Disque dur 2'5 (hauteur 15mm) pour boitier |
15 Nov 2017, 16:24
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 15 Nov 2017 Membre no 203 759 |
J'ai un disque dur Seagate de 4 To 2'5 que j'aimerai mettre dans un boitier externe que je viens d'acheter, le problème étant que celui ne rentre pas à cause des vis latéral. Puis-je les retirer sans risque ?? Sinon je les lime ? Il ne manque pas grand choses pour que le disque passe mais ces vis dépassent un peu en largeur ..... Merci de vos réponses, désolé si ce topic est mal rangé. |
15 Nov 2017, 17:02
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 594 Inscrit : 28 Mar 2008 Membre no 111 113 |
Si je ne m'abuse, ces vis sont là pour fixer le disque dans un berceau.
Tu peux donc les virer sans soucis si le disque est bien immobilisé dans son boitier (au pire, tu cales ton disque avec une découpe de carton, ou avec du patafix pour faire plaisir à Hébus, c'est juste pour qu'il ne risque pas de se débrancher du boitier). -------------------- "Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
Et un MHack : CM MSI 7046 Rev. 1, Intel P4 (32 bits, monocoeur, HT, SSE3, 3.4 GHz), CG GeForce 9500GS. Avec Chameleon et Snow Leopard. A part la veille et le haut-parleur interne, tout marche. |
15 Nov 2017, 22:27
Même avis, ces vis sont des vis qui servent à fixer ce disque dans un emplacement (boitier ou en interne). Donc tu les enlèves et tu places ton disque dans ton boitier. Puis en autre proposition que celles de Licorne31 (carton ou patafix), bien tu dois disposer également sur ton boitier d'emplacements pour des vis de fixation, soit latérales soit dessous, alors je vais dire un truc fou mais à la place du carton ou de la patafix pourquoi ne pas… utiliser ces vis? |
23 Nov 2017, 13:54
Ok merci pour vos réponses, j'avais pas envie d'abimer mon disque haha
Nous sommes le : 18th April 2024 - 11:16 |
