Mac Pro 5.1 - Mise à jour Mojave, Mojave affichage 5X580 |
3 Nov 2018, 18:51
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 5 Inscrit : 4 Oct 2018 Membre no 205 975 |
Afin de mettre à jour mon Mac Pro 5.1, j'ai fait l'acquisition d'une Sapphire Radeon RX 580 Pulse OC - 8 Go. Lorsque je l'ai installé sous High Sierra, pas de soucis, bien vu comme RX580 8Go et apparemment fonctionnelle sur les 2 ou 3 manipulations que j'ai pu faire. A partir de là, j'ai lancé la mise à jour pour Mojave et suite au reboot d'installation, je n'ai plus eu d'affichage. J'ai remis en place la Radeon HD 5770 et là, le Mac boot sans soucis sous Mojave avec l'affichage. En rebasculant avec la RX 580, je n'ai pas d'affichage, mais j'en le signal sonore du boot. Les ventilateurs de la carte graphique se lancent bien et se coupent après 20 ou 30 secondes... Bref, je suis perplexe car je ne comprends pas pourquoi je n'ai plus d'affichage. Je pensais que la RX 580 était compatible sous Mojave... Y aurait il une bonne ame charitable pour me guider? D'avance merci à vous tous -------------------- Mac Pro 5.1 6 core 3,46ghz W3690, 32Go 1333MHz ECC, SM951 256Go (System), RAID0 3 disques Seagate Barracuda 3To (Stockage temporaire), 1To WD (Time Machine), Saphire Pulse RX 580 OC 8Go, Inateck KT4004 USB 3.0, LED Cinema Display (27 pouces).
3 Nov 2018, 21:01
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 879 Inscrit : 4 Apr 2004 Lieu : Lorraine - 54 Membre no 17 184 |
Quelle version de Mojave as tu tenté d'installer ?
-------------------- MP Intel Dual Xéon 3 GHz - MacOSX 10.10.3 - ATI Radeon HD 5770 - ATTO UL5D - Apple Cinema HD Display 23 pouces MBP 15' 2017 - MBP 13' mid 2009 - iMac 24' 8,1 2,8GHz - MP G4 MDD Bi 1,25 GHz - MP G4 Quicksylver 933MHz |
4 Nov 2018, 10:23
Sauf erreur de ma part, je dirais la version 10.14 de Mojave.
J'ai fait la mise à jour directement via le site d'Apple Ce message a été modifié par TE180286 - 4 Nov 2018, 10:25. -------------------- Mac Pro 5.1 6 core 3,46ghz W3690, 32Go 1333MHz ECC, SM951 256Go (System), RAID0 3 disques Seagate Barracuda 3To (Stockage temporaire), 1To WD (Time Machine), Saphire Pulse RX 580 OC 8Go, Inateck KT4004 USB 3.0, LED Cinema Display (27 pouces).
4 Nov 2018, 19:18
Le mystère est levé et le problème résolu!
La RX580 n'ayant pas de port Mini DisplayPort, j'ai donc utilisé mon IIyama B2403WS en lieu et place du LED Cinema Display, mais pas d'affichage. Voulant totalement mettre la carte hors de doute sur son fonctionnement, j'ai branché un IIyama B2409HDS en DVI et là miracle, ca marche! J'ai ensuite testé les 2 ports DisplayPort et les 2 HDMI, et ca fonctionne. Le problème était donc mon écran de PC qui n'a pas du switcher pour afficher le mac. Merci beaucoup pour votre aide, on peut clôturer ce post. -------------------- Mac Pro 5.1 6 core 3,46ghz W3690, 32Go 1333MHz ECC, SM951 256Go (System), RAID0 3 disques Seagate Barracuda 3To (Stockage temporaire), 1To WD (Time Machine), Saphire Pulse RX 580 OC 8Go, Inateck KT4004 USB 3.0, LED Cinema Display (27 pouces).
4 Nov 2018, 19:38
Ok bonne nouvelle ... merci pour ton retour.
4 Nov 2018, 21:06
Merci beaucoup pour votre aide, on peut clôturer ce post. Tu peux indiquer Résolu dans le titre en éditant ton premier message. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 22:48 |
