PowerBook G4 15 FW800 |
10 Dec 2017, 10:52
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 123 Inscrit : 6 Jul 2010 Lieu : Paris Membre no 156 332 |
alors voila j'ai récupérer ce PowerBook G4 15 FW800 J'ai installer Tiger mais il y a deux souci sur la machine au démarrage pas de boing, et dans à propos de ce mac je vois que 256Mo au lieux de 512. Merci pour votre aide et vos réponses Ce message a été modifié par Mr Mac - 10 Dec 2017, 10:53. -------------------- Imac 24" Intel Core 2 Duo: 2.4 GHz / mémoire: 3Go SoDimm DDR2 SDRAM 667 MHz / Carte Vidéo: ATI RadeonHD2600 256 Mo / Disque Dur: 1To Hitachi / Lecteur: Superdrive / Imprimante: Hp Photosmart C4472
Mac Pro 2 x 2,66 Ghz / 8 Go 667 MHz DDR2 FB-DIMM / NVIDIA GeForce 7300 GT 256 MB |
10 Dec 2017, 14:09
alors voila j'ai récupérer ce PowerBook G4 15 FW800 J'ai installer Tiger mais il y a deux souci sur la machine au démarrage pas de boing Le son n'a pas été baissé à l'extinction ni jack branché? Tente les resets SMC et PRAM. D'autres pistes par ici: http://www.pommehappy.fr/2012/05/08/desact...e-de-votre-mac/ dans à propos de ce mac je vois que 256Mo au lieux de 512. Peut être une barrette grillée ou plus fréquent de l'oxydation sur les broches. Défais une barrette, puis l'autre à la place, inverse les également de slots, n'hésite pas à les défaire plusieurs fois ça "grattera" un éventuel dépôt qui fait faux contact. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 10 Dec 2017, 14:10. |
10 Dec 2017, 14:59
merci pour ta réponse non quand j’enlève une barrette le mac démarre pas une lumière blanche s'allume devant.
dans à propos de ce mac,plus d'infos, mémoire,SOIMMO/J25LOWER et vide alors qu'il y a une barrette de 256Mo. Pour Le son n'a pas été baissé à l'extinction ni jack branché? pas du tout. Pour Tente les resets SMC et PRAM. j'ai fait alt,pomme,P.et R mais rien ne ce passe. Ce message a été modifié par Mr Mac - 10 Dec 2017, 15:00. -------------------- Imac 24" Intel Core 2 Duo: 2.4 GHz / mémoire: 3Go SoDimm DDR2 SDRAM 667 MHz / Carte Vidéo: ATI RadeonHD2600 256 Mo / Disque Dur: 1To Hitachi / Lecteur: Superdrive / Imprimante: Hp Photosmart C4472
10 Dec 2017, 15:57
D'après ce que tu dis une des barrettes semble bien morte et devrait donc pouvoir être retirée pour le cas où elle perturberait le bon fonctionnement.
cmd() alt P R c'est le reset PRAM; il devrait faire redémarrer au boot. Reset SMC, tu peux enlever ta batterie mac débranché, appuyer sur I/O remettre la batterie. Pour le son ça pourrait tout aussi bien venir du switch dans le jack coincé, ça dépend, as-tu du son ensuite? Edit: Faudrait voir aussi si la pile qui conserve les info PRAM n'est pas morte, ce qui est fort probable vu l'age de la bête… Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 10 Dec 2017, 15:59. |
10 Dec 2017, 16:40
Bon pour le SMC c'est bon, quand j’enlève une barrette le mac démarre pas une lumière blanche clignote devant.
pour le PRAM sa ne marche pas. j'ai du son le PowerBOOK fonctionne bien j'ai installer Tiger fait les mises à jour il est en 10.4.11 Ce message a été modifié par Mr Mac - 10 Dec 2017, 16:42. -------------------- Imac 24" Intel Core 2 Duo: 2.4 GHz / mémoire: 3Go SoDimm DDR2 SDRAM 667 MHz / Carte Vidéo: ATI RadeonHD2600 256 Mo / Disque Dur: 1To Hitachi / Lecteur: Superdrive / Imprimante: Hp Photosmart C4472
10 Dec 2017, 17:54
Pour les barrettes tu as bien tenté de retirer l'une, la remettre, retirer l'autre, les inverser, etc. (tout les tests croisés quoi)?
Un peu surprenant si oui. Sinon j'ai tout de même de sacrés doutes sur ta pile. Edit: Dans ton précédent sujet tu disposais de 2 powerbooks, tu peux pas tester les barrettes du 2e? Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 10 Dec 2017, 18:00. |
10 Dec 2017, 18:27
Bon le boing au démarrage et revenu
pour les barrettes elle fonctionne je ai est mise dans le slot supérieur l'une après l'autre,donc conclusion le slot inférieur et hs ( le slot LOWER ) alors quand il y a les deux barrettes pas de boing, quand je retire la barrette du slot lower la au démarrage le boing ce fait entendre et pas erreur dans diagnostic et la le reset PRAM à fonctionner j'ai bien eu deux boing Ce message a été modifié par Mr Mac - 10 Dec 2017, 18:38. -------------------- Imac 24" Intel Core 2 Duo: 2.4 GHz / mémoire: 3Go SoDimm DDR2 SDRAM 667 MHz / Carte Vidéo: ATI RadeonHD2600 256 Mo / Disque Dur: 1To Hitachi / Lecteur: Superdrive / Imprimante: Hp Photosmart C4472
10 Dec 2017, 18:45
En conclusion
Si t'es un peu faible en RAM, tente de trouver une barrette de plus grande capacité. Sinon si tu y arrives, vois si tu peux nettoyer les connectiques du slot à l'alcool comme tu pourras, et aussi, parfois il prend du jeu et on peut le caler avec une carte ou un carton quelconque pour maintenir sa position en place. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 10 Dec 2017, 18:46. |
10 Dec 2017, 19:03
En conclusion Si t'es un peu faible en RAM, tente de trouver une barrette de plus grande capacité. Sinon si tu y arrives, vois si tu peux nettoyer les connectiques du slot à l'alcool comme tu pourras, et aussi, parfois il prend du jeu et on peut le caler avec une carte ou un carton quelconque pour maintenir sa position en place. une carte ou un carton mais il faut le mettre avant la barrette ? si oui sur la carte mère, donc le carton ensuite la barrette dans son slot Ce message a été modifié par Mr Mac - 10 Dec 2017, 19:14. -------------------- Imac 24" Intel Core 2 Duo: 2.4 GHz / mémoire: 3Go SoDimm DDR2 SDRAM 667 MHz / Carte Vidéo: ATI RadeonHD2600 256 Mo / Disque Dur: 1To Hitachi / Lecteur: Superdrive / Imprimante: Hp Photosmart C4472
10 Dec 2017, 22:57
11 Dec 2017, 09:24
bon tout tenter je pense que le slot lower et vraiment hs sinon j'ai trouvé une barrette 1Go pour 3,86€ https://www.amazon.fr/gp/product/B00YMIHNE2...pf_rd_i=desktop Ce message a été modifié par Mr Mac - 11 Dec 2017, 09:32. -------------------- Imac 24" Intel Core 2 Duo: 2.4 GHz / mémoire: 3Go SoDimm DDR2 SDRAM 667 MHz / Carte Vidéo: ATI RadeonHD2600 256 Mo / Disque Dur: 1To Hitachi / Lecteur: Superdrive / Imprimante: Hp Photosmart C4472
11 Dec 2017, 09:26
Salut, bon tout tenter je pense que le slot lover et vraiment hs sinon j'ai trouvé une barrette 1Go pour 3,86€ https://www.amazon.fr/gp/product/B00YMIHNE2...pf_rd_i=desktop La fin d'une histoire d'amour en somme… (slot Lower) |
11 Dec 2017, 09:36
sinon il y a celle la https://www.leboncoin.fr/informatique/1149586142.htm?ca=12_s
ton avis sur les deux barrettes,celle amazon et leboncoin -------------------- Imac 24" Intel Core 2 Duo: 2.4 GHz / mémoire: 3Go SoDimm DDR2 SDRAM 667 MHz / Carte Vidéo: ATI RadeonHD2600 256 Mo / Disque Dur: 1To Hitachi / Lecteur: Superdrive / Imprimante: Hp Photosmart C4472
16 Dec 2017, 12:48
voila barrette commandé via ce lien http://www.ebay.fr/itm/Hynix-1GO-PC2700-DD...3.c100033.m2042 délai pour la livraison de 3 semaines voir 4 -------------------- Imac 24" Intel Core 2 Duo: 2.4 GHz / mémoire: 3Go SoDimm DDR2 SDRAM 667 MHz / Carte Vidéo: ATI RadeonHD2600 256 Mo / Disque Dur: 1To Hitachi / Lecteur: Superdrive / Imprimante: Hp Photosmart C4472
16 Dec 2017, 13:58
Ça se vaut, inyx j'ai déjà vu donc pas si inconnu que ça. Par contre c'est long comme délai de livraison !
16 Dec 2017, 14:05
Sans doute le délais maxi… c'est un peu le cas de tous les modes éco… ils traitent le rapide en premier (prof. pour l'international j'utilise le tarif Livres et brochures… c'est parfois aussi rapide qu'en lettre… des fois non…)
-------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
17 Dec 2017, 08:01
Ça se vaut, inyx j'ai déjà vu donc pas si inconnu que ça. Par contre c'est long comme délai de livraison ! salut oui c'est vrai mais bon pour 4,80€ livraison gratuite je fais pas me plaindre,et puis c'est pas à la minute. -------------------- Imac 24" Intel Core 2 Duo: 2.4 GHz / mémoire: 3Go SoDimm DDR2 SDRAM 667 MHz / Carte Vidéo: ATI RadeonHD2600 256 Mo / Disque Dur: 1To Hitachi / Lecteur: Superdrive / Imprimante: Hp Photosmart C4472
Nous sommes le : 25th April 2024 - 01:41 |
