Gigabyte Z170X-UD3/Intel Core i7-6700 3,4GHz /Boitier :Be Quiet ! Silent Base 600, noir |
15 May 2017, 20:48
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 532 Inscrit : 24 Jan 2017 Membre no 200 986 |
Ma configuration :
Gigabyte Z170X-UD3 ATX Intel Core i7-6700 3,4GHz Skylake DDR4 Ballistix Sport LT, 2 x 8 Go, 2400 MHz Samsung Série 750 EVO, 500 Go, SATA III Samsung Série 750 EVO,250 Go, SATA III W10pro Seagate BarraCuda, 1 To Boitier :Be Quiet ! Silent Base 600, noir Alimentation : Be Quiet ! Power Zone, 750W Carte graphique GTX Titan reconnue nativement après avoir utilisé une GTX960 ABWB 802.11AC, Bluetooth 4.0 WI-FI PCI Express (PCI-E)-Carte Combo BCM94360CD Hackintosh (pour MAC OS X) aéroport ordinateurs Je me suis inspiré du hackintosh de Nicolas sur macgénération, qui s’est inspiré du formidable travail de legallou (legallou.com) Les réglages du bios pour ma carte mère In BIOS Features Fast Boot: Disabled Windows 8/10 Fatures: other CSM Support: Enabled Network Stack: Disabled In Peripherals: Intel Platform Trust Technology: Disabled Initial Display Output: PCIe 1 Slot (Or whatever slot your GFX is in) Legacy USB Support: Enabled XHCI Hand-off: Enabled Port 60/64 Emulation: Disabled In Super IO Configuration: Serial Port 1: Disabled In Chipset: VT-d: Disabled Internal Graphics: Disabled Audio Controller: Enabled PCH LAN Controller: Enabled IOAPIC 24-119 Entries: Enabled Après une tentative unibeast , je n’avais pas encore découvert macbidouille, grace aux conseils de polyzargone qui a été tellement patient le saint homme, j’ai tout refait sous Clover Création de la clé nommée USB lors du formatage grâce à utilitaire de disque avec le terminal en tapant : Code sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app –nointeraction puis installation de clover EFI sur la clé comme indiqué dans le tuto dans le dossier EFI/Clover/Kext/Other j’ai placé ces kexts : FakeSMC NullCPUPowerManagement Mais aussi : IntelMausiEthernet.kext et AtherosE2200Ethernet.kext pour internet en RJ45 dès l’installation dans le dossier EFI/CLOVER/Driver64UEFI/ ajoutez HFSPlus-64.efi et supprimez VboxHfs-64.efi post-installation : clover sur le SSD comme indiqué dans le tuto dans le dossier EFI/Clover/Kext/Other j’ai placé ces kexts : FakeSMC NullCPUPowerManagement IntelMausiEthernet.kext AtherosE2200Ethernet Lilu.kext et NvidiaGraphicsFixup.kext pour les cartes nvidia et les webdrivers AppleALC.kext dans le dossier EFI/CLOVER/Driver64UEFI/ ajoutez HFSPlus-64.efi et supprimez VboxHfs-64.efi comme tout le monde quoi j’ai suivi les tutos pour le son, imessage (à l’ancienne ) de macbidouille pour l’usb je ne sais pas pourquoi j’ai du passer par un SSDT : SSDT-USB-GMA-Z170X-UD3.aml que j’ai modifié à la main à partir d’un SSDT pour une autre carte, il faut dire qu’à l’epoque j’avais mal reglé le SMBIOS, depuis que polyzargone me l’a remis en 17,1 tout est parfait. J’ai gardé les ports USB2 et USB3 de la façade de mon boitier j’ai gardé 2 autres USB3 derrière sur la carte mère, ça me suffit, je n’utilise en fait que ceux de la façade (plus pratique) J’ai patché mon SSDT dans Clover/APCI/patched CODE /* * Intel ACPI Component Architecture * AML Disassembler version 20140926-64 [Oct 24 2014] * Copyright © 2000 - 2014 Intel Corporation * * Disassembly of iASLIYbDu8.aml, Mon May 15 21:10:19 2017 * * Original Table Header: * Signature "SSDT" * Length 0x000002B5 (693) * Revision 0x01 * Checksum 0x4A * OEM ID "sample" * OEM Table ID "USBFix" * OEM Revision 0x00003000 (12288) * Compiler ID "INTL" * Compiler Version 0x20140926 (538183974) */ DefinitionBlock ("iASLIYbDu8.aml", "SSDT", 1, "sample", "USBFix", 0x00003000) { Device (UIAC) { Name (_HID, "UIA00000") // _HID: Hardware ID Name (RMCF, Package (0x02) { "8086_a12f", Package (0x04) { "port-count", Buffer (0x04) { 0x19, 0x00, 0x00, 0x00 /* .... */ }, "ports", Package (0x1E) { "HS01", Package (0x04) { "UsbConnector", 0x03, "port", Buffer (0x04) { 0x01, 0x00, 0x00, 0x00 /* .... */ } }, "HS02", Package (0x04) { "UsbConnector", 0x03, "port", Buffer (0x04) { 0x02, 0x00, 0x00, 0x00 /* .... */ } }, "HS05", Package (0x04) { "UsbConnector", 0x03, "port", Buffer (0x04) { 0x05, 0x00, 0x00, 0x00 /* .... */ } }, "HS06", Package (0x04) { "UsbConnector", 0x03, "port", Buffer (0x04) { 0x06, 0x00, 0x00, 0x00 /* .... */ } }, "HS07", Package (0x04) { "UsbConnector", Zero, "port", Buffer (0x04) { 0x07, 0x00, 0x00, 0x00 /* .... */ } }, "HS08", Package (0x04) { "UsbConnector", Zero, "port", Buffer (0x04) { 0x08, 0x00, 0x00, 0x00 /* .... */ } }, "HS09", Package (0x04) { "UsbConnector", 0x03, "port", Buffer (0x04) { 0x09, 0x00, 0x00, 0x00 /* .... */ } }, "HS11", Package (0x04) { "UsbConnector", Zero, "port", Buffer (0x04) { 0x0B, 0x00, 0x00, 0x00 /* .... */ } }, "HS12", Package (0x04) { "UsbConnector", Zero, "port", Buffer (0x04) { 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00 /* .... */ } }, "HS13", Package (0x04) { "UsbConnector", Zero, "port", Buffer (0x04) { 0x0D, 0x00, 0x00, 0x00 /* .... */ } }, "HS14", Package (0x04) { "UsbConnector", Zero, "port", Buffer (0x04) { 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00 /* .... */ } }, "SS01", Package (0x04) { "UsbConnector", 0x03, "port", Buffer (0x04) { 0x11, 0x00, 0x00, 0x00 /* .... */ } }, "SS02", Package (0x04) { "UsbConnector", 0x03, "port", Buffer (0x04) { 0x12, 0x00, 0x00, 0x00 /* .... */ } }, "SS06", Package (0x04) { "UsbConnector", 0x03, "port", Buffer (0x04) { 0x16, 0x00, 0x00, 0x00 /* .... */ } }, "SS09", Package (0x04) { "UsbConnector", 0x03, "port", Buffer (0x04) { 0x19, 0x00, 0x00, 0x00 /* .... */ } } } } }) } } Pour le Wifi/Bluetooth j’ai mis une carte reconnue nativement connectée éléctriquement sur un port usb 2 interne, elle ne marche que sur le connecteur pci-e le plus proche du processeur la carte est une: ABWB 802.11AC, Bluetooth 4.0 WI-FI PCI Express (PCI-E)-Carte Combo BCM94360CD Hackintosh (pour MAC OS X) aéroport ordinateurs Pour que handoff fonctionne il a fallu que je connecte mon iphone en bluetooth, apres l’avoir activé sur le hack et sur le téléphone, mon config.plist sans mes identifiants donne : CODE <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> <plist version="1.0"> <dict> <key>ACPI</key> <dict> <key>DSDT</key> <dict> <key>Debug</key> <false/> <key>DropOEM_DSM</key> <false/> <key>Fixes</key> <dict> <key>FixShutdown_0004</key> <true/> </dict> <key>Name</key> <string>DSDT.aml</string> <key>Patches</key> <array> <dict> <key>Comment</key> <string>Rename HDAS to HDEF</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data> SERBUw== </data> <key>Replace</key> <data> SERFRg== </data> </dict> </array> <key>ReuseFFFF</key> <false/> </dict> <key>DropTables</key> <array> <dict> <key>Signature</key> <string>DMAR</string> </dict> </array> <key>SSDT</key> <dict> <key>DropOem</key> <false/> <key>Generate</key> <false/> </dict> </dict> <key>Boot</key> <dict> <key>Arguments</key> <string>-v nvda_drv=1</string> <key>CustomLogo</key> <false/> <key>Debug</key> <false/> <key>DefaultVolume</key> <string>LastBootedVolume</string> <key>Legacy</key> <string>PBR</string> <key>NoEarlyProgress</key> <true/> <key>Secure</key> <false/> <key>Timeout</key> <integer>10</integer> <key>XMPDetection</key> <string>Yes</string> </dict> <key>CPU</key> <dict> <key>UseARTFrequency</key> <false/> </dict> <key>Devices</key> <dict> <key>Audio</key> <dict> <key>Inject</key> <string>1</string> </dict> <key>FakeID</key> <dict> <key>ATI</key> <string>0x0</string> <key>IMEI</key> <string>0x0</string> <key>IntelGFX</key> <string>0x0</string> <key>LAN</key> <string>0x0</string> <key>NVidia</key> <string>0x0</string> <key>SATA</key> <string>0x0</string> <key>WIFI</key> <string>0x0</string> <key>XHCI</key> <string>0x0</string> </dict> <key>USB</key> <dict> <key>AddClockID</key> <true/> <key>FixOwnership</key> <true/> <key>Inject</key> <true/> </dict> </dict> <key>GUI</key> <dict> <key>Custom</key> <dict> <key>Entries</key> <array> <dict> <key>Disabled</key> <false/> <key>FullTitle</key> <string>News ENFANT</string> <key>Ignore</key> <false/> <key>Image</key> <string>\EFI\CLOVER\themes\Metro\icons\Sayonara Spinning Ball.icns</string> <key>NoCaches</key> <false/> <key>Type</key> <string>OSX</string> <key>Volume</key> <string>????????????/string> <key>VolumeType</key> <string>Internal</string> </dict> <dict> <key>CustomLogo</key> <string>Theme</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>FullTitle</key> <string>Windows10</string> <key>Ignore</key> <false/> <key>Type</key> <string>Windows</string> <key>Volume</key> <string>????????????</string> <key>VolumeType</key> <string>Internal</string> </dict> <dict> <key>Disabled</key> <false/> <key>FullTitle</key> <string>OldSierra</string> <key>Ignore</key> <false/> <key>Image</key> <string>\EFI\CLOVER\themes\blur\icons\os_mac.icns</string> <key>NoCaches</key> <false/> <key>Type</key> <string>OSX</string> <key>Volume</key> <string>?????????????</string> <key>VolumeType</key> <string>Internal</string> </dict> <dict> <key>Disabled</key> <false/> <key>FullTitle</key> <string>W7pro</string> <key>Ignore</key> <false/> <key>Image</key> <string>\EFI\CLOVER\themes\blur\icons\os_legacy.icns</string> <key>Type</key> <string>Windows</string> <key>Volume</key> <string>????????????/string> <key>VolumeType</key> <string>Internal</string> </dict> </array> </dict> <key>CustomIcons</key> <true/> <key>Language</key> <string>fr:0</string> <key>Mouse</key> <dict> <key>DoubleClick</key> <integer>500</integer> <key>Enabled</key> <true/> <key>Mirror</key> <false/> <key>Speed</key> <integer>8</integer> </dict> <key>Scan</key> <dict> <key>Entries</key> <true/> <key>Legacy</key> <false/> <key>Linux</key> <false/> <key>Tool</key> <true/> </dict> <key>Theme</key> <string>Metro</string> </dict> <key>Graphics</key> <dict> <key>Inject</key> <dict> <key>ATI</key> <false/> <key>Intel</key> <true/> <key>NVidia</key> <false/> </dict> <key>NvidiaSingle</key> <false/> <key>ig-platform-id</key> <string>0x19120000</string> </dict> <key>KernelAndKextPatches</key> <dict> <key>AppleRTC</key> <false/> <key>AsusAICPUPM</key> <false/> <key>Debug</key> <false/> <key>DellSMBIOSPatch</key> <false/> <key>KernelCpu</key> <false/> <key>KernelHaswellE</key> <false/> <key>KernelLapic</key> <false/> <key>KernelPm</key> <false/> <key>KextsToPatch</key> <array> <dict> <key>Comment</key> <string>10.11-SKL530-Port_0-DP2HDMI</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data> /wAAAAEAAABAAAAA </data> <key>Name</key> <string>AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer</string> <key>Replace</key> <data> AAAIAAAIAACCAAAA </data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>10.11 change 15 port limit to 30</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data> g72M/v//EA== </data> <key>MatchOS</key> <string>10.11.x</string> <key>Name</key> <string>AppleUSBXHCIPCI</string> <key>Replace</key> <data> g72M/v//Hw== </data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>Sierra USB limite ports de 15 à 20 to AppleUSBXHICIPCI</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data> g710////EA== </data> <key>MatchOS</key> <string>10.12.x</string> <key>Name</key> <string>AppleUSBXHICIPCI</string> <key>Replace</key> <data> g710////Fg== </data> </dict> </array> </dict> <key>RtVariables</key> <dict> <key>BooterConfig</key> <string>0x28</string> <key>CsrActiveConfig</key> <string>0x67</string> <key>MLB</key> <string>C02PWUKAGG7GI2R5D</string> <key>ROM</key> <string>6e4853f2207b</string> </dict> <key>SMBIOS</key> <dict> <key>BiosReleaseDate</key> <string>12/22/2016</string> <key>BiosVendor</key> <string>Apple Inc.</string> <key>BiosVersion</key> <string>IM171.88Z.0105.B15.1612221002</string> <key>Board-ID</key> <string>Mac-?????????????</string> <key>BoardManufacturer</key> <string>Apple Inc.</string> <key>BoardSerialNumber</key> <string>?????????????</string> <key>BoardType</key> <integer>10</integer> <key>ChassisAssetTag</key> <string>iMac-Aluminum</string> <key>ChassisManufacturer</key> <string>Apple Inc.</string> <key>ChassisType</key> <string>0x13</string> <key>Family</key> <string>iMac</string> <key>LocationInChassis</key> <string>Part Component</string> <key>Manufacturer</key> <string>Apple Inc.</string> <key>Mobile</key> <false/> <key>ProductName</key> <string>iMac17,1</string> <key>SerialNumber</key> <string>?????????????</string> <key>SmUUID</key> <string>??????????????</string> <key>Trust</key> <false/> <key>Version</key> <string>1.0</string> </dict> <key>SystemParameters</key> <dict> <key>InjectKexts</key> <string>Yes</string> <key>InjectSystemID</key> <true/> <key>NvidiaWeb</key> <true/> </dict> </dict> </plist> voilà si ça peut aider..... merci encore à polyzargone, legallou, sebinouze (pour le cube) depuis j'ai monté un mac G4 cube, merci pour le virus.... Ce message a été modifié par odemolay - 16 May 2017, 12:54. -------------------- MacBookAir mi-2011 OpenCore Legacy Patcher OCLP 0.6.1 HighSierra et Ventura 13.2.1 Imac 2009 vidé et devenu un écran MacBookPro 2010 Apple2C
16 May 2017, 12:19
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 141 Inscrit : 10 May 2005 Membre no 38 917 |
Bonjour Odemolay,
J'ai une question sur ta configuration : pourquoi avoir branché la carte wifi BT sur un port interne USB 3 ? Ça n'apporte rien à priori... Je te demande ça, parce que je suis en train de monter un hack avec des composants similaires au tien (http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=403254) et du coup je me pose pas mal de questions et j'essaie de trouver les raisons et les explications derrière tout. Merci de ton aide -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z170 Gaming K3-EU - i5-6600K @ 3.5 ghz - 16 Go @ 3000MHz Corsair (2x8Go) - SAPPHIRE Nitro+ AMD Radeon RX 6600 XT Gaming OC 8GB - ABWB 802.11AC, Bluetooth 4.0 WI-FI PCI Express (PCI-E)-Carte Combo BCM94360CD - SanDisk SSD PLUS 1 To Sata III (système) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 240 Go (Backup Système) - SanDisk SSD Plus 240 Go SATA III (Windows 10) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 120 Go (Cache) - Seagate BarraCuda Disque dur interne 2 To SATA (Données) - Corsair CP-9020078-EU Builder Series CS750M ATX/EPS Modulaire 80 PLUS Gold 750W
16 May 2017, 12:53
salut oups coquille merci je vais coriger tout de suite
je n ai pas été clair, navré elle est branchée électriquement en USB2 et connectée en pci-e ce qu'il faut retenir, c'est que tu dois la brancher sur ton pci-e le plus proche de ton processeur sinon ça fonctionne rarement (ça évite de tourner en rond en se disant que la carte Wifi/BT ne fonctionne pas ) Ce message a été modifié par odemolay - 16 May 2017, 12:57. -------------------- MacBookAir mi-2011 OpenCore Legacy Patcher OCLP 0.6.1 HighSierra et Ventura 13.2.1 Imac 2009 vidé et devenu un écran MacBookPro 2010 Apple2C
16 May 2017, 14:45
OK, merci pour cette précision que j'avais notée, effectivement. Je suis en pleine phase de montage, et je n'ai pas encore reçu la carte wifi/BT (demain normalement). Donc ça va être facile.
Surtout depuis que j'ai compris que les ports PCIe 1x c'était les petits machins noirs... Au départ j'avais seulement repéré les ports pour cartes graphiques. Pas l'habitude de si petits ports d'extension. -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z170 Gaming K3-EU - i5-6600K @ 3.5 ghz - 16 Go @ 3000MHz Corsair (2x8Go) - SAPPHIRE Nitro+ AMD Radeon RX 6600 XT Gaming OC 8GB - ABWB 802.11AC, Bluetooth 4.0 WI-FI PCI Express (PCI-E)-Carte Combo BCM94360CD - SanDisk SSD PLUS 1 To Sata III (système) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 240 Go (Backup Système) - SanDisk SSD Plus 240 Go SATA III (Windows 10) - SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 120 Go (Cache) - Seagate BarraCuda Disque dur interne 2 To SATA (Données) - Corsair CP-9020078-EU Builder Series CS750M ATX/EPS Modulaire 80 PLUS Gold 750W
16 May 2017, 18:58
OK, merci pour cette précision que j'avais notée, effectivement. Je suis en pleine phase de montage, et je n'ai pas encore reçu la carte wifi/BT (demain normalement). Donc ça va être facile. Surtout depuis que j'ai compris que les ports PCIe 1x c'était les petits machins noirs... Au départ j'avais seulement repéré les ports pour cartes graphiques. Pas l'habitude de si petits ports d'extension. par contre petite précision si tu n'as pas de slot pci-e en x1 ou que la carte graphique te bloque l'accès au slot (ca arrive souvent), tu peux quand même brancher ta carte sur n'importe quel PCI express même si elle est plus courte tu peux la mettre aussi bien sur un PCI expres x4, x8 ou même un x16.... a partir du moment que c'est un port PCI express (pci-e) elle y va... voila a quoi ressemble les différents ports Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 16 May 2017, 19:04. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
7 Jan 2021, 19:43
mon hack a été mis à jour il est opérationnel de Sierra à bigSur sous Clover 5128 et openCore 0.6.5
si vous avez besoin d'EFI n'hésitez pas -------------------- MacBookAir mi-2011 OpenCore Legacy Patcher OCLP 0.6.1 HighSierra et Ventura 13.2.1 Imac 2009 vidé et devenu un écran MacBookPro 2010 Apple2C
Nous sommes le : 20th April 2024 - 09:51 |
