disque dur interne non reconnu en externe |
21 Feb 2017, 12:48
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 23 Inscrit : 18 Apr 2005 Membre no 37 353 |
bonjour à tous,
J'ai un Mac Pro de 2006 que j'ai décidé de passer sous El Capitan. J'ai un disque dur externe WD (2 To). J'y ai placé un disque dur interne du mac pro (1To). Et celui-ci n'est pas reconnu par le mac pro ni par le macbook pro avec lequel je voulais faire l'installation d'El Capitan. L'initialisation du disque dur ne fonctionne pas non plus : "Impossible d'écrire sur le dernier bloc du périphérique. " Alors qu'en interne, je peux le faire! J'ai essayé aussi de le formater sur un PC : nada! Si je mets un autre disque dur interne dans ce boitier externe, aucun problème. Je ne comprends pas le problème : est-ce parce que le disque dur est celui de démarrage ? Il y aurait eu un formatage spécial un jour ? J'ai réussi finalement à faire l'install sur un autre disque externe puis à le cloner sur l'interne mais j'aimerais comprendre. Comme je vais augmenter la capacité de mes disques durs internes, ce dd de 1To va passer en externe. S'il me fait encore le coup, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire. Si quelqu'un a une idée... -------------------- Hack : Gigabyte Z390 UD - i7-8700 - Sapphire RX 570 Pulse 4Go - Ram 16 Go
21 Feb 2017, 15:10
peut-être que ton disque comporte un core storage (groupe de volume logique) au lieu d'un volume simple …
dans le terminal tu tapes duskutil cs list si ça te listes des groupes de volume c'est le cas si ça n'en trouve pas c'est un volume simple voir sujet: http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...2&hl=revert -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
21 Feb 2017, 16:25
Ça peut venir aussi du boitier qui ne fournit pas assez de courant pour ton disque.
22 Feb 2017, 10:32
merci de vous être penché sur le sujet @radioman : No CoreStorage logical volume groups found @bigmechantmou : une piste à explorer mais il faut que j'accède aux spécifications du boitier externe, du disque dur qui se trouve dedans (donc démonter le boitier externe avec clips plastiques...) et au disque dur de mon Mac Pro (plus facile!). -------------------- Hack : Gigabyte Z390 UD - i7-8700 - Sapphire RX 570 Pulse 4Go - Ram 16 Go
22 Feb 2017, 12:15
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 594 Inscrit : 28 Mar 2008 Membre no 111 113 |
Ça peut venir aussi du boitier qui ne fournit pas assez de courant pour ton disque. J'ai aussi eu le cas d'un boitier équipé d'un bridge IDE / USB2 qui ne reconnaissait que 160 Go par disque physique... Celui-là, il m'a fait une belle frayeur quand j'ai voulu l'utiliser pour préparer le SSD qui est dans mon PowerBook (240 Go). -------------------- "Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
Et un MHack : CM MSI 7046 Rev. 1, Intel P4 (32 bits, monocoeur, HT, SSE3, 3.4 GHz), CG GeForce 9500GS. Avec Chameleon et Snow Leopard. A part la veille et le haut-parleur interne, tout marche. |
22 Feb 2017, 12:28
Ça peut venir aussi du boitier qui ne fournit pas assez de courant pour ton disque. J'ai aussi eu le cas d'un boitier équipé d'un bridge IDE / USB2 qui ne reconnaissait que 160 Go par disque physique... Celui-là, il m'a fait une belle frayeur quand j'ai voulu l'utiliser pour préparer le SSD qui est dans mon PowerBook (240 Go). Oui, déjà vu également, mais dans ce cas ce sont les contrôleurs des boitiers qui sont en causes car ne sont pas fait pour gérer un volume d'aussi grande capacité. Souvent le cas de vieux boitiers ou neufs de bas de gamme fabriqués avec des contrôleurs d'anciennes générations. On peut parfois d'ailleurs les tromper à question de partitionner le disque (mais pas toujours). |
25 Feb 2017, 21:31
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 573 Inscrit : 22 Mar 2006 Lieu : Besançon Membre no 58 088 |
Exact, boitier de merde qui foutent la merde. Déjà vu aussi !
-------------------- Mac Mini core Duo 1,66 GHz 1Go de RAM ---> Passé en Core 2 Duo
Hack Gigabyte Z77X-UP5-TH Core i7 3770K 16Go de ram SSD. MacbookPro retina 13" fin 2013 iPhone 12 128Go iPad mini retina 16Go iPad Pro M2 128Go Apple TV 4K |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 09:01 |
