MBP qui ne boote plus... |
7 Dec 2017, 09:11
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 93 Inscrit : 14 Dec 2010 Membre no 162 342 |
Bon matin à toutes et à tous,
Je viens vers vous, une fois encore, avec mon vieux MBP. Il fonctionnait à merveille jusqu'à ce que ce matin un gros bouquin tombe sur le clavier alors qu'il était sous tension. Gros gros choc. Je pense que le clavier est déformé quand même hein... :-(( Il s'est éteint et pas moyen de le rallumer. Lorsque j'appuie sur le bouton démarrage, le disque dur se lance ainsi que les ventilateurs et c'est tout. Il ne cherche pas le lecteur de DVD (ce qu'il faisait précédemment au lancement). Le disque dur ne "gratte" pas il reste à tourner sans rien faire d'autre. Il est mort cette fois? Une idée pour essayer de poser un diagnostic? J'ai, au besoin, un autre Mac sous la main pour tenter des connections ou autres... Merci de vos avis. BC -------------------- MBP 17" A1151
MBP 15" A1211 MBP 13" A1425 |
7 Dec 2017, 12:05
Sale blague…
Essaie toujours de démarrer en mode Target et de t'y connecter avec ton autre Mac pour voir si le disque dur a résisté au choc et si tu peux récupérer les données qu'il y a dessus. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
7 Dec 2017, 12:22
Baaaah le livre est tombé côté droit donc pas de choc en tant que tel sur le HDD mais bon...
Pour le mode T, je vais avoir un souci, l'autre Mac est un Air 2017, pas de FW... :-(( -------------------- MBP 17" A1151
Guest_dtb06_* |
7 Dec 2017, 20:05
L'écran ne s'allume pas ? Je pense au mieux à une nappe débranchée quelque part (au pire ton Mac est à jeter).
Il faudrait l'ouvrir, voir s'il n'y a pas une nappe cassée ou débranchée. Ou un bout de la coque qui fasse contact quelque part sur le circuit imprimé. Ensuite tester avec un écran externe et un disque externe USB. Le fait que le DVD ne fasse pas couic-couic ne m'inquiète pas, le lecteur est sûrement bloqué, mais vu la fiabilité du machin et l'utilité en 2017 ce n'est pas grave. Par contre il faut savoir si l'ordi initie un boot (donc allume son écran ou cherche un disque), ou si il n'arrive pas jusque là. D'habitude je suis très pessimiste, mais là je sens bien une nappe qui a foutu le camp. Parce qu'une carte mère HS, le truc ne ferait même pas un bruit. |
8 Dec 2017, 13:19
hello,
Merci de ta réponse. Je vaisdonc l'ouvrir un petit coup poiur voir... A suivre donc -------------------- MBP 17" A1151
8 Dec 2017, 14:49
Bon.
Il est ouvert. J'aidébranché et déposé la CM. Remise en place et bizarement lorsque je branche la magsafe, il se met en route tout seul. Enfin les ventilo et le HDD. Ttoujours pas de boot. On entend bien le disque se mettre en rotation mais pas de gratouillis annonciateur de boot... -------------------- MBP 17" A1151
8 Dec 2017, 20:32
[…] bizarement lorsque je branche la magsafe, il se met en route tout seul. […] Ça peut être le signe d'une batterie qui ne marche pas… Tu peux jeter un œil à ce sujet : • http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=405747 -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
8 Dec 2017, 21:51
Perso, je pense que le disque dur a pris un jeton.
Si il était en fonctionnement lors de la chute du livre, la probabilité est énorme ! Pour tester, il suffit d'enlever le disque et tenter le boot, si tu as l'affichage du dossier clignotant, c'est juste le disque qui est mort… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
9 Dec 2017, 14:45
Tenter de booter avec le HDD démonté? Je viens de sortir le disque mais malheureusement, je n'ai plus la nappe SATA/ USB pour essayer de fire monter le disque sur un autre ordinzteur... Pour ce qui est de la batterie, j'essaye avec et sans batterie depuis le début des recherches. Merci Ce message a été modifié par bobby carotte - 9 Dec 2017, 14:46. -------------------- MBP 17" A1151
9 Dec 2017, 15:20
ah=
J'ai retrouvé mon dock. Le disque monte et est accessible sur l'autre Mac. On revient donc au souci matériel sur la CM... Arf. -------------------- MBP 17" A1151
10 Dec 2017, 15:13
Il y a la nappe aussi.
Vérifie qu'elle est bien en place et retente… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
10 Dec 2017, 15:47
12 Dec 2017, 19:33
Je tente quelque chose d'autre. Je pose le HDD dans un MBP 17" qui fonctionne. Lorsque le berceau est vide, on entend le gong puis sur l'ecran gris, apparait un "?". Lorsque mon HDD est dans le berceau, on entend le gong puis apparait "?" et l'instant d'après un sens interdit et plus rien ne bouge. J'ai essayé de démarrer avec la touche "alt". J'ai alors le choix entre mon HDD et un HDD recovery. J'ai tenté les deux et dans les deux cas un sens interdit apparait. Je comprends que mon HDD ne permet pas de booter, donc... Une idée? merci Ce message a été modifié par bobby carotte - 12 Dec 2017, 19:38. -------------------- MBP 17" A1151
14 Dec 2017, 19:45
Je viens de faire un essai "démarrage+ Alt" avec le dock et un MBA. Le disque monte et me propose le HDD du MBA, le HDD malade et un recovery. Lorsque je clique sur le le HDD du dock, le malade donc, j'ai immédiatement un sens interdit. J'imagine donc que le boot n'est plus possible avec mon vieux HDD. Qu'en pensez-vous? Merci de vos avis. Bonne soirée. J' -------------------- MBP 17" A1151
15 Dec 2017, 09:27
Bon matin,
Je viens de faire à partir du MBA, un utilitaire de disque. Le processus s'est déroulé correctement et le résutat est: HDD ok. Mais lorsque je tente le démarrage "Alt", je me retrouve avec mon panneau d'interdiction... Arf -------------------- MBP 17" A1151
15 Dec 2017, 12:52
Peut être une chance de résultat avec DiskWarrior dans ce cas pour réparer la structure du volume.
15 Dec 2017, 13:27
Merci de ta réponse. J'imagine que c'est une appli? Je vais voir ça de suite... Merci -------------------- MBP 17" A1151
15 Dec 2017, 13:56
Oui, à faire tourner depuis un autre disque.
https://www.alsoft.com/DiskWarrior/ De même que s'il diagnostique que le disque n'est pas viable mais qu'on peut en faire une sauvegarde il faudra un disque du nombre minimum de Go à sauver. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 15 Dec 2017, 13:56. |
15 Dec 2017, 14:02
ok
Je tente ce suavetage ce soir. A suivre. Merci -------------------- MBP 17" A1151
15 Dec 2017, 18:57
Y aurait-il unr autre appli? Apparemment, j'ai un souci d'installation. J'ai essay" stllar recovery mais ça ne m'a proposé "que" de scanner et sauver les fichiers, pas de recondtruire quoi que ce soit... zut. L'autre solution pourrait-elle être de mettre un disque neuf et de ré-injecter mon Time machine? Merci de vos avis. -------------------- MBP 17" A1151
16 Dec 2017, 00:31
16 Dec 2017, 07:55
Bon matin,
Je télécharge, j'intalle, il m'est spécifié que l'intallation s'est correctement passée et je ne trouve aucune trace de Diskwarrior sur le MBA. A part dans les téléchargements, le .dmg... Etrange. -------------------- MBP 17" A1151
16 Dec 2017, 10:54
Là j'avoue que je sèche…
Peut être voir du côté du technical support sur leur site? |
16 Dec 2017, 13:54
Bon finalement je pense que j'y suis arrivé.
Voici ce que ça donne. Ca marchouille car je ne peux faire de "replace". Du coup je ne progresse guère. Voir l'image jointe résultat du boulot faire par Diskwarrior Une idée de la suite à donner? Merci
16 Dec 2017, 14:00
Tu as bien lancé DW depuis un autre disque ?
Plus précisément en bootant sur un autre disque, ou une clef USB en créant un DW Recovery ? -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
16 Dec 2017, 14:50
Euh...
J'ai installé DW sur un MBA sur lequel j'ai branché un dock (en USB) sur lequel est branché mon HDD malade. Je lance DW depuis le MBA en lui demandant de s'occuper du HDD distant. Cela répond-il à t question? Merci Ce message a été modifié par bobby carotte - 16 Dec 2017, 14:51. -------------------- MBP 17" A1151
16 Dec 2017, 15:38
utilisation selon les formes donc… en 15 ou 20 ans je n 'ai jamais eu cela
16 Dec 2017, 16:18
c'est l'image que j'ai posté qui te fait réagir comme cela?
Le fait que le disque malade soit en 10.7.5 est-il un souci? Ce message a été modifié par bobby carotte - 16 Dec 2017, 16:24. -------------------- MBP 17" A1151
16 Dec 2017, 16:41
Oui pour l'image et le message… je n'ai rien vu dans la doc… (mais j'ai peut être loupé un truc…)
Il y a un truc a essayer sur le support Apple -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
16 Dec 2017, 17:36
Bon.
J'ai tenté le truc du support Apple. Mais je n'ai jamais accès à l'option "activer-désactiver" la journalisation. C'est en grisé dans le menu Fichier. Par ailleurs, j'ai pour préparer un recovery disk planté un 2 To sur le second slot de mon dock et il n'apparait qu'à 200 Go... Ya un os là. Enfin c'est un autre débat. Je voudrais juste réussir à réparer... grrrr Merci de ton aide en tous cas. -------------------- MBP 17" A1151
Nous sommes le : 20th April 2024 - 01:13 |
