Récupérer Photos sur DDE |
2 Aug 2017, 12:24
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 40 Inscrit : 7 May 2004 Lieu : Corse Membre no 18 550 |
Voila je suis passé d’un iMac de 500 go à un iBook air de 120 go donc j’ai installé Tunes (86go) et Photos Library (88go) sur un Disque Dur Externe (1To). Sans problème jusqu’à: « (macOS n’est pas en mesure de réparer le disque « Photos-Muzzik ». Vous pouvez toujours ouvrir ou copier des fichiers sur le disque, mais il est impossible d’enregistrer sur le disque les changements faits aux fichiers. Sauvegardez le disque et reformatez-le dès que possible. » Achat d ‘un autre DDE (500go) et copie de Tunes sans problème, par contre pour les photos :« Le Finder ne peut pas terminer l’opération car certaines données de « Photos Library.photoslibrary » ne peuvent pas être lues ou écrites. (code d’erreur -36) » Dans « Contenu du Paquet » on peut récupérer quelque chose? Comment me sortir de là sans perdre mes photos . Merci Timbuck -------------------- iMac 21,5" intel 3,06GHz-4GO-500go+DDext 1TO
MacBookAir Mojave |
2 Aug 2017, 12:57
As-tu formaté les disques au format HFS+? -------------------- MacBook Air 13" 1.8 Ghz Core i5 - 8Gb - SSD 256 Gb - OS X.10.14.6 / Smartphone: Xiaomi Redmi 5 Note sous Android 9 entièrement synchronisé avec les services Google
2 Aug 2017, 14:22
Oui,
l'un en HFS+ l'autre en HFS+ journalisé mais je ne crois pas que cela soit important. Je pense que mon vieux DDE a une petite faiblesse et que le contenu du paquet du fichier Photos Library.photoslibrary contient plein de fichiers abscons avec des extensions bizarres. Je peux copier manuellement les photos contenus dans le fichier Masters mais je perds tous les titres, les lieux, les visages et les commentaires de 13 840 clichés ! J'en ai pour des mois à tout restaurer! Ce message a été modifié par timbuck - 2 Aug 2017, 15:16. -------------------- iMac 21,5" intel 3,06GHz-4GO-500go+DDext 1TO
MacBookAir Mojave |
2 Aug 2017, 15:11
un pb d'autorisations ? Curieux...
2 Aug 2017, 15:22
Ai donner un coup de SOS dans Utilitaire de disque : Le processus SOS à échoué!
et de Maintenance pour réparer les permissions -------------------- iMac 21,5" intel 3,06GHz-4GO-500go+DDext 1TO
MacBookAir Mojave |
2 Aug 2017, 15:56
Ai donner un coup de SOS dans Utilitaire de disque : Le processus SOS à échoué! ... Tu diras tout! Problème de disque interne donc! Démarrage en Single User => https://support.apple.com/fr-fr/HT201573 et encoder la commande fsck -fy et valider. Voir ensuite ce qu'il indique. Normalement, si des erreurs sont trouvées, la commande devrait arriver à les réparer. Quand c'est terminé, il devrait s'afficher le message suivant: ** The volume (name_of_volume) appears to be OK Pour quitter le mode Single User, encoder reboot et valider. ... Je peux copier manuellement les photos contenus dans le fichier Masters mais je perds tous les titres, les lieux, les visages et les commentaires de 13 840 clichés ! J'en ai pour des mois à tout restaurer! Pour éviter cela, que fait-on??? Des backups réguliers! Ce message a été modifié par Macbox - 2 Aug 2017, 15:56. -------------------- MacBook Air 13" 1.8 Ghz Core i5 - 8Gb - SSD 256 Gb - OS X.10.14.6 / Smartphone: Xiaomi Redmi 5 Note sous Android 9 entièrement synchronisé avec les services Google
2 Aug 2017, 17:39
Ai donné un coup de SOS dans Utilitaires sur le DISQUE EXTERNE
Donc mon disque interne n'a rien puisque il lit mes deux autres disques externeS sans problème Je pense que Photos crée des fichier à la c... qui m'empêche de sauvegarder PhotosLibrary sur un DDE -------------------- iMac 21,5" intel 3,06GHz-4GO-500go+DDext 1TO
MacBookAir Mojave |
2 Aug 2017, 18:46
j'ai copié un à un tous les fichiers/dossiers qui compose Contenu du paquet de Photoslibrary:
Certaines photos dans Masters bloquent le processus de copie -------------------- iMac 21,5" intel 3,06GHz-4GO-500go+DDext 1TO
MacBookAir Mojave |
2 Aug 2017, 19:24
... Donc mon disque interne n'a rien puisque il lit mes deux autres disques externeS sans problème Aucun rapport! Un disque interne corrompu ne va pas empêcher l'Os d'accéder correctement à des disques externes sains. Disque dur corrompu ne veut pas dire Os corrompu. Je pense que Photos crée des fichier à la c... qui m'empêche de sauvegarder PhotosLibrary sur un DDE Photos ne créé aucun fichier à la con. Si des éléments empêchent la copie, c'est qu'ils sont corrompus. S'ils sont corrompus, c'est, à mon avis, le disque dur interne qui est malade. -------------------- MacBook Air 13" 1.8 Ghz Core i5 - 8Gb - SSD 256 Gb - OS X.10.14.6 / Smartphone: Xiaomi Redmi 5 Note sous Android 9 entièrement synchronisé avec les services Google
3 Aug 2017, 08:12
Dammed, encore raté!
J'ai fait la manoeuvre de Macbox (single user et fsck fy) ( 1 ére fois que je mettais les pieds dans le Terminal depuis 2003 sur Mac) "The volume xxxx appears to be ok" J'ai passé un coup d'Onyx: nada Mais toujours les mêmes messages empêchant la copie du dossier PhotosLibrary alors que celle de Tunes s'est effectuée impeccable. Merci Ce message a été modifié par timbuck - 3 Aug 2017, 08:13. -------------------- iMac 21,5" intel 3,06GHz-4GO-500go+DDext 1TO
MacBookAir Mojave |
3 Aug 2017, 08:41
3 Aug 2017, 09:35
Non,
Certaines se copient dans le Finder mais ne s'ouvent pas, d'autres ne se copient même pas -------------------- iMac 21,5" intel 3,06GHz-4GO-500go+DDext 1TO
MacBookAir Mojave |
3 Aug 2017, 10:09
oui, mais ces images ont sûrement qq chose en commun.
3 Aug 2017, 10:32
Je sais pas :
en copiant les sous/dossiers du dossier Masters ça bloque a partir de 07/2009! Aprés c'est aléatoire. Point commun = IMG_XXXX.JPG -------------------- iMac 21,5" intel 3,06GHz-4GO-500go+DDext 1TO
MacBookAir Mojave |
3 Aug 2017, 10:43
Apres les solutions passepartout "passe Onyx", "fait une réparation des permissions" dont je disais encore il y a deux jours tout le mal que j'en pense (pas des commandes en elles mêmes, mais les conseils sur leur utilisations), pour moi la source de ton problème n'est pas une histoire d'autorisation (chmod) mais de propriétaire (chown).
Sensiblement semblable à ce probleme ici http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...t&p=4151210 Il faudrait voir qui est le proprietaire des photos sur ton ancien disque et le propietaire sur le nouveau. Pour infirmer ou confirmer mon idée, tape dans un terminal les commandes suivantes (en aucun cas destructives, c'est juste une commande de listage avancée ): ls -lsa /Volumes/Ancien/Disque/Photos et compare avec les photos sur le nouveau disque ls -lsa /Users/xxxx/Pictures/ tu obtiendras la réponse suivante, ce qui est en gras (le nom d'User, panta pour moi, et le nom du groupe, staff dans mon cas) doit absolument être identique sur les deux disques -rw-r--r--@ 1 panta staff 98618 26 mai 00:55 xxxxx.jpg S'ils ne le sont pas, revient vers nous pour corriger ça. Ce message a été modifié par _Panta - 3 Aug 2017, 11:03. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
3 Aug 2017, 12:37
J'ai effectué ces commandes dans le terminal résultat :No such file or directory
Ce qui m'intrigue c'est que dans le dossier Masters seuls les dossiers 2008 à 2012 ne se copient pas dans le Finder -------------------- iMac 21,5" intel 3,06GHz-4GO-500go+DDext 1TO
MacBookAir Mojave |
3 Aug 2017, 12:53
3 Aug 2017, 13:09
pour la cmd terminal il faudra remplacer "ancien/disque" etc. toutafé, ou alors tu tapes ls -lsa [espace] (n'écrit pas espace, mais fais en un ) et fait glisser l'icone de ton dossier "master" du finder dans le terminal, puis appuie sur enter Ce message a été modifié par _Panta - 3 Aug 2017, 13:10. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
3 Aug 2017, 13:19
resultat:
ls -lsa /Volumes/Photos-Muzzik/Photos\ Library.photoslibrary/Masters total 0 0 drwxr-xr-x 17 p staff 578 4 jan 2017 . 0 drwxr-xr-x@ 33 p staff 1122 21 jul 11:50 .. 0 drwxr-xr-x 3 p staff 102 9 avr 2015 2003 0 drwxr-xr-x 5 p staff 170 9 avr 2015 2004 0 drwxr-xr-x 87 p staff 2958 9 avr 2015 2005 0 drwxr-xr-x 38 p staff 1292 9 avr 2015 2006 0 drwxr-xr-x 28 p staff 952 4 jan 2017 2007 0 drwxr-xr-x 19 p staff 646 4 jan 2017 2008 0 drwxr-xr-x 32 p staff 1088 9 avr 2015 2009 0 drwxr-xr-x 43 p staff 1462 29 mai 2015 2010 0 drwxr-xr-x 17 p staff 578 9 avr 2015 2011 0 drwxr-xr-x 14 p staff 476 9 avr 2015 2012 0 drwxr-xr-x 14 p staff 476 9 avr 2015 2013 0 drwxr-xr-x 13 p staff 442 9 avr 2015 2014 0 drwxr-xr-x 14 p staff 476 13 déc 2015 2015 0 drwxr-xr-x 12 p staff 408 5 déc 2016 2016 0 drwxr-xr-x@ 9 p staff 306 10 jul 13:06 2017 -------------------- iMac 21,5" intel 3,06GHz-4GO-500go+DDext 1TO
MacBookAir Mojave |
3 Aug 2017, 13:21
Tres bien
et maintenant peut tu faire la meme chose avec ton dossier pictures du nouveau disque ? (est ce que sur ton nouveau le nom d'utilisateur est p ? Si non, ne cherches pas plus loin (c'est là ou je voulais en venir avec mes commandes) -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
3 Aug 2017, 13:27
Quel nouveau disque ? La PhotosLibrary est bloquée sur ce Disque Dur externe qui me demande de le formater à chaque fois que je le branche.
Et avant de le formater il faut que je sauvegarde cette p.... de photothèque mais impossible de faire une copie sur disque interne ou externe! Ce message a été modifié par timbuck - 3 Aug 2017, 13:33. -------------------- iMac 21,5" intel 3,06GHz-4GO-500go+DDext 1TO
MacBookAir Mojave |
3 Aug 2017, 13:38
ok, ce que je veux c'est connaitre qui est le proprio sur ton nouvel ordi. Ta premiere commande m'a permis de voir que c'est le groupe est staff et l'utilisateur p sur ton disque externe . Je cherche à determiner s'il en est de même sur le disque de ton nouveau "iBook Air"
Peux tu juste ouvrir le terminal et taper simplement ls -lsa, sans rien d'autre, et me copier le résultat. Ne formate rien, on a accès au disque externe en ligne de commande, sinon tu n'aurais pas pu lire les informations que tu m'as donné plus haut Ce message a été modifié par _Panta - 3 Aug 2017, 13:39. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
3 Aug 2017, 13:43
ls -lsa
total 48 0 drwxr-xr-x+ 18 p staff 612 3 aoû 12:55 . 0 drwxr-xr-x 5 root admin 170 10 déc 2016 .. 8 -r-------- 1 p staff 7 10 déc 2016 .CFUserTextEncoding 32 -rw-r--r--@ 1 p staff 12292 2 aoû 16:02 .DS_Store 0 drwx------ 6 p staff 204 3 aoû 13:21 .Trash 8 -rw------- 1 p staff 326 3 aoû 14:18 .bash_history 0 drwx------ 18 p staff 612 3 aoû 14:40 .bash_sessions 0 drwx------ 3 p staff 102 3 fév 16:45 .cups 0 drwx------+ 12 p staff 408 3 aoû 13:21 Desktop 0 drwx------+ 5 p staff 170 20 jui 20:11 Documents 0 drwx------+ 11 p staff 374 2 aoû 23:41 Downloads 0 drwx------@ 62 p staff 2108 4 jan 2017 Library 0 drwx------+ 6 p staff 204 22 avr 18:33 Movies 0 drwx------+ 5 p staff 170 2 aoû 11:42 Music 0 drwx------+ 5 p staff 170 25 jul 16:48 Pictures 0 drwxr-xr-x+ 5 p staff 170 10 déc 2016 Public 0 drwxr-xr-x@ 2 p staff 68 7 mar 10:32 dwhelper 0 drwxr-xr-x 7 p staff 238 4 jan 2017 iCloud Drive (archive) p : c'est mon nom que je viens d'abréger manuellement -------------------- iMac 21,5" intel 3,06GHz-4GO-500go+DDext 1TO
MacBookAir Mojave |
3 Aug 2017, 13:50
p : c'est mon nom que je viens d'abréger manuellement C'est le même nom p abrégé que celui du disque externe ? On va essayer de le copier en ligne de commande . Dans le terminal, tape : sudo rsync -avr --progress /Volumes/Photos-Muzzik/Photos\ Library.photoslibrary/Masters /Users/pXXX/Pictures/ (copie/colle la commande mais change pXXXX) Il va te demander le mot de passe admin, tape le (rien n'apparait c'est normal), puis enter Ce message a été modifié par _Panta - 3 Aug 2017, 13:50. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
3 Aug 2017, 13:54
oui c'est le même p ; Comment on fait un / à l'envers?
MacBookAir Mojave |
3 Aug 2017, 13:58
L'anti-slash se fait par "Alt + Maj + /"
Mais copie/colle, y a un espace apres \ , et une fois collé tu va corriger ton nom avec le pavé directionnel, la fleche <--- Ce message a été modifié par _Panta - 3 Aug 2017, 14:00. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
3 Aug 2017, 14:06
c'est parti
1976143 100% 156.74kB/s 0:00:12 (xfer#2265, to-check=12324/14757) rsync: read errors mapping "/Volumes/Photos-Muzzik/Photos Library.photoslibrary/Masters/2008/Rouleau 209/IMG_0093.JPG": Input/output error (5) Masters/2008/Rouleau 209/IMG_0094.JPG 3499557 100% 94.30kB/s 0:00:36 (xfer#2266, to-check=12323/14757) rsync: read errors mapping "/Volumes/Photos-Muzzik/Photos Library.photoslibrary/Masters/2008/Rouleau 209/IMG_0094.JPG": Input/output error (5) Masters/2008/Rouleau 209/IMG_0095.JPG 3498090 100% 140.98kB/s 0:00:24 (xfer#2267, to-check=12322/14757) rsync: read errors mapping "/Volumes/Photos-Muzzik/Photos Library.photoslibrary/Masters/2008/Rouleau 209/IMG_0095.JPG": Input/output error (5) Masters/2008/Rouleau 209/IMG_0096.JPG 3627549 100% 145.08kB/s 0:00:24 (xfer#2268, to-check=12321/14757) rsync: read errors mapping "/Volumes/Photos-Muzzik/Photos Library.photoslibrary/Masters/2008/Rouleau 209/IMG_0096.JPG": Input/output error (5) Masters/2008/Rouleau 209/IMG_0097.JPG etc...... Ce message a été modifié par timbuck - 3 Aug 2017, 14:07. -------------------- iMac 21,5" intel 3,06GHz-4GO-500go+DDext 1TO
MacBookAir Mojave |
3 Aug 2017, 14:13
Yep, ca confirme ton souci
Une derniere chose qui mange pas de pain. Il se peux que certains droit ne sont pas associé à certains sous dossier, en l'occurence /Rouleau On va forcer des droits récursifs au dossier masters (ca veut dire à tout les sous-dossiers). Tu ne casseras rien t'inquiete. DOnc, dans ton meilleur ami du jour le terminal (je sais pas faire en interface graphique) Tu peux copier coller cette commande en changeant pXXX (2x) bien sur. On lui demande de donner la propriété a pXXX et staff pour tous les dossiers et sous dossiers et ensuite de copier master sur le nouveau mac. sudo chown -R pXXX:staff /Volumes/Photos-Muzzik/Photos\ Library.photoslibrary/Masters && rsync -avr --progress /Volumes/Photos-Muzzik/Photos\ Library.photoslibrary/Masters /Users/pXXX/Pictures/ Ce message a été modifié par _Panta - 3 Aug 2017, 14:21. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
3 Aug 2017, 14:20
pour effectuer cette commande, j'attends que le terminal est fini son boulot actuel?
MacBookAir Mojave |
3 Aug 2017, 14:20
pour effectuer cette commande, j'attends que le terminal est fini son boulot actuel? tu peux faire ctrl+c pour l'arreter -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
Nous sommes le : 25th April 2024 - 17:17 |
