Hackintosh et GPUs |
31 Oct 2016, 17:07
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 112 Inscrit : 20 Apr 2006 Membre no 59 761 |
Apres presque 6 ans de bons et loyaux services, mon iMac commence à monter des signes de (grosse) fatigue. les iMac actuels ne me correspondent pas trop, principalement à cause du GPU. Et oui, car nous (ma femme et moi) sommes joueurs ! L'idée du Hackintosh a germée. On a donc commencé à se renseigner un peu au début, puis de plus en plus. Bref, c'est décidé, on se lance ! On a mis un peu de temps à choisir notre config pour éviter au maximum de se tromper (et j'avoue, on s'est fait plaisir) : Carte mère : Gigabyte GA-Z170X-Gaming 5 Processeur : Intel Core i7 6700K Ventirad : Noctua NH-U9B SE2 CG : MSI GeForce GTX 1060 Gaming X - 6 Go Alim : Be Quiet Straight Power 10 - 700W RAM :DDR4 Ballistix Sport LT DDR4 16 Go SSD : SSD Samsung Serie 850 EVO - 500 Go HDD : Seagate BarraCuda 4 To Wifi/BT : BCM94360CD Je sais, pour l'instant pas de webdrivers Nvidia pour la 1060, mais elle devrait pourvoir fonctionner avec un double Boot Windows. En partant de là, j'ai trois questions : - La config est-elle réaliste et faisable (d'apres nous oui, mais on a peut être raté qqchose) ? - Avec Macos, le GPU intégré du processeur est-il suffisant pour faire tourner sur la "bête" le courant (web, video, consultation photos) avec un definition Full HD ? - Question couillone je crois mais , peut-on avoir un GPU pour MacOS et un autre pour Windows ? Merci de vos avis ! Ce message a été modifié par Aurique - 31 Oct 2016, 17:08. -------------------- Imac 27' Macbook Air Hackintosh : Bootlader Clover-GA-Z170X-Gaming 5, i7-6700K, GTX960 |
31 Oct 2016, 18:07
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Ancien de la team Messages : 1 792 Inscrit : 26 Feb 2006 Membre no 56 395 |
Comptes tu overclocké ou mettre plusieurs gpu en sli ? si non, tu prendre une cm à base de h170 qui est un peu moins chère.
Oui tu peux avoir plusieurs gpu mais ça t'obligera a switcher ton écran. Sinon tu peux prendre une carte amd (mieux pour les logiciels Apple) ou une nvidia 9xx qui sont compatibles avec macOS. Surtout que si tu choisi le gpu intégré au processeur, il suffira pour les tâches courantes mais ce sera le bazar pour la mise en veille (pour avoir la veille sur la cg Intel il faut une cm type z97/h97 et une CPu 4xxxx) Pour le wifi/bt, tu as choisi une excellente carte pour le hackintosh, mais elle nécessite un adaptateur sur port pci e (c'est ce que j'utilise) -------------------- Hackintosh : MSI Z97GAMING 5 + Core i7 4790k + Noctua NH U12S + 8 Go DDR3 + MSI Geforce GTX 760 + SSD CRUCIAL MX 100 (Clover) + Os X El Capitan // Imac G4 "retina" ;) basé sur un NUC6I3SYK + 8 go de ram avec écran 1680*1050
31 Oct 2016, 18:58
Merci Chris pour ta réponse
Pour la carte wifi , l'adapteur était prévu ... mais pas écrit sur la liste donc on l'aurait oublié, merci ! Pour le sli, on y pense mais, dans ce cas, la 1060 est pas compatible et la 1070/80 est vraiment hors de prix. Et on aimerait bien profiter des derniers CPU (au moins sur Windows) L'overclok, c'est très possible que je me laisse tenté d'ou le K. je rentre dans la spéculation, avec un écran double HDMI, si on branche chaque CG sur une entrée, le switch serait délicat ? on peut pas forcer la sortie par OS (je sais, je rêve debout) ? -------------------- Imac 27' Macbook Air Hackintosh : Bootlader Clover-GA-Z170X-Gaming 5, i7-6700K, GTX960 |
31 Oct 2016, 19:04
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 454 Inscrit : 28 Dec 2001 Lieu : ile de france Membre no 1 715 |
vérifier pour l'alimentation, il faut une gold. certains modèle alimentation et de refroidissement sont recommander.
certains modèles pose quelque souci. coté CM, Z170-UD5 semble moins posé de problème -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
31 Oct 2016, 20:25
coté CM, Z170-UD5 semble moins posé de problème Du moment que c'est une Z170, à toi de voir celles que tu préfères. Donc, non, tu n'es pas obligé de choisir une Z170-UD5. Dans ton cas, si tu exclus le SLI prends une H170, ce sera moins cher. Regardes aussi les différents ports souhaités. Côté CPU le seul problème des i3/I5/i7 séries 6xxx sur hack, c'est la mise en veille si tu n'as pas de cg. Si tu l'acceptes tu peux prendre ce CPU. Sinon, tu dois prendre une CM H ou Z97 avec un CPU de la série 4 où 5. En effet, vérifies que ton alim est gold. Edit : pour le ventirad, vérifies que tout rentre dans le boitier, qu'il n'obstrue pas d'emplacement rame... -------------------- Hackintosh : MSI Z97GAMING 5 + Core i7 4790k + Noctua NH U12S + 8 Go DDR3 + MSI Geforce GTX 760 + SSD CRUCIAL MX 100 (Clover) + Os X El Capitan // Imac G4 "retina" ;) basé sur un NUC6I3SYK + 8 go de ram avec écran 1680*1050
31 Oct 2016, 20:34
Pour le sli, on y pense mais, dans ce cas, la 1060 est pas compatible et la 1070/80 est vraiment hors de prix. Et on aimerait bien profiter des derniers CPU (au moins sur Windows) A ma connaissance les GTX 10x0 ne sont pas (encore) supportées sous macOS ... il faudra se contenter d'une carte Maxwell ! Plus d'info dans ce tuto : http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...p;#entry4100075 Ce message a été modifié par Sebinouse - 31 Oct 2016, 20:35. -------------------- MacMini (Early 2006)
31 Oct 2016, 21:24
Merci pour vos réponses .
Alors, L'alim est bien Gold, ça s'est bon Pour le ventirad, il condamne un accès RAM, il en reste 3 ( 2 en fait , il fonctionne en double) En ce qui concerne les CG 10x0, comme je l'ai précisé dans mon 1er message, effectivement elles ne sont pas compatibles (pour l'instant?) . Bien noté qu'il faut privilégié un CPU Haswell plutôt que Skylake si on n'utilise pas de CG. Et donc, si je prends 2 CG (une AMD et une Nvidia par exemple) , puis-je en dédier une à macOS et l'autre en Windows ? Ce message a été modifié par Aurique - 31 Oct 2016, 21:30. -------------------- Imac 27' Macbook Air Hackintosh : Bootlader Clover-GA-Z170X-Gaming 5, i7-6700K, GTX960 |
1 Nov 2016, 03:15
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 581 Inscrit : 8 Oct 2006 Membre no 70 012 |
dédier à proprement parlé, non.
les 2 seront fonctionnels sous windows, elles cohabiteront. faudra switcher de sortie à la main quoi (ou alors un kvm, ça doit le faire aussi) et sous osx, et bien... la cohabitation n'a (à ma connaissance et experience, jamais posé problemes) j'avais fait l'experience intel HD4600 + GTX 650 + R9 270x sans aucuns problemes de toute façon, comme la serie 10x0 n'a pas encore de pilotes, elle sera royalement ignorée par osx. Ce message a été modifié par whaka - 1 Nov 2016, 03:19. -------------------- Mhack bureau : GA Z87 D3HP - i7 4790 - NV GTX 780 - corsair neutron SSD - 10.9.5/Win7 (clover - full efi)
Mhack portable 1: Asus R510JK DM070H - I5 4200H/HD4600 - NV GTX 850M (désactivé via dsdt) - samsung 840evo SSD - 10.8.5/Win 8.1 (clover - full efi) Mhack portable 2 : Packard Bell TS44HR 500FR - i5 2450M/HD3000 - NV 610M (désactivé via bios) - corsair neutron SSD - 10.8.5/Win7 (clover - legacy boot) |
10 Dec 2016, 21:52
alors, les composants commencent à arriver, il manque encore le processeur et la RAM. On devrait pouvoir commencer le montage et l'installation la semaine prochaine, enfin !! les choses sérieuses commencent !! -------------------- Imac 27' Macbook Air Hackintosh : Bootlader Clover-GA-Z170X-Gaming 5, i7-6700K, GTX960 |
18 Dec 2016, 21:55
le mac est monté et fonctionnel ....enfin presque ! Je boot sans soucis sur Sierra, j'ai internet, le son mais j'ai un soucis avec la résolution de l'écran : je suis bloqué en 2048*1152 branché en HDMI sur la carte mère. Lorsque je branche l'écran en miniDVI->DVI , je boot sur clover et juste avant l'écran de login MacOS, j'ai un écran Noir. Pour info, j'ai remplacé la 1060 par une GTX960 4Go d'Asus. Apres avoir appliqué le patch AGDPfix.v1.3 et avec les Webdrivers Nvidia (Nvidia Web Driver - 367.15.10.15f03 pour 10.12.1), c'est pire , je suis à fond sur 1280*1024 avec des glitchs énormes et des clignotements. Mon écran est un Dell UltraSharp U2715H (résolution max 2560 x 1440) Si quelqu'un a une idée ?? -------------------- Imac 27' Macbook Air Hackintosh : Bootlader Clover-GA-Z170X-Gaming 5, i7-6700K, GTX960 |
18 Dec 2016, 22:19
TU as utilisé quel config.plist ? la v3 contient déjà un patch agdpfix, qui peut entrer en conflit avec l'app.
18 Dec 2016, 22:28
Merci Chris,
pas tout a fait , j'ai utilisé celle de Legallou (http://www.legallou.com/Mac/HackIntosh/GA-...70X-Gaming5.zip) qui est une adaptation de votre config.plist avec les specificités du matos qui est identiques aux miens. Ce message a été modifié par Aurique - 18 Dec 2016, 22:29. -------------------- Imac 27' Macbook Air Hackintosh : Bootlader Clover-GA-Z170X-Gaming 5, i7-6700K, GTX960 |
21 Dec 2016, 07:52
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 566 Inscrit : 31 Mar 2003 Lieu : Haute-Vienne Membre no 6 914 |
Si ça peut aider, regarde mon config.plist ici.
-------------------- Actuel:
Nous sommes le : 20th April 2024 - 04:39 |
