10.13.3 sur HP Omen 17'- i7 7700HQ 8Go GTX1060 SSD NVME 256 DD 1To |
14 Feb 2018, 16:06
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 009 Inscrit : 3 May 2006 Lieu : FR Membre no 60 515 |
Installation réussie grâce aux tutos et progs de chris1111
HP Omen 17-AN024NF Ecran 17 pouces MAT (!!!) 1920x1080 OK i7 7700 OK (pas de IGP Intel d'origine) Mémoire 8Go 2400mhz OK GTX 1060 6Go 120Mhz dédiée (non Optimus) webdrivers Nvidia OK Metal OK SSD NVME Win 10 OK Graveur DVDRW(!) OK (prévision Dock amovible avec SSD supplémentaire après fin de garantie) DD 1To; 2 partitions; 1 macOS 10.13.3 OK, 1 exFAT OK BT OK Audio in/out VoodoHDA OK USB 3 2 DD enclenchés/déclenchés OK 1 adaptateur Aukey auto-alimenté 7 ports USB3 dont 3 chargeurs OK 1 adaptateur neutre USB3 4 ports OK Clavier et Pavé tactile OK Eclairage clavier OK Touches clavier réglage volume audio, lecture audio, blocage pavé tactile OK déport HDMI sur écran externe 4K EN 4K OK Simple, double ou copie écran OK Réseau RJ45 OK Port Thunderbolt/USB-C 3 NON TESTé 1 clé 32 Go USB3 av Adaptateur USB-C Aukey sur port Thunderbolt/USB-C OK Port DisplayPort NON TESTé mais trouvé dans Rapport Système/Carte vidéo/moniteurs Veille profonde OK (DD USB débranchés) Lecteur carte SD NON OK Carte wifi Intel NON OK (Changer après garantie contre compatible) WiFi clé USB Trendnet TEW-644UB en bande N avec RT2870USBWirelessDriver.kext dans Clover et Wifi Utility OK Tous les ports USB3 origine sont utilisés laissant 11 ports dispo via les adaptateurs 2 DD USB3, 1 Clé USB3, 1 Clé WiFi USB branchés et reconnus, DD USB3 avec adaptateurs USB-C sur port Thunderbolt/USB-C reconnus GeekBench4 4356/13161 TOUT est démontable/changeable dans ce portable. Ce message a été modifié par MixUnix - 23 Feb 2018, 15:26. -------------------- Mac Mini M1 16 Go 512 Go - 2 SSD; macOS Sonoma 14.5, 2 To Montage vidéo 4K
HP-Omen 17P, i7700HQ, 32 Go, GTX 1060 , 3 SSD: Windows 10, Linux Manjaro , AlmaLinux Gigabyte Z370 Aorus - i8700 - 16Go - RX580/GTX1070 - 5 SSD- 4DD en Raid - Win10 - macOS Sonoma 14.3 - Linux Manjaro Raspberry 4B 8Go Debian 3 NAS Synology: 16 To - 4 To - 2 To SiliconGraphics Indigo2, Amiga 2000,1200/040, Falcon 030, Power Mac G4/933, tous en état de fonctionnement. ----------------------- " Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libres " La Boétie " L'intelligence ne peut faire l'économie de la culture, donc du langage " Michaël Parent |
14 Feb 2018, 16:35
BRAVO !
ça fait toujours plaisir de voir un nouveau hack ... surtout sur un portable ! Pour chipoter : la veille ça donne quoi ? -------------------- MacMini (Early 2006)
14 Feb 2018, 17:55
La veille totale fonctionne, tout s'éteint, y compris le clavier, il faut seulement démonter les USB3 avant, sinon ça redémarre tout seul, normal.
Tout fonctionne au redémarrage, BT et remontage DD USB3. -------------------- Mac Mini M1 16 Go 512 Go - 2 SSD; macOS Sonoma 14.5, 2 To Montage vidéo 4K
14 Feb 2018, 18:07
Beau boulot bravo!
14 Feb 2018, 18:22
C'est beau !
sinon j'avais un soucis qui ressemblais pour l'USB (même 2.0) qui forçait un redémarrage au lieu d'une extinction : shutdownfix en DSDT fix du config.plist à solutionné cela. Ce message a été modifié par Sebinouse - 14 Feb 2018, 18:23. -------------------- MacMini (Early 2006)
14 Feb 2018, 18:50
c'est enclenché en fix mais ça ne change rien, à voir...
14 Feb 2018, 18:56
autre piste utile sur mon NUC les kexts FakePCIID et jesaisplusquoi_HCI_Mux de RehabMan
15 Feb 2018, 03:19
Note de la modération Sujet déplacé dans Votre Hackintosh Installation réussie grâce aux tutos et progs de chris1111 À l'avenir, merci de lire ceci : Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions Mais bon, comme c'est un portable et que ce n'est jamais très simple, on va laisser passer… Pour cette fois ! Et puis de toute manière, l'important c'est que ça marche . il faut seulement démonter les USB3 avant, sinon ça redémarre tout seul, normal. "Normal", je ne dirais pas ça… autre piste utile sur mon NUC les kexts FakePCIID et jesaisplusquoi_HCI_Mux de RehabMan Non, ça c'est pour déporter les ports USB 2 de l'XHCI vers l'EHCx mais sur une plateforme Kaby Lake, je ne pense pas qu'il y ait d'EHCx. Et de toute façon, c'est l'USB 3 qui pose problème ici . @MixUnix Est-ce que tu utilises une DSDT ? Parce qu'il y a peut-être un patch pour régler ça : Code #Maintained by: RehabMan for: Laptop Patches #usb_prw_0x0d_xhc_skl.txt # remove _PRW methods to prevent instant wake # delete any existing XHC1 device into device label XHC1 name_adr 0x00140000 remove_entry; # if _PRW objects are methods into method label _PRW parent_adr 0x00140000 remove_entry; into method label _PRW parent_adr 0x00140001 remove_entry; into method label _PRW parent_adr 0x001F0003 remove_entry; # some other LAN cards use 0x00190000 into method label _PRW parent_adr 0x00190000 remove_entry; into method label _PRW parent_adr 0x001F0006 remove_entry; # if _PRW methods are stuffed into a separate scope into method label _PRW parent_label _SB.PCI0.EHC1 remove_entry; into method label _PRW parent_label _SB.PCI0.EHC2 remove_entry; into method label _PRW parent_label _SB.PCI0.XHC remove_entry; into method label _PRW parent_label \_SB.PCI0.EHC1 remove_entry; into method label _PRW parent_label \_SB.PCI0.EHC2 remove_entry; into method label _PRW parent_label \_SB.PCI0.XHC remove_entry; # if _PRW objects are names into device name_adr 0x00140000 code_regex Name.*_PRW.*\n.*\n.*\n.*\n.*\}\) remove_matched; into device name_adr 0x00140001 code_regex Name.*_PRW.*\n.*\n.*\n.*\n.*\}\) remove_matched; into device name_adr 0x001F0003 code_regex Name.*_PRW.*\n.*\n.*\n.*\n.*\}\) remove_matched; into device name_adr 0x00190000 code_regex Name.*_PRW.*\n.*\n.*\n.*\n.*\}\) remove_matched; into device name_adr 0x001F0006 code_regex Name.*_PRW.*\n.*\n.*\n.*\n.*\}\) remove_matched; # some _PRW have three entries in the Package into device name_adr 0x00140000 code_regex Name.*_PRW.*\n.*\n.*\n.*\n.*\n.*\}\) remove_matched; into device name_adr 0x00140001 code_regex Name.*_PRW.*\n.*\n.*\n.*\n.*\n.*\}\) remove_matched; into device name_adr 0x001F0003 code_regex Name.*_PRW.*\n.*\n.*\n.*\n.*\n.*\}\) remove_matched; into device name_adr 0x00190000 code_regex Name.*_PRW.*\n.*\n.*\n.*\n.*\n.*\}\) remove_matched; into device name_adr 0x001F0006 code_regex Name.*_PRW.*\n.*\n.*\n.*\n.*\n.*\}\) remove_matched; # seems to work better if _PRW is present, but returns 0 (original was 3) for sleep state # Note: These are methods because some Skylake DSDT call _PRW as a method for no reason into device name_adr 0x00140000 insert begin Method(_PRW) { Return(Package() { 0x0D, 0 }) } end; into device name_adr 0x00140001 insert begin Method(_PRW) { Return(Package() { 0x0D, 0 }) } end; into device name_adr 0x001F0003 insert begin Method(_PRW) { Return(Package() { 0x0D, 0 }) } end; into device name_adr 0x00190000 insert begin Method(_PRW) { Return(Package() { 0x0D, 0 }) } end; into device name_adr 0x001F0006 insert begin Method(_PRW) { Return(Package() { 0x0D, 0 }) } end; # Insert Apple USB properties into USB 3.0 XHC into method label _DSM parent_adr 0x00140000 remove_entry; into device name_adr 0x00140000 insert begin Method (_DSM, 4, NotSerialized)\n {\n If (LEqual (Arg2, Zero)) { Return (Buffer() { 0x03 } ) }\n Return (Package()\n {\n "subsystem-id", Buffer() { 0x70, 0x72, 0x00, 0x00 },\n "subsystem-vendor-id", Buffer() { 0x86, 0x80, 0x00, 0x00 },\n "AAPL,current-available", 2100,\n "AAPL,current-extra", 2200,\n "AAPL,current-extra-in-sleep", 1600,\n "AAPL,device-internal", 0x02,\n "AAPL,max-port-current-in-sleep", 2100,\n })\n }\n end; Ou celui-ci : Code #Maintained by: RehabMan for: Laptop Patches
#usb_prw_0x6d_xhc_skl.txt # remove _PRW methods to prevent instant wake # delete any existing XHC1 device into device label XHC1 name_adr 0x00140000 remove_entry; # if _PRW objects are methods into method label _PRW parent_adr 0x00140000 remove_entry; into method label _PRW parent_adr 0x00140001 remove_entry; into method label _PRW parent_adr 0x001F0003 remove_entry; # some other LAN cards use 0x00190000 into method label _PRW parent_adr 0x00190000 remove_entry; into method label _PRW parent_adr 0x001F0006 remove_entry; # if _PRW methods are stuffed into a separate scope into method label _PRW parent_label _SB.PCI0.EHC1 remove_entry; into method label _PRW parent_label _SB.PCI0.EHC2 remove_entry; into method label _PRW parent_label _SB.PCI0.XHC remove_entry; into method label _PRW parent_label \_SB.PCI0.EHC1 remove_entry; into method label _PRW parent_label \_SB.PCI0.EHC2 remove_entry; into method label _PRW parent_label \_SB.PCI0.XHC remove_entry; # if _PRW objects are names into device name_adr 0x00140000 code_regex Name.*_PRW.*\n.*\n.*\n.*\n.*\}\) remove_matched; into device name_adr 0x00140001 code_regex Name.*_PRW.*\n.*\n.*\n.*\n.*\}\) remove_matched; into device name_adr 0x001F0003 code_regex Name.*_PRW.*\n.*\n.*\n.*\n.*\}\) remove_matched; into device name_adr 0x00190000 code_regex Name.*_PRW.*\n.*\n.*\n.*\n.*\}\) remove_matched; into device name_adr 0x001F0006 code_regex Name.*_PRW.*\n.*\n.*\n.*\n.*\}\) remove_matched; # some _PRW have three entries in the Package into device name_adr 0x00140000 code_regex Name.*_PRW.*\n.*\n.*\n.*\n.*\n.*\}\) remove_matched; into device name_adr 0x00140001 code_regex Name.*_PRW.*\n.*\n.*\n.*\n.*\n.*\}\) remove_matched; into device name_adr 0x001F0003 code_regex Name.*_PRW.*\n.*\n.*\n.*\n.*\n.*\}\) remove_matched; into device name_adr 0x00190000 code_regex Name.*_PRW.*\n.*\n.*\n.*\n.*\n.*\}\) remove_matched; into device name_adr 0x001F0006 code_regex Name.*_PRW.*\n.*\n.*\n.*\n.*\n.*\}\) remove_matched; # seems to work better if _PRW is present, but returns 0 (original was 3) for sleep state # Note: These are methods because some Skylake DSDT call _PRW as a method for no reason into device name_adr 0x00140000 insert begin Method(_PRW) { Return(Package() { 0x6D, 0 }) } end; into device name_adr 0x00140001 insert begin Method(_PRW) { Return(Package() { 0x6D, 0 }) } end; into device name_adr 0x001F0003 insert begin Method(_PRW) { Return(Package() { 0x6D, 0 }) } end; into device name_adr 0x00190000 insert begin Method(_PRW) { Return(Package() { 0x6D, 0 }) } end; into device name_adr 0x001F0006 insert begin Method(_PRW) { Return(Package() { 0x6D, 0 }) } end; # Insert Apple USB properties into USB 3.0 XHC into method label _DSM parent_adr 0x00140000 remove_entry; into device name_adr 0x00140000 insert begin Method (_DSM, 4, NotSerialized)\n {\n If (LEqual (Arg2, Zero)) { Return (Buffer() { 0x03 } ) }\n Return (Package()\n {\n "subsystem-id", Buffer() { 0x70, 0x72, 0x00, 0x00 },\n "subsystem-vendor-id", Buffer() { 0x86, 0x80, 0x00, 0x00 },\n "AAPL,current-available", 2100,\n "AAPL,current-extra", 2200,\n "AAPL,current-extra-in-sleep", 1600,\n "AAPL,device-internal", 0x02,\n "AAPL,max-port-current-in-sleep", 2100,\n })\n }\n end; -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
15 Feb 2018, 12:02
Merci polyzargone pour ton aide bien documentée, je vais tester ça, ça a l'air un peu ardu mais on a vu pire !!!
Désolé pour avoir oublié les "Politiques...", ça partait d'un bon sentiment! C'est vrai que c'est compliqué de comprendre et faire fonctionner un portable surtout avec une carte vidéo NVidia dédiée, ce qui est encore rare. Merci encore pour ton aide. Additif: J'ai essayé les patches pour DSDT mais plein d'erreurs, on verra plus tard ! merci Sebinouse pour tes indications aussi. Ce message a été modifié par MixUnix - 16 Feb 2018, 10:14. -------------------- Mac Mini M1 16 Go 512 Go - 2 SSD; macOS Sonoma 14.5, 2 To Montage vidéo 4K
Nous sommes le : 27th April 2024 - 05:57 |
