[Résolu] Carte WiFi M2 non reconnue, Carte WiFi M2 non reconnue sous macOS |
5 Feb 2018, 21:51
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 177 Inscrit : 12 Dec 2016 Membre no 200 542 |
Bonsoir à tous,
J'ai réalisé l'an passé un hackintosh sur un laptop (le HP Spectre x360 13-4165nf) et à la fin de ce hack, grâce a BEAUCOUP d'aide de polyzargone (pour ne pas dire que c'est lui qui a tout fait), le hackintosh avait un WiFi fonctionnel (la référence de la carte WiFi est BCM94352Z) et du jour au lendemain, je ne sais pas pourquoi, mais le WiFi et le bluetooth intégré à la carte ont cessé de fonctionner et depuis je n'arrive plus à rien ! Voici un petit rapport sur le dossier EFI : http://www.mediafire.com/file/bhn1fsxc23nk...18_02_05_HP.zip Je vais essayer d'éplucher le rapport mais je ne vais surement pas tout comprendre x) Le problème exact est la non détection de la carte sous macOS, qui affiche l'icône du WiFi mais qui affiche "WiFi : aucun matériel installé" et le bluetooth est désactivé et on ne peut pas l'activer. J'ai mis à jour les kexts (il me semble), et je suis sous macOS Sierra 10.12.6. J'hésite entre faire la MAJ vers macOS High Sierra, ou totalement supprimer mon installation et la recommencer. Que me conseillerez vous au vu du rapport ? -------------------- MacBook Pro 2019 : 15" Intel Core i9 2,3 GHz, 16 Go RAM, Radeon Pro 560X, SSD 1 To
5 Feb 2018, 23:00
Pourquoi est-ce que tous les patchs AirPortBrcm4360 sont désactivés dans ton config.plist ?
Poste un IOReg extrait avec IORegistryExplorer 2.1 > File > Save as… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
5 Feb 2018, 23:21
Pourquoi est-ce que tous les patchs AirPortBrcm4360 sont désactivés dans ton config.plist ? Poste un IOReg extrait avec IORegistryExplorer 2.1 > File > Save as… bah écoute, je sais plus, j'ai regardé le tuto et je crois que c'est des lignes qu'il fallait décocher (c'est Sebinouse qui m'avait dis ça) car ça n'était pas utile je crois, de toute façon j'ai fais le test de les décocher et ça a rien fait Voici le IOReg avec les cases cochées : http://www.mediafire.com/file/ryt2nnfwo6xw...018_02_05.ioreg -------------------- MacBook Pro 2019 : 15" Intel Core i9 2,3 GHz, 16 Go RAM, Radeon Pro 560X, SSD 1 To
6 Feb 2018, 21:00
OK…
J'ai trouvé ça : https://hackintosher.com/forums/thread/enab...52z-bcm94322.6/ Globalement, c'est à peu près ce qu'on avait fait mais ça ne coûte rien d'essayer ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Feb 2018, 11:30
Ça ne fonctionne pas
J'ai même essayé de les mettre dans /L/E puis de reconstruire le cache mais en vain Voici un rapport et un IOReg avec la config actuelle (càd les kexts BrcmNonPatchRAM2, BrcmPatchRAM2 et BrcmFirmwareRepo dans le dossier /L/E au lieu de EFI/CLOVER/kext/Other) : Rapport : http://www.mediafire.com/file/k8c4liby5xy5...18_02_07_HP.zip IOReg : http://www.mediafire.com/file/kjzkqlicajdg...018_02_07.ioreg PS : mon hackintosh reboot parfois sans raisons et je ne sais pas pourquoi. Peut être que de faire une clean Install pour repartir de 0 permettrait de résoudre tous ces problèmes ? En plus quand je redémarre ça fonctionne pas, j'ai un écran noir avec la souris et il veut pas redémarrer, j'ai du faire des bêtises et j'ai foutu le bordel dans le hackintosh -------------------- MacBook Pro 2019 : 15" Intel Core i9 2,3 GHz, 16 Go RAM, Radeon Pro 560X, SSD 1 To
10 Feb 2018, 09:55
Et si j’essayais de réinstaller macOS de refaire la procédure de l’autre post pour tenter de retrouver le WiFi, ça pourrait marcher ?
10 Feb 2018, 11:02
Etant donné que le BT comme le Wifi sont désactivés en même temps je penserais plutôt à un problème plus bas niveau, voire matériel.
Sur ces cartes, le bluetooth et le wifi ne partagent pas du tout le même bus, le wifi est en PCI-E et le BT en USB, avec donc un support software complètement distinct. C'est donc plutôt peu probable que pile au même moment le Wifi et BT s'arrêtent de fonctionner si ce n'est pour un problème tel que la carte privée d'alimentation, le slot désactivé depuis le BIOS… N'as tu pas non plus installé ou déplacé une carte ? Sur les cartes mères des slots sont partagés et il n'est pas possible de les utiliser en même temps. Si tu branches par exemple quelque chose sur le PCI-E 2, ça désactive le M2.0 (ce n'est qu'un exemple, les combinaisons et priorités sont propres à chaque modèle). Je commencerais déjà à regarder si ça fonctionne bien dans windows par exemple. Ce message a été modifié par Krazubu - 10 Feb 2018, 11:03. |
11 Feb 2018, 14:17
Le PC est un laptop donc branché en M2, je n’ai apporté aucune modification hardware depuis le changement de la carte l’été dernier. Tout fonctionne (presque) parfaitement sous Windows : le Bluetooth fonctionne parfaitement, aucun problème a ce niveau là, par contre le WiFi a juste un seul bug : lorsque je suis connecté à un réseau WiFi et que je met le PC en veille, lorsque je le rallume, il reste connecté au réseau et indique donc que la connexion est limitée bien que je ne sois plus chez moi. Une simple déconnexion du réseau ou une connexion à un autre réseau est possible et donc ne me gêne pas, on va dire que c’est plus un soucis d'automatisme, je ne comprend pas pourquoi il ne se déconnecte pas automatiquement. Le BIOS (contrairement à mon desktop, récemment) n’a pas été modifié ou mis à jour, seul Windows et macOS ont été mis à jour vers des versions plus récentes (quasiment la dernière MAJ Windows et en revanche, je ne suis que sous 10.12.6, j’attend de résoudre ce problème ou de totalement réinstaller Sierra avant de passer à High Sierra) et je ne sais pas si repartir d’une clean install de Sierra pour refaire tous les patchs serai mieux, étant donné que j’ai touché au dossier /L/E puis reconstruit le cache pour suivre les différentes solutions trouvées sur internet. Du coup je pensais qu’une réinstallation complète et propre permettrait de repartir sur de bonnes bases pour patcher un à un les différents éléments nécessaires au hackintosh
ÉDIT : correction de quelques erreurs Ce message a été modifié par Quentin77 - 11 Feb 2018, 14:19. -------------------- MacBook Pro 2019 : 15" Intel Core i9 2,3 GHz, 16 Go RAM, Radeon Pro 560X, SSD 1 To
11 Feb 2018, 14:59
ca va faire un bout de temps que j'ai laissé tombé la BCM4352(z) mais je pense que tu peux avoir un soucis car elle est injectée deux fois :
1) config.plist>device>arbitrary>Broadcom... 2) kexts/other/FakePCIID... essaie en enlevant une des deux, puis avec l'autre si ça ne marche pas -------------------- MacMini (Early 2006)
11 Feb 2018, 18:48
Commençons par le plus simple alors :
Ton BT est-il détecté dans les informations systèmes, dans la section USB ? |
11 Feb 2018, 21:04
ca va faire un bout de temps que j'ai laissé tombé la BCM4352(z) mais je pense que tu peux avoir un soucis car elle est injectée deux fois : 1) config.plist>device>arbitrary>Broadcom... 2) kexts/other/FakePCIID... essaie en enlevant une des deux, puis avec l'autre si ça ne marche pas J'ai essayé, et ça ne fonctionne pas, je suis reparti de la dernière version qui fonctionnait du post complet ou le fichier EFI final fonctionnel (à l'époque, mais plus depuis et je ne sais pas pourquoi puisque je n'ai touché à rien sauf à CLOVER lui même pour le mettre à jour via le logiciel) et je l'ai remis pour faire les différents test : ça ne fonctionne pas Comme j'ai touché au dossier /L/E, est ce que même après les reconstruction du cache ça peut quand même mettre le bazar bien que les kexts ne soient plus présents ? Commençons par le plus simple alors : Ton BT est-il détecté dans les informations systèmes, dans la section USB ? Tout est détecté et le bluetooth est revenu et est fonctionnel, le WiFi lui en revanche ne l'est plus Pour tous : voici un rapport et un IOReg : Rapport : http://www.mediafire.com/file/tkh7b93zj2h5...18_02_11_HP.zip IOReg : http://www.mediafire.com/file/jyd5ybf9mb5x..._02_11_HP.ioreg -------------------- MacBook Pro 2019 : 15" Intel Core i9 2,3 GHz, 16 Go RAM, Radeon Pro 560X, SSD 1 To
12 Feb 2018, 14:27
Ta carte wifi est bien reconnue par le système (Clover et macOS).
Elle est toujours injectée deux fois (en Arbitrary dans ton config.plist et par un kext dans kexts/other) ! essaie avec ce config.plist (le meme sans l'arbitrary de ta carte)
12 Feb 2018, 15:19
Ta carte wifi est bien reconnue par le système (Clover et macOS). Elle est toujours injectée deux fois (en Arbitrary dans ton config.plist et par un kext dans kexts/other) ! essaie avec ce config.plist (le meme sans l'arbitrary de ta carte) Ça n'a rien fait, comme la première fois (c'est pour ça que j'était reparti du dossier final qui fonctionnait et pourtant la carte était injectée 2 fois). Voici un IOReg : http://www.mediafire.com/file/qcezbmoz06n2...018_02_12.ioreg un rapport : http://www.mediafire.com/file/s3is33ta4tfr...18_02_12_HP.zip et un screen DCPI Manager (car la carte n'est pas reconnue par DPCI Manager) : Statuts : https://www.noelshack.com/2018-07-1-1518445...-a-15-17-30.png PCI List : https://www.noelshack.com/2018-07-1-1518445...-a-15-17-40.png -------------------- MacBook Pro 2019 : 15" Intel Core i9 2,3 GHz, 16 Go RAM, Radeon Pro 560X, SSD 1 To
12 Feb 2018, 15:55
OK, a priori il faut virer le patch 5gHz du config.plist aussi (il est encore présent) : Lien
EDIT : voir même supprimer les deux patches ... c'est pas trop clair : lien Citation Broadcom WiFi BCM94352 requires additional patches
The patch was created by the-darkvoid. eg. in KextsToPatch: Comment: AirPortBrcm4360 - fcvo, 10.12.x (credit the-darkvoid) MatchOS: 10.12.x Name: AirPortBrcm4360 Find: <81f952aa 00007529> Replace: <81f952aa 00006690> Additional background: http://www.insanelymac.com/forum/topic/312...bcm94532z-wifi/ Comment: PCI Error #1 (credit Neo.aka.Darkman) MatchOS: 10.12.1 Name: AirPortBrcm4360 Find: Replace: Comment: PCI Error #2 (credit Neo.aka.Darkman) MatchOS: 10.12.1 Name: AirPortBrcm4360 Find: Replace: Comment: PCI Error #3 (credit Neo.aka.Darkman) MatchOS: 10.12.1 Name: AirPortBrcm4360 Find: Replace: Additional background: http://www.insanelymac.com/forum/topic/316...1/#entry2281834 Patches mentioned above not needed with latest FakePCIID.kext + FakePCIID_Broadcom_WiFi.kext (1.3.3 or greater) Ce message a été modifié par Sebinouse - 12 Feb 2018, 16:01. -------------------- MacMini (Early 2006)
12 Feb 2018, 16:11
Ça n'a rien changé, voici un IOReg : http://www.mediafire.com/file/d829ptrdt839...8_02_12_2.ioreg
et un rapport : http://www.mediafire.com/file/06qqsn2ccmaz..._02_12_HP_2.zip PS : j'ai vu ton édit, je vais regarder tout ça en parallèle. Les 3 patchs mentionné dans ta citation ne fonctionnent a priori pas puisque je les avais essayé au début du post sans succès EDIT : Je pense que je vais essayer d'installer directement macOS High Sierra : Citation - 5Ghz patch for WiFi documented here: http://www.tonymacx86.com/network/104850-g...lf-mini-v2.html (Note: 10.12.x requires the 'fcvo' patch and NOT the 5ghz patch, but the fcvo patch is incorrectly referred to as a 5ghz patch at toleda's guide, no 5ghz or 'fcvo' patch required for 10.13)
Ce message a été modifié par Quentin77 - 12 Feb 2018, 16:22. -------------------- MacBook Pro 2019 : 15" Intel Core i9 2,3 GHz, 16 Go RAM, Radeon Pro 560X, SSD 1 To
12 Feb 2018, 16:43
ton ethernet est sur quelle adresse? il faut qu'il soit en en0 si c'est déjà le cas pense aussi a vider le cache DNS houps erreur de ma part.... j'ai répondu a la place d'un autre de post lol c'est ca quand on répond depuis une tablette et qu'on a 2 mains gauches Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 12 Feb 2018, 16:49. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
12 Feb 2018, 16:58
Pas grave ! Et j'ai pas assez d'espace de stockage pour installer macOS High Sierra
Bon bah j'ai plus qu'a désespérer ou commander un SSD M2 de 500 Go, 128 c'est un peu faible quand même -------------------- MacBook Pro 2019 : 15" Intel Core i9 2,3 GHz, 16 Go RAM, Radeon Pro 560X, SSD 1 To
12 Feb 2018, 17:01
Bon bah j'ai plus qu'a désespérer ou commander un SSD M2 de 500 Go, 128 c'est un peu faible quand même sinon le compromis entre les 2 c'est le 256Go.... et personnellement je préfère avoir 2 disques de 256Go qu'un de 500 partitionné Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 12 Feb 2018, 17:03. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
12 Feb 2018, 17:32
Y'a encore un patch dans ton config.plist ça donne quoi sans ?
12 Feb 2018, 17:32
Je préfère aussi, mais sur un laptop où je n’en peux en mettre qu’un c’est compliqué
12 Feb 2018, 17:49
Y'a encore un patch dans ton config.plist ça donne quoi sans ? J'avais déjà essayé et ça ne fonctionne pas, voici un IOReg : http://www.mediafire.com/file/d829ptrdt839...8_02_12_2.ioreg et un rapport : http://www.mediafire.com/file/i4p4q3ey3zpg..._02_12_HP_3.zip En bonus, j'ai des redémarrages intempestifs de macOS et j'ai aussi eu des messages comme celui que je poste qui font que je ne peux pas booter macOS et que je dois redémarrer le PC jusqu'a ce que ça boot (tant qu'il n'y a pas la ligne Failed to queue read). J'ai aussi remarqué une ligne (Airport BRCMxxxxxx : failed) qui pourrait être lié à un autre problème. Photo du plantage au démarrage : https://www.noelshack.com/2018-07-1-1518454148-img-6551.jpg -------------------- MacBook Pro 2019 : 15" Intel Core i9 2,3 GHz, 16 Go RAM, Radeon Pro 560X, SSD 1 To
12 Feb 2018, 18:33
Bon, j'ai pas compris, j'ai redémarré macOS, et ils fait une sorte de reconstruction du cache et depuis j'arrive plus a booter, même avec ma clé de secours, donc je vais essayer d'en refaire une avec High Sierra pour voir si le WiFi sera fonctionnel donc je vais TOUT effacer (sauf la partition EFI que je vais juste mettre à jour)
12 Feb 2018, 19:35
Mince alors ...
Alors pour le wifi sous 10.12 je pense qu'il faut les FakePCIID (peut être une ancienne version) et le patch cité plus haut. Pour le wifi sous 10.13, les FakePCIID suffisent. Et dans tous les cas les deux kext pour le BT. -------------------- MacMini (Early 2006)
12 Feb 2018, 20:34
Bon... J'arrive même plus à réinstaller Sierra (j'ai laissé tombé High Sierra), j'ai l'impression que tout ça est un merdier sans fin, il faut que chaque version de macOS ait sa propre version de Clover et des kexts et c'est un peu soulant, j'ai pas fais de backup complète de chaque kext à chaque instant pour chaque version de Clover donc je ne sais plus quelle version du kext utiliser avec quelle version de Clover et c'est assez énervant. J'ai que des KP concernant l' ApplIntelSKLGraphicsFrambuffer mais j'arrive pas à trouver la bonne combinaison pour juste faire booter ce p***** de laptop
Petit screen si vous avez des idées : https://www.noelshack.com/2018-07-1-1518463992-img-6552.jpg PS : j'utilise le config.plist du tuto Clover EDIT : c'est bon j'ai réussi à lancer l'installation, j'ai juste viré l'ig-platform et épuré la partie KextToPatch Ce message a été modifié par Quentin77 - 12 Feb 2018, 20:39. -------------------- MacBook Pro 2019 : 15" Intel Core i9 2,3 GHz, 16 Go RAM, Radeon Pro 560X, SSD 1 To
12 Feb 2018, 20:45
personnellement le passage entre deux OS (sierra et El capitan) s'est fait avec les mêmes kext et le même fichier config.plist sans encombres
le seul problème ce sont le web driver qui sont spécifiques a chaque version de l'OS d'ailleurs par apport a ton image j'ai l'impression que c'est la partie graphique qui te pose soucis... tu as bien démarré avec nv_disabled? -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
12 Feb 2018, 20:57
EDIT : c'est bon j'ai réussi à lancer l'installation, j'ai juste viré l'ig-platform et épuré la partie KextToPatch C'est ça tes deux kernel panics correspondent à un PB de carte graphique ... personnellement le passage entre deux OS (sierra et El capitan) s'est fait avec les mêmes kext et le même fichier config.plist sans encombres ... tu as bien démarré avec nv_disabled? Pareil pour moi : toujours le même fichier avec deux trois trucs à reprendre mais rien de bien sorcier sinon j'ai cru comprendre que c'était un PC portable donc pas de carte graphique dédiée a priori donc pas besoin des WebDrivers et de nv_disabled -------------------- MacMini (Early 2006)
12 Feb 2018, 21:00
personnellement le passage entre deux OS (sierra et El capitan) s'est fait avec les mêmes kext et le même fichier config.plist sans encombres le seul problème ce sont le web driver qui sont spécifiques a chaque version de l'OS d'ailleurs par apport a ton image j'ai l'impression que c'est la partie graphique qui te pose soucis... tu as bien démarré avec nv_disabled? Oui mais dans ce cas la ce n'est plus une mise à jour mais une clean Install nv_disabled ne me sert à rien puisque je n'ai pas de carte graphique dédiée dans le laptop, je n'ai que le HD 520 avec mon i5 6200U embarqué L'installation est presque finie, je vais remettre réinstaller la DSDT que polyzargone m'avait fourni pour faire fonctionner le rétroéclairage, la batterie et tout ce qui est associé ainsi que d'autres problèmes et je vais ensuite mettre à jour vers High Sierra si j'ai assez de place sur le SSD, sinon je ne vois pas trop comment faire la MAJ (ce qui me laissera le temps de pouvoir résoudre les problèmes WiFi avant de continuer même si certains matchs sont inutiles pour 10.13) -------------------- MacBook Pro 2019 : 15" Intel Core i9 2,3 GHz, 16 Go RAM, Radeon Pro 560X, SSD 1 To
12 Feb 2018, 23:50
Bon bah retour au point de départ, je n'arrive pas à patcher le WiFi, le reste est fonctionnel (pour ce que j'ai pu voir, bluetooth compris), voici un rapport : http://www.mediafire.com/file/rth94dn7n65s..._02_12_HP_4.zip
et un IOReg : http://www.mediafire.com/file/0jdcmja4ccfx...8_02_12_4.ioreg -------------------- MacBook Pro 2019 : 15" Intel Core i9 2,3 GHz, 16 Go RAM, Radeon Pro 560X, SSD 1 To
13 Feb 2018, 00:39
Tu pourrais refaire un Rapport.zip et un IOReg sans la clé USB WIFI/BT stp ? Parce que là, ta carte interne WIFI n'apparaît nul part pas plus que le BT…
Par ailleurs, il n'y a qu'un hub USB 3.0 dans tes Informations Système et en principe, la partie BT devrait être en USB 2.0. Je me demande donc si tu n'as pas aussi des problèmes de reconnaissance des ports USB … -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
13 Feb 2018, 08:23
Et voila :
IOReg : http://www.mediafire.com/file/076f31bewds6...018_02_13.ioreg rapport : http://www.mediafire.com/file/37d76d2nu42a...18_02_13_HP.zip Est ce que tu pourrais aussi jeter un coup d'oeil au config.plist et me dire si il y a pas des choses à enlever (fin sauf le fix_shutdown car depuis que je l'ai ajouté il ne redémarre plus au lieu de s'éteindre ) stp ? Parce qu'il redémarre des fois sans raisons (enfin sans raison apparente, y'a surement une autre raison) et j'aimerai bien éviter ça EDIT : Ah oui et voici les liens de l'ancienne config qui fonctionnait à la fin de mon autre post en mai 2017, si ça peut aider : IOReg mai 2017 : http://www.mediafire.com/file/cwhy3oiooeyy...017_05_19.ioreg rapport mai 2017 : http://www.mediafire.com/file/j3c619cj7dzd..._2017_05_19.zip Je vais essayer de remettre cette configuration ci pour tenter de retrouver tout ce qui fonctionnait Ce message a été modifié par Quentin77 - 13 Feb 2018, 08:28. -------------------- MacBook Pro 2019 : 15" Intel Core i9 2,3 GHz, 16 Go RAM, Radeon Pro 560X, SSD 1 To
Nous sommes le : 26th April 2024 - 12:09 |
