Powerbook g4 12 867Mhz disque dur non reconnu |
22 Nov 2017, 17:56
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 123 Inscrit : 6 Jul 2010 Lieu : Paris Membre no 156 332 |
voila j'ai changé mon disque dur mais au moment de l'installation de Tiger le disque n'est pas reconnu n'y dans utilitaire de disque. Donc la je comprend pas j'ai bien partitionné en "Apple Partition Map" Pour le disque c'est un hitachi 40Go 5400 RPM comme à l'origine. Votre aide sera la bien venu. Ce message a été modifié par Mr Mac - 22 Nov 2017, 18:44. -------------------- Imac 24" Intel Core 2 Duo: 2.4 GHz / mémoire: 3Go SoDimm DDR2 SDRAM 667 MHz / Carte Vidéo: ATI RadeonHD2600 256 Mo / Disque Dur: 1To Hitachi / Lecteur: Superdrive / Imprimante: Hp Photosmart C4472
Mac Pro 2 x 2,66 Ghz / 8 Go 667 MHz DDR2 FB-DIMM / NVIDIA GeForce 7300 GT 256 MB |
22 Nov 2017, 19:40
Macbidouilleuse d'or ! Groupe : Membres Messages : 4 562 Inscrit : 11 Jul 2006 Lieu : paris Membre no 64 304 |
et tu l'as formaté en mac os étendu (HFS+) ?
-------------------- Arrêtez le monde je veux descendre (Woody Allen)
___________________________________________ Imac G5 avec OS 10.4 Tiger Imac intel core i5 avec Snow Leopard et El Capitan |
22 Nov 2017, 20:00
merci pour la réponse
je pense que c'est sa mon erreur je l'ai bien partitionner mais pas formaté en Mac OS étendu (journalisé donc je fait démonter le powerbook et formaté le disque pour voir si il seras reconnu Ce message a été modifié par Mr Mac - 22 Nov 2017, 20:04. -------------------- Imac 24" Intel Core 2 Duo: 2.4 GHz / mémoire: 3Go SoDimm DDR2 SDRAM 667 MHz / Carte Vidéo: ATI RadeonHD2600 256 Mo / Disque Dur: 1To Hitachi / Lecteur: Superdrive / Imprimante: Hp Photosmart C4472
22 Nov 2017, 20:04
Dans mon souvenir, pour l'avoir fait plusieurs fois sur un iMac, il y a aussi la position des cavaliers sur le disque dur (maître ou esclave).
22 Nov 2017, 20:11
non sur la nappe il n"y a pas de cavalier regarde ce lien https://fr.ifixit.com/Guide/PowerBook+G4+Al...Replacement/208
22 Nov 2017, 20:50
Généralement, il ne suffit pas de formater en HFS+.
C'est con, mais même si le format est MBR (Windows) on peut formater en HFS+. Il faut utiliser l'onglet "partition", choisir 1 partition cliquer sur "option" pour avoir le format et choisir GUID puis bien sûr HFS+ (Mac Os étendu) -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
22 Nov 2017, 21:36
Généralement, il ne suffit pas de formater en HFS+. C'est con, mais même si le format est MBR (Windows) on peut formater en HFS+. Il faut utiliser l'onglet "partition", choisir 1 partition cliquer sur "option" pour avoir le format et choisir PPC G4: Tableau de partition GUID : Utilisez celui-ci par défaut. Il fonctionne avec les ordinateurs les plus récents d’Apple et vous permettra d’avoir un disque dur bootable. Carte de partition Apple : Si vous voulez un disque dur bootable avec un Mac Power PC. En 2005 Apple a arrêté de produire des ordinateurs Power PC au profit des processeurs Intel : il y a donc peu de chances que vous soyez concernés par cette option. MBR : Pour avoir un disque dur bootable sous Windows. Fatigué ch21 ce soir. |
23 Nov 2017, 12:32
Fatigué ch21 ce soir. Pfff, 2 d'affilé ! En plus c'est dans le premier message ! Ce message a été modifié par ch21 - 23 Nov 2017, 12:34. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
23 Nov 2017, 16:21
bon pas de solution je l'ai partitionné en "Apple Partition Map" pour Power PC ma question faut il que je le formate en Mac OS étendu journalisé pour qu'il soit reconnu ?
23 Nov 2017, 16:39
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 594 Inscrit : 28 Mar 2008 Membre no 111 113 |
Partition "Apple Partition Map", format "HFS+ journalisé", et ça roule.
Tu bootes sur le DVD d'installation (avec, au besoin, la touche "ALT" enfoncée pour sélectionner le DVD s'il ne le fait pas tout seul), depuis le DVD, tu fais ça avec l'utilitaire de disque (disponible dans un menu), puis tu installes Tiger. Sinon, la prochaine fois que ton disque te laisse tomber, au lieu de racheter très cher un HD 2.5" IDE, va voir là : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=383942 Et longue vie aux PPC ! -------------------- "Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
Et un MHack : CM MSI 7046 Rev. 1, Intel P4 (32 bits, monocoeur, HT, SSE3, 3.4 GHz), CG GeForce 9500GS. Avec Chameleon et Snow Leopard. A part la veille et le haut-parleur interne, tout marche. |
23 Nov 2017, 16:47
non je ne l'ai pas payé très cher 10€ avec boitier externe en plus Tu bootes sur le DVD d'installation (avec, au besoin, la touche "ALT" enfoncée pour sélectionner le DVD s'il ne le fait pas tout seul), depuis le DVD, tu fais ça avec l'utilitaire de disque (disponible dans un menu), puis tu installes Tiger.et ben oui le problème je l'ai fait mais mon disque n'est pas reconnu et c'est la touche C pas ALT Ce message a été modifié par Mr Mac - 23 Nov 2017, 18:58. -------------------- Imac 24" Intel Core 2 Duo: 2.4 GHz / mémoire: 3Go SoDimm DDR2 SDRAM 667 MHz / Carte Vidéo: ATI RadeonHD2600 256 Mo / Disque Dur: 1To Hitachi / Lecteur: Superdrive / Imprimante: Hp Photosmart C4472
24 Nov 2017, 00:12
Je suis désolée d'insister mais tu es sûr pour les cavaliers, d'accord le tuto de ta pièce jointe n'en parle pas mais peut-être parce que c'est évident ? J'ai eu des problèmes de disques non reconnus car j'avais mal positionné ces fameux cavaliers et tous les disques durs ont ce schema.
[attachment=56265:Capture_...23.51.01.png] Ce message a été modifié par mazelle jeanne - 24 Nov 2017, 00:12. -------------------- Arrêtez le monde je veux descendre (Woody Allen)
24 Nov 2017, 04:34
Et dans le doute, c'est souvent la position CS (Cable Select) qui avait le plus de chances de fonctionner « toute seule ». Les deux autres positions demandant de savoir si on était en position « Maître » ou « Esclave ».
24 Nov 2017, 09:13
Donc, on récapitule :
A vérifier :
Si les symptômes persistent... ??? Edit : "C", c'est pour démarrer sur l'optique, "ALT", c'est pour choisir le disque de boot quand il y en a plusieurs éligibles. S'il n'y en a qu'un, ça te demande de choisir le CD, ce qui revient au même, mais c'est plus long. Ce message a été modifié par Licorne31 - 24 Nov 2017, 09:15. -------------------- "Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
24 Nov 2017, 19:16
je n'est pas de cavalier Master pour le disque il était en NTFS que j'ai formaté avec une partition Apple Partition Map et formatage Mac OS étendu journalisé. donc je pense au contrôleur ATA ou la Nappe HS j'ai tout essayer. Question HFS+ journalisé c'est quoi et Cable Select ? -------------------- Imac 24" Intel Core 2 Duo: 2.4 GHz / mémoire: 3Go SoDimm DDR2 SDRAM 667 MHz / Carte Vidéo: ATI RadeonHD2600 256 Mo / Disque Dur: 1To Hitachi / Lecteur: Superdrive / Imprimante: Hp Photosmart C4472
24 Nov 2017, 19:50
HFS journalisé c'est pareil que Mac OS étendu journalisé, si tu l'as formaté comme ça, c'est ok.
Cable select c'est une des façons de placer les cavaliers sur le disque dur. -------------------- Arrêtez le monde je veux descendre (Woody Allen)
24 Nov 2017, 20:14
merci mais je n'est pas de cavalier la nappe se met directement sur le disque
24 Nov 2017, 20:47
D'après MacTracker c'est un disque ATA (Ultra-ATA/100)
De mon souvenir, les 2,5 n'ont pas de cavaliers, contrairement aux 3.5' Possible aussi que ce soit la nappe… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
24 Nov 2017, 20:51
C'est un peu la conclusion à laquelle j'étais arrivée, si il n'y a pas de cavaliers, alors soit le disque dur est défectueux, sois il y a un problème de nappe, où un truc mal branché ?
24 Nov 2017, 21:24
merci pour aide c'est sympas
je pense à la nappe ce wek-end je récupère un powerbook pour 20€ le gars me dit qu'il reste sur une page blanche au démarrage,donc avec deux je pense arrivé à en faire un -------------------- Imac 24" Intel Core 2 Duo: 2.4 GHz / mémoire: 3Go SoDimm DDR2 SDRAM 667 MHz / Carte Vidéo: ATI RadeonHD2600 256 Mo / Disque Dur: 1To Hitachi / Lecteur: Superdrive / Imprimante: Hp Photosmart C4472
25 Nov 2017, 18:15
aussi si je formate le disque avec un Mac Pro 1.1 je pense pas il y à problème vu qu'il tourne sur processeur Intel -------------------- Imac 24" Intel Core 2 Duo: 2.4 GHz / mémoire: 3Go SoDimm DDR2 SDRAM 667 MHz / Carte Vidéo: ATI RadeonHD2600 256 Mo / Disque Dur: 1To Hitachi / Lecteur: Superdrive / Imprimante: Hp Photosmart C4472
25 Nov 2017, 21:33
Bonsoir, aussi si je formate le disque avec un Mac Pro 1.1 je pense pas il y à problème vu qu'il tourne sur processeur Intel Pas de soucis si tu choisis le bon format (je ne m'étendrais pas dessus… ) -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
25 Nov 2017, 21:39
alors voila pour le nouveau Powerbook je met un dvd os x et dans utilitaire de disque il me reconnait bien le disque mais message erreur lors du formatage,donc je le démonte le met dans le boitier externe la le mac pro me demande de initialisé et je le formate.
donc je le monte dans le Powerbook et c'est bizarre quand même le deuxième Powerbook g4 me fait le même symptôme,non reconnu ni dans choisir la cible ou utilitaire de disque. Ce message a été modifié par Mr Mac - 25 Nov 2017, 21:50. -------------------- Imac 24" Intel Core 2 Duo: 2.4 GHz / mémoire: 3Go SoDimm DDR2 SDRAM 667 MHz / Carte Vidéo: ATI RadeonHD2600 256 Mo / Disque Dur: 1To Hitachi / Lecteur: Superdrive / Imprimante: Hp Photosmart C4472
25 Nov 2017, 22:54
le mac pro est Intel et le g4 PPC, tu es sûr de ne pas t'être trompé dans le formatage du disque ?
26 Nov 2017, 18:06
alors voila pour le nouveau Powerbook je met un dvd os x et dans utilitaire de disque il me reconnait bien le disque mais message erreur lors du formatage,donc je le démonte le met dans le boitier externe la le mac pro me demande de initialisé et je le formate. donc je le monte dans le Powerbook et c'est bizarre quand même le deuxième Powerbook g4 me fait le même symptôme,non reconnu ni dans choisir la cible ou utilitaire de disque. T'as la possibilité de changer de boitier externe pour formater depuis le MP ? -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
26 Nov 2017, 18:18
Bonsoir bon je laisse tomber ils vont aller à la poubelle je n’est pas de solution j'ai tout essayer
27 Nov 2017, 08:42
Bonsoir bon je laisse tomber ils vont aller à la poubelle je n’est pas de solution j'ai tout essayer Tu as tout essayé... sauf un autre disque dur, donc attend un peu avant de jeter les machines! Parce que, au vu de tes déboires, le principal suspect est le disque, le deuxième étant la nappe. -------------------- "Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
27 Nov 2017, 16:29
alors du nouveau utilitaire de disque du dvd à reconnu le disque mais impossible de partitionner ou formater,voici le message input/output erreur Ce message a été modifié par Mr Mac - 27 Nov 2017, 16:29. -------------------- Imac 24" Intel Core 2 Duo: 2.4 GHz / mémoire: 3Go SoDimm DDR2 SDRAM 667 MHz / Carte Vidéo: ATI RadeonHD2600 256 Mo / Disque Dur: 1To Hitachi / Lecteur: Superdrive / Imprimante: Hp Photosmart C4472
27 Nov 2017, 17:35
Et avec le message d'erreur, ça donne quoi?
En tout cas, ça avance dans la bonne direction! -------------------- "Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
27 Nov 2017, 17:57
ça donne rien toujours le même message,mais la quand je le met en externe au moment de choisir la destination il y a le disque avec un point d’exclamation en rouge
Sinon j'ai trouvé un disque sur ebay voir lien https://www.ebay.fr/itm/HGST-DISQUE-DUR-INT...FYxR7N#payCntId Ce message a été modifié par Mr Mac - 27 Nov 2017, 18:51. -------------------- Imac 24" Intel Core 2 Duo: 2.4 GHz / mémoire: 3Go SoDimm DDR2 SDRAM 667 MHz / Carte Vidéo: ATI RadeonHD2600 256 Mo / Disque Dur: 1To Hitachi / Lecteur: Superdrive / Imprimante: Hp Photosmart C4472
Nous sommes le : 19th April 2024 - 01:52 |
