Tutoriel réparation Magsafe, Connectique Magsafe faux contact |
2 Dec 2018, 16:16
Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas posté un tutoriel de réparation ou une vraie bidouille. Aujourd'hui je viens de me faire une petite réparation pour mon macbook Pro 2009; plus précisément son magsafe. Symptômes: Depuis plusieurs jours, et c'est allé crescendo, le macbook pro s'arrêtait de charger, il me fallait en premier le débrancher et rebrancher afin de récupérer une charge. De plus en plus, j'ai été obligé d'insister en le changeant de sens, en pressant le plastique de l'embout ou trifouillant le fil. Bref, pas besoin d'être devin pour diagnostiquer un faux contact dû à un des fils rompu. Du coup, je me suis résolu à me lancer dans son démontage afin de voir si je pouvais le réparer, et me suis dit qu'il serait sympa de partager ça en images pour le cas ou ça serait réparable. C'est chose faite avec succès ! (en même temps je ne posterais surement pas un tutoriel si je m'étais viandé). Outillage et fournitures nécessaires : - Une pince (ici une tenaille); - un tournevis plat pour faire levier (un spudger/spatule peut faire l'affaire); - une lame (pour dénuder comme pour piquer, ici la plus fine d'un couteau suisse); - du fil électrique 4 à 5 cm fin souple (ici câble audio); - du scotch (qu'on pourra remplacer par la nouvelle pâte Kintsuglue de chez Loctite destinée à réparer les plastiques de câbles). Étape 1 (Débrancher le magsafe du courant secteur). Tenir l'embout aimanté à l'aide d'une pince et faire levier entre la pince et l'embout en plastique à l'aide du tournevis plat, de façon à ôter ce cache en plastique et désolidariser l'embout en caoutchouc blanc qui enrobe le câble, ce dernier est collé à la base blanche, la pointe de lame peut vous être utile pour vous aider. Étape 2 On constate ici que la tresse de masse qui entoure le câble et est sensée être sertie par la petite bague en métal est rompue. Légèrement inciser le caoutchouc blanc afin de pouvoir le glisser pour le dégager plus loin sur le câble. Étape 3 Ôter la bague en métal à l'aide de la pointe de lame fine. Étape 4 Dénuder sur 2 à 3 mm environ la gaine du câble blanc afin de libérer davantage de longueur de tresse de masse. Étape 5 Insérer le fil électrique, préalablement dénudé et légèrement torsadé (ça ne se voit pas trop sur ma photo mais ça l'est), au travers de la tresse de masse restante côté connectique jusqu'à profondeur de cette dernière (contre la base en métal). Étape 6 Enrouler solidement le fil de cuivre autour de la base de la tresse en prenant bien l'ergot solide en plastique central avec, côté connectique, et continuer ensuite en spirale jusqu'à atteindre un bon recouvrement de la tresse de masse côté câble et gaine. Brancher côté mac, puis brancher au secteur pour vérifier le bon contact. Le voyant vert ou orange doit s'allumer. Débrancher côté secteur une fois la vérification faite et ensuite côté mac. Étape 7 Remettre en place en le poussant, l'embout en caoutchouc blanc, sans tirer sur la connectique ni sur le fil. Étape 8 Remettre en place le cache en plastique blanc en faisant attention à bien positionner l'embout en caoutchouc dans son trou, la pointe de lame peut aider à le guider ou le tirer légèrement d'un côté si besoin. Étape 9 Consolider avec du scotch ou fabriquer un manchon à l'aide de pâte Kintsuglue. Voilà, ça fonctionne nickel. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 2 Dec 2018, 20:15. |
2 Dec 2018, 17:37
Je conseille de mettre de la Sugru dès lors que le cable commence à s’abimer au niveau du connecteur
2 Dec 2018, 17:44
Sauf que dans le cas précis il ne s'agit pas d'un magsafe récent dont le plastique se bouffe tout seul, c'est un ancien.
Là le plastique ne s'est pas endommagé si tu regardes bien sur les 1ères photos, c'est au delà, la tresse dans le cache qui s'est rompue à l'intérieur avec le temps, donc visuellement de l'extérieur pas de signes annonciateurs. |
2 Dec 2018, 20:41
Cool !
Je ne savais pas que ce put*in de câble de masse à lui tout seul pouvait mettre le dawa… Perso, pour tout ces trucs que je répare, j'ai acheté des billes de plastique qui se chauffent dans l'eau bouillante. Ca fait une pâte modelable. Ce truc, netement moins cher que la Sugru. Ce qui est assez génial, c'est que c'est réutilisable… J'avais acheté ça dans une boutique à pas cher, 2€ les 200g. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
2 Dec 2018, 20:53
Cool ! Je ne savais pas que ce put*in de câble de masse à lui tout seul pouvait mettre le dawa… Perso, pour tout ces trucs que je répare, j'ai acheté des billes de plastique qui se chauffent dans l'eau bouillante. Ça fait une pâte modelable. Ce truc, nettement moins cher que la Sugru. Ce qui est assez génial, c'est que c'est réutilisable… J'avais acheté ça dans une boutique à pas cher, 2€ les 200g. J'ai utilisé un équivalent vendu chez Leroy Merlin un peu plus cher déjà teinté et sous forme d'une sorte de tablette de chocolat de différentes couleurs, eau chaude à 60°C ou micro ondes. M'en suis servi pour fixer des serrures de vestiaires dont l'écrou fourni ne correspondait pas et d'un pas de vis bâtard introuvable. C'est assez pratique, très résistant, mais ça brûle un peu les doigts quand même. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 2 Dec 2018, 20:54. |
2 Dec 2018, 21:02
J'ai utilisé un équivalent vendu chez Leroy Merlin un peu plus cher déjà teinté et sous forme d'une sorte de tablette de chocolat de différentes couleurs, eau chaude à 60°C ou micro ondes. M'en suis servi pour fixer des serrures de vestiaires dont l'écrou fourni ne correspondait pas et d'un pas de vis bâtard introuvable. C'est assez pratique, très résistant, mais ça brûle un peu les doigts quand même. T'as aussi mis du scotch dessus ou c'est un effet d'optique ? Tiens, je viens de remarquer que comme sur tous tes gros plans on voit que tu as toujours un chat ! Ce message a été modifié par ch21 - 2 Dec 2018, 21:07. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
2 Dec 2018, 21:40
Oui, je le dis dans le tutoriel, j'ai mis du scotch pour consolider, pour l'heure je n'ai que ça sous la main, je le remplacerai par de la pâte plastique modelable ensuite.
Et non, je n'ai pas un, mais toujours deux chats, qui en plus voulaient jouer avec le fil du magsafe pendant que je le réparais… D'une simplicité absolue. |
3 Dec 2018, 00:27
En regardant de nouveau les photos du tutoriel, je me rend compte qu'en fait il semble que ça soit la bague en métal qui a coupé la tresse.
De toutes façons je ne l'avais pas remise, elle était devenue inutile. |
14 Dec 2020, 22:57
MAJ.
Il aura finalement recassé plus loin quelques mois plus tard, mais là rien à faire à cet endroit. Et j'en profite pour rectifier une erreur de dénomination du début de tutoriel. Ce câble est un câble coaxial, il ne contient donc que deux fils, une tresse à l'extérieur et une âme dans le câble qu'elle entoure, donc juste un plus et un moins +/-. La terre ne va pas au delà du transfo du magsafe lorsqu'on utilise pas la simple fiche à deux broches mais la prise de terre. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 14 Dec 2020, 23:54. |
15 Dec 2020, 22:42
2 ans pour la bidouille, c'est validé !
16 Dec 2020, 01:57
Oui, en fait j'ai fait la MAJ de topic hier, car je renvoyais quelqu'un vers ce post, donc j'en ai profité par la même occasion, mais en réalité il m'a lâché lors du 1er confinement, donc plus proche des 1,5 ans…
Edit : La partie transfo 85W fonctionne toujours, donc je l'ai gardé, si je trouve un embout ou câble entier à l'occasion (d'un chargeur grillé côté transfo ou câble rompu avant l'embout magsafe) je pourrais toujours refaire 1 fonctionnel avec 2 HS. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 16 Dec 2020, 02:03. |
16 Dec 2020, 20:20
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 828 Inscrit : 1 Jul 2010 Membre no 156 073 |
Merci pour ce post dont, je l’espère, je n’aurai pas besoin
-------------------- L'homme n'est que poussière... c'est dire l'importance du plumeau ! Alexandre Vialatte
Nous sommes le : 26th April 2024 - 10:41 |
