lenteurs macbookpro |
24 Apr 2015, 15:28
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 25 Inscrit : 8 Jan 2010 Membre no 148 334 |
j'ai un macbookpro de 2011, qui fonctionnait très bien jusqu'à aujourd'hui. Mais, alors que je l'utilisais normalement (navigation, écoute de musique) il a soudain ralenti très fortement au point qu'il est impossible de l'utiliser, le moindre mouvement de la souris fait apparaitre la roue qui tourne indéfiniment, impossible de lancer une application, impossible de l'arrêter par les menus, je l'ai rebooté par la touche M/A, plusieurs fois, mais c'est toujours pareil après ouverture d'une session, dès que je tente une action, la roue se met a tourner et c'est fini. Pourtant tout est arrêté dessus. Après avoir attendu 10mn le lancement de l'utilitaire de disque, j'ai pu enfin lancer une vérification de disque qui est toujours en cours mais je doute du résultat. A quoi cela peut il être dû? Qui pourrait m'aider svp? |
24 Apr 2015, 15:36
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 966 Inscrit : 22 Apr 2003 Lieu : .be Membre no 7 233 |
Essaie de l'éteindre, retire l'alimentation et la batterie et attends 30 sec./1 minute avant de le rallumer. Sinon fsck-fy
-------------------- Après Charlie : ne pas confondre « du plomb dans la tête » et « une mentalité de trou de balle ».
24 Apr 2015, 15:49
la vérification du disque est en cours, je suppose qu'il fera l'équivalent du fsck. D'autre part, pas d'accès à la batterie sans tout démonter (macbookpro alu) ce que je préférerais éviter. j'attends la fin de la verif et ferai un reboot+touche'D' pour lancer un test hardware complet
24 Apr 2015, 18:25
La vérification disque n'avançait pas du tout, obligé de l'arrêter, j'ai appelé le support Apple ils m'ont envoyé 2 procédures:
réinitialisation du SMC réinitialisation de la NVRAM + AdwareMedic pour détecter les malwares + AdBlockPlus pour safari ça a été un peu mieux pendant 1mn30 après reboot puis a nouveau galère, je n'arrive même pas à lancer le AdwareMedic. Toutes les applis se trainent et mettent au moins 10mn à se lancer avec beaucoup beaucoup de mal. Nouvel appel et cette fois on me conseille une réinstallation de l'OS |
24 Apr 2015, 18:33
Tu tenterais de réparer ton OS depuis une partition de secours (comme un back-up), ça irait beaucoup plus vite.
24 Apr 2015, 19:01
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 868 Inscrit : 11 May 2007 Membre no 86 347 |
J'aurais commencé par un démarrage en mode sans échec (touche Maj au démarrage)
= ça répare le disque interne (quand c'est possible, comme fsck), et ça vide des caches (et c'est intéressant pour un Mac plein à ras bord…). |
25 Apr 2015, 07:04
merci pour vos conseils, j'ai tenté le fsck -fy, rien d'anormal
mais lorsque j'ai lancé la réinstallation du systèmeça s'est planté avec ce message: "File System or verify failed" de même en lançant l'outil de vérification disque: "le volume Macintosh HD n'a pas pu être vérifié entièrement le code de sortie de la vérification du système de fichiers est 8 Erreur:ce disque doit être repéré. Cliquez sur réparer le disque" Sauf que le bouton "Réparer" reste en grisé…. J'ai bien peur d'avoir perdu le disque |
25 Apr 2015, 08:22
Tu ne peux pas réparer le disque sur lequel tu démarres. Il n'y a rien que fsck pour ça. Lorsque tu le fais, n'hésite pas à relancer là commande plusieurs fois (5-6 fois).
Maintenant pour moi ça ressemble à de mauvais blocs au début, où il écrit les en têtes (le Directory). Il faudrait tenter de formater avec écriture de zéros. Mais ce disque est devenu dangereux car ça peut s'accentuer par la suite. Je le ferais au moins deux fois. Or si tu tentes de réparer depuis ton OS de démarrage, c'est que tu n'as pas de back-up bootable, je me trompe ? Alors pas le choix : fsck en pagaille, puis tu tentes de cloner en externe (restaurer sur un disque externe avec l'Utilitaire de disques). Comme ça peut copier des erreurs aussi, tu répares ce disque externe avec Disk Warrior. Ça va mettre des plombes, mais je ne te conseille pas de faire quoi que ce soit d'autre sur ce disque interne tant qu'il n'est pas sauvegardé, réparé et réinstallé. -------------------- Après Charlie : ne pas confondre « du plomb dans la tête » et « une mentalité de trou de balle ».
25 Apr 2015, 17:18
j'ai lancé plusieurs fois le fsck mais il n'a détecté aucun pb, c'est bizarre.
j'avais pensé à réinstaller l'OS sur un disque externe et ensuite accéder au disque interne pour récupérer les données mais en fait il y a peu de chance d'y accéder si de toute façon il a un pb. Ensuite, je ne suis plus suffisamment familier avec les opérations plus complexes même si j'ai été admin système unix dans le temps…Donc j'ai opté pour un passage à l'apple store, ils ont lancé des tests avec leurs outils et ont bien confirmé le pb hardware, seule solution donc, remplacer le disque. Je pense de toute façon que c'est plus sûr. Pour mes données, j'espère que mes sauvegardes Time Machine seront à la hauteur! En tout cas merci bien pour toutes vos recommandations |
Nous sommes le : 27th April 2024 - 03:56 |
