Achat carte graphique MacPro 5.1 - [resolu] Installation Radeon RX460, Modèle Sapphire Nitro 4Gb |
8 Nov 2016, 07:29
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 437 Inscrit : 22 Jul 2001 Membre no 531 |
La Radeon HD5770 de mon MacPro 5.1 étant un peu à la ramasse, et ayant lu toute les annonces récentes sur les nouvelles cartes graphiques AMD et nVidia, l'envie d'en changer est de plus en plus grande. Ne m'étant pas intéressé à cette question depuis quelques années (j'ai eu une série de portable entre mon dernier PowerMac et le MacPro), je ne sais pas trop ou commencer. J'ai lu que les R9 et les GTX10xx était reconnu sous Sierra et que les RX4xx l'étaient également (moyennant un peu de bidouille dans des fichiers du système). J'aurais avant de me lancer dans un achat tout de même quelques questions de bases:
Merci d'avance! Ce message a été modifié par neo - 16 Nov 2016, 07:38. -------------------- MacPro 5.1 de 2012: 6x 3.46Ghz (CPU upgrade) | 20 Go | RX580 Pulse 8Go | 2x SSD sur carte PCI Sonnet Tempo | USB 3 sur carte PCI
MacBook Pro mid-2010 15 pouces | i7 2.66 Ghz | 8Go | "downgradé" avec un patch logiciel pour éviter le switch sur le GPU nVidia buggé, qu'Apple refuse de réparer |
8 Nov 2016, 22:24
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 055 Inscrit : 7 Sep 2001 Lieu : Sartrouville Membre no 755 |
Je connais mal les cartes AMD modernes, donc je ne les aborde pas.
Non, les GTX 10x0 ne sont pas utilisables sous Mac OS (du moins pour l'instant). Mise à jour "web driver" après màj système, même mineure : oui, indispensable. N'importe quelle carte PC supportée, oui. Flasher : pour avoir une image au démarrage (le fameux bootscreen), avant le chargement du pilote. En pratique, ce n'est faisable que pour très peu de cartes, et anciennes (genre GTX 680), ou alors c'est un service vendu fort cher par un marchand US. Laisser la 5770 : pourquoi pas (pour le bootscreen en cas de besoin), mais les cartes puissantes nécessitant deux cordons d'alimentation, la 5770 en utilisant un, et le Mac n'en ayant que deux, donc il faudra récupérer du jus ailleurs (ports d'alim SATA ou autre bidouille). -------------------- |
9 Nov 2016, 19:06
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 430 Inscrit : 3 Oct 2001 Lieu : 95 Membre no 928 |
Pour reprendre ta liste :
- Non, ça dépend des cartes, surtout chez AMD - Non, sauf si tu veux le bootscreen (pas indispensable, surtout si tu garde ta HD5770) - Oui, et ce pour toutes les Nvidia, (sauf celles supportées nativement par les drivers fournis par Apple) - Non Côté AMD, les Radeon RX460, 470 et 480 sont compatibles, il faut modifier un kext (et donc désactiver le SIP) dans OS X pour profiter de l'accélération Côté Nvidia, comme indiqué par Rorqual, les 10x0 ne sont pas (encore ?) supportées : Nvidia n'a pas sortir de Driver. Il faut vérifier la consommation des cartes, conso qui peut être supérieur à ce que peut délivrer le mac Pro. -------------------- MacMini 2012 6,2
10 Nov 2016, 07:34
Merci! Ca m'aide.
Il me semble que les RX 4xx ont une conso de 150W (la Saphhire 470 Nitro 8Gb à une conso de 120W). L'alimentation du MacPro est de 1000W, non (y'a le reste, mais ca me semble pas être hors spec)? Jai trouvé un pas-à-pas pour modifier l'extension, merci pour la piste: https://www.theitsage.com/install-radeon-rx...u-macos-sierra/ Je pense tenter l'installation avec une carte de Sapphire ou XFX. J'hésite encore entre une 480, 470 et 460. J'aimerais surtout booster un peu Lightroom qui devient à mon avis poussif. Ma config: MacPro 2012 avec le quad core 3.2Ghz, système et bibliothèque Lightroom sur un SSD 1Go Samsung (840 Evo), 20Go de Ram. Est-ce que pour cette config, un gain de performance significatif pour la différence de prix entre une 460 et une 480 est justifiable? -------------------- MacPro 5.1 de 2012: 6x 3.46Ghz (CPU upgrade) | 20 Go | RX580 Pulse 8Go | 2x SSD sur carte PCI Sonnet Tempo | USB 3 sur carte PCI
11 Nov 2016, 15:54
J'ai commandé une Sapphire Nitro RX 460 avec 4Go de mémoire.
En cherchant plus d'info, j'ai trouvé sur ce forum que la puce 460 était supportée nativement par Sierra (le device ID est présent dans l'extension) et qu'il n'y pas besoin de cable d'alimentation, le courrant du port PCI devrait suffir. Toujours d'après le post sur le forum, il y aurait des problème de réveil du mac, à voir. Je vais installer tout ça et je posterai ici une update, avec quelques tests des performances (principalement sur Lightroom) pour voir si ça vaut vraiment la peine. Pour 139CHF j'ai pas pris un risque énorme Ce message a été modifié par neo - 11 Nov 2016, 15:56. -------------------- MacPro 5.1 de 2012: 6x 3.46Ghz (CPU upgrade) | 20 Go | RX580 Pulse 8Go | 2x SSD sur carte PCI Sonnet Tempo | USB 3 sur carte PCI
15 Nov 2016, 21:48
Et voilà, la RX460 est installée. Ca a marché en plug & play :-) Je n'ai pas d'écran de démarrage, comme prévu, mais c'est pas trop dérangeant.
Je n'ai pas encore fait de test approfondi, et je n'ai pas de référence avec Lightroom avec la Radeon 5770 d'origine mais le premier sondage est plutôt très positif. L'export d'un fichier RAW (Nikon Coolpix P7100) est quasiment instantané! Pour un vrai test j'ai environ 1'000 photos à exporter, ça fera un bon bench (j'essaierai de reposter ici la comparaison finale) ;-) Sinon, quelques chiffres de Geek Bench:
Le système reconnait la carte comme une "AMD R9 xxx 4096 Mo". Métal est maintenant géré (d'après l'appli "Information système"). -------------------- MacPro 5.1 de 2012: 6x 3.46Ghz (CPU upgrade) | 20 Go | RX580 Pulse 8Go | 2x SSD sur carte PCI Sonnet Tempo | USB 3 sur carte PCI
17 Nov 2016, 19:42
Voilà j'ai fait quelques tests. Et le résultat global, c'est que ça ne m'apporte absolument rien
J'ai quand même trouvé marrant d'avoir l'impression d'avoir de nouveau 15 ans en achetant une nouvelle carte graphique Export de 70 fichiers RAW de Lightroom:
J'ai refait le test avec un SSD neuf (Samsung 850EVO à la place d'un 840EVO qui a deux ans) pour être sûr d'exclure un disque défectueux. Panorama de 12 photos RAW dans Lightroom - création d'un aperçu:
Panorama de 12 photos RAW dans Lightroom - création du fichier:
J'ai un peu cherché la raison (manque de drivers? carte "trop" récente, pas d'accélération par Adobe?) et en fait c'est tout bête... Lightroom n'utilise pas OpenCL pour le rendu lors de l'export, mais uniquement pour le rendu à l'écran quand on manipule les paramètres dans l'interface. Mon appareil ayant peu de pixel (12MP), le rendu n'était pas trop lent avec la 5770 je ne remarque pas de différence substantielle à l'usage. Etant en train d'évaluer un nouveau DSLR avec un peu plus de pixel (au moins le double), j'imagine que la RX460 pourrait éventuellement apporter quelque chose dans cette situation (mais peut être que j'essaie uniquement de justifier mon achat?). Voilà, étant donné que je ne joue pas et que à part Lightroom, je n'ai pas (à ma connaissance) d'App qui tire partie d'OpenCL, la nouvelle carte ne m'apporte aujourd'hui pas grand chose. J'ai éventuellement réduit la consommation électrique de l'ordinateur (pas mesuré à la prise), mais quand la carte n'est pas sollicitée, je ne pense pas que cela fasse une grosse différence... Donc à voir si je garde la carte ou pas... Ce message a été modifié par neo - 17 Nov 2016, 19:42. -------------------- MacPro 5.1 de 2012: 6x 3.46Ghz (CPU upgrade) | 20 Go | RX580 Pulse 8Go | 2x SSD sur carte PCI Sonnet Tempo | USB 3 sur carte PCI
17 Nov 2016, 21:49
Les 470 et 480 ont besoin d'une modification dans le kext pour que l'accélération soit OK dans macOS.
Ce n'est pas le cas de la 460 ? -------------------- MacMini 2012 6,2
17 Nov 2016, 22:37
Non, pas besoin de changer de KEXT pour la 460.
18 Nov 2016, 00:27
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 581 Inscrit : 8 Oct 2006 Membre no 70 012 |
J'ai éventuellement réduit la consommation électrique de l'ordinateur (pas mesuré à la prise) ça c'est certain. si elle n'a pas besoin de connecteurs d'ailm, ça veux dire que sa consommation est inferieure à 75W en charge. apres, le fait que ça n'accelere rien n'a que 2 causes possibles : - ce que tu fais ne tape absolument pas dans le GPU (et c'est le plus probable à mon avis) - y'a un gros probleme parceque bon, au moins sur le papier, la RX 460 est quand même assez au dessus de la HD 5770... Ce message a été modifié par whaka - 18 Nov 2016, 00:30. -------------------- Mhack bureau : GA Z87 D3HP - i7 4790 - NV GTX 780 - corsair neutron SSD - 10.9.5/Win7 (clover - full efi)
Mhack portable 1: Asus R510JK DM070H - I5 4200H/HD4600 - NV GTX 850M (désactivé via dsdt) - samsung 840evo SSD - 10.8.5/Win 8.1 (clover - full efi) Mhack portable 2 : Packard Bell TS44HR 500FR - i5 2450M/HD3000 - NV 610M (désactivé via bios) - corsair neutron SSD - 10.8.5/Win7 (clover - legacy boot) |
18 Nov 2016, 12:09
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 58 Inscrit : 17 Sep 2009 Membre no 142 419 |
est qu'on peut mettre deux RX 460 dans une même machine? cela a t-il un intérêt?
merci |
18 Nov 2016, 13:38
On peut, oui. L'intérêt, c'est s'il y a plein d'écrans à connecter (la carte ayant déjà trois sorties, au 4e il faudra une autre carte).
Nous sommes le : 28th March 2024 - 15:50 |
