Remplacement Carte Graphique iMac 27" Mid 2011, Bug écran, artefact |
28 Oct 2012, 19:31
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 10 Inscrit : 26 Oct 2012 Membre no 179 972 |
Bonsoir, Bonjour,
Celà fait 2 semaines que mon iMac 27" est mort, il date du 21 mai 2011. Ca a commencer par des grésillement, artefact, ecran gris, noir avec des lignes, en parcourant les forums j'ai vu que c'était la carte graphique qui était morte. je voulais savoir si il était possible de la remplacer sois même si on n'a la carte graphique neuve ? est-ce quelle est soudé a la carte mere ? est-ce que quelqu'un la déjà fait ? Merci pour vos réponses. Hydra. |
28 Oct 2012, 20:21
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 7 326 Inscrit : 6 Dec 2002 Lieu : En wifi à la piscine... À Carcassonne Membre no 5 034 |
La carte n'est pas soudé elle est au format MXM ( un peu spécifique apple ), par contre branches un écran externe a ton iMac pour être sur que c'est la carte vidéo et pas la dalle qui est HS, parceque des dalle qui gressillent je connais mais pas des cartes vidéos...
En Apple center la réparation de la carte vidéo coute entre 160 et 350 euros selon le modèle, l'écran c'est bien plus cher autant changer de Mac. Ce message a été modifié par SpacetitoX - 28 Oct 2012, 20:21. -------------------- *** Que du Mac et iDevices en pagaille de l'année *** |
28 Oct 2012, 20:26
je vais essayer tout de suite merci je te tien au courant
28 Oct 2012, 21:05
je ne trouve plus mon mini display vers hdmi pour tester un 2ieme ecran
29 Oct 2012, 08:16
je ne trouve plus mon mini display vers hdmi pour tester un 2ieme ecran Fais une copie d'écran avec ton Mac si tu peux, ensuite lis cette image sur un autre ordinateur si l'image a les traits c'est la carte vidéo us si l'image est bonne c'est ton écran. -------------------- *** Que du Mac et iDevices en pagaille de l'année *** |
29 Oct 2012, 14:29
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 132 Inscrit : 30 Mar 2005 Membre no 36 207 |
Euh 21 mai 2011, il est encore sous garantie non?
Ce message a été modifié par xerox - 29 Oct 2012, 14:29. -------------------- Macbook blanc 2008 2,16 GHZ Snow Leopard HP Probook G3 Intel Core I5 |
29 Oct 2012, 19:22
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 767 Inscrit : 11 Sep 2005 Lieu : devant mon Mac Membre no 45 676 |
non, 1 an chez apple normalement
-------------------- MBP 15'' - Iphone 5
30 Oct 2012, 03:42
30 Oct 2012, 17:53
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 30 Oct 2012 Membre no 180 095 |
J'ai exactement le même phénomène sur mon imac 27" de juin 2011 mais je ne sais pas de quoi cela provient |
30 Oct 2012, 22:40
Salut, J'ai exactement le même phénomène sur mon imac 27" de juin 2011 mais je ne sais pas de quoi cela provient A mon avis c'est la carte graphique qui est morte, est-ce que tu as jouer a des jeux aussi ou tu en a fait une utilisation simple ? pour voir si c'est parce qu'on n'a un peux pousser la carte graphique quel a pas tenu le coup.. |
1 Nov 2012, 19:27
oui effectivement je joue assez souvent à des jeux
2 Nov 2012, 10:17
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 16 Inscrit : 22 Jun 2004 Membre no 20 346 |
Heu...
J'ai installe un optibay/ssd il y a 6 mois, ma carte graphique vient de griller (lignes verticales au boot, puis damier vert au bootloader, puis freeze) - est-ce qu'Apple peut refuser de reparer ma machine, bien-sur a mes frais ? iMac 2009 pour info -------------------- Showing a little confidence has the interesting effect of scaring off muggers while attracting women. Be warned though, women are much more costly than muggers. Muggers generally don't move in with you and continue to drain your finances for long periods of time.
2 Nov 2012, 22:59
Heu... J'ai installe un optibay/ssd il y a 6 mois, ma carte graphique vient de griller (lignes verticales au boot, puis damier vert au bootloader, puis freeze) - est-ce qu'Apple peut refuser de reparer ma machine, bien-sur a mes frais ? iMac 2009 pour info vaut mieu faire les réparation toi meme, évite de l'envoier chez apple, il vont te dire que la carte mere est morte aussi pour douiller encore plus. moi j'ai commander la mienne sur https://www.dvwarehouse.com . 1 x Video Card AMD Radeon HD 6970M 2GB for iMac 27" Mid 2011 661-596 - $588.00 |
5 Nov 2012, 09:40
Victoire!
J'avais mal enfiche la carte En fait j'avais peur d'endommager la carte-mere en forcant trop, et le bruit que je pensais etre le click de la carte qui s'enfiche etait du au support plastique noir du boitier. J'en ai profite pour refaire mon cable LED (les connecteurs etaient abimes) et reboot nickel. A part Windows qui a decide de capper le GPU a 100 MhZ mais c'est un bug connu des catalyst. Je vais en profiter pour overclock/undervolt at 750/950/0.955v (au lieu de 650/750/1v) Tres bonne upgrade pour mon mac 2009 qui a desormais merite son sobriquet de FrankenMac Merci pour vos conseils! -------------------- Showing a little confidence has the interesting effect of scaring off muggers while attracting women. Be warned though, women are much more costly than muggers. Muggers generally don't move in with you and continue to drain your finances for long periods of time.
8 Nov 2012, 01:00
Bonsoir, Bonjour,
J'ai recu ma nouvelle carte graphique avant hier, j'ai travailler sur le mac pendant 5heures, rajouter les ram 16go, donc maintenant j'ai 20 go (2x2, 2x8) j'ai demonter l'iMac et remplacé la carte graphique, pour l'instant il marche nikel, pas d'artefact pas de freeze rien. j'espere que ca va durer... |
2 Jun 2015, 12:27
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 083 Inscrit : 7 Mar 2005 Lieu : Brabant wallon, Belgique Membre no 34 620 |
Le problème de carte vidéo défectueuse sur iMac est reconnu par Apple et il y a un programme d'extension de garantie (jusqu'à 4 ans à partir de la date d'achat).
-------------------- MacBook Pro 16 M1Pro | Mac Mini M1 | utilisateur Apple (IIgs puis Macintosh) depuis 1988.
Been There, Done That / Think Different / Our margin: 30%... |
22 Jan 2016, 17:39
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 22 Jan 2016 Membre no 197 829 |
Ma carte a laché aujourdui et mon mac a plus de 4 ans
j'ai fait un devis pour la faire changer dans un centre agrée 750e j'ai la rage je vais pas remttre 750e dans un imac qui coute deja la peau des couilles La semaine prochaine je vais appeler Apple et gueulé pour qu'il me la prenne en charge il n'avais pas voulus la changer en 2013 car je n'avais pas de probleme a l'epoque |
25 Jan 2016, 12:51
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 25 Jan 2016 Membre no 197 848 |
Je suis dégoûter ma carte à lâcher elle aussi hier soir ... J'etait tranquilles sur Safari et c'est parti en vrille !
Sa a commencer avec des petit point blanc et noir un peut partout, ensuite l'image sais "Tordu" Et maintenant plus moyen de le rallumer... Écran bleu au démarrage et il s'éteint. Je suis dégoûter, c'est un problème de serie et je ne savais pas qu'il y en avais un ... Maintenant 2300€ dans les dents parce que si c'est comme P61BW et qu'il fait payer 750€ je préfère trouver une autre solution...
25 Jan 2016, 14:50
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 842 Inscrit : 24 Feb 2004 Lieu : Maisons-Laffitte Membre no 15 335 |
-------------------- Des Macs depuis 1988 et tout ce qui va avec !
25 Jan 2016, 14:59
Merci Toffti, je suis tomber dessu avant de poster mon problème, le souci c'est que j'me l'ai acheter le 22/10/11 et donc les 4 ans de prise en charge sont dépassés et donc à mes frais
25 Jan 2016, 22:52
En insistant poliement, ça va passer, de plus la loi est avec toi, garantie à vie pour vice caché (défaut de fabrication), reconnu qui plus est ;-)
9 Feb 2016, 17:09
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 598 Inscrit : 8 Dec 2006 Membre no 75 189 |
bonjour, carte graphique également hs, j'ai contacté Apple et l'APR à coté de chez moi, pour Apple c'est OK, pour l'APR par contre me disent de me méfier car ça ne doit pas dépasser les 4 ans (et il a 4 ans et un mois), m’ont également dit que c'était hécatombe sur ces machines.
Je vous tiens au courant pour la suite. -------------------- MacBook Pro 16 - 2023 - macOS Ventura 13.3.1 + LG UltraFine 5K - MacBook Air - 2022 - macOS Ventura 13.3.1 - Mac Studio Ultra - macOS Ventura 13.3.1 + LG UltraFine 4K & 5K
AppleTV 11,1 - tvOS 16.4.1 - AppleTV 14,1 - tvOS 16.4 - iPhone 14 Pro Max - iOS 16.4.1 iPad mini 14,2 - iPadOS 16.4.1 - iPad Pro 14,6 - iPadOS 16.4.1 - Watch 6,17 - WatchOS 9.4 Les préjugés font plus de malheureux que le savoir ne fait d'heureux. © Pierre-Jules Stahl |
9 Feb 2016, 18:50
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 3 Inscrit : 9 Feb 2016 Membre no 198 027 |
Bonjour, J'ai le même problème qu'on voit dans la vidéo d'Hydra23, et de plus, j'ai des soucis de démarrage depuis quelques jours : - l'imac 27' de juin 2011 reboot sans cesse ; - j'ai réussi à le faire démarrer une fois en maintenant alt et en choisissant le dd habituel, ce qui m'a permis de faire une sauvegarde ; - depuis, il reboot à nouveau en boucle. Avez-vous aussi des problèmes au démarrage ? Ou est-ce que je cumule différents problèmes, différentes pièces défectueuses ? Etant sous EL CAPITAN, est-ce pertinent de démarrer depuis la partition recovery en faisant cmd + R au démarrage ? Merci pour votre attention ! |
10 Feb 2016, 16:08
Tu peut tenter un "Hardware Test", peut-être qu'il y a aussi un problème de Ram (j'en ai eu a cause de la poussière) ça provoque aussi des reboot ou des Kernel Panic. Suivant ce qu'a la carte graphique (ou le chipset) les pannes diffèrent, là ma machine refonctionne, si je lance le moindre jeux ou programme qui sollicite la CG, plantage assuré. -------------------- MacBook Pro 16 - 2023 - macOS Ventura 13.3.1 + LG UltraFine 5K - MacBook Air - 2022 - macOS Ventura 13.3.1 - Mac Studio Ultra - macOS Ventura 13.3.1 + LG UltraFine 4K & 5K
13 Feb 2016, 16:46
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 693 Inscrit : 30 Apr 2008 Lieu : Nice Membre no 113 394 |
Bonjour à tous
J'ai eu le même problème il y a 2 mois avec le miens, carte graphique 6970m 2Go, acheté Juillet 2011 Je l'ai amené chez Apple avec la page de la prise en charge, le genius avec qui on a regardé le problème m'a dit qu'il me faisait la prise en charge même si j'avais dépassé les 4 ans. Et pour info la facture chez Apple était de moins de 400€ donc P61BW passe par eux même s'ils ne te font pas la prise en charge c'est beaucoup moins cher. Mais je pense qu'en demandant gentillement ils te feront la prise en charge aussi. |
16 Feb 2016, 21:12
Merci Stephn666 pour ton retour ainsi qu'aux autres pour vos infos. Pour rappel de mon cas, en plus d'avoir le même soucis qu'Hydra23 (http://www.youtube.com/watch?v=O8MdiWDGcsg), mon imac de juin 2011 ne démarrait plus jusqu'au bout, c'est à dire que la barre de téléchargement sous la pomme allait jusqu'à la moitié, puis écran gris puis redémarrage automatique pour me refaire la même opération en boucle. Donc 2 soucis que j'ai fini par distinguer l'un de l'autre, car je me demandais avant si le problème de carte graphique empêchait le démarrage. Apparemment pas car, pour ce problème de démarrage, en faisant un cmd+R, j'ai réussi à lancer le S.O.S sur le disque dur qui a fait une réparation au passage. En redémarrant via la pomme, j'ai accédé à ma page d'accueil, "ouaiiiiis !!"... sauf que, bon, au bout de 10 minutes la carte graphique a rappelé qu'elle est détraquée. J'ai du forcer l'extinction, puis je l'ai redémarré, la page d'accueil est revenue, j'en conclus que j'ai fixé le problème de démarrage. Donc j'ai plus qu'a négocier avec Apple pour qu'ils prennent en charge la carte graphique ! Bon, le seul soucis est que je suis en Guyane, et pas à la "capitale" Cayenne, donc je suis pas sorti de l'auberge !! Mais j'ai de l'espoir Si ça intéresse quelqu'un, je vous raconterai la suite des événements ! |
16 Feb 2016, 22:11
Suite à ma conversation téléphonique avec l'opérateur à Montréal, Apple prend en charge sans rechigner, yes ! J'ai plus qu'à amener l'engin au magasin à Cayenne, soit à 265 bornes de chez moi...
17 Feb 2016, 13:16
Bonne nouvelle alors, et courage pour les aller retours
Ce message a été modifié par GaetanZXR - 17 Feb 2016, 13:16. |
2 Apr 2016, 19:46
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 59 Inscrit : 27 Jun 2006 Membre no 63 664 |
Salut à tous !
J'espère que vous avez solutionné vos problèmes de carte graphique depuis le temps : ) Si ce n'est pas le cas, je peux vous donner une procédure pour "ressusciter" la carte, au moins pour un temps : la mienne re-fonctionne nickel depuis + de 2 mois, et plusieurs personnes m'ont indiqué que ça tenait encore 1 an après. Il faut mettre les mains "dans le cambouis" (donc être prêt à bricoler dans la bête…), mais c'est quasi-gratos si vous le faites vous-même ! Comme la procédure pas à pas est un peu longue à expliquer, je ne la laisserai que si ça intéresse quelqu'un. Sinon, pour au moins relancer la bête le temps de sauvegarder vos fichiers, un démarrage en "safe boot" (touche "shift" enfoncée) vous permettra de bosser "à minima" (plus d'USB par exemple…) mais sans accélération graphique. Pour un peu plus de confort, je vous conseille de rechercher les fichiers de prefs de votre Carte Graphique, de les déplacer sur votre bureau par exemple, puis de redémarrer normalement : tout fonctionnera normalement à l'exception de l'accélération graphique, ce qui peut tout de même dépanner un moment : ) Et si certains ne se sentent pas de le faire eux-même, je peux m'en occuper pour 300€ (ça prend quand-meme un peu de temps…). Au passage, je nettoie l'intérieur qui aura accumulé quelques années de poussière, et je peux en profiter pour installer un SSD à la place du superdrive (donc en plus du DD), ce qui aura pour effet de donner une nouvelle jeunesse à votre iMac : vous ne le reconnaitrez pas ! Dernier point : je trouve scandaleux qu'Apple ne suive plus les pièces pour ce genre de matériel au delà de 5 ans (obsolète qu'ils disent !), et j'ai lancé une pétition sur Change.org : https://www.change.org/p/tim-cook-apple-sto...nce-programmée Si vous partagez mon avis, toutes les contributions ne seront pas de trop pour faire bouger les choses, donc merci de signer ET partager ! -------------------- Si il n'y a pas de solution
c'est qu'il n'y a pas de problème.
Proverbe Shadocks. PowerMac 9600 233 (sisi;-) "gonflé" en G3 (!) 450 - OS9 : vintage ! (je cherche des barrettes 16, 32 ou 64, si qq a ça dans son grenier) G4 500 bi-pro (au fait, je cherche une alim !) - 2 Go de ram - OS X.5 iMac 24 pouces intel core 2 duo 4Go - OS X.5.6 (cherche Carte Graphique et / ou alim pour remise en état) iMac 27 2009 2,8 GHz Intel Core i7 24Go - SSD 256 + DD1To iMac 27 2012 3,4 GHz Intel Core i7 32Go - FusionDrive 4To Signez la pétition pour inciter Apple à généraliser la prise en charge hors garantie de composants défectueux : https://www.change.org/p/tim-cook-apple-sto...nce-programmée |
4 Apr 2016, 17:50
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 11 Inscrit : 4 Apr 2016 Membre no 198 526 |
Allez Hop , je rejoins le club des Imac 27 HD 6970
en clair j'allume , j'ai le "boiiing apple " puis pomme puis soleil qui tourne puis .... écran blanc fixe , rien de plus si j'essaie de démarrer par " Alt " , sur le disque de base = meme panne sur le recovery HD = meme chose mais ecran bleu nuit fixe et voila ou j'en suis j'ai cru au disque dur HS , mais j'arrive pas a lancé quoique ce soit du coup je pense a la carte après ce qui est bizarrre , c est que j ai pas me meme ecran bleu clair comme vous ni de bande espacée est ce que je suis un cas a part ?? |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 03:56 |
