port ethernet mac mini HS, ethernet câble débranché... |
3 May 2018, 16:44
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 142 Inscrit : 15 Oct 2004 Membre no 25 288 |
J'ai un Mac mini C2D 2GHz avec démarrage sur disque SSD SATA, RAM 8Go, sous El Capitan10.11.6 qui ne trouve pas de réseau : "ethernet câble débranché..." J'ai essayé avec OS X 10.7.5 même hic "ethernet câble débranché..." Je ne peux pas mettre à jour vers High Sierra car "ne peut pas être installée sur cet ordinateur" Rapport Système m'indique ceci : Type : Contrôleur Ethernet Bus : PCI Identifiant du fournisseur : 0x10de Identifiant du périphérique : 0x0ab0 Identifiant du fournisseur du sous-système : 0x10de Identifiant du sous-système : 0xcb79 Identifiant de révision : 0x00b1 Nom bsd : en0 Nom de Kext : nvenet.kext Emplacement : /System/Library/Extensions/IONetworkingFamily.kext/Contents/PlugIns/nvenet.kext Version : 2.0.22 -Le port -carte?- ethernet de mon Mac mini est HS ? Dans l'affirmative, peut-t-on soit le réparer, voir remplacer ? Je vous remercie par avance pour l'aide. Ce message a été modifié par Loup - 3 May 2018, 16:46. |
3 May 2018, 17:45
Dans un terminal peux tu taper la commande suivante networksetup -listallhardwareports Et nous copier le résultat. (Cela va lister toute tes interfaces physiques réseaux). -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
3 May 2018, 17:50
Merci, voici le résultat : Last login: Thu May 3 17:17:17 on console Mac-mini-de-user:~ user$ networksetup -listallhardwareports Hardware Port: Ethernet Device: en0 Ethernet Address: 00:25:4b:ac:a5:d4 Hardware Port: FireWire Device: fw0 Ethernet Address: 00:25:4b:ff:fe:ac:a5:d4 Hardware Port: Wi-Fi Device: en1 Ethernet Address: 00:25:00:f5:4e:56 Hardware Port: Bluetooth PAN Device: en2 Ethernet Address: 00:25:00:f5:44:cd VLAN Configurations |
3 May 2018, 18:24
La carte est reconnue donc à priori c'est pas perdue
Hardware Port: Ethernet Device: en0 Ethernet Address: 00:25:4b:ac:a5:d4 Bon, est tu sur de ton câble, n'a-t'il pas été pincé ? une crasse dans le connecteur, ou de l'autre coté, coté Box, tu dois pouvoir voir dans l'interface de ta box si un cable rj45 est détecté. Juste par acquis de conscience, peux tu faire dans le terminal un ifconfig en0 -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
3 May 2018, 19:22
Grand merci,
Voici le rapport : en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 options=27<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,TSO4> ether 00:25:4b:ac:a5:d4 nd6 options=1<PERFORMNUD> media: autoselect status: inactive Mac-mini-de-user:~ user$ Je ne sais pas ce que cela donnera ... de toutes manières un grand merci encore |
3 May 2018, 19:51
La carte est reconnue donc à priori c'est pas perdue Hardware Port: Ethernet Device: en0 Ethernet Address: 00:25:4b:ac:a5:d4 Bon, est tu sur de ton câble, n'a-t'il pas été pincé ? une crasse dans le connecteur, ou de l'autre coté, coté Box, tu dois pouvoir voir dans l'interface de ta box si un cable rj45 est détecté. Juste par acquis de conscience, peux tu faire dans le terminal un ifconfig en0 J'ai branché le cable sur un portable Asus hier Win7 ça fonctionnait correctement |
3 May 2018, 19:59
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 12 335 Inscrit : 4 Nov 2003 Lieu : 21000 ou 22740 Membre no 11 306 |
Juste par acquis de conscience, peux tu faire dans le terminal un ifconfig en0 Et la même commande avec différents câbles branchés sur ta box ? -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
3 May 2018, 20:05
Essaye de mettre une IP locale fixe;
Le Wi-fi fonctionne toujours ? donne nous le résultat de : ifconfig en1 quand ton Mac mini est connecté en wifi Ce message a été modifié par _Panta - 3 May 2018, 20:09. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
3 May 2018, 20:14
le Mac mini connecté en WiFi:
Mac-mini-de-user:~ user$ ifconfig en1 en1: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 ether 00:25:00:f5:4e:56 inet6 fe80::225:ff:fef5:4e56%en1 prefixlen 64 scopeid 0x5 inet 192.168.0.14 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255 nd6 options=1<PERFORMNUD> media: autoselect status: active Mac-mini-de-user:~ user$ |
3 May 2018, 20:19
https://fr.wikihow.com/changer-l%27adresse-IP-sur-un-Mac
tu choisis "DhCP avec adresse manuelle" et tu mets comme ip sur l'interface en0 192.168.0.20 Si ça ne passe pas, tu reviens au même endroit, choisi "Manuellement" et tu mets ip: 192.168.0.20 mask : 255.255.255.0 passerelle/gateway : 192.168.0.254 Ce message a été modifié par _Panta - 3 May 2018, 20:24. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
3 May 2018, 20:42
J'ai essayé les deux manipulation sans résultat ... il faut quitter tout et rebooter le Mac mini ?
Sous ethernet - Avancé - l'onglet proxy dit : ignorer les réglages proxy pour ces hôtes et domaines *.local, 169.254/16 En bas, une case coché : utiliser FTP passif (PASV) |
3 May 2018, 20:45
J'ai essayé les deux manipulation sans résultat ... il faut quitter tout et rebooter le Mac mini ? Sous ethernet - Avancé - l'onglet proxy dit : ignorer les réglages proxy pour ces hôtes et domaines *.local, 169.254/16 En bas, une case coché : utiliser FTP passif (PASV) oui mais non, on s'en fiche de l'onglet proxy, c'est l'onglet tcp/ip dont je te parles, tu t'arretes à l'étape 8 ipv4 : 192.168.0.20 Subnet : 255.255.255.0 Router : 192.168.0.254 OU 192.168.0.1 (si Livebox - quel est ta box ? ) une fois fait, dans le terminal tu retapes ifconfig en0 et donnes nous le resultat Ce message a été modifié par _Panta - 3 May 2018, 20:49. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
3 May 2018, 20:51
C'est le bouton OK l'étape 8 ?
En tout cas j'ai fait les changements indiqués sans résultat ... pour le moment J'ai une freebox Revolution Ce message a été modifié par Loup - 3 May 2018, 20:52. |
3 May 2018, 20:55
dans le terminal
ifconfig en0 Citation blink.gif C'est le bouton OK l'étape 8 ? ph34r.gif Fais un effort Si tu as une freebox Revolution, alors le subnet est le suivant: ipv4 : 192.168.1.20 Mask : 255.255.255.0 Passerelle/router.gateway : 192.168.1.254 Ce message a été modifié par _Panta - 3 May 2018, 20:53. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
3 May 2018, 21:07
Voila après les changements TCP/IP :
Mac-mini-de-user:~ user$ ifconfig en0 en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 options=27<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,TSO4> ether 00:25:4b:ac:a5:d4 nd6 options=1<PERFORMNUD> media: autoselect status: inactive Mac-mini-de-user:~ user$ Voici avec les réglages Freebox : Mac-mini-de-user:~ user$ ifconfig en0 en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 options=27<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,TSO4> ether 00:25:4b:ac:a5:d4 nd6 options=1<PERFORMNUD> media: autoselect status: inactive Mac-mini-de-user:~ user$ |
3 May 2018, 21:22
Remets toi en "via DHCP" dans l'onglet TCP/IP de tes references réseau/avancées, le temps qu'on réfléchisse à autre chose
Ce message a été modifié par _Panta - 3 May 2018, 21:23. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
3 May 2018, 21:25
D'accord, merci !
4 May 2018, 09:10
Ce matin avant toute chose je vérifie le port ethernet, passe un cure dents dans les interstices du connecteur, bref; je lance Réseau, à deux reprises, le temps de 3 secondes le bouton vert Ethernet c'est "allumé" en même temps que WiFi Ensuite RAS coté Ethernet "câble débranché ..." etc |
4 May 2018, 10:18
Bonjour, Ce matin avant toute chose je vérifie le port ethernet, passe un cure dents dans les interstices du connecteur, bref; je lance Réseau, à deux reprises, le temps de 3 secondes le bouton vert Ethernet c'est "allumé" en même temps que WiFi Ensuite RAS coté Ethernet "câble débranché ..." etc le cable ethernet a bien son petit ergo pour clipser ? (j'ai parfois des problemes d'ethernet sur les macbook qui viennent du cable reseau, surtout quand le clips est cassé, alors que sur d'autres mac, ça ne gène pas. |
4 May 2018, 10:36
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 721 Inscrit : 28 Nov 2015 Lieu : Somme Membre no 197 274 |
Je n'ai pas tout lu mais première questions avant le bidouiller avec terminal: Bien sur tu a essayé un autre câble ethernet RJ 45 ??? -------------------- MacPro 7.1/5.1
4 May 2018, 11:28
4 May 2018, 22:03
Bonjour, Ce matin avant toute chose je vérifie le port ethernet, passe un cure dents dans les interstices du connecteur, bref; je lance Réseau, à deux reprises, le temps de 3 secondes le bouton vert Ethernet c'est "allumé" en même temps que WiFi Ensuite RAS coté Ethernet "câble débranché ..." etc le cable ethernet a bien son petit ergo pour clipser ? (j'ai parfois des problemes d'ethernet sur les macbook qui viennent du cable reseau, surtout quand le clips est cassé, alors que sur d'autres mac, ça ne gène pas. Le câble semble en bon état de bout à bout, je l'ai essayé sur portable ASUS (sous WIN7 ) il fonctionnait correctement Salut, Je n'ai pas tout lu mais première questions avant le bidouiller avec terminal: Bien sur tu a essayé un autre câble ethernet RJ 45 ??? Oui, oui, j'ai testé aussi sur toue les ports Ethernet de la Freebox. Demain je vais soigneusement vérifier et nettoyer le port Ethernet du Mac mini. Un coup de nettoyeur de connecteurs (ceux qui sont utilisés par les techniciens réparateurs d'appareils électriques) |
5 May 2018, 04:46
Essai de bloquer la vitesse de liaison à : 10baseT/UTP, dans préférences système, [attachment=56950:config.jpeg] si cela re fonctionne en 10 : Change ton câble et ensuite remet en automatique. Sinon comme tu l'a dit essai le "ménage de la prise" mais je n'y croit pas, sinon erreur de soft mais terminal répond que le contrôleur est là, mais peut toujours réinstaller le système ou réinjecter une sauvegarde... Après si c'est du hardware sur un mini peut de chance de solutionner sauf échange carte mère . -------------------- MacPro 7.1/5.1
5 May 2018, 06:50
ipV6 est actif sur cette interface ethernet au fait vu que Free force en ipv6 et cela semble le cas de ton wifi ?
5 May 2018, 09:03
Bonjour, Essai de bloquer la vitesse de liaison à : 10baseT/UTP, dans préférences système, [attachment=56950:config.jpeg] si cela re fonctionne en 10 : Change ton câble et ensuite remet en automatique. Sinon comme tu l'a dit essai le "ménage de la prise" mais je n'y croit pas, sinon erreur de soft mais terminal répond que le contrôleur est là, mais peut toujours réinstaller le système ou réinjecter une sauvegarde... Après si c'est du hardware sur un mini peut de chance de solutionner sauf échange carte mère . Bonjour Panta, et grand merci pour ton aide ... et merci bien sûr à tous En fait je pensais mettre le Mac mini à la retraite, grâce à toi et ta science j'ai repris espoir pour me lancer dans des soins palliatifs, et ... Là je poste depuis ma connexion Ethernet, s'il vous plaît ! J'ai demandé à un copain son nettoyant pour connecteurs, j'ai mis deux pssschit du produit sur le port incriminé et voilà le résultat ... pour le moment. Car j'ai eu à utiliser la même méthode sur une chaine HiFI sur le conseil du copain à qui j'ai vu utiliser cet spray. Cependant, selon le copain, si une liaison -soudure- faillit le pssschit fonctionne un certain temps ... il(s) laissent le client revenir pour consolider la -les- soudure(s) Maintenant il s'agit de savoir si un port ethernet est interchangeable et/ou si on peut le réparer (souder ...) Voilà où j'en suis pour le moment. Concernant la configuration DHCP : j'ai remis la configuration de base qui date d'il y a quelques lunes. Merci encore, je vais prospecter sur le forum les possibilités de changement ou réparation du fameux port ethernet. Allez bon weekend et tachez de faire en sorte que l'Univers soit fier de nous Ce message a été modifié par Loup - 5 May 2018, 09:09. |
5 May 2018, 15:11
Bonjour, Essai de bloquer la vitesse de liaison à : 10baseT/UTP, dans préférences système, [attachment=56950:config.jpeg] si cela re fonctionne en 10 : Change ton câble et ensuite remet en automatique. Sinon comme tu l'a dit essai le "ménage de la prise" mais je n'y croit pas, sinon erreur de soft mais terminal répond que le contrôleur est là, mais peut toujours réinstaller le système ou réinjecter une sauvegarde... Après si c'est du hardware sur un mini peut de chance de solutionner sauf échange carte mère . Bonjour Panta, et grand merci pour ton aide ... et merci bien sûr à tous En fait je pensais mettre le Mac mini à la retraite, grâce à toi et ta science j'ai repris espoir pour me lancer dans des soins palliatifs, et ... Là je poste depuis ma connexion Ethernet, s'il vous plaît ! J'ai demandé à un copain son nettoyant pour connecteurs, j'ai mis deux pssschit du produit sur le port incriminé et voilà le résultat ... pour le moment. Car j'ai eu à utiliser la même méthode sur une chaine HiFI sur le conseil du copain à qui j'ai vu utiliser cet spray. Cependant, selon le copain, si une liaison -soudure- faillit le pssschit fonctionne un certain temps ... il(s) laissent le client revenir pour consolider la -les- soudure(s) Maintenant il s'agit de savoir si un port ethernet est interchangeable et/ou si on peut le réparer (souder ...) Voilà où j'en suis pour le moment. Concernant la configuration DHCP : j'ai remis la configuration de base qui date d'il y a quelques lunes. Merci encore, je vais prospecter sur le forum les possibilités de changement ou réparation du fameux port ethernet. Allez bon weekend et tachez de faire en sorte que l'Univers soit fier de nous L’embellie n' pas durée bien longtemps Je suis revenu en WiFi je viens rallumer le Mac mini et plus de connexion Ethernet ... C'est sans doute une soudure qui lâche, j'avais eu cela avec un appareil HiFi ... Si quelqu'un à un fichier indiquant comme désassembler un Mac mini je suis preneur, merci C'était trop beau |
5 May 2018, 15:59
Je pense que ton diagnostique est le bon.
Si on résume, on a vérifié que la carte ethernet est présente, reconnue, avec ses pilotes; On a vérifié l'intégrité du cable On a vérifié la partie box. Donc tu as raison, et ton premierpost de la journée le confirmait avec ton "pshitt" Une solution, pas chère, un adaptateur UsB/Ethernet pour 5 euros Edit : Même si tu as vérifié le cable sur une autre config, change quand même de câble, intervertit l'un de ta box ou routeur, par acquis de conscience Ce message a été modifié par _Panta - 5 May 2018, 16:01. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
6 May 2018, 08:48
Pour le démontage de la carte mère, tu as ce tuto iFixit : https://fr.ifixit.com/Guide/Mac+mini+Model+...nt/1071?lang=en
J'ai aussi le manuel si tu veux, il suffit de m'envoyer un MP… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
7 May 2018, 09:44
Pour le démontage de la carte mère, tu as ce tuto iFixit : https://fr.ifixit.com/Guide/Mac+mini+Model+...nt/1071?lang=en J'ai aussi le manuel si tu veux, il suffit de m'envoyer un MP… Bonjour ch21 et merci. Je vais voir comment on envoi un MP depuis le forum En fait le problème paraît simple de solution consolider le lien ethernet carte-->port A première vue, la nouillerie a été commise lors du upgrade (Ram + SSD) le "couteau" servant à ouvrir le macmini est passé tout prés du connecteur. |
7 May 2018, 11:54
Tu as bien réussi ton MP
Je t'ai répondu par mail -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 08:04 |
