Partition Win10 native via VM ? |
5 Dec 2018, 14:25
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 85 Inscrit : 26 Sep 2004 Membre no 24 223 |
C'est peut être une question idiote, mais est-il possible d'accéder à une partition Win 10 (pas Bootcamp, physiquement et nativement installée sur un 2nd disque dur) via Parallels par exemple ? Je n'arrive pas à trouver de réponse claire, la plupart de mes recherches me ramenant à des partitions Bootcamp... -------------------- HACK : Mobo : Gigabayte Z370 Aorus Gaming 3 • CPU : Intel i7 8086k • RAM : 32 Go Ballistix Sport LT BLS16G4D26BFSB DDR4 2666 MHz • GPU : Sapphire RX580 Pulse • SSD système : Samsung 970 EVO NVMe M.2 - 250 Go • Wifi/BT : Carte BCM94360CS2 + adaptateur PCIe • Thunderbolt : Gigabyte GC Alpine Ridge |
5 Dec 2018, 16:48
Oui sans problème. L'appellation bootcamp n'est qu'un gros fourre-tout pour parler d'une suite d'outils et de fonctions permettant et facilitant le support de windows sur mac.
Il suffit de créer une nouvelle machine en précisant que tu veux utiliser un disque existant. L'option pour utiliser une installation "bootcamp" à de bonnes chances de fonctionner d'office. Si ce n'est pas le cas, il faut créer une machine virtuelle manuellement en précisant les caractéristiques que tu souhaites, puis lui faire utiliser un HD existant. Parallels je ne me souviens plus trop s'il y a une option pour le faire directement depuis l'interface graphique, sinon il faut le créer via la ligne de commande. Pour virtualbox par exemple c'est vboxmanage, pour vmware c'est vmware-rawdiskCreator tous deux avec les options qu'il faut pour définir correctement le disque en question. Ca crée un petit fichier qu'on rajoute ensuite à la machine virtuelle comme n'importe quel disque virtuel, qui pointe vers le disque réel. |
5 Dec 2018, 17:04
Super !
On est OK que je pourrais toujours y accéder nativement depuis le bootloader ? -------------------- HACK : Mobo : Gigabayte Z370 Aorus Gaming 3 • CPU : Intel i7 8086k • RAM : 32 Go Ballistix Sport LT BLS16G4D26BFSB DDR4 2666 MHz • GPU : Sapphire RX580 Pulse • SSD système : Samsung 970 EVO NVMe M.2 - 250 Go • Wifi/BT : Carte BCM94360CS2 + adaptateur PCIe • Thunderbolt : Gigabyte GC Alpine Ridge |
6 Dec 2018, 08:39
Oui
6 Dec 2018, 17:57
Arg, je n'arrive pas à créer la machine virtuelle sous Parallels
Je commence à suivre la procédure standard avec utilisation de la partition Bootcamp, je laisse tout par défaut dans la configuration, je lance la création, et là, la barre de progression avance péniblement d'1/10ème puis plus rien. Ça mouline sans fin et l'écran de la VM est figé là dessus : Pour info, les paramètres de disque durs sont : Le disque Crucial est bien celui où Windows est installé, par contre je n'ai que des SATA 0:x dans les paramètres avancés alors que Parallels a l'air de chercher un drive 1... Une idée svp ? -------------------- HACK : Mobo : Gigabayte Z370 Aorus Gaming 3 • CPU : Intel i7 8086k • RAM : 32 Go Ballistix Sport LT BLS16G4D26BFSB DDR4 2666 MHz • GPU : Sapphire RX580 Pulse • SSD système : Samsung 970 EVO NVMe M.2 - 250 Go • Wifi/BT : Carte BCM94360CS2 + adaptateur PCIe • Thunderbolt : Gigabyte GC Alpine Ridge |
7 Dec 2018, 08:46
Tu n'as probablement pas configuré le "firmware virtuel" comme il faut.
Il me semble que VMWare ne permet pas de le faire via le GUI, edit le fichier vmx de ta vm avec un éditeur texte et ajoute la ligne : firmware="efi" L'écran de démarrage devrait changer pour écrire "VMWare" avec une résolution bien plus fine qu'avant et si c'est bien ça, ça devrait booter à partir de là. |
7 Dec 2018, 10:47
Moi c'est Parallels que j'utilise, pas Fusion.
Ta procédure marcherait aussi avec un .pvm ? -------------------- HACK : Mobo : Gigabayte Z370 Aorus Gaming 3 • CPU : Intel i7 8086k • RAM : 32 Go Ballistix Sport LT BLS16G4D26BFSB DDR4 2666 MHz • GPU : Sapphire RX580 Pulse • SSD système : Samsung 970 EVO NVMe M.2 - 250 Go • Wifi/BT : Carte BCM94360CS2 + adaptateur PCIe • Thunderbolt : Gigabyte GC Alpine Ridge |
7 Dec 2018, 11:36
sata 0:1 c'est a priori la seconde partition du premier disque (le maitre, sur lequel est installé on OsX, et par défaut, comme dans mon cas, je boot // sur bootcamp qui est SATA 0:1.
Si ton windows est sur un autre disque, essaye 1:1 ou 1:0 Quand tu clic sur source (crucial)), a l a fin de la ligne tu devras avoir le numero du disk (chez moi j'ai Apple SSD SM0512SL (disk0)) ), cela te donnera le numero du disk, x:0 sera le secteur d'amorçage, et x:1 a priori la bonnne partition) Ce message a été modifié par _Panta - 7 Dec 2018, 11:43. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
7 Dec 2018, 13:04
Moi c'est Parallels que j'utilise, pas Fusion. Ta procédure marcherait aussi avec un .pvm ? Excuse-moi, je ne connais pas trop parallels mais l'idée de base est que ton installation de windows est au format UEFI, alors que ta VM est en mode BIOS (ou l'inverse). Il y a forcément ça quelque part, et probablement d'une façon très proche mais il faudra forcément adapter. Bien sûr il faut aussi être sur que ton "physical drive" est correctement configuré dans Parallels et que tes réglages de priorité de boot sont ok. |
7 Dec 2018, 20:31
Citation sata 0:1 c'est a priori la seconde partition du premier disque (le maitre, sur lequel est installé on OsX, et par défaut, comme dans mon cas, je boot // sur bootcamp qui est SATA 0:1. Il semble que le disque où Windows est installé soit bien le 1 (ce que semble confirmer Clover Configurator), par contre dans les sources de la VM je n'ai que des SATA 0:xSi ton windows est sur un autre disque, essaye 1:1 ou 1:0 Quand tu clic sur source (crucial)), a l a fin de la ligne tu devras avoir le numero du disk (chez moi j'ai Apple SSD SM0512SL (disk0)) ), cela te donnera le numero du disk, x:0 sera le secteur d'amorçage, et x:1 a priori la bonnne partition) Or j'ai bien 2 disques physiques sur 2 ports SATA différents, et Windows boot très bien au bootloader... Citation Excuse-moi, je ne connais pas trop parallels mais l'idée de base est que ton installation de windows est au format UEFI, alors que ta VM est en mode BIOS (ou l'inverse). Sur les forums de Parallels ils disent d'ajouter le boot flag :Il y a forcément ça quelque part, et probablement d'une façon très proche mais il faudra forcément adapter. Bien sûr il faut aussi être sur que ton "physical drive" est correctement configuré dans Parallels et que tes réglages de priorité de boot sont ok. Code vm.bios.efi=1 Mais alors ça boucle avec le messageCitation Boot Skipped. EFI Hard Drive Je vais devenir chèvre... Ce message a été modifié par MilkyWay - 7 Dec 2018, 20:33. -------------------- HACK : Mobo : Gigabayte Z370 Aorus Gaming 3 • CPU : Intel i7 8086k • RAM : 32 Go Ballistix Sport LT BLS16G4D26BFSB DDR4 2666 MHz • GPU : Sapphire RX580 Pulse • SSD système : Samsung 970 EVO NVMe M.2 - 250 Go • Wifi/BT : Carte BCM94360CS2 + adaptateur PCIe • Thunderbolt : Gigabyte GC Alpine Ridge |
7 Dec 2018, 21:44
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 721 Inscrit : 28 Nov 2015 Lieu : Somme Membre no 197 274 |
En utilisant terminal avec l'utilitaire "gdisk" (à télécharger et installer avant bien sur) tu peut rendre une partition "bootable". Ci-dessous en exemple l'utilisation de GDISK, après avoir augmenté le nombre de partitions sur un HDD Boot Camp était devenu non bootable, Apple ne fournit aucun moyen de corriger cet état de fait, aussi j'avais utilisé cet utilitaire et cela fonctionne parfaitement. Nota: l faut d'abord démarrer OSX en mode recovery (CMD+R), lancer le terminal et taper "csrutil disable" cela désactive la protection du système sinon on reçois des erreur quand on veut écrire des modification sur le système, après le message de succès taper "reboot" Code Last login: Sat Oct 21 22:32:59 on ttys000 [mac-pro-intel-xeon-2:~] xxxxxxx% sudo gdisk /dev/disk2 Password: GPT fdisk (gdisk) version 1.0.3 Warning: Devices opened with shared lock will not have their partition table automatically reloaded! Partition table scan: MBR: protective BSD: not present APM: not present GPT: present Found valid GPT with protective MBR; using GPT. Command (? for help): P Disk /dev/disk2: 3907029168 sectors, 1.8 TiB Sector size (logical): 512 bytes Disk identifier (GUID): DD160D6D-28CF-4385-AB4F-B0BF612B4737 Partition table holds up to 128 entries Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33 First usable sector is 34, last usable sector is 3907029134 Partitions will be aligned on 8-sector boundaries Total free space is 262293 sectors (128.1 MiB) Number Start (sector) End (sector) Size Code Name 1 40 409639 200.0 MiB EF00 EFI System Partition 2 409640 977156887 465.7 GiB AF00 Maverick 3 977156888 978426423 619.9 MiB AB00 Recovery HD 4 978426424 1952372959 464.4 GiB AF00 El Capitan 5 1952635104 1953904639 619.9 MiB AB00 Recovery HD 6 1953904640 3907028991 931.3 GiB 0700 BOOTCAMP Command (? for help): recovery/transformation Recovery/transformation command (? for help): o Disk size is 3907029168 sectors (1.8 TiB) MBR disk identifier: 0xE630A2F4 MBR partitions: Number Boot Start Sector End Sector Status Code 1 1 3907029167 primary 0xEE Recovery/transformation command (? for help): h WARNING! Hybrid MBRs are flaky and dangerous! If you decide not to use one, just hit the Enter key at the below prompt and your MBR partition table will be untouched. Type from one to three GPT partition numbers, separated by spaces, to be added to the hybrid MBR, in sequence: 2 4 6 Place EFI GPT (0xEE) partition first in MBR (good for GRUB)? (Y/N): Y Creating entry for GPT partition #2 (MBR partition #2) Enter an MBR hex code (default AF): Set the bootable flag? (Y/N): N Creating entry for GPT partition #4 (MBR partition #3) Enter an MBR hex code (default AF): Set the bootable flag? (Y/N): N Creating entry for GPT partition #6 (MBR partition #4) Enter an MBR hex code (default 07): Set the bootable flag? (Y/N): Y Recovery/transformation command (? for help): o Disk size is 3907029168 sectors (1.8 TiB) MBR disk identifier: 0xE630A2F4 MBR partitions: Number Boot Start Sector End Sector Status Code 1 1 409639 primary 0xEE 2 409640 977156887 primary 0xAF 3 978426424 1952372959 primary 0xAF 4 * 1953904640 3907028991 primary 0x07 Recovery/transformation command (? for help): w Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING PARTITIONS!! Do you want to proceed? (Y/N): Y OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/disk2. Warning: Devices opened with shared lock will not have their partition table automatically reloaded! Warning: The kernel may continue to use old or deleted partitions. You should reboot or remove the drive. The operation has completed successfully. PS : Recovery / transformation : tapez 'o' (pas le zéro mais la lettre 'o') Petite précision, il faut démarrer OSX en mode recovery une nouvelle fois (CMD+R), lancer le terminal et taper "csrutil enable" pour remettre en place la sécurité. Sinon est mieux ou pas en laissant ainsi on a accès au données de chaque partition depuis n'importe quelle partition. Ce message a été modifié par Pat94 - 7 Dec 2018, 21:51. -------------------- MacPro 7.1/5.1
8 Dec 2018, 10:05
Passer le disque en mode hybride n'est vraiment pas une bonne idée, c'est risqué, peu fiable, dangereux pour les données, et tout simplement pas nécessaire.
De ce que je comprends, win 10 est déjà fonctionnel et bootable nativement, je ne m'aventurerais donc pas trop à aller tripoter les tables partitions avec gdisk. C'est plutôt la VM qu'il faut adapter au disque et pas l'inverse. Si win 10 est sur un disque GPT, on met parallels en mode EFI, s'il est sur un disque MBR, on met parallels en mode BIOS. Je ne sais pas comment tu as créé ton disque virtuel, as-tu bien pris en compte tout le disque et pas seulement la partition windows 10 ? C'est très important pour que ça boot correctement sans bricolages vaseux et ça sera plus "future proof". Ce message a été modifié par Krazubu - 8 Dec 2018, 10:42. |
8 Dec 2018, 10:48
Passer le disque en mode hybride n'est vraiment pas une bonne idée. Primo en boot multi systèmes deux MacOs+recovery et un Boot Camp c'est le seul moyen, et en plus cela fonctionne parfaitement, donc je ne vois pas pourquoi le mode hybride serait une mauvaise idée, et avec une expérience de plusieurs années je peux déclarer que c'est fiable, alors peut tu m'éclairer ? Et éviter les escrocs de chez Paralells , qui ne génère qu'un système virtuel beaucoup moins performant , avec en prime des mises à jour payantes à la moindre occasion, c'est plutôt sympa, non ? Ce message a été modifié par Pat94 - 8 Dec 2018, 10:50. -------------------- MacPro 7.1/5.1
8 Dec 2018, 11:42
Passer le disque en mode hybride n'est vraiment pas une bonne idée. Primo en boot multi systèmes deux MacOs+recovery et un Boot Camp c'est le seul moyen Non, ça c'est pour booter nativement et en plus c'est fini depuis 2013. Bootcamp supporte le boot UEFI + GPT et le support du MBR/hybride est même abandonné depuis 2015. De toute façon ça n'est pas le problème ici puisqu'on sait que windows est déjà bootable nativement. L'installation est donc directement utilisable et n'a pas besoin d'être bricolée, c'est la VM qu'il faut régler pour qu'elle reprenne cette installation déjà saine. Citation , et en plus cela fonctionne parfaitement, donc je ne vois pas pourquoi le mode hybride serait une mauvaise idée, et avec une expérience de plusieurs années je peux déclarer que c'est fiable, alors peut tu m'éclairer ? Ca fonctionne tant qu'on ne touche à rien. Par défaut OSX va d'office donner priorité à la table MBR et on perdra donc tous les avantages liés à au GPT, comme la possibilité d'avoir + de 4 partitions, de pouvoir les fusionner, redimensionner... Plus embêtant, si quelque chose est retouché sur la table, volontairement ou suite à une erreur disque, on a de grandes chances d'avoir des désynchronisation qui s'opèrent entre les 2 types de tables, c'est à dire que l'une ne va pas dire la même chose que l'autre, et forcément l'une des deux aura tort. Les conséquences peuvent être catastrophiques pour les données. Windows peut par exemple détecter un souci de table car il va détecter l'incohérence entre ce que la table dit et ce qu'il trouve effectivement. Il va lancer automatiquement une réparation et absolument tout massacrer sans retour possible. Mais même sans considérer tout ça, je dirais simplement par principe, si ce n'est pas nécessaire, autant ne pas le faire Ce message a été modifié par Krazubu - 8 Dec 2018, 11:48. |
8 Dec 2018, 11:43
J'essayerais deja de voir ce que ça donne sous Virtualbox.
8 Dec 2018, 12:17
Passer le disque en mode hybride n'est vraiment pas une bonne idée. Primo en boot multi systèmes deux MacOs+recovery et un Boot Camp c'est le seul moyen Non, ça c'est pour booter nativement et en plus c'est fini depuis 2013. Bootcamp supporte le boot UEFI + GPT et le support du MBR/hybride est même abandonné depuis 2015. De toute façon ça n'est pas le problème ici puisqu'on sait que windows est déjà bootable nativement. L'installation est donc directement utilisable et n'a pas besoin d'être bricolée, c'est la VM qu'il faut régler pour qu'elle reprenne cette installation déjà saine. Citation , et en plus cela fonctionne parfaitement, donc je ne vois pas pourquoi le mode hybride serait une mauvaise idée, et avec une expérience de plusieurs années je peux déclarer que c'est fiable, alors peut tu m'éclairer ? Ca fonctionne tant qu'on ne touche à rien. Par défaut OSX va d'office donner priorité à la table MBR et on perdra donc tous les avantages liés à au GPT, comme la possibilité d'avoir + de 4 partitions, de pouvoir les fusionner, redimensionner... Plus embêtant, si quelque chose est retouché sur la table, volontairement ou suite à une erreur disque, on a de grandes chances d'avoir des désynchronisation qui s'opèrent entre les 2 types de tables, c'est à dire que l'une ne va pas dire la même chose que l'autre, et forcément l'une des deux aura tort. Les conséquences peuvent être catastrophiques pour les données. Windows peut par exemple détecter un souci de table car il va détecter l'incohérence entre ce que la table dit et ce qu'il trouve effectivement. Il va lancer automatiquement une réparation et absolument tout massacrer sans retour possible. Mais même sans considérer tout ça, je dirais simplement par principe, si ce n'est pas nécessaire, autant ne pas le faire Il est vrai que je n'ai jamais bricolé les partitions depuis le passage en hybride, les deux systèmes qui sont dessus ne me servent que pour faire des bidouilles avec d'anciennes APP plus compatibles avec h. Sierra et Mojave maintenant, et plus de place dans mon Mac pour rajouter un disque supplémentaire en interne, malheureusement les installateurs Mac Os avaient collés un recovery chacun ce qui ne permet plus à Boot Camp de botter normalement car on se retrouve avec 6 partitions. Pour le fun je vais cloner ce disque et modifier les tables pour voir le résultat. -------------------- MacPro 7.1/5.1
9 Dec 2018, 00:44
Je crois qu'il est bon de rappeler que l'on parle ici d'un Hackintosh équipé d'un second disque sur lequel Windows est déjà installé (en UEFI je suppose mais de toute manière ça n'a pas vraiment d'importance).
Donc désolé mais vous vous prenez la tête pour rien parce que : • Le SIP se désactive via le réglages dans le config.plist de Clover > RtVariables > CsrActiveConfig = 0x67 (via Clover Configurator par exemple). Passer par la partition Recovery HD est inutile (et sauf erreur de ma part, ne fonctionne pas). Par ailleurs, désactiver le SIP ou pas ne servira pas à grand chose dans ce cas.Donc pour en revenir à la question originale, Parallels Desktop a déjà tout ce qu'il faut pour accéder aux partitions disponibles sur macOS. Il faut juste sélectionner l'option Partager des dossiers > Tous les disques : Dans Windows, il faudra ensuite sélectionner le lecteur réseau "AllFiles on 'Mac' (les Outils Parallels doivent avoir été installé auparavant) et aller dans Affichage > Éléments masqués. Après, il faut aller dans le dossier Volumes ce qui permettra d'afficher tous les disques/partitions disponibles. Bref, en fait c'est extrêmement simple ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Dec 2018, 05:55
Désolé, pas fait attention que c'était un Hack, effectivement aucun intérêt de faire du Boot Camp et de l'hybride ...
9 Dec 2018, 20:06
[...] Bref, en fait c'est extrêmement simple ! Honte à nous ) -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
10 Dec 2018, 10:50
Tout d'abord, merci à tous pour vos contribution, même si ça se révèle infructueux, c'est toujours enrichissant.
Citation (_Panta) J'essayerais deja de voir ce que ça donne sous Virtualbox. Je ne connais pas, c'est un autre outil de virtualisation ?Ça me ferait un peu chier pour ma licence // qui marche parfaitement en utilisation "classique" mais s'il faut ça pour que ça marche... Y'a une GUI ? Parceque si c'est tout en ligne de commande, euh... Polyzargone : Si je te suis bien, tu recommandes donc de ne pas installer de VM du tout, mais d'accéder aux volumes de chaque OS via les seuls outils Parallels ? Je m'y résoudrai en dernier recours mais l'ennui c'est que l'idée à la base c'est de : - booter nativement sur Win10 pour les gros traitements/calculs (une app qui n'est plus développée sur Mac...) - garder la possibilité de lancer vite fait de petits utilitaires Win10 ponctuellement sans devoir rebooter toutes les 30 secondes (j'exagère bien sûr) Et accessoirement, j'aimerais aussi juste comprendre pourquoi ça ne marche pas alors que manifestement ça devrait (sans arguments de la pertinence, que j'entends tout à fait) Ce message a été modifié par MilkyWay - 10 Dec 2018, 10:51. -------------------- HACK : Mobo : Gigabayte Z370 Aorus Gaming 3 • CPU : Intel i7 8086k • RAM : 32 Go Ballistix Sport LT BLS16G4D26BFSB DDR4 2666 MHz • GPU : Sapphire RX580 Pulse • SSD système : Samsung 970 EVO NVMe M.2 - 250 Go • Wifi/BT : Carte BCM94360CS2 + adaptateur PCIe • Thunderbolt : Gigabyte GC Alpine Ridge |
11 Dec 2018, 08:07
Polyzargone : Si je te suis bien, tu recommandes donc de ne pas installer de VM du tout, mais d'accéder aux volumes de chaque OS via les seuls outils Parallels ? Ben à un moment il va falloir installer une VM quand même dans laquelle tu installeras les petits utilitaires dont tu as besoin et éventuellement, les logiciels Windows qui ne sont pas disponibles sur Mac… Moi ce que je dis, c'est que si l'idée c'est juste d'accéder aux fichiers de ta partition Windows existante, il y a déjà tout ce qu'il faut sans avoir à "convertir" cette dernière en VM. Je m'y résoudrai en dernier recours Mais pourquoi ? C'est pourtant bien ce que tu veux faire, non ? Et accessoirement, j'aimerais aussi juste comprendre pourquoi ça ne marche pas alors que manifestement ça devrait (sans arguments de la pertinence, que j'entends tout à fait) Qu'est ce qui ne marche pas alors que ça devrait ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
11 Dec 2018, 08:27
Tout d'abord, merci à tous pour vos contribution, même si ça se révèle infructueux, c'est toujours enrichissant. Citation (_Panta) J'essayerais deja de voir ce que ça donne sous Virtualbox. Je ne connais pas, c'est un autre outil de virtualisation ?oui, Virtual Box est gratuit, cela permettra de voir si le problème vient de // ou de toi Comme le dis Polygarzone, il ne faut pas créer une VM windows classique, mais utiliser la fonctions de // qui permets d'utiliser nativement la partition Windows - Ca reste malgré tout une VM, mais une "mini" pour charger les pilotes etc etc mais qui utilisera le disque windows existant; C'est mon cas, sur mon disque de MBP j'ai 50GB de win10, installé classiquement en dur avec Bootcamp, // va la chercher si je lance à partir de Mac, et je peux booter également en natif sur la partition windows. http://download.parallels.com/desktop/v10/...Guide/32733.htm -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
12 Dec 2018, 11:51
Moi ce que je dis, c'est que si l'idée c'est juste d'accéder aux fichiers de ta partition Windows existante, il y a déjà tout ce qu'il faut sans avoir à "convertir" cette dernière en VM. Non justement, l'idée n'est pas juste de faire du partage de fichiers entre les 2 systèmes, mais bien de pouvoir utiliser mon Win10 natif au sein d'une VM pour pouvoir lancer ponctuellement certains utilitaires installés dessus.Je m'y résoudrai en dernier recours Mais pourquoi ? C'est pourtant bien ce que tu veux faire, non ? Ainsi je n'aurais besoin de rebooter nativement sur Win10 que pour les grosses applis gourmandes en ressources. Peut être que je m'exprime mal, je veux bien tout remettre à plat si ça clarifie les choses ^^' Qu'est ce qui ne marche pas alors que ça devrait ? Ben créer une VM qui utiliserait mon Windows natif, et qui semble faisable d'après le post #2 oui, Virtual Box est gratuit, cela permettra de voir si le problème vient de // ou de toi Je vais essayer voir !Comme le dis Polygarzone, il ne faut pas créer une VM windows classique, mais utiliser la fonctions de // qui permets d'utiliser nativement la partition Windows - Ca reste malgré tout une VM, mais une "mini" pour charger les pilotes etc etc mais qui utilisera le disque windows existant; C'est mon cas, sur mon disque de MBP j'ai 50GB de win10, installé classiquement en dur avec Bootcamp, // va la chercher si je lance à partir de Mac, et je peux booter également en natif sur la partition windows. À la différence notable que mon Win10 a été installé nativement (hors Bootcamp donc) et sur un SSD physique bien à lui, c'est précisément ce que je voudrais faire, mais ça coince au moment de la création de cette "mini VM".
http://download.parallels.com/desktop/v10/...Guide/32733.htm Ce message a été modifié par MilkyWay - 12 Dec 2018, 11:52. -------------------- HACK : Mobo : Gigabayte Z370 Aorus Gaming 3 • CPU : Intel i7 8086k • RAM : 32 Go Ballistix Sport LT BLS16G4D26BFSB DDR4 2666 MHz • GPU : Sapphire RX580 Pulse • SSD système : Samsung 970 EVO NVMe M.2 - 250 Go • Wifi/BT : Carte BCM94360CS2 + adaptateur PCIe • Thunderbolt : Gigabyte GC Alpine Ridge |
13 Dec 2018, 20:59
Non justement, l'idée n'est pas juste de faire du partage de fichiers entre les 2 systèmes, mais bien de pouvoir utiliser mon Win10 natif au sein d'une VM pour pouvoir lancer ponctuellement certains utilitaires installés dessus. C'est quoi ces utilitaires ? Parce que sinon, il vaudrait mieux faire une VM indépendante avec une version de ces utilitaires installée dessus plutôt que de s'embêter à vouloir convertir ton Windows existant en VM. Encore une fois, il vaut mieux que tu le laisses tranquille et que tu évites d'y installer les outils Parallels juste pour lancer un soft ou deux… Et si vraiment ce sont des utilitaires pas trop gourmands et qui ne nécessitent pas forcément un accès au matériel, il y a la solution Wine. Ça ne marche pas avec tous les logiciels mais ça se tente. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
2 Apr 2019, 10:26
Re, désolé pour le délai
De retour aux affaires, je me penche à nouveau sur le sujet.Je vais donc donner une chance à VirtualBox, mais si je dois finalement faire un VM, y a t-il un moyen d'y installer la version la plus light possible de Win 10 ? J'ai pas vraiment l'espace pour y consacrer 50Go... Ça pèserait dans les combien ? Ce message a été modifié par MilkyWay - 2 Apr 2019, 10:26. -------------------- HACK : Mobo : Gigabayte Z370 Aorus Gaming 3 • CPU : Intel i7 8086k • RAM : 32 Go Ballistix Sport LT BLS16G4D26BFSB DDR4 2666 MHz • GPU : Sapphire RX580 Pulse • SSD système : Samsung 970 EVO NVMe M.2 - 250 Go • Wifi/BT : Carte BCM94360CS2 + adaptateur PCIe • Thunderbolt : Gigabyte GC Alpine Ridge |
2 Apr 2019, 15:11
Un Windows 10 nu, c'est au bas mot 20/25 Go (et encore, tu seras vite à l'étroit).
2 Apr 2019, 17:18
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 458 Inscrit : 28 Dec 2001 Lieu : ile de france Membre no 1 715 |
il faut laisser au moins 10 à 15 Giga octects de disponible pour les OS aujourd'hui
(hélas ) -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
2 Apr 2019, 18:06
Un Windows 10 nu, c'est au bas mot 20/25 Go (et encore, tu seras vite à l'étroit). il faut laisser au moins 10 à 15 Giga octects de disponible pour les OS aujourd'hui Oh my...(hélas ) En attendant, j'essaye VirtualBox comme préconisé, mais je me heurte à un nouvel obstacle (qui explique peut être mon problème général). Je suis ce tuto mais à l'étape de la création du rawdisk, le Terminal me dit : Code VBoxManage: error: Cannot open the raw disk '/dev/disk1': VERR_ACCESS_DENIED VBoxManage: error: The raw disk vmdk file was not created À priori une histoire de droits, mais bon, étant le seul user sur la machine... comment checker ça ? Et le fait que le disque où Win est installé (/dev/disk1) est en NTFS (forcémment...) peut-il jouer ? Ce message a été modifié par MilkyWay - 2 Apr 2019, 18:07. -------------------- HACK : Mobo : Gigabayte Z370 Aorus Gaming 3 • CPU : Intel i7 8086k • RAM : 32 Go Ballistix Sport LT BLS16G4D26BFSB DDR4 2666 MHz • GPU : Sapphire RX580 Pulse • SSD système : Samsung 970 EVO NVMe M.2 - 250 Go • Wifi/BT : Carte BCM94360CS2 + adaptateur PCIe • Thunderbolt : Gigabyte GC Alpine Ridge |
2 Apr 2019, 19:08
Donc tu as tapé ça ?
Code VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename "~/Desktop/windows.vmdk" -rawdisk /dev/disk1 NB : ~/Desktop/windows.vmdk est un exemple où le fichier .vdmk sera créé sur ton bureau et portera le nom de windows.vdmk -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
2 Apr 2019, 22:28
Oui, et je viens de retester en copicollant directement ton exemple et ça me fait la même
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 08:02 |
