MacPro 2009 carte ATI 5770, Incompatibilité ou panne ? |
20 Jun 2018, 17:18
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 271 Inscrit : 8 Mar 2005 Membre no 34 699 |
J'avais un MacPro 2010 5.1 qui est tombé en panne et j'ai acheté un MacPro 2009 4.1 flashé 5.1 d'occasion. Il est équipé comme mon ancien 2010 avec 2 processeurs 2.66 sauf une ATI Radeon HD 4870 avec 512 Mo. J'ai voulu essayer de la remplacer par l'ATI Radeon HD 5770 (d'origine) de mon ancien Mac 2010 vers le 2009, que je pensais compatible. Il ne démarre pas, lorsque je le mets en marche, j'entends faiblement les ventilos et un petit dong discret toutes les 2 à 3 secondes, mais ça se répète indéfiniment. Je suis en 10.12 ou 10.11 et les deux ordis fonctionnent (fonctionnait pour le 2010) parfaitement avec ces 2 systèmes. Est-ce que cette carte est compatible sans bidouilles directement sur le 2009 ? Aurait-elle pu avoir un problème suite à la panne de celui sur lequel elle était ? Merci de m'aider. -------------------- MP 2010 12x2.6, 40 Go, Nec Pa272W, 10.14.5, SSD Crucial MX 300 1 To + Samsung 840 Pro 256Go, Radeon RX 560 4Go
20 Jun 2018, 17:27
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 112 Inscrit : 24 Jun 2016 Lieu : Paris Membre no 199 134 |
Oui la 5770 est compatible avec les 4.1 ! Je prendrai les choses les unes après les autres. 1- le mac 4.1 fonctionnait il dans la configuration initiale dans laquelle tu l’as acquis ? Avec la 4870 donc 2- vérifier que les barrettes de ram sont bien insérées 3- vérifier que la carte Cpu/ram est bien insérée Si tout ok jusque là, faire l’echange De carte graphique et mettte la 5770 a la place de la 4870 4 - vérifier que la 5770 est bien alimentée (dispose t elle d’une ou deux entrées d’alimentation ?) Voilà tiens nous au courant Hope it helps Renaud -------------------- iMac 20” 6Go SSD mi2008; iMac 27” fin2009; Mac Mini mi2010 8Go SSD
Mac Pro 4.1 : flashé 5.1 / bipro x5690 3.46GHz / 64Go / SSD NVMe sur carte PCIe / AMD RX580 8Go / Apple Cinema Display 30", 23" et 20" / WifiAC et bluetooth4 / Mojave Mac Pro 1.1 : flashé 2.1 / 2 x5330 2GHz / 16Go / SSD 250Go / HDD 1To / ASUS Strix GTX980 4Go / WifiAC et bluetooth4 / El Capitan et Win10 64 Collector : G5 quad-core; G5 bipro 2,5 Ghz avec ATI Radeon 6800 ultra DDL; G5 bipro 2 Ghz; G5 bipro 1,8 Ghz; iMac G5; iMac G4 700 Mhz "Tournesol" et ses 2 hauts-parleurs d'origine ! |
20 Jun 2018, 20:28
Elle fonctionne sur le 4.1 sans aucun problème, si c'est la carte d'origine Apple elle a une alimentation complémentaire. Question bête, tu a bien mis en place le câble PCIe boot A ou B, si tu dépasse les 75 W maxi sur le connecteur PCIe, le SMC coupe l'alimentation, sinon elle peut être en court circuit, avec la 4870 sa marche ?. Ce message a été modifié par Pat94 - 20 Jun 2018, 20:35. -------------------- MacPro 7.1/5.1
21 Jun 2018, 07:36
Merci pour vos retours.
Le Mac 4.1 fonctionne parfaitement dans sa configuration actuelle donc avec la 4870. Lorsque je change la 4870 par la 5770, il ne démarre plus, petits dongs faibles, toutes les 2 ou 3 secondes. Je précise que j'enlève la 4870 pour mettre la 5770 à la place, je ne fais le test qu'avec une seule carte à la foi. Pour l'alimentation de la 5770, elle est bien branchée et alimentée, elle ne dispose que d'une seule alimentation et elle fonctionnait dans l'ancien MacPro 5.1 avec cette seule alimentation. Les broches et leur nombre sont identiques entre les 2 Mac, une A et une B et les permuter ne change rien. Carte également en panne ? -------------------- MP 2010 12x2.6, 40 Go, Nec Pa272W, 10.14.5, SSD Crucial MX 300 1 To + Samsung 840 Pro 256Go, Radeon RX 560 4Go
21 Jun 2018, 08:25
Si le mac démarre avec la 4870, cela sent le sapin pour ta carte 5770, c'est d'ailleurs peut être elle qui à planté ton 5.1, un reset du SMC du 5.1 avec la carte 4870, et avec un peu de chance il redémarre et tu te retrouve avec deux Mac Pro.
22 Jun 2018, 14:22
Des nouvelles de la situation:
À force de changer de carte graphique d'un Mac à l'autre et à force de voir la pile 2032, sous mes yeux, j'ai eu l'idée de l'enlever et de laisser le Mac 2010 éteint. Au bout de 24H, j'ai changé la pile, remis la 4870 dedans j'ai redémarré et bien il est reparti ! Je suppose qu'en grillant, la 5770 a dû faire planter des paramètres et qu'en le laissant débranché sans la pile, il s'est sans doute réinitialisé avec les paramètres de base. Résultat des courses, me voilà avec deux Mac Pro fonctionnels, mais avec une seule carte graphique ! Je vais donc me mettre en quête d'une autre 5770, car même s'il n'y a pas de grosses différences de performance entre les deux, la 5770 dispose de 1 Go de mémoire au lieu de 512 Mo et surtout, elle consomme moins (d'après certains tests 108 W contre 150 W). Merci à vous -------------------- MP 2010 12x2.6, 40 Go, Nec Pa272W, 10.14.5, SSD Crucial MX 300 1 To + Samsung 840 Pro 256Go, Radeon RX 560 4Go
22 Jun 2018, 18:09
LOL
Tu avais un petit bouton reset prés de la pile; tu vire la CR 2032, et reset... Bon courage, ce type de carte est facile à trouver... Ps: essaye le ventilo de ta carte sur une pile 9V, c'est fréquent qu'il grille et bloque tout le bouzin. Ce message a été modifié par Pat94 - 22 Jun 2018, 18:11. -------------------- MacPro 7.1/5.1
Nous sommes le : 26th April 2024 - 06:33 |
