1080 TI dans macpro 5.1 |
27 Nov 2017, 22:51
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 078 Inscrit : 24 Jul 2001 Membre no 543 |
Bonjour les gens,
petite info rapide j'avais une 980 et j'ai aujourd'hui reçu ma 1080Ti Asus OC. Bref je retire la 980 je mets la 1080 je referme et ça marche tout pareil! Seule modif côté alimentation: la 980 avait 1 connecteur 6 broches et un 8 broches. la 1080 en a 2 de 8 broches. Avec le câble qui va bien, je suis donc passé du 6 broches d'origine aux 8 broches et c'est tout! j'ai testé toute la soirée sur win10 avec de gros jeux (le dernier call of duty, the witcher 3, prey , doom etc...) tout tourne à fond et la carte ne fait pas de bruit (automatiquement déjà en dessous de 55 degrés les ventilos ne tournent pas). J'ai tout fait tourner dans la résolution de mon écran 2560x1440. Voilà si ça peut simplement donner l'info que cette carte fonctionne au top avec le mac (5.1 en tout cas) tant mieux. Ce message a été modifié par bluesilence - 27 Nov 2017, 22:52. -------------------- Hackintosh : i7 8700k 3,7Ghz - Carte mère Asus Maximus X Hero - Refroidissemnt liquide Corsair H100i V2 - 5 Ventilateurs Noctua NF-F12 - 2x32 Gigas de rams Vengeance DDR4 3200Mhz - Alim Corsair TX850M 80+Gold - Magic Keyboard Gris sidéral - Boitier Be Quiet Silent Base 800 Silver - 1xSamsung Evo 960 250G (pour windows) - 1xSeagate firecuda 530 1TB (pour macos) - 3x Crucial SSD MX500 - Carte son Antelope Synergy Zencore - Carte GFX AMD 580 (pour MACOS) - Carte GFX 3080TI (pour windows)
1 Dec 2017, 00:37
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 89 Inscrit : 6 Mar 2017 Membre no 201 473 |
Salut, d’un point de vue général sur MacOS, sent tu une différence entre la 980 et la 1080ti ?
-------------------- MacPro 2009 4.1 flashé 5.1 - Mac OS Sierra - Hexa Core Xeon W3680 3,33 Ghz - 16 GO - SSD Samsung SM951 256 GO sur carte PCI - SSD Crucial MX300 525 GO - DD 2x1 To - Sapphire RX 580 8 GB - écran Benq 24" BL2420PT
IMac 2009 - Mac OS Sierra - i5 2,66 Ghz - 12 GO - Fusion drive SSD Crucial MX200 500 GO + DD 1 To |
1 Dec 2017, 11:50
sous macos 0 différence entre ma 680 (que je garde toujours car flashée MACOS et donc reconnue au boot), ma 980 et la 1080ti
il faut dire que je ne joue pas du tout sous macos et que je n'utilise aucun application graphique donc je ne suis sans doute pas le bon exemple sur ce comparatif. Par contre sous windows c'est monstrueux (dans les jeux) -------------------- Hackintosh : i7 8700k 3,7Ghz - Carte mère Asus Maximus X Hero - Refroidissemnt liquide Corsair H100i V2 - 5 Ventilateurs Noctua NF-F12 - 2x32 Gigas de rams Vengeance DDR4 3200Mhz - Alim Corsair TX850M 80+Gold - Magic Keyboard Gris sidéral - Boitier Be Quiet Silent Base 800 Silver - 1xSamsung Evo 960 250G (pour windows) - 1xSeagate firecuda 530 1TB (pour macos) - 3x Crucial SSD MX500 - Carte son Antelope Synergy Zencore - Carte GFX AMD 580 (pour MACOS) - Carte GFX 3080TI (pour windows)
1 Dec 2017, 15:41
Merci pour ton retour et effectivement c’est frustrant sur MacOS mais en même temps cela ne l’êtonne qu’à moitié
2 Dec 2017, 20:56
Tiens petite info supplémentaire.
J'ai téléchargé DVDFAB pour encoder des Blu-ray. Je l'ai pris sur macOS et win10 voici les résultats: Pour ripper un Blu-ray sur mac au format de sorti MKV simple : sur mac 50 min, sur win10 : 20 min Pour convertir un MKV non compressé en MKV simple (compression mp4) : sur mac 47 min, sur win10 17 min Cela viens aussi du fait que malheureusement sous mac le soft ne reconnaît pas la carte gfx et même avec CUDA, alors que sous win10 il y a toutes les options qui utilisent la carte gfx qui sont directement utilisées de base! ça fait aussi une énorme différence. du coup je vais devoir encoder sur win10 Ce message a été modifié par bluesilence - 2 Dec 2017, 20:59. -------------------- Hackintosh : i7 8700k 3,7Ghz - Carte mère Asus Maximus X Hero - Refroidissemnt liquide Corsair H100i V2 - 5 Ventilateurs Noctua NF-F12 - 2x32 Gigas de rams Vengeance DDR4 3200Mhz - Alim Corsair TX850M 80+Gold - Magic Keyboard Gris sidéral - Boitier Be Quiet Silent Base 800 Silver - 1xSamsung Evo 960 250G (pour windows) - 1xSeagate firecuda 530 1TB (pour macos) - 3x Crucial SSD MX500 - Carte son Antelope Synergy Zencore - Carte GFX AMD 580 (pour MACOS) - Carte GFX 3080TI (pour windows)
9 Dec 2017, 15:49
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 39 Inscrit : 16 May 2009 Membre no 136 181 |
Je suis en pleine galère pour installer ma toute nouvelle 1080 dans mon Mac Pro 4.1 (flashé en 5.1). Premier problème: Le PCB est trop épais pour l'installer dans le slot PCI 16x du bas (celui où la CG est installé en général), du coup je l'ai installé sur le port PCI du dessus. Je suis sous Sierra, et pas de problème, ma carte est reconnue. Les WebDriver sont installés. Sur ce, je souhaite maintenant la faire tourner sous BootCamp (Windows 7 Pro X64), et c'est là que j'ai des problème et que j'ai besoin de votre aide SVP: J'ai pu installer les derniers drivers Nvidia sous windows, ce que j'ai fait en ayant ma fidèle GT120 pour avoir de l'affichage. Maintenant, dans le gestionnaire de périphérique, je vois bien qu'il y a deux cartes graphique, la 1080 est bien identifiée, mais la GT120 n'est reconnue que comme une simple adaptateur graphique standard. En soit, ce ne serait pas un problème, si quand je branche un écran sur ma carte 1080 j'avais quelque chose... Je reboot en enlevant la GT120, en n'ayant qu'un moniteur branché sur la 1080, et évidement je n'ai pas d'écran de boot, mais celui ci n'aboutit pas. Bref, je ne sais pas comment faire pour que ma 1080 soit reconnue sous Windows. Au passage, le gestionnaire Nvidia plante lamentablement (j'aimerais l'utiliser pour forcer la détection de mon second écran)... A l'aide -------------------- "Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'Homme, mais pas assez pour assouvir son avidité". Gandhi
10 Dec 2017, 10:31
Je ne vais pas pouvoir t'aider.
Je n'ai pas tout compris à ton problème qui m'a l'air assez "usine à gaz" Moi j'ai retiré ma 980 et j'ai la 1080 et voilà terminé tout marchait sans rien faire de plus que ce soit sous sierra ou sous win10... Perso je n'utilise pas bootcamp sur macos (c'est peut etre ça la différence?) une fois sous mac je choisis le disque de démarrage win10 dans les préférences système et voilà ça redémarre dessus. Pour l'inverse: une fois sur win10 la j'utilise la petite icône bootcamp pour redémarrer sous osx. dernier info: dans le macpro 5.1 la 1080ti se connecte sans problème dans le dernier connecteur pci en bas. si tu as bien installé le driver nvidia sous windows je ne comprends pas que ca ne marche pas. car même lors de l'installation d'un windows tout neuf deja ca marche! (en tout cas sous win10) enfin on a l'image bien à l'écran. Ce message a été modifié par bluesilence - 10 Dec 2017, 10:34. -------------------- Hackintosh : i7 8700k 3,7Ghz - Carte mère Asus Maximus X Hero - Refroidissemnt liquide Corsair H100i V2 - 5 Ventilateurs Noctua NF-F12 - 2x32 Gigas de rams Vengeance DDR4 3200Mhz - Alim Corsair TX850M 80+Gold - Magic Keyboard Gris sidéral - Boitier Be Quiet Silent Base 800 Silver - 1xSamsung Evo 960 250G (pour windows) - 1xSeagate firecuda 530 1TB (pour macos) - 3x Crucial SSD MX500 - Carte son Antelope Synergy Zencore - Carte GFX AMD 580 (pour MACOS) - Carte GFX 3080TI (pour windows)
10 Dec 2017, 10:38
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 840 Inscrit : 24 Feb 2004 Lieu : Maisons-Laffitte Membre no 15 335 |
Hello, les drivers ne sont pas le même pour la gt 120 et pour la 1080. Les 2 drivers ne peuvent pas cohabiter je crois donc tu dois utiliser l'une ou l'autre mais pas les deux en même temps
Tof -------------------- Des Macs depuis 1988 et tout ce qui va avec !
10 Dec 2017, 11:37
Merci pour vos réponses
Je vais d'abord migrer sous W10, je vous tiens au courant... -------------------- "Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'Homme, mais pas assez pour assouvir son avidité". Gandhi
10 Dec 2017, 11:41
Je suis sous win 10 avec mon Mac Pro 5.1 et ai eu le même soucis avec gt 120 + 980, obligé de supprimer la gt 120 ;-)
10 Dec 2017, 11:50
Toffti, c’est bien mon problème...
Hélas, quand je boot uniquement avec la 1080, je n’ai rien... qu’un écran noir... Je me demande s’il n’y a pas un Kernel panic ou que chose qui empêche Windows de démarrer ... Je suis en train d’installer W10, on va voir si ça résoudra le problème ... Édit: et j’ai bien besoin de la GT120 pour l’install de Windows et des drivers... Edit2: je peux ne garder que la 1080 pour l’install? Ça marchera ? Ce message a été modifié par Kayen - 10 Dec 2017, 11:57. -------------------- "Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'Homme, mais pas assez pour assouvir son avidité". Gandhi
10 Dec 2017, 14:23
Il est étrange que sous win 10 tu n'ai pas un affichage générique, même en l'adsence de drivers...?
Édit : pas un problème de synchro de l'écran ? En hz ? Ce message a été modifié par Toffti - 10 Dec 2017, 14:24. -------------------- Des Macs depuis 1988 et tout ce qui va avec !
10 Dec 2017, 22:46
En bootant nativement sous win7 oui 10 tu dois avoir une image avec ta 1080 ça c'est certains je le fais souvent!
Je n'avais pas compris que tu voulais utiliser tes deux cartes en même temps. Moi j'ai une gtx680 flashée mac que j'utilise quand je fais une MAJ de mac os et donc quand je risque fortement l'écran noir au redémarrage. Par contre c'est chiant dans le sens où il faut changer de carte graphique, faire la maj, réinstaller les drivers nvidia et rebrancher la 1080... J'ai vu sur des forums que des petits malins utilisent des scripts pour automatiser le truc ou arrivent à tromper l'installeur nvidia en modifiant le numéro de macos reconnu par ce même installeur. Moi perso j'ai essayé, mais ça n'a pas marché... -------------------- Hackintosh : i7 8700k 3,7Ghz - Carte mère Asus Maximus X Hero - Refroidissemnt liquide Corsair H100i V2 - 5 Ventilateurs Noctua NF-F12 - 2x32 Gigas de rams Vengeance DDR4 3200Mhz - Alim Corsair TX850M 80+Gold - Magic Keyboard Gris sidéral - Boitier Be Quiet Silent Base 800 Silver - 1xSamsung Evo 960 250G (pour windows) - 1xSeagate firecuda 530 1TB (pour macos) - 3x Crucial SSD MX500 - Carte son Antelope Synergy Zencore - Carte GFX AMD 580 (pour MACOS) - Carte GFX 3080TI (pour windows)
12 Dec 2017, 10:46
Ou utiliser un autre mac en ayant activé l'utilisation à distance 😉
12 Dec 2017, 21:26
pas con! je comtrôle mon macmini depuis le macpro j'ai donc juste à faire l'inverse! le boulet de pas y avoir pensé plus tôt
Comme quoi les idées les plus simples:) Merci -------------------- Hackintosh : i7 8700k 3,7Ghz - Carte mère Asus Maximus X Hero - Refroidissemnt liquide Corsair H100i V2 - 5 Ventilateurs Noctua NF-F12 - 2x32 Gigas de rams Vengeance DDR4 3200Mhz - Alim Corsair TX850M 80+Gold - Magic Keyboard Gris sidéral - Boitier Be Quiet Silent Base 800 Silver - 1xSamsung Evo 960 250G (pour windows) - 1xSeagate firecuda 530 1TB (pour macos) - 3x Crucial SSD MX500 - Carte son Antelope Synergy Zencore - Carte GFX AMD 580 (pour MACOS) - Carte GFX 3080TI (pour windows)
13 Dec 2017, 08:49
De retour de déplacement, j'ai pu retravailler sur mon MacPro.
Finalement, après un upgrade en W10 (fait avec la GT120), j'ai pu installer les drivers de la 1080 après l'avoir réinstallé dans le mac. Je n'avais pas d'affichage minimum permettant l'installation de W10 en ayant que la 1080 dans le mac. Effectivement, comme le note Toffti, ma GT120 ne fonctionnait pas à ce stade avec la 1080. Néanmoins, après avoir demandé à Windows de mettre à jour le driver de la 1080 via les propriétés windows de la carte graphique, il a désactivé la GT120. Et là, bonne surprise, la GT120 n'est alors reconnue que comme une affichage standard, et bien qu'elle apparaisse 'désactivée' par Win10, j'ai quand même un affichage sur mon écran secondaire Certes, ça fonctionne avec un driver minimum, mais c'est bien suffisant pour afficher une page internet, l'explorateur de fichier ou un client Mail. Autre avantage, j'ai un écran de boot. Pas besoin de démonter/remonter la GT120 à chaque fois qu'on souhaite avoir accès à la séquence de boot. J'ai une question par rapport à vos dernières réponses concernant l'utilisation à distance: Cela permet d'avoir l'écran de boot du mac connecté ? Comment peut-on faire ça? Merci pour votre aide ! -------------------- "Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'Homme, mais pas assez pour assouvir son avidité". Gandhi
13 Dec 2017, 09:09
Non, pas l'écran de boot, il faut attendre que la session soit démarrée pour pouvoir prendre le contrôle à distance 😉
Nous sommes le : 20th April 2024 - 03:28 |
