utilitaire de disque du Recovery, utilitaire de disque n'arrive pas à démonter le disque... |
10 Apr 2019, 15:01
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 167 Inscrit : 3 Sep 2005 Lieu : Alsace Membre no 45 095 |
Je viens d'effectuer la màj vers Mojave; Trouvant le démarrage lent, j'ai lancé l'utilitaire de la partition de récupération. Celui-ci n'arrive pas à démonter le volume. Quelqu'un aurait-il une idée? Merci -------------------- Mac Mini 2012 500Go
Mac Studio M1 Max SSD 500 Go |
10 Apr 2019, 15:15
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 10 122 Inscrit : 28 Aug 2004 Lieu : Villers-La-Ville (Belgique) Membre no 22 631 |
Aurais-tu Spotlight occupé ou encore un nouveau Time Machine ? As-tu regardé dans le Moniteur d'activité (% processeur) le coupable du ralentissement ? Pas bien compris comment tu as démarré avec la partition de récupération. Ce message a été modifié par GeorgesV - 10 Apr 2019, 15:27. -------------------- IMac 27 - 3.4 GHz - Mémoire 16 GB - Fusion + 2 thunderbold 3 To + 1 USB 1 To - OsX 10.12.6
* HP OfficeJet Pro 9012 - Airport extrème - iPhone 5 - IOS 10.3.4 - iPhone 5s - IOS 12.5.5 - Apple TV Système 8.4.2 - Logiciel 7.2.2 - iPad Air 2 - iPadOS 15.4.0 |
10 Apr 2019, 15:56
Merci pour ta réponse. Je n'ai pas encore fait de sauvegarde Time Machine de Mojave. Le moniteur d'activité (% processeur) n'indique aucune surcharge : 99,5 inactive. J'ai démarré sur la partition de sauvegarde en utilisant les touches commande + R (avec patience). Rien vu de spécial pour Spotlight. -------------------- Mac Mini 2012 500Go
10 Apr 2019, 16:21
As-tu un disque externe de sauvetage ?
Si oui, peux-tu démarrer avec ce disque ? Il y a également cette possibilités : Comment démonter de force un disque par une ligne de commande sous Mac OS Une autre méthode utilise la ligne de commande pour forcer le démontage d'un disque, mais ce n'est pas l'option la plus recommandée en raison du risque de perte de données. Il faut toutefois être prudent avec cette approche, car le démontage forcé d'un disque peut provoquer la perte de données du disque qui est démonté de force. Ainsi, cela n'est approprié que si vous avez l'intention de formater et d'effacer le disque pour que vous soyez forcé d'éjecter de toute façon. À partir de la ligne de commande de Mac OS, entrez la chaîne suivante: diskutil unmountDisk force /Volumes/DRIVENAME Remplacer "DRIVENAME" avec le nom du volume que vous souhaitez démonter, puis appuyez sur la touche RETURN pour forcer le lecteur à démonter. -------------------- IMac 27 - 3.4 GHz - Mémoire 16 GB - Fusion + 2 thunderbold 3 To + 1 USB 1 To - OsX 10.12.6
10 Apr 2019, 16:27
Bonjour, Merci pour ta réponse. Je n'ai pas encore fait de sauvegarde Time Machine de Mojave. Le moniteur d'activité (% processeur) n'indique aucune surcharge : 99,5 inactive. J'ai démarré sur la partition de sauvegarde en utilisant les touches commande + R (avec patience). Rien vu de spécial pour Spotlight. Salut Si tu as démarré en mode Recovery, dans le premier menu, tu vérifies que le drapeau en haut à droite correspond bien à ta langue, sinon tu cliques dessus et tu adaptes. Ensuite à gauche de la tu cliques sur Utilitaires, puis Terminal. Là tu tapes la commande : Code diskutil list Tu valides et tu fais un copier texte des résultats. Tu quittes le terminal puis dans le menu principal tu cliques sur "Obtenir de l'aide" -> Safari et là tu viens sur le forum pour coller les résultats. |
10 Apr 2019, 18:00
As-tu un disque externe de sauvetage ? Si oui, peux-tu démarrer avec ce disque ? Il y a également cette possibilités : Comment démonter de force un disque par une ligne de commande sous Mac OS Une autre méthode utilise la ligne de commande pour forcer le démontage d'un disque, mais ce n'est pas l'option la plus recommandée en raison du risque de perte de données. Il faut toutefois être prudent avec cette approche, car le démontage forcé d'un disque peut provoquer la perte de données du disque qui est démonté de force. Ainsi, cela n'est approprié que si vous avez l'intention de formater et d'effacer le disque pour que vous soyez forcé d'éjecter de toute façon. À partir de la ligne de commande de Mac OS, entrez la chaîne suivante: diskutil unmountDisk force /Volumes/DRIVENAME Remplacer "DRIVENAME" avec le nom du volume que vous souhaitez démonter, puis appuyez sur la touche RETURN pour forcer le lecteur à démonter. J'ai un disque externe sur lequel j'avais cloné mon disque de travail. J'ai donc démarré sur ce disque et avec l'utilitaire de disque j'ai pu vérifier mon disque sans problème...Je ne comprends pas... Je préfère ne pas me lancerais ta 2e méthode et démonter le disque de force. Merci pour ton aide. -------------------- Mac Mini 2012 500Go
10 Apr 2019, 19:59
As-tu un disque externe de sauvetage ? Si oui, peux-tu démarrer avec ce disque ? Il y a également cette possibilités : Comment démonter de force un disque par une ligne de commande sous Mac OS Une autre méthode utilise la ligne de commande pour forcer le démontage d'un disque, mais ce n'est pas l'option la plus recommandée en raison du risque de perte de données. Il faut toutefois être prudent avec cette approche, car le démontage forcé d'un disque peut provoquer la perte de données du disque qui est démonté de force. Ainsi, cela n'est approprié que si vous avez l'intention de formater et d'effacer le disque pour que vous soyez forcé d'éjecter de toute façon. À partir de la ligne de commande de Mac OS, entrez la chaîne suivante: diskutil unmountDisk force /Volumes/DRIVENAME Remplacer "DRIVENAME" avec le nom du volume que vous souhaitez démonter, puis appuyez sur la touche RETURN pour forcer le lecteur à démonter. j'ai un disque externe sur lequel j'ai cloné mon disque interne. J'ai démarré sur ce clone et utilisé l'utilitaire de disque de son dossier "utilitaires". Le démontage et la vérification se sont effectués sans problème... Pourquoi pas sur le Recovery ?? Je préfère ne pas utiliser ton autre méthode: risque de perte de données. Merci pour ta patience. -------------------- Mac Mini 2012 500Go
10 Apr 2019, 20:35
Bonjour, Merci pour ta réponse. Je n'ai pas encore fait de sauvegarde Time Machine de Mojave. Le moniteur d'activité (% processeur) n'indique aucune surcharge : 99,5 inactive. J'ai démarré sur la partition de sauvegarde en utilisant les touches commande + R (avec patience). Rien vu de spécial pour Spotlight. Salut Si tu as démarré en mode Recovery, dans le premier menu, tu vérifies que le drapeau en haut à droite correspond bien à ta langue, sinon tu cliques dessus et tu adaptes. Ensuite à gauche de la tu cliques sur Utilitaires, puis Terminal. Là tu tapes la commande : Code diskutil list Tu valides et tu fais un copier texte des résultats. Tu quittes le terminal puis dans le menu principal tu cliques sur "Obtenir de l'aide" -> Safari et là tu viens sur le forum pour coller les résultats. Salut, Merci pour ton aide. En ce qui concerne le drapeau, il est bien français. Je te joins ce que j'ai obtenu via le terminal du Recovery. A+ CODE -bash-3.2# diskutil list
/dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk4 499.9 GB disk0s2 /dev/disk1 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk1 1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1 2: Apple_HFS Mac HD 999.9 GB disk1s2 /dev/disk2 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *480.1 GB disk2 1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1 2: Apple_HFS SSD Mac 479.2 GB disk2s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk2s3 /dev/disk3 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *640.1 GB disk3 1: EFI EFI 209.7 MB disk3s1 2: Microsoft Basic Data BOOTCAMP 639.9 GB disk3s2 /dev/disk4 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +499.9 GB disk4 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume Gugus 87.0 GB disk4s1 2: APFS Volume Preboot 23.9 MB disk4s2 3: APFS Volume Recovery 519.8 MB disk4s3 4: APFS Volume VM 20.5 KB disk4s4 /dev/disk5 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme +2.1 GB disk5 1: Apple_HFS macOS Base System 2.0 GB disk5s1 /dev/disk6 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk6 1: EFI EFI 209.7 MB disk6s1 2: Apple_HFS Monique 2.0 TB disk6s2 /dev/disk7 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +5.2 MB disk7 /dev/disk8 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk8 /dev/disk9 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk9 /dev/disk10 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk10 /dev/disk11 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +2.1 MB disk11 /dev/disk12 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk12 /dev/disk13 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk13 /dev/disk14 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +12.6 MB disk14 /dev/disk15 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +4.2 MB disk15 /dev/disk16 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +1.0 MB disk16 /dev/disk17 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +2.1 MB disk17 /dev/disk18 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk18 /dev/disk19 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk19 /dev/disk20 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +1.0 MB disk20 /dev/disk21 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +6.3 MB disk21 /dev/disk22 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +6.3 MB disk22 /dev/disk23 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk23 /dev/disk24 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +2.1 MB disk24 -bash-3.2# Ce message a été modifié par baron - 10 Apr 2019, 22:20.
Raison de l'édition : Ajout de balises Codebox, plus lisibles
10 Apr 2019, 21:19
Ok.
Et quel est le disque qui te pose problèmes parmi les 4 disques internes suivants? Disk0 500 Go APFS Disk1 1 To HFS+ Disk2 500 Go HFS+ Disk3 600 Go Windows |
10 Apr 2019, 21:35
C'est le 500 Go APFS.
10 Apr 2019, 21:46
Ok et tu veux faire quoi exactement dessus?
10 Apr 2019, 22:18
Il y avait High Sierra. J'ai fait la màj Mojave et, depuis, le démarrage est très lent malgré le SSD. J'ai donc redémarré sur la partition de récupération, lancé SOS de l'utilitaire de disque. Ce dernier n'arrive pas à démonter le volume. Quand j'effectue la même opération en partant du clone de ce SSD (disque dur externe),le démontage et la vérification se font.
Pourquoi le Recovery n'y arrive-t'il pas? -------------------- Mac Mini 2012 500Go
11 Apr 2019, 04:46
C'est un MacPro je suppose , avec 2 SSD.
As-tu activé la fonction Trilm? Ça n'améliorera pas la vitesse, mais cela conserve au SSD toutes se performances dans le temps. Depuis le terminal en mode de démarrage normal sur chacun des systèmes : Code sudo trimforce enable Là ton mot de passe te sera demandé et ne s'affiche pas lorsque tu le tapes. Il faut savoir que Mojave est un peu long durant les premiers boot, le temps de l'indexation et la mise en place des structures cache. Ben on peut essayer en mode Recovery depuis le terminal. On verra les détails : Pour un SOS sur la partition Mojave sous réserve que les indices disque n'aient pas changé (disk4 pour le container, sinon il faut adapter) : Code diskutil repairVolume disk4s1 Et sur la structure Container complète (même réflexion que ci-dessus pour la désignation du disque) : Code diskutil repairVolume disk4
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 11 Apr 2019, 04:53. |
11 Apr 2019, 09:41
Merci pour ta patience. Effectivement, il s'agit d'un Mac Pro. J'ai activé le trim avec Disk Sensei. Je vais effectuer les manipulations de réparation que tu me conseilles en mode Recovery.
A + -------------------- Mac Mini 2012 500Go
11 Apr 2019, 10:12
Voici ce qui apparaît dans le terminal pour la première manipulation :
-bash-3.2# diskutil repairVolume disk4s1 Started file system repair on disk4s1 EFI Repairing file system Volume is already unmounted Performing fsck_msdos -y /dev/rdisk4s1 ** /dev/rdisk4s1 ** Phase 1 - Preparing FAT ** Phase 2 - Checking Directories ** Phase 3 - Checking for Orphan Clusters 8 files, 186261 KiB free (372522 clusters) File system check exit code is 0 Restoring the original state found as unmounted Finished file system repair on disk4s1 EFI -bash-3.2# Voici les résultats de la seconde manip. -bash-3.2# diskutil repairVolume disk4 Error starting file system repair for disk4: Invalid request (-69886) -bash-3.2# -------------------- Mac Mini 2012 500Go
11 Apr 2019, 10:35
C'est pas le bon disque.
Je t'avais mis en garde sur la possible modification de l'indice du disque. Refais un diskutil list Et modifies les commandes en conséquence. |
11 Apr 2019, 18:04
Re-bonjour,
Après avoir bien galéré et plusieurs erreurs pour trouver les bons indices, je te fais part de ce que j'ai obtenu, en précisant que c'est grâce au Recovery du 10.13.6. CODE -bash-3.2# diskutil repairVolume disk5s1
Started file system repair on disk5s1 Gugus Repairing file system Volume was successfully unmounted Performing fsck_apfs -y -x /dev/rdisk5s1 Checking volume Checking the container superblock Checking the EFI jumpstart record Checking the space manager Checking the object map Checking the APFS volume superblock Checking the object map Checking the fsroot tree warning: inode_val: object (oid 0x300000013): invalid internal_flags (0x28040) warning: inode_val: object (oid 0x300000015): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x300000016): invalid internal_flags (0x28040) warning: inode_val: object (oid 0x300000017): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x300000018): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x300000019): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x30000001c): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x30000001d): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x30000001e): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000020): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x300000021): invalid internal_flags (0x68000) warning: inode_val: object (oid 0x300000023): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x300000024): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000026): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000028): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x300000029): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x30000002b): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x30000002d): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x30000002e): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000030): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000032): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x300000033): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000035): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000037): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x300000038): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x30000003a): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x30000003c): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x30000003d): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x30000003f): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000041): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x300000042): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000044): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000046): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x300000047): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000049): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x30000004b): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x30000004c): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x30000004e): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000050): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x300000051): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000053): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000055): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x300000056): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000058): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x30000005a): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x30000005b): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x30000005d): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x30000005f): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x300000060): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000062): invalid internal_flags (0x64000) too many warnings generated; suppressing subsequent ones Checking the snapshot metadata tree Checking the extent ref tree Checking the snapshots Checking snapshot 1 of 9 Checking snapshot 2 of 9 Checking snapshot 3 of 9 Checking snapshot 4 of 9 Checking snapshot 5 of 9 Checking snapshot 6 of 9 Checking snapshot 7 of 9 Checking snapshot 8 of 9 Checking snapshot 9 of 9 Verifying allocated space The volume /dev/rdisk5s1 appears to be OK File system check exit code is 0 Restoring the original state found as mounted Finished file system repair on disk5s1 Gugus -bash-3.2# -bash-3.2# diskutil repairVolume disk5 Started file system repair on disk5 Repairing storage system Performing fsck_apfs -y -x /dev/disk1s2 Checking volume Checking the container superblock Checking the EFI jumpstart record Checking the space manager Checking the object map Checking the APFS volume superblock Checking the object map Checking the fsroot tree warning: inode_val: object (oid 0x300000013): invalid internal_flags (0x28040) warning: inode_val: object (oid 0x300000015): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x300000016): invalid internal_flags (0x28040) warning: inode_val: object (oid 0x300000017): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x300000018): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x300000019): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x30000001c): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x30000001d): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x30000001e): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000020): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x300000021): invalid internal_flags (0x68000) warning: inode_val: object (oid 0x300000023): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x300000024): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000026): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000028): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x300000029): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x30000002b): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x30000002d): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x30000002e): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000030): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000032): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x300000033): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000035): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000037): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x300000038): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x30000003a): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x30000003c): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x30000003d): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x30000003f): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000041): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x300000042): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000044): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000046): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x300000047): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000049): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x30000004b): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x30000004c): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x30000004e): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000050): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x300000051): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000053): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000055): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x300000056): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000058): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x30000005a): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x30000005b): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x30000005d): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x30000005f): invalid internal_flags (0x28000) warning: inode_val: object (oid 0x300000060): invalid internal_flags (0x64000) warning: inode_val: object (oid 0x300000062): invalid internal_flags (0x64000) too many warnings generated; suppressing subsequent ones Checking the snapshot metadata tree Checking the extent ref tree Checking the snapshots Checking snapshot 1 of 9 Checking snapshot 2 of 9 Checking snapshot 3 of 9 Checking snapshot 4 of 9 Checking snapshot 5 of 9 Checking snapshot 6 of 9 Checking snapshot 7 of 9 Checking snapshot 8 of 9 Checking snapshot 9 of 9 Checking the APFS volume superblock Checking the object map Checking the fsroot tree Checking the snapshot metadata tree Checking the extent ref tree Checking the snapshots Checking the APFS volume superblock Checking the object map Checking the fsroot tree Checking the snapshot metadata tree Checking the extent ref tree Checking the snapshots Checking the APFS volume superblock Checking the object map Checking the fsroot tree Checking the snapshot metadata tree Checking the extent ref tree Checking the snapshots Verifying allocated space The volume /dev/disk1s2 appears to be OK Storage system check exit code is 0 Finished file system repair on disk5 -bash-3.2# Ce message a été modifié par baron - 11 Apr 2019, 19:47.
11 Apr 2019, 20:41
Déjà pour activer Trim nul besoin de logiciel tiers. C'est maintenant la commande que je t'ai donné qui fait cela.
Si tu as installé un logiciel spécialisé, je te conseille de le désinstaller et passer la commande : Code sudo trimforce enable Il y a quand même des erreurs et .... beaucoup de snapshots. Utilises-tu Time Machine? Si oui branches-tu régulièrement le disque TM? Il faudrait le faire, sinon tu peux faire un peu de ménage depuis ton système : tu tapes la commande : Code sudo tmutil thinlocalsnapshots / 99999999999 4 |
11 Apr 2019, 21:36
Merci. Voici ce que m'indique le terminal après avoir passé ta commande. Est-ce bon?
Demain je virerai Disk Sensei et brancherai Time Machine. Last login: Thu Apr 11 22:18:14 on console Mac-Pro-de-Michel:~ michelhusser$ sudo tmutil thinlocalsnapshots / 99999999999 4 Password: Thinned local snapshots: com.apple.TimeMachine.2019-04-11-213132 Mac-Pro-de-Michel:~ michelhusser$ -------------------- Mac Mini 2012 500Go
11 Apr 2019, 21:42
Donne les retours de :
Code tmutil listlocalsnapshots / Re-bonjour, Après avoir bien galéré et plusieurs erreurs pour trouver les bons indices, je te fais part de ce que j'ai obtenu, en précisant que c'est grâce au Recovery du 10.13.6. Pourquoi n'as-tu pas démarré sur la Recovery Mojave? Ce message a été modifié par jeanjd63 - 11 Apr 2019, 21:43. |
11 Apr 2019, 22:21
Les voici :
Last login: Thu Apr 11 23:12:52 on ttys000 Mac-Pro-de-Michel:~ michelhusser$ tmutil listlocalsnapshots / Mac-Pro-de-Michel:~ michelhusser$ J'ai laissé tomber le Recovery Mojave, il ne cessait de me trouver des erreurs, j'étais tout prêt de laisser tomber. L'idée d'essayer le Recovery du 10.13.6 m'est venue et cela a fonctionné. Je me remettrai à la tâche demain. Encore merci pour ton aide. Ce message a été modifié par mihu - 11 Apr 2019, 22:36. -------------------- Mac Mini 2012 500Go
11 Apr 2019, 22:28
Perso je redémarrerai sur la Recovery Mojave, puis terminal puis repérer via un
Code diskutil list Puis refaire les Code diskutil repairvolumes adaptés.
12 Apr 2019, 09:59
J'ai suivi ton conseil et donc redémarré sur le Recovery Mojave. Je te joins les résultats. -bash-3.2# diskutil repairVolume disk3s1 Started file system repair on disk3s1 Gugus Repairing file system Volume was successfully unmounted Can't repair volume because other APFS Volumes in its Container are mounted. Unmount them, or perform a repair while running from another macOS system (such as the Recovery System) Restoring the original state found as mounted Error: -69673: Unable to unmount volume for repair -bash-3.2# -------------------- Mac Mini 2012 500Go
12 Apr 2019, 10:01
Bonjour, J'ai suivi ton conseil et donc redémarré sur le Recovery Mojave. Je te joins les résultats. -bash-3.2# diskutil repairVolume disk3s1 Started file system repair on disk3s1 Gugus Repairing file system Volume was successfully unmounted Can't repair volume because other APFS Volumes in its Container are mounted. Unmount them, or perform a repair while running from another macOS system (such as the Recovery System) Restoring the original state found as mounted Error: -69673: Unable to unmount volume for repair -bash-3.2# Ben c'est la première fois que je vois ça. Que te renvoie la commande : Code mount |
12 Apr 2019, 10:14
Voilà :
Code -bash-3.2# mount
/dev/disk5s1 on / (hfs, local, read-only) devfs on /dev (devfs, local, nobrowse) /dev/disk7 on /private/var/log (hfs, local, union, nobrowse) /dev/disk8 on /Volumes (hfs, local, union, nobrowse) /dev/disk9 on /private/var/tmp (hfs, local, union, nobrowse) /dev/disk10 on /private/var/run (hfs, local, union, nobrowse) /dev/disk11 on /private/tmp (hfs, local, union, nobrowse) /dev/disk12 on /System/Installation (hfs, local, union, nobrowse) /dev/disk13 on /private/var/db (hfs, local, union, nobrowse) /dev/disk14 on /private/var/folders (hfs, local, union, nobrowse) /dev/disk15 on /private/var/root/Library (hfs, local, union, nobrowse) /dev/disk17 on /private/var/root/Library/Containers (hfs, local, union, nobrowse) /dev/disk18 on /Library/Preferences (hfs, local, union, nobrowse) /dev/disk19 on /Library/Preferences/SystemConfiguration (hfs, local, union, nobrowse) /dev/disk20 on /Library/Keychains (hfs, local, union, nobrowse) /dev/disk21 on /private/var/tmp/RecoveryTemp (hfs, local, union, nobrowse) /dev/disk22 on /private/var/tmp/OSISPredicateUpdateProductTemp (hfs, local, union, nobrowse) /dev/disk23 on /private/var/tmp/InstallerCookies (hfs, local, union, nobrowse) /dev/disk24 on /Library/Logs/DiagnosticReports (hfs, local, union, nobrowse) /dev/disk1s2 on /Volumes/Mac HD (hfs, local, journaled) /dev/disk2s2 on /Volumes/SSD Mac (hfs, local, journaled) /dev/disk6s2 on /Volumes/Monique (hfs, local, journaled) /dev/disk3s3 on /Volumes/Image Volume (apfs, local, read-only, journaled, nobrowse) /dev/disk4s2 on /Volumes/BOOTCAMP (ntfs, local, read-only, noowners) /dev/disk3s1 on /Volumes/Gugus (apfs, local, journaled) -bash-3.2# -------------------- Mac Mini 2012 500Go
12 Apr 2019, 11:03
Et si tu fais un
Code diskutil umount force disk3s3 Puis tu refais les commandes : Code diskutil repairVolume disk3s1 diskutil repairvolume disk3 |
12 Apr 2019, 12:37
Voilà le rérultat de la première commande:
-bash-3.2# diskutil umount force disk3s3 Volume Recovery on disk3s3 failed to unmount: dissented by PID 0 (kernel) -bash-3.2# -------------------- Mac Mini 2012 500Go
12 Apr 2019, 14:22
Ok y veut pas.
Et les démarrages sont toujours aussi long? |
12 Apr 2019, 14:42
Oui,toujours longs...
Veux-tu que je te donne les résultats que j'ai obtenus avec le terminal et l'utilitaire de disque du clone du disk3 (Gugus)? Sinon,que penses-tu de l'option d'effacer la totalité du disque et de refaire l'installation à partir du clone? Peut-être aurais-je mieux fait de rester sur High Sierra... Pourrais-tu m'éclairer? Merci. -------------------- Mac Mini 2012 500Go
12 Apr 2019, 15:04
Tu peux demander la réinstallation du système sans effacer les données. C'est en général assez efficace.
Nous sommes le : 26th April 2024 - 06:03 |
