Bluetooth pour ordinateur portable. |
9 Oct 2018, 07:04
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 151 Inscrit : 10 Mar 2016 Membre no 198 308 |
Hey salut à vous
J’ai une questions à vous poser.. je possède un Toshiba sous macOS Mojave et je souhaite avoir du Bluetooth pour achèter du matériel Apple. Est ce possible de me dire si c’est Possible et quel clé je dois prendre ? J’ai regarder sur Amazon mais aucune clé va avec macOS.. est ce que j’aurais aussi Les fonctionnalité qu’il y a avec le Bluetooth ? Merci à vous -------------------- SATELLITE L775-18W
RÉFÉRENCE: PSK3WE-063006FR Windows® 7 Home Premium 64 bits (pré-installé - Toshiba HDD recovery) Intel® Core™ i5-2450M 2nd generation 43,9cm (17"3) , Toshiba TruBrite® HD+ TFT haute luminosité, format 16:9 et rétro-éclairage LED Disque dur 750 Go Blanc perle avec points 3D / Clavier blanc 8192 Mo (4096 Mo + 4096 Mo) , DDR3 RAM (1,333 MHz) NVIDIA® GeForce® GT 525M with CUDA™ Technology autonomie : jusqu'à 3h30 (Mobile Mark™ 2007) poids : à partir de 2,81 kg L x l x H : 413.6 x 270.0 x 27.9 (avant) / 37.9 (arrière) mm |
10 Oct 2018, 10:56
personne pour me guider ?
10 Oct 2018, 11:09
Hello
Quel est le format de la carte Wifi Bluetooth de ton portable. C’est vraiment la partie la moins facile je trouve et je suis en plein dedans...j’ai commandé une carte mini pci DW1510 et je ne sais pas encore si je vais réussir à installer tout ça. Mais bcp de formats différents et avec Mojave il y a en plus du changement sur le support de certaines cartes... normal donc que l’on hésite... -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
10 Oct 2018, 11:10
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 114 Inscrit : 25 Jun 2006 Membre no 63 576 |
Peut être un début de piste ici http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=394614 sinon sur tony mac tu as des infos -------------------- Hackintosh 1: OS X 13.5.1 - Asus Strix Z690-G - i9-12900k - Rx6600XT - OC 0.94
Hackintosh 2: OS X 13.5.1 - Asus Z97 Gene VII - i7-4770k - Rx580 - OC 0.94 |
10 Oct 2018, 17:44
Salut ^^ j'ai déjà regardé ce poste et rien de bien concluant pour moi..
J'ai aussi regarder sur des sites anglais mais comprenant pas trop la langue.. aussi ils proposent des clé mais en $ donc.. ^^' j'utilise pas ma carte wifi et mon PC ne supporte pas nativement le bluetooth. J'ai besoin d'un dongle usb compatible avec mac et c'est pas gagnée. -------------------- SATELLITE L775-18W
11 Oct 2018, 09:04
11 Oct 2018, 11:59
Est t-elle complètement compatible ? Avoir Les fonctionnalité d’un Mac ? (Continuity etc...)
Merci de ta réponse -------------------- SATELLITE L775-18W
12 Oct 2018, 13:11
D'autre personnes svp ?
12 Oct 2018, 16:34
Est t-elle complètement compatible ? Avoir Les fonctionnalité d’un Mac ? (Continuity etc...) Merci de ta réponse j'ai eut le même dongle et la réponse est non... (juste airdrop) pour avoir les fonctionnalités continuity il faut que tu passes par une carte ayant un controleur reconnu (ou en utilisant des kext mais ca fonctionne mal) sur ma carte mère par exemple il y a d'origine le BT et le Wifi mais j'ai préféré prendre une carte sur un adaptateur PCI-express -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
13 Oct 2018, 11:16
d'accord =) merci de ta réponse. Donc si j'ai bien compris il faut que je prenne une carte reconnu par Apple ? si je change ma carte wifi a l'intérieur du pc par une carte bluetooth est ce que sa fonctionnera ? si oui as tu une idée de ce que je dois prendre pour mon pc ? (sachant que c un portable..)
14 Oct 2018, 09:48
d'accord =) merci de ta réponse. Donc si j'ai bien compris il faut que je prenne une carte reconnu par Apple ? si je change ma carte wifi a l'intérieur du pc par une carte bluetooth est ce que sa fonctionnera ? si oui as tu une idée de ce que je dois prendre pour mon pc ? (sachant que c un portable..) Il faut surtout que tu répondes à la question de Yellowcab ! Si tu ne nous donnes pas le format de ta carte, on ne peut rien pour toi… Sinon, tu peux toujours aller voir ici : https://osxlatitude.com/forums/topic/2120-i...wireless-cards/ -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Nous sommes le : 24th April 2024 - 04:45 |
