Dans ce cas, il faut peut être effectivement soit simuler les actions clavier/souris dans un script (via GUI et keystroke). ...ou encore, changer/écrire dans les fichiers de configuration. Cependant, je ne conseille pas le changement direct des fichiers car il peut y en avoir beaucoup et différents selon les versions d'OS. Sur mon "vieux" Snow Leopard, j'ai 6 fichiers com.apple.print***** selon que je suis en direct, via proxy, en réseau,... Si ton imprimante réseau à un nom et une adresse ip fixe (sans doute), tu peux modifier directement le fichier com.apple.PrintingPrefs.Plist (aussi via Applescript) via la propriété kLocationHistoryArrayKeyTMP, mais je ne suis pas certain que ce seul changement suffise. Cordialement -------------------- iiMac 24 M1 16Go/1To 13.5.1
iMac 27 i5 3,1GHz 8Go/1To 10.11.6 / 10.6.8 iMac 20 C.Duo 2,6Ghz 8Go/350Go 10.6.8 / 10.11 Mini C.Duo 2,0Ghz 2Go/500Go 10.6.8 |
23 Sep 2015, 13:25
Bonjour, suite a un changement d'imprimantes réseau, j'ai plusieurs machines (150) sous MAC OS 10. X a configurer avec le nouveau système d'impression. Je souhaite créer un script modifiant le fichier printers.conf qui me permetrais de configurer facilement les postes de travail. Merci Cordialement Bonjour Korrigan44, Je sens derrière cette demande un utilisateur GNU/Linux qui, peut être, a l'habitude de copier les printers.conf :-) Le principal soucis est que printers.conf ne contient pas le pilote des imprimantes, et que ces derniers peuvent varier selon la version de Mac OS X utilisé :-( Tu peux tenter un script qui : - Stop CUPS sur le Mac, - Copie un nouveau /etc/cups/printers.conf (en archivant le précédant avant) - Copie le dossier /etc/cups/ppd (en archivant le précédant avant) - Démarre CUPS Tu fais un essai sur une machine de test, et have fun si ça marche :-) A+ -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
28 Sep 2015, 15:17
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 122 Inscrit : 24 Apr 2002 Lieu : Paris Membre no 2 322 |
connais tu Munki ? C'est un serveur de deployement de logiciels, open source et gratuit fait par un barbu du code de chez disney. Avec ca tu peux deployer des logiciels et des imprimantes https://github.com/munki/munki Pour les imprimantes : https://github.com/nmcspadden/PrinterGenerator c'est un simple python qui te genere les fichiers de config. Avec ca tu peux deployer tes imprimantes en quelques minutes sur ton parc (je le fais sur +/- 110 macs) SI tu as des questions n'hesite pas j'atais exactement dans la meme problematique que toi pour les imprimantes. La partie la moins simple sera peut-etre les drivers, car certains drivers d'imprimantes pour macs sont fait par les pires dev du marché. -------------------- perso : macbook pro 13" 2,7 core i7/16Go/500Go SSD+750 Go/10.9.2 + Mac Pro 2x3/4Go/5To/10.9.2 + Iphone 4S
bureau : MacPro Xeon 2x3/28Go/DX4/6xSSD+2xHD/27"x2/10.9.2 |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 15:40 |
