Changement carte mère Macbook Core 2 Duo |
10 Feb 2017, 21:32
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 6 Inscrit : 10 Feb 2017 Membre no 201 182 |
Je possède un Macbook Core 2 Duo et je souhaiterai changer la carte mère afin de pouvoir "redonner une deuxième vie" à mon Macbook et obtenir les dernières mises à jour OSX. Est-ce possible ? Quelles pièces choisir ? Comment s'y prendre ? D'avance merci, |
10 Feb 2017, 21:34
C'est quel modèle de Macbook Core 2 Duo ? Vitesse du processeur ? Il y en a moultes modèles. ++ -------------------- MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 1To MX500 Crucial / MacOS 10.14.6
10 Feb 2017, 21:39
Pour l'instant je n'ai pas accès aux caractéristiques du modèle car il peine à s'allumer. Je vous envoie les caractéristiques dès que possible bonne soirée |
10 Feb 2017, 23:13
Les 2006/2008 peuvent monter à Lion (pas les 1er 2006)
Les early et mid 2009 à ElCap et après à Serra Mais pas de bol. Les cartes mères 2009 ne rentrent pas dans les modèles précédents. Et même dans les 2009, pas possible de swapper du early à du late En revanche du late 2009 (capable Sierra, et surtout DDR3 moins cher) peut se trouver d'occaz à pas trop cher… Ce message a été modifié par ch21 - 12 Mar 2017, 22:27. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
11 Feb 2017, 20:34
Regarde sous ton mac tu sauras déjà si c'est un A1181 ou A1342.
8 Mar 2017, 15:41
Je vous fournis les informations de du Macbook ci jointes Merci de votre aide Ce message a été modifié par switchmds - 8 Mar 2017, 15:42.
8 Mar 2017, 20:12
Bon, un 1181 de 2008.
Donc bloqué à Lion… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
11 Mar 2017, 13:45
Tu peux rester sur une CM A1181 mais en 2.4Ghz core 2duo pour la plus puissante de ce modèle, tu pourras la passer à 6Go de RAM et remplacer le HD par un SSD et upgrader jusque Lion.
11 Mar 2017, 13:56
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 879 Inscrit : 4 Apr 2004 Lieu : Lorraine - 54 Membre no 17 184 |
ch21 -->
Citation En revanche du early 2009 (capable Sierra, et surtout DDR3 moins cher) peut se trouver d'occaz à pas trop cher… Tu voulais vraiment dire late 2009 ? Car tu expliques juste au dessus que early et mid 2009 étaient bloqués à ElCap ... J'ai un mid 2009 avec 8Go de mémoire ...malheureusement il ne semble pas possible de mettre plus de 8Go de mémoire dans ce mac et le passage à Sierra, s'il semble éventuellement possible, semble toutefois poser quelques problème et nécessite quelques sacrifices. y a t'il moyen de passe à Sierra sur ce model sans aucun problème (son, wifi, bluetooth .. etc...) ? switchmds --> L'amélioration suivant la configuration que tu as (2,1 Ghz - 4 Go) restera donc relativement mineure ... Au minima tu pourrais passer à 6 Go ta mémoire et mettre un nouveau disque SSD. L'achat d'une carte mère 2,4 GHz ne t'apportera pas un gain extraordinaire et l'intérêt reste à confirmer en fonction du cout. Ne serait t'il toutefois pas plus intéressant dans ton cas d'envisager l'achat d'un modèle 2010 d'occasion (ou plus récent en fonction de tes moyens)? NB:On trouve des modèles MBP 2010 8Go/250Go à moins de 400€ quand le vendeur est raisonnable Ce message a été modifié par teddy7545 - 11 Mar 2017, 14:18. -------------------- MP Intel Dual Xéon 3 GHz - MacOSX 10.10.3 - ATI Radeon HD 5770 - ATTO UL5D - Apple Cinema HD Display 23 pouces MBP 15' 2017 - MBP 13' mid 2009 - iMac 24' 8,1 2,8GHz - MP G4 MDD Bi 1,25 GHz - MP G4 Quicksylver 933MHz |
11 Mar 2017, 17:36
Un 13"?
J'ai un mid 2009 avec 8Go de mémoire ...malheureusement il ne semble pas possible de mettre plus de 8Go de mémoire dans ce mac et le passage à Sierra, s'il semble éventuellement possible, semble toutefois poser quelques problème et nécessite quelques sacrifices. Pre-Installed MacOS: X 10.5.7 (9J3050) Maximum MacOS: X 10.11.x* Standard RAM: 2 GB Maximum RAM: 8 GB http://www.everymac.com/systems/apple/macb...body-specs.html Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 11 Mar 2017, 17:37. |
11 Mar 2017, 17:56
bigmechantmou -->
Oui c'est un 13' comme mentionné dans ma signature.... Tu confirmes donc ce que je disais dans mon message ... (j'avais bien sur déjà consulté mactracker et everymac) C'était surtout pour souligner que c'était un des points les plus gênant sur ce modèle. En effet c'est pas tant le passage sous Sierra qui me manque mais plutôt le fait de ne pas pouvoir dépasser 8Go. La limitation de mémoire finit (avec ma fâcheuse habitude d'avoir beaucoup de choses ouvertes en même temps) à faire considérablement ralentir mon MBP. Merci -------------------- MP Intel Dual Xéon 3 GHz - MacOSX 10.10.3 - ATI Radeon HD 5770 - ATTO UL5D - Apple Cinema HD Display 23 pouces MBP 15' 2017 - MBP 13' mid 2009 - iMac 24' 8,1 2,8GHz - MP G4 MDD Bi 1,25 GHz - MP G4 Quicksylver 933MHz |
11 Mar 2017, 18:35
... En effet c'est pas tant le passage sous Sierra qui me manque mais plutôt le fait de ne pas pouvoir dépasser 8Go. ... Avec un SSD à la place du disque dur traditionnel, les 8 Go ne seront plus vraiment un handicap. -------------------- MacBook Air 13" 1.8 Ghz Core i5 - 8Gb - SSD 256 Gb - OS X.10.14.6 / Smartphone: Xiaomi Redmi 5 Note sous Android 9 entièrement synchronisé avec les services Google
11 Mar 2017, 18:40
Certaines applications sont vraiment très gourmande et quand on utilise plusieurs programmes en même temps je peux te garantir que ça fait vraiment une différence ...
Comme expliqué plus haut, j'ai déjà un SSD de 960 Go mais ça ne m'empêche pas d'avoir de sérieux problèmes de rapidité notamment quand la mémoire est pleine .... Je n'ai jamais ces soucis de lenteur sur mon vieux MacPro qui dispose d'un peu plus de mémoire (et le système aussi sur SSD). -------------------- MP Intel Dual Xéon 3 GHz - MacOSX 10.10.3 - ATI Radeon HD 5770 - ATTO UL5D - Apple Cinema HD Display 23 pouces MBP 15' 2017 - MBP 13' mid 2009 - iMac 24' 8,1 2,8GHz - MP G4 MDD Bi 1,25 GHz - MP G4 Quicksylver 933MHz |
12 Mar 2017, 13:48
Sauf à vider tes caches mémoire je ne vois pas d'autres solutions.
Par ailleurs, garde en tête que plus tu upgrades sur OS récents, plus tu auras besoin de davantage de RAM pour ton système comme pour tes appli, donc sauf soucis d'incompatibilité logicielle ou besoin spécifique, il peut être préférable de rester sur un OSX comme Snow 10.6.8 qui est très à l'aise à 8Go de RAM + SSD. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 12 Mar 2017, 13:53. |
12 Mar 2017, 15:19
Certaines applications sont vraiment très gourmande et quand on utilise plusieurs programmes en même temps je peux te garantir que ça fait vraiment une différence ... ... Et bien, avant de poser des questions sur les possibilités d'upgrader un Mac qui, malgré tout, commence à se faire bien vieux, ce serait plus pertinent d'expliquer l'usage que tu comptes en faire. Pour un usage habituel, un tel Mac, avec un SSD, 8Go et un Os X récent, fonctionnera de façon relativement véloce. Si c'est pour faire quelque chose de plus pointu, qui nécessité des applications gourmandes, l'upgrade n'est peut être pas la meilleure solution. A un certain moment, soit un s'adapte (on ne gardant ouvertes que les applications réellement nécessaires, on n'ayant pas des dizaines d'onglets ouverts dans le navigateur internet, etc.) soit on envisage l'achat d'un matériel plus puissant, que ce soit d'occasion ou neuf. -------------------- MacBook Air 13" 1.8 Ghz Core i5 - 8Gb - SSD 256 Gb - OS X.10.14.6 / Smartphone: Xiaomi Redmi 5 Note sous Android 9 entièrement synchronisé avec les services Google
12 Mar 2017, 18:52
ch21 --> Citation En revanche du early 2009 (capable Sierra, et surtout DDR3 moins cher) peut se trouver d'occaz à pas trop cher… Tu voulais vraiment dire late 2009 ? Car tu expliques juste au dessus que early et mid 2009 étaient bloqués à ElCap ... Pff, j'écris n'importe quoi. Ils sont effectivement bloqués au Capitaine Je voulais dire late. J'ai corrigé mon premier post Ce message a été modifié par ch21 - 12 Mar 2017, 22:28. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
12 Mar 2017, 22:10
Ch21 : pas de soucis ... tout le monde peut se tromper .. j'ai soulevé juste pour éliminer toute confusion.
Citation Et bien, avant de poser des questions .... ce serait plus pertinent d'expliquer l'usage que tu comptes en faire. Macbox, je suis passé sur cette discussion pour répondre à switchmds et rebondir sur la petite erreur de Ch21 et pas pour demander des conseils particuliers sur mon usage. La question de la mémoire était un peu provocatrice tout en restant sur un ton courtois et en plaisanterie (Je connais très bien les gammes mac et leur capacité) Pour l'achat d'un autre MBP c'est en cours de réflexion même si les derniers MBP que j'attendaient avec impatience ne m'ont pas complètement convaincu. En attendant t'inquiètes pas pour moi je m'adapte. Je trouves toutefois ta façon de me répondre un peu rude. Je vais donc vous laisser poursuivre et retourner à mes sujets de programmation habituels où je suis davantage contributeur et très rarement demandeur. Cordialement. Ce message a été modifié par teddy7545 - 12 Mar 2017, 22:13. -------------------- MP Intel Dual Xéon 3 GHz - MacOSX 10.10.3 - ATI Radeon HD 5770 - ATTO UL5D - Apple Cinema HD Display 23 pouces MBP 15' 2017 - MBP 13' mid 2009 - iMac 24' 8,1 2,8GHz - MP G4 MDD Bi 1,25 GHz - MP G4 Quicksylver 933MHz |
12 Mar 2017, 23:01
@ teddy7545
Mille excuses! Je viens de me rendre compte que tu n'étais pas l'initiateur du post! Du coup, ma dernière réaction est hors propos et je comprends donc qu'elle te soit parue bien rude. Vraiment désolé -------------------- MacBook Air 13" 1.8 Ghz Core i5 - 8Gb - SSD 256 Gb - OS X.10.14.6 / Smartphone: Xiaomi Redmi 5 Note sous Android 9 entièrement synchronisé avec les services Google
12 Mar 2017, 23:26
@ Macbox
Pas de soucis ... Merci pour ton message. Bonne soirée Ce message a été modifié par teddy7545 - 12 Mar 2017, 23:26. -------------------- MP Intel Dual Xéon 3 GHz - MacOSX 10.10.3 - ATI Radeon HD 5770 - ATTO UL5D - Apple Cinema HD Display 23 pouces MBP 15' 2017 - MBP 13' mid 2009 - iMac 24' 8,1 2,8GHz - MP G4 MDD Bi 1,25 GHz - MP G4 Quicksylver 933MHz |
Nous sommes le : 24th April 2024 - 13:55 |
