Upgrade RAM, intéressant ou non ? |
16 Dec 2018, 11:02
J'ai une petite question technique : Actuellement avec 8Go (2x4Go) de DDR3 GSkill Ares Blue 1600MHz CL9 et sachant que mon PC swappe très peu. J'ai un petit fichier de swap de 1 à 2Go uniquement quand je ne l'éteint pas pendant 2 ou 3 jours ou en utilisation intensive (plein de logiciels lancés simultanément). L'utilisation de la RAM se trouve souvent entre 40 et 80% sous macOS et bien moins que ça sous Linux (swap quasi inexistant sous Linux). Pensez-vous qu'il serait un peu plus véloce si je le poussais à 16Go de RAM ou est-ce que par rapport à mon utilisation, je ne verrai aucune différence ? Plus concrètement, est-ce qu'il n'atteint jamais 90-100% d'utilisation parce que le système gère sa RAM disponible pour ne pas atteindre ces valeurs, provoquant des ralentissements s'il en aurait besoin, ou est-ce que c'est tout simplement qu'il n'a pas besoin de plus ? En cas d'upgrade, est-ce que je perdrais l'avantage de ma CL9 si je lui rajoute des barrettes "premier prix" ou est-ce que les 2 "DualChannel" sont séparé ? C'est à dire que mes 2x4Go CL9 continueront à tourner de manière optimale alors que les 2x4Go "premier prix" (CL11, voire 1333MHz) tourneront plus doucement. Une autre solution serait de remplacer mes 2x4Go actuels par des 2x8Go, mais le coût n'est pas le même... Dernière question, est-ce si je ne rajoutais qu'une 8Go en laissant une place libre, je pourrais plus tard acheter la petite sœur et les faire fonctionner en "DualChannel" ou est-ce qu'il faut absolument que les deux barrettes soient achetées en même temps (même série) ? Merci pour vos conseils d'experts. Ce message a été modifié par Anard - 16 Dec 2018, 11:05. -------------------- "iMack" : GA-H97M-D3H, Intel i5 4460, 16Go DDR3,
27 Dec 2018, 19:21
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 392 Inscrit : 1 Sep 2001 Lieu : France Membre no 722 |
Tu pourrais poser ta question en section non Hackintosh, tu auras plus de retour qu'ici.
8 Go, c'est le minimum avec les macOS récents, tu te sentiras plus à l'aise avec 16, même si tu ne sembles pas utiliser des applications ou des jeux gourmands en RAM, pour l'instant, mais ça pourrait venir. Quant à la méthode d'upgrade, c'est conseillé d'utiliser des barrettes de même type/marque, ça a un coût, je le reconnais. -------------------- LafaIntosh • Clover r4243 • SMBIOS iMac 17,1 | Fractal Design Define R5 | ASUS Z170-A v3504 | Corsair RM650x | i7 6700K | Noctua NH-C14S 4x16 GB Corsair Vengeance StarTech PEX1394B3 FireWire card | StarTech PEXSAT34RH (Marvell 88SE9230) 4xSATA PCIe card | Freecom Hard Drive Dock Quattro • 10.12.6/7 SP1 Thin PC x86 Mac Pro 1,1 2.66 Quadro upgraded 2,1 3.0 GHz Octo • 24 GB 667 MHz DDR2 FB-DIMM | Sapphire HD 5770 Vapor-X OC 1 GB | SSD Crucial M4 256 GB + OWC Multi-Mount® 10.9.5 63e membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste | 2e membre du Club des Fayots |
9 Jan 2019, 15:30
Bien. D'abord merci pour ta réponse.
Citation Tu pourrais poser ta question en section non Hackintosh, tu auras plus de retour qu'ici. Disons que tant que je ne vivais que sur Mac officiel, en cas de besoin, je prenais de la RAM compatible iBook Machin ou MacBook Truc sans savoir ce que ça voulait dire concrètement. Ici, je suis sûr d'avoir à faire à des spécialistes Bref, upgrade réalisé, j'ai trouvé des 2x4Go de même fréquence/latence mais en Corsair XMS3. Par contre je n'avais pas vu que mes anciennes barrettes étaient données pour 1,5V alors que celles-ci sont données pour 1,65V. J'aurais peut-être dû rester exactement sur le même modèle comme tu disais... Au départ, la carte mère ne les a pas acceptées. J'ai retiré les anciennes et inversé les slots puis je remis tout le monde et c'est reparti . J'ai donc maintenant 16Go bien reconnus à 1600MHz sur les 3 OS. Pensez-vous que cette différence de tension (marque?) puisse être source de problème dans le futur ? La carte mère note 1,58V, 1333MHz de base et 1600 avec XMP Profile 1 de coché sans faire de différence entre les deux paires. Ce message a été modifié par Anard - 9 Jan 2019, 15:45. -------------------- "iMack" : GA-H97M-D3H, Intel i5 4460, 16Go DDR3,
9 Jan 2019, 19:16
PS :
Pour répondre à ma toute première question : Citation Plus concrètement, est-ce qu'il n'atteint jamais 90-100% d'utilisation parce que le système gère sa RAM disponible pour ne pas atteindre ces valeurs, provoquant des ralentissements s'il en aurait besoin, ou est-ce que c'est tout simplement qu'il n'a pas besoin de plus ? Eh bien oui, il apprécie d'en avoir un peu plus. Sans faire grand chose de miraculeux, juste en fin de journée de avec plusieurs logiciels de démarrés, il est déjà à 8,3Go de RAM utilisée. Il aura donc maintenant moins souvent besoin de la compresser, même s'il ne swappait pas. Comme une plante dans son pot qui arrêtera de pousser si l'espace est trop restreint. Ce message a été modifié par Anard - 9 Jan 2019, 19:19. -------------------- "iMack" : GA-H97M-D3H, Intel i5 4460, 16Go DDR3,
9 Jan 2019, 23:31
Citation Pensez-vous que cette différence de tension (marque?) puisse être source de problème dans le futur ? La carte mère note 1,58V, 1333MHz de base et 1600 avec XMP Profile 1 de coché sans faire de différence entre les deux paires. Perso, je ferais un Memtest (iso disponible sur la toile) histoire de savoir si le tout est stable... Ce message a été modifié par Patrice Brousseau - 9 Jan 2019, 23:33. -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i7 9700K 3,6GHz - RX560 - 32 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
10 Jan 2019, 00:05
des fois tu as déjà des soucis en prenant 2 kits identiques de la même marque et du même modèle quand elles ne sont pas répertoriées comme compatibles
donc si tu commences à mélanger les marques, les vitesses, les CAS et les tensions tu risques vite de te retrouver avec des problèmes j'ai déjà eut un problème similaire avec 2kits de 2x8Go... le kit (16Go) était compatible avec la carte mère mais 2 kits (32Go) ne l'étaient plus tu peux arriver à faire fonctionner avec 2 paires différentes ... comme ca peut ne pas fonctionner mais pour ne pas avoir de mauvaise surprise l'idéal est de consulter le manuel de sa carte mère il est indiqué quel type / marque / quantité est compatible avec sa carte mère pour infos (et si ca fonctionne) ce sont toujours les plus petites valeurs qui l'emportent (CAS, vitesse etc) donc par exemple si tu as 2 barrettes en 1600MHz en CAS 9 et une autre paire en 1333MHz en CAS 11 ce seront toujours les valeurs les plus faibles qui seront retenues pour le dual channel il faut que les barrettes soient strictement identiques et doivent impérativement se monter par paire sur les slots A1 / B1 pour la 1ère paire et A2 / B2 pour la 2ème mais comme elles sont différentes tu risques d'avoir des conflits.... donc personnellement, si vraiment tu veux augmenter ta quantité de ram, et ne pas avoir de soucis je te conseillerai de prendre des modèles testées sur ta carte mère ca revient plus cher... mais au moins tu es sur et certain que ca fonctionnera de manière optimale... et sans soucis -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
10 Jan 2019, 10:28
Merci beaucoup pour vos réponses.
En fait, c'est surtout que j'achète énormément d'occasion. Donc le choix du modèle... ça dépend des arrivages J'ai bien monté mes barrettes par paires (ce sobnt deux jeux de 2x4Go) et j'ai quand même respecté CAS et fréquence (CL9, 1600MHz). Ce que je n'avais pas compris, c'est que la tension pour laquelle est donnée la fréquence n'est pas toujours la même. Dans mon cas, j'ai un jeu à 1.5V et un à 1.65V. Ils se trouvent être alimentés à 1.58 d'après la CM, je ne sais pas si les deux jeux supportent cette tension. Je n'arrives pas à faire ma clé memtestx86 pour le moment mais dès le montage, j'ai tester les 3 OS pour vérifier que tout était bien reconnu et Windows propose un test mémoire (en passant par un reboot). Je lui en ai donc fait passer (2 passes) et il n'a detecté aucune erreur. -------------------- "iMack" : GA-H97M-D3H, Intel i5 4460, 16Go DDR3,
10 Jan 2019, 12:03
J'ai finalement réussi à démarrer sur memtest depuis un liveUSB Ubuntu en legacy. Le test est en cours et semble bien se dérouler.
Il semble bien tout reconnaître mais a l'air de dire que les barrettes ne tournent qu'à la moitié de leur vitesse : Mais vu qu'il dit aussi "Cores 1 Active / 1 Total" et que mon CPU a 4 cores, je me dit que je ne comprends peut-être pas tout... Qu'en pensez-vous ? EDIT : Fin du test atteinte avec succès. 0 erreur. Pour le fait qu'il indique 798MHz, je ne comprends pas pourquoi, mais il semble que ce soit normal : en cherchant des copies d'écran sur DuckDuck, tout le monde a Citation RAM : [fff] MHz (DDR3-[2xfff]) Par contre, j'ai trouvé des captures où il voit plusieurs cores CPU. Je ne sais pas pourquoi pas chez moi. Ce message a été modifié par Anard - 10 Jan 2019, 13:49. -------------------- "iMack" : GA-H97M-D3H, Intel i5 4460, 16Go DDR3,
11 Jan 2019, 14:07
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 101 Inscrit : 30 Sep 2014 Lieu : Cherbourg-Octeville Membre no 192 176 |
@ Anard :
pour la fréquence de tes barrettes , 800 Mhz est la fréquence réelle .... voir ici :https://www.commentcamarche.net/forum/affich-28168685-barrettes-ram-a-1600-bloquees-a-800-mhz-max cette fréquence est liée au FSB ou Front Side Bus du processeur ...... dans une autre page :https://www.commentcamarche.net/forum/affich-13118659-regler-le-fsb-et-la-ram-pour-de-performance "En fait si tu veux juste modifier la vitesse de ta RAM sans toucher à celle du processeur, il faut que tu joues avec ce qu'on appelle les ratios. Le FSB de ton proc est à la base 266 Mhz. La vitesse de la RAM est calculée en fonction de ce ratio : c'est ce qu'on voit dans ton rapport , le memory frequency 1:2 qui donc, vu que tu as mis ton FSB à 400 Mhz donne 800 Mhz. Et comme tu as de la DDR, on multiplie par 2 pour avoir la fréquence de la RAM, ce qui nous donne tes 1600 Mhz. " -------------------- Mon Mac:
① KAMAN :Mac Mini M1 /16Go de RAM et 512 Go deSSD. Mon Hack: ② GORZ :Gigabyte GA-Z170-HD3P /Intel Core i5 6600/2X8 Go 2133Mhz DDR4 HyperX Fury/Samsung 970 EVo M2 nvme/Monterey Bêta 12.8 /Open core 0.71/Sandisk Ultra Plus 120Go/"/ Nvidia rx650 2 gO/Clover EFI iPone 6S plus32 Go , iPad Air 32Go FTTH Free @1000Mo Down 650Mo Up Carpediem !!!!![color="#0000FF"][/color] |
23 Feb 2019, 13:59
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 766 Inscrit : 1 Oct 2004 Membre no 24 498 |
DDR ca veut pas dire Double Data Rate
-------------------- Macbook Air M1 |
23 Feb 2019, 16:11
Affirmatif : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...DDR_QDR.svg.png
2 signaux pour un cycle d'horloge .... -------------------- Mon Mac:
Nous sommes le : 27th April 2024 - 01:16 |
