Installation système impossible sur DD neuf - RESOLU, MBP mid 2012 |
6 Jun 2018, 06:35
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 547 Inscrit : 8 Oct 2002 Lieu : Megève Hte Savoie Membre no 4 022 |
je suis un peu perdu. Je viens de changer mon SSD HS remplacé par un crucial 500 Go. J'ai installé El Capitan depuis une clé puis fait la MAJ vers H. Sierra car je n'arrivais pas à l'installer directement. Le lendemain impossible de redémarrer (panneau barré, dossier ?) Depuis je ne peux plus installer un système sur le SSD. J'ai fait l'AHT sur la bécane RAS. Je peux effacer le SSD, le renommer, le SOS ne trouve rien mais je ne peux pas installer de système dessus que ce soit avec commande R, avec une clé USB ou en mode target. Est-ce que ce pourrait être la nappe du DD qui serait défectueuse ? Merci pour voter aide Ce message a été modifié par domd - 13 Jun 2018, 15:26. -------------------- Si l'on ne disait que des choses utiles, il se ferait un grand silence dans le monde ‒ Alvare Sanchez de Moncades.
6 Jun 2018, 08:43
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 721 Inscrit : 28 Nov 2015 Lieu : Somme Membre no 197 274 |
Tu viens de découvrir les bienfaits du nouveau système APFS, j'ai eu ce genre de surprise mais avec une bécane à disques multiples, donc plus simple à récupérer.
Démarrage sur un HDD standard, sous OS 10.11, formatage du SSD en HSF+, Installation de H. Sierra sur une partition HSF+ sur un HDD, et ensuite clonage sur le SSD.qui comme est resté en HSF +. Et là depuis cela fonctionne parfaitement ,deux mises à jours comprises. Pour toi si tu n'as que le SSD cela va être beaucoup moins simple, sauf à démarrer avec un disque extérieur sous H. Sierra, pour déjà pouvoir contrôler ton SSD avec Terminal en utilisant "diskutil", ou le formater depuis le Finder en HSF +, et ensuite lui cloner un OS H. Sierra avec Carbon Copy Cloner( à télécharger gratuit 30 jours) mais attention jouer dans Terminal est relativement dangereux si tu ne connais pas, bien que dans ton cas tu ne risque pas grand chose.... Syntaxe de Diskutil diskutil [quiet] <verb> <options>, where <verb> Requetes (options) • list : list les partitions et disques • info[rmation] : retourne les informations d’un disque spécifique où d’une partition • listFilesystems : liste les systèmes de fichiers disponibles pour le formatage • u[n]mount : de-monter un volume • unmountDisk : de-monter un disque et ses partitions • eject : éjecter un disque • mount : monter un volume • mountDisk : monter un disque et ses volumes • enableJournal : activer la journalisation HFS+ sur les volumes HFS+ monté • disableJournal : désactiver la journalisation HFS+ sur les volumes HFS+ monté • moveJournal : déplacer le journal HFS+ sur un autre volume • enableOwnership : Activer la fonction d’avoir les droits exacts pour monter un volume • disableOwnership : Activer la fonction d’avoir les droits exacts pour monter un volume • rename[Volume] : Renommer un volume • verifyVolume : vérifier les fichiers système et la structure d’un volume • repairVolume : réparer les fichiers système et la structure d’un volume • verifyPermissions : vérifie les permissions sur un volume Mac OS X • repairPermissions : réparer les permissions sur un volume Mac OS X • eraseDisk : effacer un disque existant et supprime tous les volumes • eraseVolume : effacer un volume existant • eraseOptical : effacer un disque optique (CD/RW, DVD/RW, etc.) • zeroDisk : effacer un disque en écrivant des zéros sur l’ensemble du média • randomDisk : effacer un disque en écrivant des données aléatoires sur le support • secureErase : effacer de manière sécurisé le disque ou l’espace libre d’un volume • resizeVolume : re-dimensionner un volume en augmentant ou réduisant sa taille • partitionDisk : (re)partitionner un disque, supprimer tous les volumes • splitPartition : couper une partition en deux ou plusieurs partitions • mergePartitions : combiner plusieurs partitions ensemble • appleRAID <raidverb> ajouter des options supplémentaires à l’AppleRAID Ou "gdisk" en le téléchargeant mais là nous rentrons dans un domaine qui nécessite une bonne connaissance de terminal. Bon courage et "Merci APPLE " -------------------- MacPro 7.1/5.1
6 Jun 2018, 10:38
Bonjour, je suis un peu perdu. Je viens de changer mon SSD HS remplacé par un crucial 500 Go. J'ai installé El Capitan depuis une clé puis fait la MAJ vers H. Sierra car je n'arrivais pas à l'installer directement. Le lendemain impossible de redémarrer (panneau barré, dossier ?) Depuis je ne peux plus installer un système sur le SSD. J'ai fait l'AHT sur la bécane RAS. Je peux effacer le SSD, le renommer, le SOS ne trouve rien mais je ne peux pas installer de système dessus que ce soit avec commande R, avec une clé USB ou en mode target. Est-ce que ce pourrait être la nappe du DD qui serait défectueuse ? Merci pour voter aide Salut. Perso je pencherais pour un problème de nappe SATA hs. Tente de monter ton SSD dans un boîtier USB et via la touche alt tente de démarrer dessus. Si ok change la nappe SATA. Chez macway tu trouveras des modèles de qualité à 50€ environ. |
6 Jun 2018, 11:52
Je me demande si c'est le SIP qui fout le brin et empêche l'install, faudrait le désactiver via le Terminal en démarrant sur la partition Recovery (Cmd-R au démarrage) :
Code csrutil status Code csrutil disable; reboot Code csrutil status A voir aussi pour la nappe comme le suggère jeanjd63 -------------------- MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 1To MX500 Crucial / MacOS 10.14.6
6 Jun 2018, 15:12
Merci pour vos réponses,
le terminal ne me faisant pas peur ;-) je tente "la technique" de Pat94 ! Au moins je serai fixé sur l'état de la nappe du même coup ... Je vous confirme le résultat pour info. Encore merci à tous -------------------- Si l'on ne disait que des choses utiles, il se ferait un grand silence dans le monde ‒ Alvare Sanchez de Moncades.
6 Jun 2018, 19:32
Bon, installation sans soucis sur disque externe que j'ai partitionné pour l'occasion.
Lorsque je clone avec CCC j'obtiens ce message d'erreur et 1 erreur de lecture du DD. "Ces erreurs indiquent que ce disque rencontre un problème (panne de média, panne mécanique, erreur dans le programme interne du disque, problème de communication avec le disque, etc.). Le degré de sévérité du problème est inconnu ..." Pourtant la copie se fait bien (Recovery inclus) le CD se présente comme bootable mais ne fonctionne pas au démarrage. Je commande donc une nappe chez Macway ... -------------------- Si l'on ne disait que des choses utiles, il se ferait un grand silence dans le monde ‒ Alvare Sanchez de Moncades.
7 Jun 2018, 05:42
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 680 Inscrit : 20 Jul 2003 Lieu : Uchaud (30) - Montpellier (34) Membre no 8 684 |
Si c'est un macbook pro 13 de 2012 la nappe est certainement morte, ça arrive souvent, sur les autres bécanes ça me paraît moins probable (à moins que tu es abîmé cette dite nappe à l'installation )
13 Jun 2018, 15:28
donc si cela peut aider quelqu'un dans l'avenir : c'était bien la nappe qui était défectueuse !!! J'ai pu réinstaller le système sans problème et ré-intégréer mes données depuis un DD externe. Tous fonctionne. Encore merci pour le coup de main. -------------------- Si l'on ne disait que des choses utiles, il se ferait un grand silence dans le monde ‒ Alvare Sanchez de Moncades.
13 Jun 2018, 16:52
Bonjour, donc si cela peut aider quelqu'un dans l'avenir : c'était bien la nappe qui était défectueuse !!! J'ai pu réinstaller le système sans problème et ré-intégréer mes données depuis un DD externe. Tous fonctionne. Encore merci pour le coup de main. Hé oui c'est un grand classique sur les MBP 13" mi-2012. Il me semble même qu'Apple prenait en charge la réparation à une époque. J'avais trouvé ça sur un site qui semble avoir disparu (problème de nappe phréatique ?) : http://www.iswitch.fr/news/programme-de-re...kpro-13-mi-2012 |
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 11:16 |
