Préférences système grisées (RESOLU) |
9 Nov 2018, 14:29
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 145 Inscrit : 30 Dec 2004 Membre no 29 777 |
bonjour à tous
Suite à une installation de Mojave (sur 1 partition séparée) les préférences systeme sont grisées à l'exception de Bureau,Langue et region,Utilisateurs et groupes,Réseau,Partage,Flash player. Suite à un crash total, mon iMac démarre sur la partition Mojave mais g besoin de pouvoir redémarrer sur l'autre partition(High Sierra).Bien entendu,je ne peux pas changer de disque de démarrage puisque la Pref démarrage est grisée.(peut-etre existe t'il 1 manip par le terminal ?) L'idéal pour moi serait de reformater complètement mon DD,(g une sauvegarde totale Time Machine) mais je ne sais pas comment faire. Je compte sur vos lumières qui m'ont souvent sorti d'embarras, et vous remercie par avance Ce message a été modifié par camille00 - 14 Nov 2018, 15:24. -------------------- iMac 2.7GHz - OS 10.13.6 / PC DELL Optiplex 3020 UBUNTU 20.04 / MacBook Pro 2,20 GHz - OS 12.1
9 Nov 2018, 15:13
Tu peux choisir le disque de démarrage en maintenant alt enfoncé au démarrage jusqu'à ouverture de la fenêtre de choix du disque de boot. |
9 Nov 2018, 15:22
non lorsque je fais ca je ne peux plus démarrer
j'ai un joli cadenas en plein milieu de l'écran J'ai aussi testé bien sur tout un tas de touches au démarrage Alt, Shift, command R, shift command option R, touche C, touche X, touche D j'en oublie surement Résultat ou bien le cadenas, ou bien démarrage sur ma 2e partition(Mojave) avec mes Pref System grisées -------------------- iMac 2.7GHz - OS 10.13.6 / PC DELL Optiplex 3020 UBUNTU 20.04 / MacBook Pro 2,20 GHz - OS 12.1
9 Nov 2018, 17:50
Salut
Si tu as un cadenas, c'est que le mot de passe EFI est activé. 2 solutions : -soit tu retrouves ce mot de passe -soit tu vas dans un Apple Store avec ta facture d'achat. Sinon pas d'autre solution!!!!! |
10 Nov 2018, 06:24
Pour répondre à jeanjd63 g le cadenas qui s'affiche lorsque j'utilise certaines combinaisons de touches au démarrage
Mais lorsque j'utilise d'autres touches au démarrage (et lorsque je démarre normalement) je me retrouve sur ma 2e partition(Mojave) Donc la solution AppleStore, avec galère du déplacement, sans doute immobilisation du mac longue, et bien sur facture psychédélique, semble prématurée Quand au mot de passe EFI, avec un mac acheté il y a 3 ou 4 ans sur le bon coin...Pas de facture d'achat non plus évidemment En y réfléchissant, en réalité il fonctionne "normalement" sur Mojave sauf que l'accès au Pref est partiellement interdit Puisque au démarrage toutes les possibilités sont inopérantes (ou amènent au cadenas) il faut intervenir avant Probablement par le Terminal, il doit bien y avoir une manip pour réaccéder aux préférences, ou bien pour changer le disque de démarrage ou bien meme pour supprimer ou effacer le contenu de ma partition Mojave Encore merci par avance a ceux qui voudront bien me sortir de cette galère -------------------- iMac 2.7GHz - OS 10.13.6 / PC DELL Optiplex 3020 UBUNTU 20.04 / MacBook Pro 2,20 GHz - OS 12.1
10 Nov 2018, 08:22
Si tu trouves une autre méthode que l'Apple store, fais moi signe.
10 Nov 2018, 11:09
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 970 Inscrit : 28 Dec 2007 Lieu : Cossonay-ville, Suisse Membre no 103 636 |
Tu peux montré à quoi cela ressemble quand tu dis "grisé"?
C'est pas le petit cadenas en bas à gauche dans les préférences qui est grisé? -------------------- MacBook Pro Retina 15" 2014 i7 - 16Go - Nvidia 750M GT
Mac Pro 1.1 2x2.66Ghz - 8Go - Nvidia 7300GT PowerMac G5 BiPro 2x2Ghz - 5Go - ATI iPhone X - iPad Mini 4 - Synology DS1513+ - Xbox One |
10 Nov 2018, 15:05
voila
10 Nov 2018, 15:56
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 40 Inscrit : 2 Apr 2018 Membre no 204 602 |
voila Bonjour, Est-ce que depuis ta partition Mojave, tu as accès à ta partition High Sierra ? Ne pourrais-tu pas réinstaller High Sierra par-dessus cette dernière partition ? Quel est le type de disque qui équipe ton Mac ? Un SSD ? As-tu fait passer un petit coup d'Utilitaire de disque pour vérifier chacune des 2 partitions ? Quel est le type de formatage de chaque partition ? Cordialement. |
10 Nov 2018, 17:05
voila Un problème de profils peut-être, je vois que tu as le tableau de bord profils qui est présent. Si tu peux accéder au tableau de bord profils, essaie de supprimer les profils présents pour voir si ça règle ton problème. Si tu ne peux pas y accéder tu peux essayer la chose suivante dans le terminal 1- lister les profils avec la commande Code sudo profiles -P 2- supprimer les profils un à un avec la commande Code sudo profiles -R -p com.apple.xxx où com.apple.xxx est le nom du/des profils renvoyés par la première commande -------------------- MBP 2017 15" avec clavier pourri et touchbar inutile
11 Nov 2018, 06:18
désolé pour le temps de réponse depuis hier aprem mon mac a planté
au démarrage il me propose la carte du monde comme si je venais d'installer un mac os ensuite le clavier, ensuite la connexion wifi, là je mets le mot de passe yper long et ensuite la roue se met à tourner et il ne bouge plus La je suis sur mon pc ubuntu pour vous répondre (depuis ce pc, je suis rentré sur le mac en SSH alors deja pour répondre à M.V depuis Mojave je peux accéder à ma partition HighSierra j'aimerais bien pouvoir réinstaller sierra par dessus mai encore faudrait=il avoir un disque d'install ou le fichier correspondant et savoir comment faire. Mon mac n'a pas de SSD De mémoire j'avais fait un petit coup d'utilitaire/SOS sur chacune des partitions sans changement Pour le formatage je sais plus exactement.Sans doute HFS+ pour sierra,et sans doute l'autre aussi Pour répondre à yponomeute la commande (depuis le pc) sudo Profiles -P me renvoie : <pre><font color="#8AE234"><b>antoine@HP-Compaq</b></font>:<font color="#729FCF"><b>~</b></font>$ ssh [email protected] Password: Last login: Sat Nov 10 06:28:09 2018 iMac-de-Antoine:~ admin$ set xkbmap.fr iMac-de-Antoine:~ admin$ sudo profiles -P Password: _computerlevel[1] attribute: profileIdentifier: 499D6C0C-53E0-40A3-BFCD-EA63D7320A6B _computerlevel[2] attribute: profileIdentifier: F31602E1-581D-4921-8376-A5A17AD72DFD _computerlevel[3] attribute: profileIdentifier: 4FD3BCE7-FB23-4550-BD1F-CFCCBFA3F4AE _computerlevel[4] attribute: profileIdentifier: 5BD23094-3170-487F-AA1C-37ED2ACC3D43 _computerlevel[5] attribute: profileIdentifier: 027989C5-959B-4868-A2B6-207176696580 _computerlevel[6] attribute: profileIdentifier: EA6FCDDE-AF11-4739-9DA9-3086ECFFE3A3 _computerlevel[7] attribute: profileIdentifier: 00000000-0000-0000-A000-4A414D460003 _computerlevel[8] attribute: profileIdentifier: F66F890A-E612-4124-8A0E-4FBEC83A080A _computerlevel[9] attribute: profileIdentifier: 5217BCD0-B5C1-4ED4-9FA4-87650794B563 _computerlevel[10] attribute: profileIdentifier: 9280105B-5BD6-4007-8C88-8158FD8EA0A2 _computerlevel[11] attribute: profileIdentifier: com.jamfsoftware.tcc.management There are 11 configuration profiles installed iMac-de-Antoine:~ admin$</pre> Autant de bizarreries pas franchement claires Si je comprends bien il y aurait 11 profils ,le seul à commencer par .com est le dernier Dois je faire quand meme ta 2e manip malgré les lignes précédentes? En tout cas merci à vous deux pour votre aide, là je dois dire que je commence à désespérer -------------------- iMac 2.7GHz - OS 10.13.6 / PC DELL Optiplex 3020 UBUNTU 20.04 / MacBook Pro 2,20 GHz - OS 12.1
11 Nov 2018, 07:38
pour jeanjd63
en fouillant ce matin g trouvé ça https://apple.lib.utah.edu/firmware-passwor...nager-for-os-x/ peut etre y a t'il la une solution mais avant, un bon exercice de traduction j'essaie de tout comprendre, mais la je suis à la limite de mes connaissances (modestes) en informatique -------------------- iMac 2.7GHz - OS 10.13.6 / PC DELL Optiplex 3020 UBUNTU 20.04 / MacBook Pro 2,20 GHz - OS 12.1
11 Nov 2018, 11:07
Ton mac a été verrouillé parce qu'il était administré à distance par https://www.jamf.com/fr/ comme l'indique le profil nommé jamfsofware
Essaie de supprimer tous les profils installés avec la commande que j'ai donné précédemment pour voir si tu arrives à reprendre la main. -------------------- MBP 2017 15" avec clavier pourri et touchbar inutile
11 Nov 2018, 13:24
voici les réponses du Terminal
Last login: Sun Nov 11 11:53:18 on console iMac-de-Antoine:~ antoine$ sudo profiles -P Password: _computerlevel[1] attribute: profileIdentifier: 9280105B-5BD6-4007-8C88-8158FD8EA0A2 _computerlevel[2] attribute: profileIdentifier: 027989C5-959B-4868-A2B6-207176696580 _computerlevel[3] attribute: profileIdentifier: com.jamfsoftware.tcc.management _computerlevel[4] attribute: profileIdentifier: 5BD23094-3170-487F-AA1C-37ED2ACC3D43 _computerlevel[5] attribute: profileIdentifier: 00000000-0000-0000-A000-4A414D460003 _computerlevel[6] attribute: profileIdentifier: F31602E1-581D-4921-8376-A5A17AD72DFD _computerlevel[7] attribute: profileIdentifier: 4FD3BCE7-FB23-4550-BD1F-CFCCBFA3F4AE _computerlevel[8] attribute: profileIdentifier: 499D6C0C-53E0-40A3-BFCD-EA63D7320A6B _computerlevel[9] attribute: profileIdentifier: F66F890A-E612-4124-8A0E-4FBEC83A080A _computerlevel[10] attribute: profileIdentifier: 5217BCD0-B5C1-4ED4-9FA4-87650794B563 _computerlevel[11] attribute: profileIdentifier: EA6FCDDE-AF11-4739-9DA9-3086ECFFE3A3 There are 11 configuration profiles installed iMac-de-Antoine:~ antoine$ sudo profiles -R -p 9280105B-5BD6-4007-8C88-8158FD8EA0A2 profiles remove for identifier:'9280105B-5BD6-4007-8C88-8158FD8EA0A2' and user:'root' returned 101 (Le profil ne peut être supprimé.) iMac-de-Antoine:~ antoine$ sudo -i For troubleshooting assistance, just type 'applejack' at the prompt iMac-de-Antoine:~ root# profiles -R -p 9280105B-5BD6-4007-8C88-8158FD8EA0A2 profiles remove for identifier:'9280105B-5BD6-4007-8C88-8158FD8EA0A2' and user:'root' returned 101 (Le profil ne peut être supprimé.) iMac-de-Antoine:~ root# exit logout iMac-de-Antoine:~ antoine$ sudo profiles -P _computerlevel[1] attribute: profileIdentifier: F31602E1-581D-4921-8376-A5A17AD72DFD _computerlevel[2] attribute: profileIdentifier: 4FD3BCE7-FB23-4550-BD1F-CFCCBFA3F4AE _computerlevel[3] attribute: profileIdentifier: 5BD23094-3170-487F-AA1C-37ED2ACC3D43 _computerlevel[4] attribute: profileIdentifier: 027989C5-959B-4868-A2B6-207176696580 _computerlevel[5] attribute: profileIdentifier: 00000000-0000-0000-A000-4A414D460003 _computerlevel[6] attribute: profileIdentifier: F66F890A-E612-4124-8A0E-4FBEC83A080A _computerlevel[7] attribute: profileIdentifier: 5217BCD0-B5C1-4ED4-9FA4-87650794B563 _computerlevel[8] attribute: profileIdentifier: 9280105B-5BD6-4007-8C88-8158FD8EA0A2 _computerlevel[9] attribute: profileIdentifier: EA6FCDDE-AF11-4739-9DA9-3086ECFFE3A3 _computerlevel[10] attribute: profileIdentifier: 499D6C0C-53E0-40A3-BFCD-EA63D7320A6B _computerlevel[11] attribute: profileIdentifier: com.jamfsoftware.tcc.management There are 11 configuration profiles installed iMac-de-Antoine:~ antoine$ sudo profiles -R -p com.jamsoftware.tcc.management profiles remove for identifier:'com.jamsoftware.tcc.management' and user:'root' returned -205 (Profil de configuration introuvable.) iMac-de-Antoine:~ antoine$ Apparemment aucun de ces profils ne peut être supprimé -------------------- iMac 2.7GHz - OS 10.13.6 / PC DELL Optiplex 3020 UBUNTU 20.04 / MacBook Pro 2,20 GHz - OS 12.1
11 Nov 2018, 14:06
Salut
Peux-tu depuis le terminal donner les retours de la commande : Code diskutil list et mettre les résultats entre balises Code
11 Nov 2018, 14:21
Code iMac-de-Antoine:~ antoine$ diskutil list
/dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS MacIntosh HD 500.0 GB disk0s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3 4: Apple_HFS MacOS Mojave 498.7 GB disk0s4 5: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s5 iMac-de-Antoine:~ antoine$ -------------------- iMac 2.7GHz - OS 10.13.6 / PC DELL Optiplex 3020 UBUNTU 20.04 / MacBook Pro 2,20 GHz - OS 12.1
11 Nov 2018, 14:53
Et que renvoie :
Code nvram -p | grep efi
11 Nov 2018, 14:56
Code iMac-de-Antoine:~ antoine$ nvram -p | grep efi
efi-apple-payload0-data %02%01%0c%00%d0A%03%0a%00%00%00%00%01%01%06%00%02%1f%03%12%0a%00%00%00%00%00%00%00%04%01*%00%01%00%00%00(%00%00%00%00%00%00%00%00@%06%00%00%00%00%00%1b3%00%00%f81%00%00DY%00%00%e9%19%00%00%02%02%04%04H%00\%00E%00F%00I%00\%00A%00P%00P%00L%00E%00\%00F%00I%00R%00M%00W%00A%00R%00E%00\%00P%00o%00r%00t%00M%00i%00c%00r%00o%00.%00b%00i%00n%00%00%00%7f%ff%04%00 efi-boot-device <array><dict><key>IOMatch</key><dict><key>IOProviderClass</key><string>IOMedia</string><key>IOPropertyMatch</key><dict><key>UUID</key><string>A0B5D286-F424-4A26-93E4-41617C308B65</string></dict></dict><key>BLLastBSDName</key><string>disk0s4</string></dict></array>%00 efi-apple-recovery <array><dict><key>IOMatch</key><dict><key>IOProviderClass</key><string>IOMedia</string><key>IOPropertyMatch</key><dict><key>UUID</key><string>3145DEFD-4832-4EC2-B5A9-E3270DF4EE32</string></dict></dict><key>BLLastBSDName</key><string>disk0s1</string></dict><dict><key>IOEFIDevicePathType</key><string>MediaFilePath</string><key>Path</key><string>\EFI\APPLE\FIRMWARE\IM121.scap</string></dict></array>%00 efi-backup-boot-device <array><dict><key>IOMatch</key><dict><key>IOProviderClass</key><string>IOMedia</string><key>IOPropertyMatch</key><dict><key>UUID</key><string>D778354C-1722-4305-83CE-705E7DF5B4BC</string></dict></dict><key>BLLastBSDName</key><string>disk0s2</string></dict></array>%00 efi-backup-boot-device-data <array><dict><key>IOMatch</key><dict><key>IOProviderClass</key><string>IOMedia</string><key>IOPropertyMatch</key><dict><key>UUID</key><string>D778354C-1722-4305-83CE-705E7DF5B4BC</string></dict></dict><key>BLLastBSDName</key><string>disk0s2</string></dict></array>%00 efi-apple-payload0 <array><dict><key>IOMatch</key><dict><key>IOProviderClass</key><string>IOMedia</string><key>IOPropertyMatch</key><dict><key>UUID</key><string>0000331B-31F8-0000-4459-0000E9190000</string></dict></dict><key>BLLastBSDName</key><string>disk0s1</string></dict><dict><key>IOEFIDevicePathType</key><string>MediaFilePath</string><key>Path</key><string>\EFI\APPLE\FIRMWARE\PortMicro.bin</string></dict></array>%00 efi-backup-boot-device-data-data %02%01%0c%00%d0A%03%0a%00%00%00%00%01%01%06%00%02%1f%03%12%0a%00%00%00%00%00%00%00%04%01*%00%02%00%00%00(@%06%00%00%00%00%00@%ceVt%00%00%00%00L5x%d7"%17%05C%83%cep^}%f5%b4%bc%02%02%7f%ff%04%00 efi-boot-device-data %02%01%0c%00%d0A%03%0a%00%00%00%00%01%01%06%00%02%1f%03%12%0a%00%00%00%00%00%00%00%04%01*%00%04%00%00%00%f8%b5N:%00%00%00%00pX%0e:%00%00%00%00%86%d2%b5%a0$%f4&J%93%e4Aa|0%8be%02%02%7f%ff%04%00 iMac-de-Antoine:~ antoine$ -------------------- iMac 2.7GHz - OS 10.13.6 / PC DELL Optiplex 3020 UBUNTU 20.04 / MacBook Pro 2,20 GHz - OS 12.1
11 Nov 2018, 15:09
essaye ça
sudo profiles -R -p antoine:PASSWORD_ANTOINE 9280105B-5BD6-4007-8C88-8158FD8EA0A2 ou sudo profiles remove -path /profiles/com.jamfsoftware.tcc.management Ou sudo profiles remove -identifier com.jamfsoftware.tcc.management -pass PASSWD_ANTOINE Ce message a été modifié par _Panta - 11 Nov 2018, 15:12. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
11 Nov 2018, 15:17
On pourrais tenter de forcer le démarrage sur la partition "Macintosh HD", mais j'ai peur qu'il s'ensuive un blocage du Mac.
11 Nov 2018, 15:29
voila les retours
Code iMac-de-Antoine:~ antoine$ sudo profiles -R -p antoine:PASSWORD_ANTOINE 9280105B-5BD6-4007-8C88-8158FD8EA0A2
profiles remove for identifier:'antoine:PASSWORD_ANTOINE' and user:'root' returned -205 (Profil de configuration introuvable.) iMac-de-Antoine:~ antoine$ iMac-de-Antoine:~ antoine$ sudo profiles remove -path /profiles/com.jamfsoftware.tcc.management profiles: cannot read dictionary at file /profiles/com.jamfsoftware.tcc.management iMac-de-Antoine:~ antoine$ iMac-de-Antoine:~ antoine$ sudo profiles remove -identifier com.jamfsoftware.tcc.management -pass PASSWD_ANTOINE profiles remove for identifier:'com.jamfsoftware.tcc.management' and user:'root' returned 101 (Le profil ne peut être supprimé.) iMac-de-Antoine:~ antoine$ -------------------- iMac 2.7GHz - OS 10.13.6 / PC DELL Optiplex 3020 UBUNTU 20.04 / MacBook Pro 2,20 GHz - OS 12.1
11 Nov 2018, 15:37
c'est root le boss, il essaye de supprimer donc à partir de l'user root
Un formatage reglera le probleme c'est sur, mais avant, il y a peut être d'autre solution. Sous réserve que le compte root soit actif, ce qui semble être tout de même le cas, essaye un: su - pour te loger en root sous le terminal (n'oublie pas le tiret) S'il t'envoie bouler, c'est que root n'est pas actif, et donc ne peut pas supprimer le profile - Je parle tout haut, juste une piste pour l'instant. Dans le peu de preferences non grisée qui te reste tu as accès au profil utilisateur, donc pour activer root s'il ne l'est pas, ici https://support.apple.com/fr-be/HT204012 Tu axctives le compte root, et sous le terminal tu te log sous root su - , puis tu essayes de supprimer les profils avec les commandes données plus haut -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
11 Nov 2018, 15:48
dans les Prefs Utilisateurs et groupes
"Sur la barre de menus d’Utilitaire d’annuaire, procédez comme suit : Sélectionnez Modifier > Activer l’utilisateur root, puis saisissez le mot de passe que vous souhaitez utiliser pour l’utilisateur root." cette manip est impossible car elle n'existe tout simplement pas absolument rien sur l'utilisateur root, ni pour le créer ni pour le shooter NB je dois partir pour au moins 2 h reviendrai en fin de journée -------------------- iMac 2.7GHz - OS 10.13.6 / PC DELL Optiplex 3020 UBUNTU 20.04 / MacBook Pro 2,20 GHz - OS 12.1
11 Nov 2018, 16:01
Que renvoie dans le terminal un :
Code sudo ls -ls@e /var/db/ConfigurationProfiles dans les Prefs Utilisateurs et groupes "Sur la barre de menus d’Utilitaire d’annuaire, procédez comme suit : Sélectionnez Modifier > Activer l’utilisateur root, puis saisissez le mot de passe que vous souhaitez utiliser pour l’utilisateur root." cette manip est impossible car elle n'existe tout simplement pas absolument rien sur l'utilisateur root, ni pour le créer ni pour le shooter NB je dois partir pour au moins 2 h reviendrai en fin de journée C'est un peu + tordu. Utilisateurs et groupes -> cadenas, puis Options "Maisonnette" puis "Comptes serveur réseau" -> rejoindre puis "Ouvrir utilitaire d'annuaires" puis re-cadenas puis Menu/Editer. Ouf Plus simple dans le terminal : Code sudo passwd root Puis mot de passe administrateur (sudo) puis donner et confirmer mot de passe root. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 11 Nov 2018, 16:19. |
11 Nov 2018, 16:17
dans les Prefs Utilisateurs et groupes "Sur la barre de menus d’Utilitaire d’annuaire, procédez comme suit : Sélectionnez Modifier > Activer l’utilisateur root, puis saisissez le mot de passe que vous souhaitez utiliser pour l’utilisateur root." cette manip est impossible car elle n'existe tout simplement pas absolument rien sur l'utilisateur root, ni pour le créer ni pour le shooter Plus simple dans le terminal : Code sudo passwd root Puis mot de passe administrateur (sudo) puis donner et confirmer mot de passe root. Toujours plus simple avec un shell (y) - Ma méthode , pour une fois graphique, permet de voir si root est actif ou pas (comme sur mon dernier screen, on voit que mon compte root est actif) Ce message a été modifié par _Panta - 11 Nov 2018, 16:18. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
11 Nov 2018, 18:23
ok merci à tous
voila les retours Code Last login: Sun Nov 11 18:01:37 on console iMac-de-Antoine:~ antoine$ su - Password: For troubleshooting assistance, just type 'applejack' at the prompt iMac-de-Antoine:~ root# sudo profiles -R -p antoine:PASSWORD_ANTOINE 9280105B-5BD6-4007-8C88-8158FD8EA0A2 profiles remove for identifier:'antoine:PASSWORD_ANTOINE' and user:'root' returned -205 (Profil de configuration introuvable.) iMac-de-Antoine:~ root# sudo profiles remove -path /profiles/com.jamfsoftware.tcc.management profiles: cannot read dictionary at file /profiles/com.jamfsoftware.tcc.management iMac-de-Antoine:~ root# sudo profiles remove -identifier com.jamfsoftware.tcc.management -pass PASSWD_ANTOINE profiles remove for identifier:'com.jamfsoftware.tcc.management' and user:'root' returned 101 (Le profil ne peut être supprimé.) iMac-de-Antoine:~ root# pas folichon à priori -------------------- iMac 2.7GHz - OS 10.13.6 / PC DELL Optiplex 3020 UBUNTU 20.04 / MacBook Pro 2,20 GHz - OS 12.1
11 Nov 2018, 18:26
pas folichon à priori Mouais, c'est bien bancal; si c'était ma machine, je réinstallerais (apres avoir sauvegardé mes donnés bien sur) -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
11 Nov 2018, 18:30
ok merci à tous voila les retours Last login: Sun Nov 11 18:01:37 on console iMac-de-Antoine:~ antoine$ su - Password: For troubleshooting assistance, just type 'applejack' at the prompt iMac-de-Antoine:~ root# sudo profiles -R -p antoine:PASSWORD_ANTOINE 9280105B-5BD6-4007-8C88-8158FD8EA0A2 profiles remove for identifier:'antoine:PASSWORD_ANTOINE' and user:'root' returned -205 (Profil de configuration introuvable.) iMac-de-Antoine:~ root# sudo profiles remove -path /profiles/com.jamfsoftware.tcc.management profiles: cannot read dictionary at file /profiles/com.jamfsoftware.tcc.management iMac-de-Antoine:~ root# sudo profiles remove -identifier com.jamfsoftware.tcc.management -pass PASSWD_ANTOINE profiles remove for identifier:'com.jamfsoftware.tcc.management' and user:'root' returned 101 (Le profil ne peut être supprimé.) iMac-de-Antoine:~ root# pas folichon à priori En root, il ne faut pas faire précéder les commande de sudo. Tu n'as pas donné les retours de la commande : Code sudo ls -ls@e /var/db/ConfigurationProfiles |
11 Nov 2018, 18:40
voila
Code Last login: Sun Nov 11 18:09:07 on ttys000
iMac-de-Antoine:~ antoine$ su -i su: illegal option -- i usage: su [-] [-flm] [login [args]] iMac-de-Antoine:~ antoine$ su - Password: For troubleshooting assistance, just type 'applejack' at the prompt iMac-de-Antoine:~ root# ls -ls@e /var/db/ConfigurationProfiles total 0 0 -rw-r--r-- 1 root wheel 0 Nov 7 16:51 .profilesAreInstalled 0 drwxr-xr-x@ 12 root wheel 408 Nov 11 11:51 Settings com.apple.rootless 28 0 drwx------ 3 root wheel 102 Nov 11 18:11 Setup 0 drwx------@ 5 root wheel 170 Nov 7 16:52 Store com.apple.rootless 28 iMac-de-Antoine:~ root# -------------------- iMac 2.7GHz - OS 10.13.6 / PC DELL Optiplex 3020 UBUNTU 20.04 / MacBook Pro 2,20 GHz - OS 12.1
11 Nov 2018, 19:03
Hé oui ces données sont protégées par le système (SIP) et pour les désactiver, il faut démarrer en mode Recovery, ce que tu ne peux pas faire à cause du mot de passe EFI.
Quand tu étais sur High Sierra, tu avais ces problèmes? Comment as-tu installé Mojave? Depuis AppStore? Arrives-tu à démarrer en mode Single User (cmd+s lors du boot) ? As-tu une demande de mot de passe? Que te renvoie la commande : Code ls -la@es /Users
Nous sommes le : 26th April 2024 - 07:37 |
