[Résolu] problème après mise à jour, écran noir au démarrage |
18 Jun 2017, 17:15
Yep, continue à suivre les conseils de jeanchrijaz, vous êtes sur la bonne voie .
Deux précisions : • La partition EFI d'un disque n'apparaît jamais sur le Bureau. Elle ne le fait que lorsqu'on installe Clover parce qu'il va en avoir besoin temporairement. Donc au prochain redémarrage, il ne faut pas s'attendre à la voir sur le Bureau. C'est valable pour les disques mais aussi pour tous les médias qui ont une partition EFI (clé USB, disque externe, etc.). • Pour les commandes terminal, je te conseille de lire ceci : Méthodes pour afficher le contenu de la partition EFI - En utilisant le terminal). Ça marche pour les partition EFI mais le principe est le même pour n'importe quelle partition. • Pour les commandes terminal en général et si on veut connaître les fonctions/options d'une commande en particulier, il suffit de taper le nom de la commande en question. Ex : Code diskutil Code MacBook-Optimus:test polyzargone$ diskutil Disk Utility Tool Utility to manage local disks and volumes Most commands require an administrator or root user WARNING: Most destructive operations are not prompted Usage: diskutil [quiet] <verb> <options>, where <verb> is as follows: list (List the partitions of a disk) info[rmation] (Get information on a specific disk or partition) listFilesystems (List file systems available for formatting) activity (Continuous log of system-wide disk arbitration) u[n]mount (Unmount a single volume) unmountDisk (Unmount an entire disk (all volumes)) eject (Eject a disk) mount (Mount a single volume) mountDisk (Mount an entire disk (all mountable volumes)) enableJournal (Enable HFS+ journaling on a mounted HFS+ volume) disableJournal (Disable HFS+ journaling on a mounted HFS+ volume) moveJournal (Move the HFS+ journal onto another volume) enableOwnership (Exact on-disk User/Group IDs on a mounted volume) disableOwnership (Ignore on-disk User/Group IDs on a mounted volume) rename[Volume] (Rename a volume) verifyVolume (Verify the file system data structures of a volume) repairVolume (Repair the file system data structures of a volume) verifyDisk (Verify the components of a partition map of a disk) repairDisk (Repair the components of a partition map of a disk) eraseDisk (Erase an existing disk, removing all volumes) eraseVolume (Erase an existing volume) reformat (Erase an existing volume with same name and type) eraseOptical (Erase optical media (CD/RW, DVD/RW, etc.)) zeroDisk (Erase a disk, writing zeros to the media) randomDisk (Erase a disk, writing random data to the media) secureErase (Securely erase a disk or freespace on a volume) partitionDisk ((re)Partition a disk, removing all volumes) resizeVolume (Resize a volume, increasing or decreasing its size) splitPartition (Split an existing partition into two or more) mergePartitions (Combine two or more existing partitions into one) appleRAID <verb> (Perform additional verbs related to AppleRAID) coreStorage <verb> (Perform additional verbs related to CoreStorage) apfs <verb> (Perform additional verbs related to APFS) diskutil <verb> with no options will provide help on that verb Ou encore : Code man diskutil ATTENTION avec la commande diskutil ! Elle est très puissante et elle peut faire de gros dégâts si on ne sait pas ce qu'on fait. Citation WARNING: Most destructive operations are not prompted Autrement dit, la plupart des opérations destructives ne sont pas signalées ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
18 Jun 2017, 19:45
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 129 Inscrit : 30 Oct 2016 Membre no 200 139 |
Polyzargone et Jeanchrijaz, je vous remercie beaucoup !
En fait, il n'y avait aucun souci avec mon SSD. J'ai juste eu à modifier les options dans les paramètres comme tu l'as montré. Polyzargone, je te remercie pour ces précisions. Je suis sincèrement de vous avoir fait perdre votre temps. J'aurai dû télécharger le config.plist du tuto de Chris. Maintenant, tout refonctionne, et j'ai même réussi à retrouver mon profil avec Firefox. Il faut d'abord fermer complètement Firefox, même en arrière plan. Il faut ouvrir le Terminal, et entrer la commande suivante : Code /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -p Cette dernière permet d'ouvrir le gestionnaire de profil de Firefox. Là, créez un nouveau profil, en lui donnant le nom que vous voulez. Ensuite, ouvrez le finder, cliquer sur Aller, maintenez la touche Alt ou Options enfoncée, et ouvrez la Bibliothèque. Aller dans Application Support -> Firefox -> Profiles. Vous êtes dans le dossier qui contient les profils de Firefox (marques pages, mot de passe, historique,...) Vous n'avez plus qu'à copié coller la sauvegarde de votre profil. Vous pouvez également faire une sauvegarde de votre profil J'espère avoir été clair... J'ai désactivé les mises à jour de Sierra, pour que ce genre de souci ne se reproduise plus. Cependant, je n'ai pas pu récupérer les notes. j'ai bien trouvé les fichiers des notes, mais je ne peux pas les copier, ni les importer... Merci encore et vraiment désolé pour le dérangement ! -------------------- Un Mac Hack: MSI Z87 G45-GAMING - Intel Core i5 4670K - 4 x 4 Go Avexir 1600 Mhz - Crucial MX200 250Go - EVGA SuperNOVA G2 650W - Big Sur version 11.5.2
Développeur d'applications mobiles et de sites web |
18 Jun 2017, 20:21
En fait, il n'y avait aucun souci avec mon SSD. J'ai juste eu à modifier les options dans les paramètres comme tu l'as montré. je m'en suis un peu douté quand tu as écrit que tu pouvais naviguer dedans... et après quand j'ai vu qu'il n'y en avait qu'un seul... mais bon ca y est ca marche maintenant par contre je ne comprend pas pourquoi ca a merdé quand tu as fait ta mise a jour... surtout que tu n'as pas de carte graphique juste par curiosité tu es passé par ou pour faire la mise a jour? PS : pour firefox tu t'es compliqué la vie je pense.... pour tout retrouver comme avant (onglet, historique, etc..) dans les paramètres (de firefox) il faut activer les options dans l'onglet Sync du moins c'est comme ca que je fais et ca a toujours fonctionné -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
18 Jun 2017, 20:22
Je suis désolé du temps perdu.
Pour les options, il est grand temps que j'apprenne à maitriser mon Hack ! Mais en fait, il n'est là que depuis décembre 2016, et il y a vraiment beaucoup de choses à faire ! Pour faire la mise à jour, je suis tout simplement passé par l'Appstore. En fait, j'ai mis à jour Xcodeet il me restait à mettre à jour Sierra. Comme j'ai une connexion lente, je l'ai fait lorsque j'avais d'autres choses à faire. Et lorsque Sierra a redémarré, il a planté et voilà. Et toi, as-tu fait la mise à jour vers Sierra 10.12.5 ? Quelle version utilises-tu ? -------------------- Un Mac Hack: MSI Z87 G45-GAMING - Intel Core i5 4670K - 4 x 4 Go Avexir 1600 Mhz - Crucial MX200 250Go - EVGA SuperNOVA G2 650W - Big Sur version 11.5.2
18 Jun 2017, 20:30
Je suis désolé du temps perdu. Pour les options, il est grand temps que j'apprenne à maitriser mon Hack ! Mais en fait, il n'est là que depuis décembre 2016, et il y a vraiment beaucoup de choses à faire ! Et toi, as-tu fait la mise à jour vers Sierra 10.12.5 ? Quelle version utilises-tu ? c'est sur qu'il faut apprendre un minimum et découvrir l'OS et ca n'a aucun rapport avec le hackintosh après tu n'as pas a t'excuser on est tous plus ou moins passé par la... et un forum ca sert a donner des coups de mains a ceux qui n'y arrivent pas me concernant comme c'est écrit dans ma signature, je suis toujours sur EL Capitan 10.11.6 (15G1510) car pour des questions de compatibilités logicielles avec certains de mes plugins audio et vidéo (je fais un peu de musique et de montage vidéo) et bien je ne peux pas passer sur Sierra... bon tu me diras mis a part 4 ou 5 options Sierra n'apporte rien de plus -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
18 Jun 2017, 20:55
#36
Oui, je sais qu'un forum est fait pour l'entraide, mais j'aimerai bien aider les autres de temps en temps !
J'ai commencé à mettre en place des options, comme désactiver le mot de passe au démarrage, après la veille... Mais j'ai encore pas mal de choses à apprendre. J'ai bien suivi le tuto pour obtenir un serial number. Mais cela signifie-t-il que même Apple ne peut pas détecter que j'ai un Hack ?? Désolé, je n'avais pas fait attention à ta signature... Quels logiciels utilises-tu pour faire du montage vidéo ? Oui, je m'y intéresse, et j'ai même un PC assez puissant, mais je n'ai pas les moyens d'acheter Sony Vegas. Vu que j'ai désactivé la recherche de mises à jour pour Sierra, tu me rassures sur le fait que je vais pouvoir utiliser cet OS encore pas mal de temps... Et c'est très bien ! -------------------- Un Mac Hack: MSI Z87 G45-GAMING - Intel Core i5 4670K - 4 x 4 Go Avexir 1600 Mhz - Crucial MX200 250Go - EVGA SuperNOVA G2 650W - Big Sur version 11.5.2
18 Jun 2017, 21:15
#37
pour Apple je n'en sais strictement rien....
en théorie oui car les N° de série ne correspondent a rien pour mes logiciels j’utilise essentiellement cubase et pro tools et pour la vidéo adobe premiere tient si tu veux écouter (et regarder) ce que je fais je suis en train de ré-uploader toutes mes vidéos que youtube m'a supprimé au bout de 3 ou 4 ans https://vimeo.com/jeanchrijaz Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 18 Jun 2017, 21:18. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
18 Jun 2017, 21:30
#38
Oui, je sais qu'un forum est fait pour l'entraide, mais j'aimerai bien aider les autres de temps en temps ! Bonne mentalité ça ! Si tu veux progresser et comprendre un minimum, la base c'est de commencer par lire attentivement nos FAQs (liens dans ma signature). Ensuite, c'est d'essayer de comprendre les tutos (même s'ils ne te sont forcément utiles). Et enfin et comme le dit jeanchrijaz, on est tous passés par là et c'est normal de faire des erreurs ou de ne pas comprendre ce qui se passe. Après, c'est comme pour tout : ça viendra avec le temps et les expériences (réussies ou non). J'ai bien suivi le tuto pour obtenir un serial number. Mais cela signifie-t-il que même Apple ne peut pas détecter que j'ai un Hack ?? Ils ne peuvent pas ou alors c'est vraiment que tu as tout fait pour qu'ils le vérifient ! Mais rassures-toi, même s'ils ont des doutes, ils s'en moquent un peu. En fait, ils n'hésitent pas à t'aider si tu les appelles et que tu prétends utiliser un Mac. Mais évidemment, il vaut mieux éviter de le faire et surtout, il ne faut leur dire clairement que tu as un Hackintosh . Vu que j'ai désactivé la recherche de mises à jour pour Sierra, tu me rassures sur le fait que je vais pouvoir utiliser cet OS encore pas mal de temps... Et c'est très bien ! Pour ma part, je n'ai pas de problème avec les MÀJ mais je te conseille néanmoins de surveiller ces sujets pour te tenir au courant au cas où : • http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=388576 > Ce sujet remonte automatiquement en tête de liste en cas de MÀJ • http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=403270 > Les retours d'expérience sur la MÀJ 10.12.5 - Il y en aura un similaire pour la 10.12.6 • http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=403290 > Les retours d'expérience sur la version Bêta 10.12.6 - Il y en aurait eu un similaire pour la 10.12.7 mais je pense que la 10.12.6 sera la dernière pour Sierra -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
18 Jun 2017, 22:19
#39
Vu mon niveau d'anglais, je peux difficilement contacter Apple pour leur demander de l'aide.
Jeanchrijaz, je regarderai tes travaux un peu plus tard, mais avec le plus grand intérêt. Je te remercie pour les logiciels. En fait, j'ai un PC relativement puissant, mais pas de logiciel... Ou si, je crois que j'en ai un, mais il faut que je fasse le ménage, car c'est un bazar monstre ! Pour aidé, je peux donner des conseils pour monter une configuration, car j'en ai déjà monté deux : mon Hack et mon PC. Polyzargone, je regarderai tout ça à tête reposé. Je m'en veux, car j'aurai du prendre le temps de vérifié l'intégrité de mon config.plist. Si j'avais téléchargé celui du tuto de Chris, je n'aurai peut-être pas eu besoin de faire appel à vous, et pas eu non plus besoin de tout réinstaller. Je suis rassuré pour Apple, et j'ai déjà vu pire : une annonce d'une personne qui proposait justement de VENDRE DES HACKINTOSH !!! Oui, cette personne risque d'avoir des problèmes... Oui, je vais regarder les sujets, mais tant que mon Hack est stable, je n'ai pas besoin de changer, et tout va bien ! Je vous remercie encore ! Bonne soirée ! -------------------- Un Mac Hack: MSI Z87 G45-GAMING - Intel Core i5 4670K - 4 x 4 Go Avexir 1600 Mhz - Crucial MX200 250Go - EVGA SuperNOVA G2 650W - Big Sur version 11.5.2
18 Jun 2017, 22:27
#40
quand tu appelles Apple ils parlent francais...
souvent avec un petit accent mais ils parlent et comprennent bien notre langue de mémoire il me semble leur hotline est basée en irlande concernant les hackintosh tout prêt laisse tomber... j'ai déjà croisé ce genre d'annonces et ils sont vendus chers pour le matos qu'il y a dedans et pour finir c'est qui le big boss hein??? lol ^^ -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
19 Jun 2017, 12:50
#41
Je ne savais pas qu'on pouvait parler en français avec Apple...
En Irlande, les sociétés ne payent pas d'impôts... Pour les hackintosh tout prêt, j'ai dit ça parce que c'est plus grave de vendre des hackintosh que d'en faire un pour soi-même. Oui, je suis d'accord, le matos est vendu cher. Il vaut mieux le monter soi-même. C'est toi le boss, je confirme ! -------------------- Un Mac Hack: MSI Z87 G45-GAMING - Intel Core i5 4670K - 4 x 4 Go Avexir 1600 Mhz - Crucial MX200 250Go - EVGA SuperNOVA G2 650W - Big Sur version 11.5.2
Nous sommes le : 29th March 2024 - 13:29 |
