Faire un Hackintosh avec ma pauvre config, compatibilité composant |
21 Apr 2017, 16:34
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 3 Inscrit : 7 Apr 2017 Membre no 201 816 |
Bonjour à tous les bidouilleurs
je suis un gros novice dans l'aventure du Hackintosh, et je souhaite avec ma config actuel faire un BON hackintosh sur le dernier Mac OS par contre je sais pas si la compatibilité des mes matériaux le permets. j'ai pas trouver de liens ou de logiciel qui analyse la compatibilité avec une Base de donnée existante. donc si vous pouvez me donner un coup de pouce: voici ma config : - Intel Core i7 3930K (6 coeurs) - Cooler Master Silencio + GX 650W - Asus P9X79 DELUXE Socket 2011 (avec module wifi BTGO inclus à la CM) - Cooler Master Hyper 412 S - G.Skill Kit Extreme3 4 x4 Go PC15000 ARES CAS9 - Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 2 To - 2 Noctua NF-P12 PWM - Samsung Serie 840 Pro - 128 Go Quels installations possible ? quels composant fera défaut ? comment rendre compatible ces composant "incompatible"... Voilà je vous remercie d'avance pour l'aide accordé Ce message a été modifié par zaklemar23 - 21 Apr 2017, 17:46. |
21 Apr 2017, 18:00
Ok, alors avant de se lancer dans l'aventure:
- Pas de GPU (carte graphique PCI)??? Tu tournes avec l'iGPU??? - As-tu un SSD (ou HDD) "vierge" dispo pour faire la manip afin de me toucher à tes autres disques (ex. WinDob) - As-tu la possibilité d'avoir un système avec macOS (Snow Leopard 10.6.8 au minimum)? Avec une P9X79-D c'est possible (mais un peu plus "tendu"), par contre le WiFi n'est pas compatible, il faudra soit t'en passer, soit en acheter une compatible (en général on "préconise" des carte WiFi et BT) Et pour "conclure", je t'invite "grandement" à aller lire (et relire si nécessaire) tout ce qui suit: -http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=388095 -http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=388099 -http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=388328 -http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=388096 -http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=397328 En bref toutes les FAQs de la section Hackintosh du forum Et bien sûr à parcourir le reste du forum (exemple, section Tutoriels)...!!! Bon courage dans ton Hackventure!!! Hackmicalement, Ce message a été modifié par blackhole - 21 Apr 2017, 18:02. -------------------- 📱 iDevice(s)
21 Apr 2017, 18:33
je te remercie énormément pour ces conseils et d'ailleurs super rapide. Après avoir grillé une GTX 980 j'ai pris une CG de base type GT 610 ou 210 je crois . effectivement j'ai lu dans le forum qu'il fallait mieux utilisé le dual boot sur deux HDD bien séparé. concernant le macOS je voulais mettre le Sierra, j'essayerai de l'avoir. En faite ma question est simple , comment savoir si le composant est compatible et les modifications à apporter le cas échéant. ? Merci pour l'aide déjà apporté, c'est cool |
21 Apr 2017, 21:46
En faite ma question est simple , comment savoir si le composant est compatible et les modifications à apporter le cas échéant. ? Salut, Pour répondre simplement à ta question : il faut chercher et/ou demander ! Mais ça mérite quand même quelques explications : Il n'y a pas de logiciels qui te dira si ta config est compatible ou pas, ça n'existe pas et ça n'existera probablement jamais parce qu'un Hackintosh, c'est une multitude de possibilités. Donc la méthode pour savoir ce qui va/ne vas pas, c'est ça : - Consulter les spécifications : en ce qui te concerne > https://www.asus.com/fr/Motherboards/P9X79_...specifications/ - Regarder les 3/4 principaux éléments : Socket du CPU, chipsets LAN et Audio et nombre de port USB ainsi que le type de contrôleurs Partant de là, il faut faire des recherches du type : - Google: Mon CPU Hackintosh - En général, les CPU Intel ne posent pas de problème. Le Core i7 3930K est un peu particulier mais c'est jouable. - Google: Mon Chipset LAN Hackintosh ou Google: Mon Chipset LAN kext - Google: Mon Chipset Audio Hackintosh ou Google: Mon Chipset Audio kext - Google: Mon contrôleur USB Hackintosh ou Google: Mon contrôleur USB El Capitan 10.11 voire Google: Mon contrôleur USB Sierra 10.12 NB : Cette liste n'est pas exhaustive et le principe est le même pour tous les composants de ta config. Mais globalement, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour commencer. Tu tomberas sur plusieurs liens/sites qui te permettront de te faire une idée sur la compatibilité ou non et s'il existe des moyens d'arranger ça dans le cas où ça ne fonctionnerait pas d'office. Et si tu as encore des doutes après avoir fait ce petit travail de recherche, ces informations de base nous permettront de te dire ce qu'il en est. C'est toujours mieux d'avoir un avis en français ! Enfin, tu pourras suivre nos différents tutos ici pour t'occuper de l'installation et configurer tout ça. Et c'est là que tes informations s'avèreront utiles . Mais pour l'instant, je peux dores et déjà te dire que ta (pas si pauvre) config ne devrait pas poser trop de problème. Après avoir grillé une GTX 980 j'ai pris une CG de base type GT 610 ou 210 je crois . Heureusement ! Car le Core i7 3930K ne dispose pas de GPU intégré ! Et tu as du bol ! Tu vas pouvoir installer Sierra avec une GT 610 (ou même une GT 210). -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
22 Apr 2017, 11:12
je vous remercie énormément pour cette aide qui est clair .
Polyzargone tu viens d’égayé ma journée je te jure .. j'ai lu et parcouru le site , c'est dur de trouver les explications par ou commencer, comme reconnaître la compatibilité . je pense que cela servira à pas mal de monde. |
2 Jun 2017, 23:31
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 94 Inscrit : 3 Jul 2010 Membre no 156 200 |
le 3930K ne pose aucun problème, très simple à configurer avec gestion d'énergie sans dstdt, HWmonitor et ses plugins FakeSMC, s'en occupe très bien
-------------------- Asus Prime B350 MA // Ryzen 7 1700 // HD 7950 // 8GO corsair --Win 10 entreprise--OS X 10.9.5--macOS 10.12.6 beta 2 // bootloader: Clover 4077 mode uefi
kernel and boot du génial coder Bronya de Mavericks à Sierra . Autre kabini 5350 et |
Nous sommes le : 19th April 2024 - 22:04 |
