suite installation SSD sur MBP A1792 unibody core2duo mid 2009{résolu}, impossible d'installer OS |
3 Feb 2017, 10:41
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 296 Inscrit : 31 Dec 2005 Lieu : La Drôme Membre no 52 618 |
suite effacement du disque avec UD impossible d'installer quoique ce soit??? ni Sierra avec le patch copie non valide ni El Capitan copie reçu via MP par le site macbidouille ni Yosemite .
je n'ai plus de lecteur optique car DD en lieu et place merci pour votre aide. Ce message a été modifié par annapurna - 10 Feb 2017, 08:54. -------------------- Imac 27" I7 4,2Ghz 48Go de Ram Radeon pro 580 BS 11.7.10 / Iphone 13 pro 17.4 256Go
MacBook Pro 15"Core i7 2,8ghz SSD 1To mid 2014 Ventura 13.6.6 OCLP 1.4.2 pâte thermique changée le 04/08/22 “La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard.” John Stuart Mill |
Guest_dtb06_* |
3 Feb 2017, 10:50
suite effacement du disque avec UD impossible d'installer quoique ce soit??? ni Sierra avec le patch copie non valide ni El Capitan copie reçu via MP par le site macbidouille ni Yosemite . je n'ai plus de lecteur optique car DD en lieu et place merci pour votre aide. Je ne comprends pas. Ca veut dire quoi impossible d'installer ? L'installateur ne se lance pas ? Le disque est formaté correctement ? |
3 Feb 2017, 10:59
partition GUID
tout est OK mais a chaque fois au debut de l'install message d'erreur copie abimée ou pour sierra ne peut être installée sur cette machine? -------------------- Imac 27" I7 4,2Ghz 48Go de Ram Radeon pro 580 BS 11.7.10 / Iphone 13 pro 17.4 256Go
3 Feb 2017, 11:11
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 399 Inscrit : 16 Dec 2011 Membre no 173 041 |
Pourquoi ne pas charger ElCapitan sur le site Apple ?
3 Feb 2017, 12:25
Dans l'utilitaire de disque, choisis bien le disque et pas son volume. Ensuite tu créées 16 partitions mac os étendu journalisé, tu vérifies de nouveau ton schéma de partition option GUID. Tu refais ensuite toute l'opération en revenant à une seule partition.
Si tu n'y parviens pas c'est que tu utilises l'Utilitaire de mac OSX et pas celui de la partition recovery et donc c'est cette partition qui doit te poser problème car elle reste présente. Si besoin formate le disque depuis un autre mac ou disque externe. |
3 Feb 2017, 16:22
Dans l'utilitaire de disque, choisis bien le disque et pas son volume. Ensuite tu créées 16 partitions mac os étendu journalisé, tu vérifies de nouveau ton schéma de partition option GUID. Tu refais ensuite toute l'opération en revenant à une seule partition. Si tu n'y parviens pas c'est que tu utilises l'Utilitaire de mac OSX et pas celui de la partition recovery et donc c'est cette partition qui doit te poser problème car elle reste présente. Si besoin formate le disque depuis un autre mac ou disque externe. merci impossible de démarrer en mode T? j'aimerai installé L Cap mais la version fournie par un utilisateur MB ne semble pas complète et Lion disk maker ne peut l'utiliser... -------------------- Imac 27" I7 4,2Ghz 48Go de Ram Radeon pro 580 BS 11.7.10 / Iphone 13 pro 17.4 256Go
3 Feb 2017, 20:57
up...
4 Feb 2017, 15:19
Pourquoi aller chercher midi à 14h avec un moyen détourné quand l'OSX se télécharge depuis la source :
https://support.apple.com/fr-fr/HT206886 |
4 Feb 2017, 15:53
Une idée en passant, je me demande si c'est le SIP qui fout le bordel et empêche l'installation des systèmes antérieurs compatibles avec la machine, et le fait de le désactiver via la partition Recovery débloque le soucis.
-------------------- MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 1To MX500 Crucial / MacOS 10.14.6
4 Feb 2017, 16:04
Pourquoi aller chercher midi à 14h avec un moyen détourné quand l'OSX se télécharge depuis la source : https://support.apple.com/fr-fr/HT206886 merci pour ta réponse mais pour l'instant à l'allumage écran gris car aucun os installé. donc il faut une clé d'install via Diskmaker. lorsque je démarre l'install copie non valide contactez... de plus le démarrage en mode T ne semble plus fonctionner. Une idée en passant, je me demande si c'est le SIP qui fout le bordel et empêche l'installation des systèmes antérieurs compatibles avec la machine, et le fait de le désactiver via la partition Recovery débloque le soucis. j'y ai pensé mais comme pas d'os pas de partition recovery pour démarrer dessus et utiliser le terminal pour "csrutil disable"... comment installer un os sur disque ssd vierge formaté GUID? -------------------- Imac 27" I7 4,2Ghz 48Go de Ram Radeon pro 580 BS 11.7.10 / Iphone 13 pro 17.4 256Go
4 Feb 2017, 16:06
Il est mrt ton ancien lecteur DVD ? Tu ne peux pas le remettre le temps de l'instal de 10.6 sur le disque principal ?
Mais j'ai du mal à comprendre ta signature, je vois que tu as aussi un Imac, alors ou est le problème pour transférer les données ? |
4 Feb 2017, 16:19
comment transferer si pas de demarrage en mode t? je viens d'essayer de démarrer en appuyant sur la touche D avec lecteur externe et disque gris d'install mais ecran gris et signe interdiction (rond barré)
Ce message a été modifié par annapurna - 4 Feb 2017, 16:21. -------------------- Imac 27" I7 4,2Ghz 48Go de Ram Radeon pro 580 BS 11.7.10 / Iphone 13 pro 17.4 256Go
4 Feb 2017, 16:23
comment transferer si pas de demarrage en mode t? je viens d'essayer de démarrer en appuyant sur la touche D avec lecteur externe et disque gris d'install mais ecran gris et signe interdiction (rond barré) Tu as tout fait comme dit ici ? https://support.apple.com/fr-fr/HT1661 Y compris le clavier filaire, la cable FW et la désactivation de filevault sur l'Imac ? |
4 Feb 2017, 16:49
via imac télécharger OS depuis lien indiqué.
via diskmaker réaliser clef avec OSX fiable et sûr. via clef installer sur macbook pro. ou Brancher le SSD sur imac et télécharger et installer OSX depuis lien donné, vérifier le bon boot du SSD sur imac puis installer dans MBP. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 4 Feb 2017, 16:52. |
4 Feb 2017, 16:54
via imac télécharger OS depuis lien indiqué. via diskmaker réaliser clef avec OSX fiable et sûr. via clef installer sur macbook pro. C'est évident, mais m'est avis qu'il peut aussi y avoir une cause matérielle... Perso je pense qu'il faudrait ouvrir et virer le SSD puis recharger un OS sur le disque principal avant tout... D'ailleurs pourquoi le SSD est en secondaire ? |
4 Feb 2017, 16:56
via imac télécharger OS depuis lien indiqué. via diskmaker réaliser clef avec OSX fiable et sûr. via clef installer sur macbook pro. C'est évident, mais m'est avis qu'il peut aussi y avoir une cause matérielle... Perso je pense qu'il faudrait ouvrir et virer le SSD puis recharger un OS sur le disque principal avant tout... D'ailleurs pourquoi le SSD est en secondaire ? Ça peut venir d'un optibay ou nappe défectueux, comme j'ai ajouté entre deux en éditant mon post, mettre le SSD et installer et tester son bon fonctionnement confirmera si pas de problème de SSD lui même. Penser aussi au bête reset NVRAM lors de l'intall de tout nouveau matériel. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 4 Feb 2017, 16:57. |
4 Feb 2017, 17:20
bon alors j'ai suivi les recommandations de Bernard3375
reset PRAM debranché tous les diques de l'imac démarrer MBP en Target ça fonctionne j'essaye de transférer sur le SSD du MBP mon clone de Sierra d'une de mes partitons Imac via super duper mon ssd n'est pas à la place du lecteur optique c'est l'ancien DD qui y est Ce message a été modifié par annapurna - 4 Feb 2017, 17:22. -------------------- Imac 27" I7 4,2Ghz 48Go de Ram Radeon pro 580 BS 11.7.10 / Iphone 13 pro 17.4 256Go
4 Feb 2017, 17:36
bon alors j'ai suivi les recommandations de Bernard3375 reset PRAM debranché tous les diques de l'imac démarrer MBP en Target ça fonctionne j'essaye de transférer sur le SSD du MBP mon clone de Sierra d'une de mes partitons Imac via super duper mon ssd n'est pas à la place du lecteur optique c'est l'ancien DD qui y est Et sans oublier l'option : "croisons les doigts" bien sur ! |
10 Feb 2017, 08:53
suite et fin de mon problème
quelque soit l'OS à installer je me retrouvais avec phrase laconique: "cette copie de l'installer n'a pu être vérifiée... elle est peut être endommagée... donc install impossible ayant suivi une recommandation plus haut j'ai zappé le PRAM et donc restaurer réglages dont fait parti la DATE et c'est elle qui joue des tours. a bon entendeur si vous voyez la phrase ci-dessus, pensez via le Terminal, à changer la date avant de procéder à l'installation via votre clé de boot. -------------------- Imac 27" I7 4,2Ghz 48Go de Ram Radeon pro 580 BS 11.7.10 / Iphone 13 pro 17.4 256Go
Nous sommes le : 26th April 2024 - 10:30 |
