Ajout d'un SSD & Changement carte Airport Imac EMC 2824 |
3 Feb 2017, 22:20
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 3 Inscrit : 3 Feb 2017 Membre no 201 102 |
Salut !
J'entreprends d'ajouter un SSD et de changer la carte airport de mon Imac emc 2428 Voici ci-joint ma configuration actuelle. Je sollicite votre aide pour savoir si je ne me suis pas planté de composants et si les tutos que j'ai trouvés sont corrects. Pour le SSD, j'ai trouvé ce tuto Ajout d'un SSD et je compte acheter ce SSD : SSD Crucial. Pour la carte airport, je compte acheter ce kit : Kit remplacement carte airport Il est précisé qu'un guide d'installation est fourni, sinon j'ai trouvé ce tuto : Ifixit Je reste ouvert à d'autres conseils.
4 Feb 2017, 16:10
Bonjour et bienvenu sur MB,
Perso, je te conseille les 2 tuto sur ifixit directement. D'ailleurs, si tu es sous dernier OSX ( Copier/coller Code sudo trimforce enable Touche entrée Taper en aveugle son mot de passe (rien ne s'affiche lors de sa frappe) Touche Entrée Redémarrer (via menu et non pas éteindre et rallumer le mac), et vérifier dans à propos de ce mac/Plus d'info => informations système/matériel/Serial Ata/Trim activé: Oui Pour vérifier qu'il s'agit bien de la bonne carte airport tu en trouveras ses références sur ifixit également. SSD: Crucial est un bon rapport qualité prix. Les conseils: - Procure toi le câble spécial pour le SSD car celui du disque d'origine est en format propriétaire Apple, incluant la sonde thermique. Autrement, il te faut soit la court-circuiter avec un petit fil de fer depuis son port carte mère, soit la shunter logiciellement avec macfancontrol sous peine de voir tes ventilos tenter d'imiter un 747 au décollage. - Pour les ventouses tu peux prendre des ventouses d'étagère de douche, voir même une ventouse à chiottes (propre, c'est mieux ), il y a également la solution de faire un Omega Ω avec deux bouts de Gaffer et les attraper pour soulever la vitre (assez aisé: elle tient grâce à quelques petits aimants). - Je conseille de te placer à plat sur une grande table ou mieux, sur ton canapé ou lit car si la vitre t'échappe, tu limites le risque de casse (l'idéal serait de bâcher pour les fibres de poussières de drap/housse, mais tu prévoiras de soigneusement la nettoyer avant repose). - Enfin, lors de la dépose de la dalle, soulève délicatement et prend garde à ne pas tirer sur le câble sous l'écran qui va être tendu comme une ficelle de string... - Prend un bac à glaçons ou encore un bac journalier à médocs (un truc du genre quoi), ça te permettra de mettre tes vis rangées étape par étape, ce qui te simplifiera la vie pour le remontage. - Pourquoi ne pas en profiter pour dépoussiérer en profondeur ton mac jusqu'au ventirad et voir à remplacer sa pâte thermique (par de l'artic silver par exemple), ces modèles étant connus pour leur fragilité de cartes graphiques qui n'aiment pas chauffer. (sachant que l'extension de garantie pour défaut reconnu vient de prendre fin le 31/12/2016). Voilà, voilà! bon courage et bonne bidouille. PS: Sinon, je vois que tu as déjà upgradé la RAM à 12Go, sache que c'est pas mal mais qu'il t'est possible de pousser jusque 32Go de RAM sur ce modèle si tu effectues de gros traitements photoshop ou vidéo par exemple. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 4 Feb 2017, 16:39. |
5 Feb 2017, 11:28
Bonjour ! Merci pour tes conseils (surtout celui de la ventouse à chiotte ).
Pour le changement de la carte Airport le kit Ici semble être correcte d'après cette discussion Là. Donc on est bon. Cependant j'ai vu sur ce Forum qu'il peut y avoir des soucis d'installation (un problème d'accès aux connecteurs de la carte) sauf selon le dernier post. Par conséquent je ne sais pas trop quoi en penser. Après pour le SSD, est-ce tu parles de ce Cable et de cette Sonde ? Est-ce que je dois acheter aussi le Boitier recommandé par crucial ? En tout cas pour la sonde thermique je n'y avais pas pensé, je croyais que celle sur le HDD suffisait et que le SSD n'en avait pas besoin. Enfin, en ce qui concerne la suite de l'installation (dans le cas où tout se passe comme prévu) je dois : 1. Utiliser la commande Trimenabler (Est-ce que je devrais faire gaffe aux mises à jour Apple dorénavant ?) 2. Je redemarre est installe l'Os vierge via mon compte apple sur le SSD (je n'ai pas les Cd d'installation). 3. Je redemarre et récupère mes données via une sauvegarde Time Machine. 4. Je formate mon ancien HDD. 5. Je profite enfin de mon Imac survitaminé. Ps: est-ce que tu connaitrais une adresse d'un pro susceptible de réaliser cette prestation sans me facturer le prix d'un imac neuf ? Ma seul expérience de bidouillage électronique remonte à mes cours de techno au collège ! |
5 Feb 2017, 19:22
Normal que tu n'aies pas de DVD d'install c'est un imac de 2011 donc capable de recharger son OSX d'origine (Lion) par internet
Le boitier c'est si tu veux Cloner ton HD actuel avec Carbon Copy Cloner sur ton SSD et ensuite le mettre à sa place, ce qui simplifie relativement la vie et permet ensuite de mettre ton HD actuel comme disque de sauvegarde dedans. Pour les tuto comme les références des pièces tu trouves tout sur LE site de référence déjà cité ifixit. Le TRIM peut effectivement être à surveiller dans info système mais perso j'ai jamais eu le problème avec les MAJ, alors qu'avec Trimanabler si tu le désactivais pas avant un reset NVRAM tu bloquais ton SSD. Citation 2. Je redemarre est installe l'Os vierge via mon compte apple sur le SSD (je n'ai pas les Cd d'installation). 3. Je redemarre et récupère mes données via une sauvegarde Time Machine. 4. Je formate mon ancien HDD. 5. Je profite enfin de mon Imac survitaminé. 1 formate en mac osx étendu journalisé le SSD depuis le boitier externe 2 Clone ton HD (beaucoup plus simple) ou installe son OSX en clean install + MAJ + Time machine 3 Mise en place du SSD aprés avoir vérifié que tu bootes bien dessus (alt tenu au démarrage) 4 TRIM 5 Tu conserves ton ancien HD tel quel: ce sera désormais ton clone de sauvegarde dans le boitier que tu mettras à jour régulièrement avec CCC par sauvegarde incrémentale. PS j'ai pas d'adresse à te conseiller, perso je fais tout tout seul, puis en plus on ne sait pas d'où tu es... Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 5 Feb 2017, 19:24. |
6 Feb 2017, 20:16
D'accord et encore merci pour ces conseils !
Nous sommes le : 26th April 2024 - 12:44 |
