[Résolu] Using reloc block : no, hibernate wake : no ... puis plus rien |
2 Jul 2017, 21:58
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 248 Inscrit : 1 Apr 2009 Membre no 133 913 |
Bonjour à tous
Je tente l'installation de mon second hackintosh, cette fois-ci sur un portable. Il s'agit du MSI GP72VR 7RF Leopard pro. Comme pour la dernière fois, j'ai suivi le magnifique tuto de chris27 (cette fois-ci pour installer Sierra) en utilisant les kext et config.plist fournis dans Clover_tuto.zip. J'arrive à l'interface Clover mais impossible de booter mac OS pour l'installation. 1er souci : "Invalid signature detected. Check secure boot policy in setup". Je désactive donc l'option secure boot dans le BIOS. 2eme souci : J'arrive à supprimer ce message après avoir recommencé la création de la clé avec les fichiers config.plist et kext fournis par chris27 dans ce post. 3eme souci : Mais là je suis bloqué ... Pas de message d'erreur. Ais-je loupé qqch ? Un grand merci d'avance -------------------- Farkas se prononce fɔʁkɔʃ
iMac 27" 2013 : Intel i7 / 16 Go / GTX 680MX / Yosemite iHack : Z97X-UD3H-BK / Intel i7 4790K / 16Go / GTX 970 / High Sierra + Win 10 / Clover iHack : ASUS ROG Strix Z490-E / Intel i7 10700K (Comet Lake) / 32Go / Intel UHD630 + RX 5700 XT / Catalina + Win 10 / OpenCore Hackbook Pro : MSI GP72VR 7RF / Intel i7 7700HG (Kaby Lake) / 8Go / Intel HD630 + GTX 1060 / Sierra + Win10 / Clover |
3 Jul 2017, 08:15
Je dirais que tu as un problème de mémoire. L'EFI de ta carte mère utilise des zones qui devraient normalement rester libres pour permettre l'initialisation d'OSX.
C'est normalement le rôle de AptioFix2.drv que tu utilises. Essaye donc avec AptioFix (sans le 2), lowmemory, et aussi avec aucun des deux. Attention il ne faut pas les installer en même temps. Si tu as plusieurs cartes graphiques, en supprimer/désactiver une permet de libérer beaucoup de mémoire. |
3 Jul 2017, 16:44
Je dirais que tu as un problème de mémoire. L'EFI de ta carte mère utilise des zones qui devraient normalement rester libres pour permettre l'initialisation d'OSX. Merci pour ta réponse rapideC'est normalement le rôle de AptioFix2.drv que tu utilises. Essaye donc avec AptioFix (sans le 2), lowmemory, et aussi avec aucun des deux. Attention il ne faut pas les installer en même temps. Si tu as plusieurs cartes graphiques, en supprimer/désactiver une permet de libérer beaucoup de mémoire. Donc tu me suggères de faire cela en utilisant le config.plist du tuto ou celui de chris27 ? Jusqu'ici, si je n'utilise pas celui de chris27, j'obtiens un "not supported" quand je tente de booter l'installateur Mac OS. Si j'utilise ses fichiers, alors j'arrive sur un autre message d'erreur. J'ai donc recommencé la clé depuis le début en choisissant OSxAptioFixDrv-64 au lieu de OSxAptioFix2Drv-64 puis OSxLowMemFixDrv-64, et finalement aucun des deux dans l'installation de Clover comme tu l'as suggéré. --> aucun changement, ça bloque toujours sur ce message : -------------------- Farkas se prononce fɔʁkɔʃ
3 Jul 2017, 18:05
question rapide... tu as mis ton bios sur autre OS?....
alors je suis surement le moins spécialiste de tous mais on dirait bien qu'il y a un problème de réglages dans le bios -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
3 Jul 2017, 18:49
2eme souci : J'arrive à supprimer ce message après avoir recommencé la création de la clé avec les fichiers config.plist et kext fournis par chris27 dans ce post. Premièrement : L'erreur renvoyée signifie que ton SMBios est incompatible avec la version de macOS que tu veux installer (Sierra je présume). Code Reason: Mac-F42D86C8 C'est le board-id d'un MacBookPro5,1 (Core2Duo ) et ces modèles ne sont effectivement pas supportés par macOS 10.12. Deuxièmement : Il s'agit du MSI GP72VR 7RF Leopard pro. C'est un portable donc le config.plist de chris27 n'est pas adapté : c'est celui d'un iMac14,2 (Haswell). Troisièmement : Ton portable est un Skylake qui possède une GTX 1060 et je crois que tu as de la chance parce que tu ne dois pas être concerné par ça : La technologie Optimus et OS X Il me semble qu'avec les NVIDIA Pascal, cette techno n'est pas utilisée sur les portables. Quoiqu'il en soit, il faudra démarrer avec nv_disable=1 et avec un peu de chance, les webdrivers fonctionneront une fois l'installation faite. Quatrièmement : Je pense que tu peux remettre l'OsxAptioFix2Drv-64.efi et que tu devrais utiliser le SMBios d'un MacBookPro13,3 pour ton config.plist. Ensuite, attends-toi à ce que le clavier/trackpad ne fonctionne pas. Il faudra utiliser des kexts pour ça. Il y en a un dans le sujet que je t'ai indiqué ci-dessous et peut-être qu'il fera l'affaire . Sinon, il faudra chercher. Mais encore une fois, il s'agit d'un portable donc ça ne suffira probablement pas et il va sans doute falloir s'attaquer aux DSDT/SSDT. Je t'invite donc à lire ce sujet pour savoir ce qui t'attend et surtout, ce que tu dois commencer par faire : extraire les tables ACPI. Bref, commence par ça et n'oublie pas de fournir ces tables (v. le sujet) et on verra . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
5 Jul 2017, 20:47
Salut polyzargone et merci pour ta réponse et ton efficacité par ici.
Premièrement : L'erreur renvoyée signifie que ton SMBios est incompatible avec la version de macOS que tu veux installer (Sierra je présume). Code Reason: Mac-F42D86C8 C'est le board-id d'un MacBookPro5,1 (Core2Duo ) et ces modèles ne sont effectivement pas supportés par macOS 10.12. Est-ce que ça signifie que je dois me contenter de Yosemite ou bien il y a moyen de mettre à jour le SMBios ? Si oui, comment ? J'ai trouvé ce logiciel mais je ne suis vraiment pas sûr de mon coup... Quatrièmement : Ca fait déjà un moment que j'étudie tes explications et vais tenter prochainement. J'ai un vieux macbook de 2008 à ma disposition avec Mac OS 10.6, j'espère que ça fera l'affaire pour ces manipes ...Je pense que tu peux remettre l'OsxAptioFix2Drv-64.efi et que tu devrais utiliser le SMBios d'un MacBookPro13,3 pour ton config.plist. Ensuite, attends-toi à ce que le clavier/trackpad ne fonctionne pas. Il faudra utiliser des kexts pour ça. Il y en a un dans le sujet que je t'ai indiqué ci-dessous et peut-être qu'il fera l'affaire . Sinon, il faudra chercher. Mais encore une fois, il s'agit d'un portable donc ça ne suffira probablement pas et il va sans doute falloir s'attaquer aux DSDT/SSDT. Je t'invite donc à lire ce sujet pour savoir ce qui t'attend et surtout, ce que tu dois commencer par faire : extraire les tables ACPI. Bref, commence par ça et n'oublie pas de fournir ces tables (v. le sujet) et on verra . -------------------- Farkas se prononce fɔʁkɔʃ
5 Jul 2017, 23:17
Est-ce que ça signifie que je dois me contenter de Yosemite ou bien il y a moyen de mettre à jour le SMBios ? Si oui, comment ? J'ai trouvé ce logiciel mais je ne suis vraiment pas sûr de mon coup... Euh… Non ! Ça n'a rien à voir et de toute manière ton logiciel est un .exe pour Windows. Je t'invite donc à lire/relire la FAQ Générale du Hackintosh > SMBIOS à ce sujet. C'est beaucoup plus simple que ça et ça signifie juste qu'il faut que tu ouvres le config.plist avec Clover Configurator et que tu changes le modèle dans la rubrique SMBios. Par ailleurs, le config.plist que tu dois prendre, c'est le config_plist_skylake_v3.zip puisque ton portable est un Skylake. Donc il faudra changer ça pour commencer et aussi l'ig-platform-id dans la rubrique Graphics et prendre celui adapté aux Intel HD 520/530 : 0x19160000 Bref, il faudra utiliser ce config.plist en fait : config.plist.zip ( 2.81 Ko ) Nombre de téléchargements : 6 Quant à Yosemite, il n'en est pas question de toute manière étant donné que le support de Skylake n'a commencé qu'avec El Capitan 10.11.4. Donc si tu es parti sur Sierra, pas de problème . Ca fait déjà un moment que j'étudie tes explications et vais tenter prochainement. J'ai un vieux macbook de 2008 à ma disposition avec Mac OS 10.6, j'espère que ça fera l'affaire pour ces manipes ... Snow Leopard… Il faudra probablement adapter un peu le tuto Clover pour la création de la clé car il me semble bien que ce n'est pas pareil avec cet OS dès qu'il s'agit de monter les partitions EFI. À voir… Sinon, tu ne peux pas utiliser le Hack de ta signature (ou l'iMac 27") ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 Jul 2017, 00:26
Je t'invite donc à lire/relire la FAQ Générale du Hackintosh > SMBIOS à ce sujet. Merci pour la pillulle de rappel. Clover configurator... Je l'avais utilisé pour mon premier hackintosh. Et j'ai oublié qu'il n'était pas compatible avec snow leopard... En fait j'ai quitté la Chine et j'y ai lassé mon iMac et le hackintosh de ma signature. Je n'ai que mon vieux macbook sous la main et je l'ai d'ailleurs utilisé pour faire la clé bootable.C'est beaucoup plus simple que ça et ça signifie juste qu'il faut que tu ouvres le config.plist avec Clover Configurator et que tu changes le modèle dans la rubrique SMBios. Par ailleurs, le config.plist que tu dois prendre, c'est le config_plist_skylake_v3.zip puisque ton portable est un Skylake. Donc il faudra changer ça pour commencer et aussi l'ig-platform-id dans la rubrique Graphics et prendre celui adapté aux Intel HD 520/530 : 0x19160000 Bref, il faudra utiliser ce config.plist en fait : config.plist.zip ( 2.81 Ko ) Nombre de téléchargements : 6 Ca fait déjà un moment que j'étudie tes explications et vais tenter prochainement. J'ai un vieux macbook de 2008 à ma disposition avec Mac OS 10.6, j'espère que ça fera l'affaire pour ces manipes ... Snow Leopard… Il faudra probablement adapter un peu le tuto Clover pour la création de la clé car il me semble bien que ce n'est pas pareil avec cet OS dès qu'il s'agit de monter les partitions EFI. À voir… Sinon, tu ne peux pas utiliser le Hack de ta signature (ou l'iMac 27") ? Bon je vais dénicher un autre mac plus récent et je reviens quand c'est fait. -------------------- Farkas se prononce fɔʁkɔʃ
9 Jul 2017, 22:13
Me revoici avec un mac yosemite sous la main et un clover config fonctionnel
Alors je viens de faire le test avec ton config.plist , avec en effet la SMBios MacBookPro13,3 et ig-platform-id 0x19160000. Ca m'a ramené au même souci qu'au départ, rien ne se passe quand je lance. Pas de message d'erreur. J'ai également tenté en safe mode -x, même résultat. Donc je suppose qu'il va falloir s'attaquer au DSDT/SSDT... Je reviens dès que c'est fait. Ce message a été modifié par Farkas - 9 Jul 2017, 22:17. -------------------- Farkas se prononce fɔʁkɔʃ
9 Jul 2017, 23:39
Mais encore une fois, il s'agit d'un portable donc ça ne suffira probablement pas et il va sans doute falloir s'attaquer aux DSDT/SSDT. Je t'invite donc à lire ce sujet pour savoir ce qui t'attend et surtout, ce que tu dois commencer par faire : extraire les tables ACPI. Bref, commence par ça et n'oublie pas de fournir ces tables (v. le sujet) et on verra . Bien... J'ai les tables avec les fichiers .aml que j'ai déjà décompilé en .dsl via le terminal. Les différents patchs que tu as appliqué correspondent à ton Aspire V3 772G. Comment puis-je savoir quels sont les patchs à appliquer dans mon cas ? D'apres le guide de RehabMan, ceci constituerait déjà une base. "Fix _WAK Arg0 v2" "HPET Fix" "SMBUS Fix" "IRQ Fix" "RTC Fix" "OS Check Fix" "Fix Mutex with non-zero SyncLevel" Mais comment as-tu défini les autres pour ton Acer ? Citation (RehabMan) If you have a Skylake CPU/100-series chipset, and AppleLPC.kext is not loading, you should use this patch to inject a compatible ID that will allow it to load: "Skylake LPC" Je suppose que ceci me concerne ? La je m'aventure en terrain totalement inconnu ... -------------------- Farkas se prononce fɔʁkɔʃ
10 Jul 2017, 14:51
D'apres le guide de RehabMan, ceci constituerait déjà une base. "Fix _WAK Arg0 v2" "HPET Fix" "SMBUS Fix" "IRQ Fix" "RTC Fix" "OS Check Fix" "Fix Mutex with non-zero SyncLevel" Oui, en effet ce sont les patches de base et tu peux commencer par les appliquer. Mais comment as-tu défini les autres pour ton Acer ? C'est justement là que se trouve toute la difficulté puisque ça va dépendre de ta config . Pour commencer, je m'attaquerais à tout ce qui touche l'IGPU histoire de régler l'injection graphique et la gestion d'énergie. Malheureusement, je ne peux pas t'en dire beaucoup car je n'ai quasiment aucune expérience avec les laptops Skylake et il me semble qu'il n'y a pas grand chose concernant les Intel HD 5xx dans les patches de RehabMan. Je crois qu'il faudra faire un "mix" entre le renommage des périphériques (GFX0 > IGPU, HDAS > HDEF, etc.) et les propres injections de Clover (ig-platform-id sur 0x19160000, etc) dans le config.plist. Bref, il faudrait que tu postes les tables ACPI d'origine pour que je me fasse une idée. Citation If you have a Skylake CPU/100-series chipset, and AppleLPC.kext is not loading, you should use this patch to inject a compatible ID that will allow it to load: "Skylake LPC" Je suppose que ceci me concerne ? Peut-être que oui et peut-être que non . Comme indiqué, c'est pour les cas où AppleLPC.kext n'est pas chargé. Et ça, tu ne le sauras qu'en tapant : Code kextstat | grep AppleLPC Donc bien après avoir avoir démarré sur la clé et installé macOS. En d'autre termes, tu verras ça plus tard. La je m'aventure en terrain totalement inconnu ... Oui et c'est loin d'être simple. Donc on va essayer de faire ça ensemble . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
10 Jul 2017, 16:16
Mais comment as-tu défini les autres pour ton Acer ? C'est justement là que se trouve toute la difficulté puisque ça va dépendre de ta config . Pour commencer, je m'attaquerais à tout ce qui touche l'IGPU histoire de régler l'injection graphique et la gestion d'énergie. Malheureusement, je ne peux pas t'en dire beaucoup car je n'ai quasiment aucune expérience avec les laptops Skylake et il me semble qu'il n'y a pas grand chose concernant les Intel HD 5xx dans les patches de RehabMan. Je crois qu'il faudra faire un "mix" entre le renommage des périphériques (GFX0 > IGPU, HDAS > HDEF, etc.) et les propres injections de Clover (ig-platform-id sur 0x19160000, etc) dans le config.plist. Bref, il faudrait que tu postes les tables ACPI d'origine pour que je me fasse une idée. La je m'aventure en terrain totalement inconnu ... Oui et c'est loin d'être simple. Donc on va essayer de faire ça ensemble . Merci infiniment pour ton support. Ici autour de moi c'est le désert quand je parle de hackintosh. C'est bon d'avoir des gens comme toi pour guider ceux qui débutent dans ce domaine comme moi. A coté de mon hack précédent, celui-ci semble bien plus corsé...
10 Jul 2017, 16:44
Voilà je viens de l'ajouter en PJ. Peux-tu juste m'expliquer ce que tu regardes histoire que je puisse le faire par moi-même à l'avenir ? Oui bien sûr . En fait, je vais surtout isoler les SSDT qui gèrent la partie graphique (celles qui contiennent généralement GFX0, PEGP, etc.) et éliminer toute erreur de compilation si j'en trouve. Ensuite, je vais essayer d'appliquer l'ensemble des patches utilisés pour l'Acer à part quelques uns qui sont spécifiques ou qui doivent êtres adaptés et probablement renommer deux ou trois trucs. Quoiqu'il en soit, j'essaierai de fournir une liste de patches à appliquer en fin de sujet (si on arrive à s'en sortir ). Mais ce qui "m'inquiète" un peu en ce moment, c'est que tu n'arrives pas à démarrer du tout sur la clé. Et ça, je ne crois pas que ce soit un problème de DSDT/SSDT. Au pire, tu aurais un kernel panic mais là, rien. Donc peux-tu poster le dossier CLOVER de ta clé stp ? Pour les patches, je ne vais pas faire grand chose d'autre que de suivre le guide de RehabMan en fait . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
10 Jul 2017, 19:57
Mais ce qui "m'inquiète" un peu en ce moment, c'est que tu n'arrives pas à démarrer du tout sur la clé. Et ça, je ne crois pas que ce soit un problème de DSDT/SSDT. Au pire, tu aurais un kernel panic mais là, rien. Donc peux-tu poster le dossier CLOVER de ta clé stp ? Oui voilà, sans aucun kernel panic c'est déroutant... Voilà le dossier CLOVER. -------------------- Farkas se prononce fɔʁkɔʃ
9 Aug 2017, 20:49
Désolé, je t'avais un peu oublié .
Peux-tu reposter le dossier CLOVER de ta clé ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
10 Aug 2017, 20:58
En attendant, essaie ce dossier CLOVER : https://drive.google.com/open?id=0B42y5VE51...cUY0RWtGYmtyTnM
16 Aug 2017, 22:21
Désolé, je t'avais un peu oublié . Pas de souci !Peux-tu reposter le dossier CLOVER de ta clé ? Voici mon dossier CLOVER. En attendant, essaie ce dossier CLOVER : https://drive.google.com/open?id=0B42y5VE51...cUY0RWtGYmtyTnM Je viens de refaire le test avec celui-ci mais même résultat ... -------------------- Farkas se prononce fɔʁkɔʃ
17 Aug 2017, 06:01
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 454 Inscrit : 28 Dec 2001 Lieu : ile de france Membre no 1 715 |
quel version clover utilise tu ?
tu as la possibilité d'avoir un mode debug de clover. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
17 Aug 2017, 07:30
Réessaie mais avec l'OsxAptioFixDrv-64.
17 Aug 2017, 08:08
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 41 Inscrit : 29 Jun 2017 Membre no 202 595 |
Simple question : Est il normal d'avoir ça au démarrage ? Using reloc block : no, hibernate wake : no -------------------- Hack : I5 6600K + Z170X Ultra gaming + 16GB DDR4 3000MHz + Asus GTX980TI 6GB + SSD ScanDisk 240GO + DD 3to - Clover - OSX 10.13.6 - LG 27'' 4K
MacBook Air 13' mi-2013 + i5 + 1,3GHz + 8Go + 128Go. Iphone 8 64Go Apple TV4 |
17 Aug 2017, 08:26
Est il normal d'avoir ça au démarrage ? Using reloc block : no, hibernate wake : no Oui Ce qui ne l'est pas c'est quand ça bloque après les +++++++++. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
17 Aug 2017, 08:27
ça me rassure ça fonctionne chez moi
Merci pour la réponse. -------------------- Hack : I5 6600K + Z170X Ultra gaming + 16GB DDR4 3000MHz + Asus GTX980TI 6GB + SSD ScanDisk 240GO + DD 3to - Clover - OSX 10.13.6 - LG 27'' 4K
17 Aug 2017, 08:27
normalement non, mais on manque d'information
17 Aug 2017, 08:46
Est il normal d'avoir ça au démarrage ? Using reloc block : no, hibernate wake : no Oui Ce qui ne l'est pas c'est quand ça bloque après les +++++++++. normalement non, mais on manque d'information Qui a raison ?? lol Tu veux quoi comme info maclinuxG4 ? -------------------- Hack : I5 6600K + Z170X Ultra gaming + 16GB DDR4 3000MHz + Asus GTX980TI 6GB + SSD ScanDisk 240GO + DD 3to - Clover - OSX 10.13.6 - LG 27'' 4K
17 Aug 2017, 09:26
disons que c'est pour le moment très génant: mais très peu répandu
par contre, il faut comprendre ou trouver l’origine, car c'est clover qui démarre, et qui ne peut pas continuer. dernièrement, j ai ce message, mais j'avais modifié clover (r4128 pour r4162, puis r4173). Ensuite, tu peux avoir des information (active debug dans kernel) et il affiche le démarrage. cela est limité dans ton cas, tu démarre la partition EFI mac. A- modification ou complément pour EFI (clover, config.plist) B-option BIOS à vérifier Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 17 Aug 2017, 10:59. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
17 Aug 2017, 09:49
La réallocation de bloc est une technique pour que le bootloader d'Apple parvienne à trouver un segment continu de mémoire suffisamment grand.
Si tu as des soucis de ce côté là, ce qui est fréquent, il devrait plutôt dire "yes". Il est géré par OSXLowMemFix (il me semble). Ensuite pour maximiser les chances, supprime la totalité du dossier drivers64UEFI, à l'exception des modules de gestion mémoire (OSXLowMem et AptioFix) et remplace HFSPlus-64.efi par VBoxHfs-64.efi. Si jamais ça boote, tu peux ensuite rajouter peu à peu les modules jusqu'à trouver celui qui coince. Regarder particulièrement HFSPlus.efi, d'expérience, celui-ci est instable sur certaines machines. Ce message a été modifié par Krazubu - 17 Aug 2017, 09:50. |
17 Aug 2017, 13:27
La réallocation de bloc est une technique pour que le bootloader d'Apple parvienne à trouver un segment continu de mémoire suffisamment grand. Si tu as des soucis de ce côté là, ce qui est fréquent, il devrait plutôt dire "yes". Il est géré par OSXLowMemFix (il me semble). Ensuite pour maximiser les chances, supprime la totalité du dossier drivers64UEFI, à l'exception des modules de gestion mémoire (OSXLowMem et AptioFix) et remplace HFSPlus-64.efi par VBoxHfs-64.efi. Si jamais ça boote, tu peux ensuite rajouter peu à peu les modules jusqu'à trouver celui qui coince. Regarder particulièrement HFSPlus.efi, d'expérience, celui-ci est instable sur certaines machines. Je viens de regarder dans mon dossier drivers64UEFI et je n'ai pas le fichier OSXLowMem, par contre j'ai bien AptioFix2Drv et j'ai déjà VBoxHfs-64.efi. Sans_titre.tiff ( 401.61 Ko ) Nombre de téléchargements : 4 Après mon système démarre bien ! -------------------- Hack : I5 6600K + Z170X Ultra gaming + 16GB DDR4 3000MHz + Asus GTX980TI 6GB + SSD ScanDisk 240GO + DD 3to - Clover - OSX 10.13.6 - LG 27'' 4K
17 Aug 2017, 14:30
Désolé, j'ai cru que c'était le poster original qui avait un souci, eh bien pour répondre à ta question,
ça n'est ni normal, ni anormal d'avoir ce message. Certains systèmes ont besoin de ce mode pour booter, d'autres non. Si ça fonctionne, tu n'as pas à t'en préoccuper, et si t'as des soucis dans le future (ça pourra arriver car ça va en se dégradant à mesure que des modules sont rajoutés à Clover et que le kernelcache grossit), maintenant tu sauras quoi faire. Et si jamais tu veux prendre des risques, remplace le module VBoxHfs par le module original Apple, si ça boot avec, ça boot bien plus vite. |
17 Aug 2017, 17:56
La réallocation de bloc est une technique pour que le bootloader d'Apple parvienne à trouver un segment continu de mémoire suffisamment grand. Merci pour la suggestionSi tu as des soucis de ce côté là, ce qui est fréquent, il devrait plutôt dire "yes". Il est géré par OSXLowMemFix (il me semble). Ensuite pour maximiser les chances, supprime la totalité du dossier drivers64UEFI, à l'exception des modules de gestion mémoire (OSXLowMem et AptioFix) et remplace HFSPlus-64.efi par VBoxHfs-64.efi. Si jamais ça boote, tu peux ensuite rajouter peu à peu les modules jusqu'à trouver celui qui coince. Regarder particulièrement HFSPlus.efi, d'expérience, celui-ci est instable sur certaines machines. Alors j'ai fait plusieurs tests à partir de ma clé : 1. De base, je n'avais pas le OSXLowMemFix. Je l'ai donc ajouté via clover configurator. ---> Même blocage 2. J'ai ensuite supprimé HFSPlus-64.efi et rajouté VBoxHfs-64.efi via Clover Configurator. ---> Même blocage 3. J'ai finalement supprimé tous les autres fichiers EFI du dossier drivers64UEFI excepté OsxAptioFix2Drv-64.efi, OsxLowMemFixDrv-64.efi et VBoxHfs-64.efi. ---> Même blocage Je n'ai pas de HFSPlus.efi ... Bref, toujours bloqué -------------------- Farkas se prononce fɔʁkɔʃ
17 Aug 2017, 21:10
Essaie ça : https://drive.google.com/open?id=0B42y5VE51...RmNOTFo4NDlBMWs
Si ça coince encore, vire tous les fichiers dans CLOVER/ACPI/patched -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Nous sommes le : 20th April 2024 - 03:20 |
