[Résolu] Problème post installation, impossible de booter sur le dd |
26 May 2017, 22:31
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 72 Inscrit : 10 Sep 2006 Membre no 67 676 |
Bonjour à tous!
Je me suis à mon tour lancé de le hackintosh! J'ai suivi le tutoriel comme tous ceux du forum j'imagine sauf que je l'ai fait avec Sierra. Tout fonctionne, l'installation aussi, je mets mes kext la ou il faut etc. Je prépare mon config.plist et je redémarre pour voir si l'ordi boot sur clover directement, ce qu'il fait. Mais à ce moment la, lorsque je sélectionne mon boot Sierra, j'obtiens ce kernel panic: Impossible donc de retourner sur l'os pour pouvoir corriger quoi que ce soit... Quelqu'un sait-il ce que j'ai fait de mauvais? Merci d'avance! Ce message a été modifié par Liodra - 27 May 2017, 15:58. -------------------- Hackintosh: Processeur i7 6700k - Carte mère: Gigabyte Z170X Gaming 3 - Carte graphique: Gigabyte GTX 970 Gaming 1 - 32Go RAM Crucial Ballistix Sport - Alimentation: Corsair RM650x
Macbook Pro 15" Retina: early 2013 - i7 2,5Ghz - 16Go RAM |
27 May 2017, 09:28
Tu es bien sûr d'avoir copié ton config.plist (celui de la clé) et les kextst dans le dossier EFI/CLOVER de la partition EFI de ton disque dur et pas ailleurs (dans le dossier EFI-Backups par exemple) ?
En attendant, tu peux toujours démarrer en te servant de ta clé d'installation. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 May 2017, 13:23
En effet, je peux booter depuis la clé usb. Merci!
Mais en revanche, impossible de réussir à installer la carte graphique... Quand je suis tout votre tutoriel, lorsque je boote, il plante et reboot tout seul. -------------------- Hackintosh: Processeur i7 6700k - Carte mère: Gigabyte Z170X Gaming 3 - Carte graphique: Gigabyte GTX 970 Gaming 1 - 32Go RAM Crucial Ballistix Sport - Alimentation: Corsair RM650x
27 May 2017, 15:00
Tu ne réponds pas à la question :
Tu es bien sûr d'avoir copié ton config.plist (celui de la clé) et les kextst dans le dossier EFI/CLOVER de la partition EFI de ton disque dur et pas ailleurs (dans le dossier EFI-Backups par exemple) ? Sinon, démarre avec ta clé, débranche-la et monte la partition EFI de ton disque dur puis lance ce script : http://forum.macbidouille.com/index.php?ac...st&id=55290 -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 May 2017, 15:10
Sinon, démarre avec ta clé, débranche-la et monte la partition EFI de ton disque dur puis lance ce script : http://forum.macbidouille.com/index.php?ac...st&id=55290 Le voici... Merci encore à tous de votre aide!
27 May 2017, 15:32
Ton config.plist est pratiquement vide. Tu ne l'as donc pas remplacé par celui de ta clé qui doit normalement être celui du config_plist_skylake_v3.zip comme indiqué dans le tuto Clover.
Par ailleurs : • FakeSMC.kext ne doit pas être dans Système/Bibliothèque/Extensions (ou S/L/E en abrégé) mais dans EFI/CLOVER/kexts/Other et il est inutile de mettre les autres kexts dans 10.12. Met les tous dans Other, ça évitera d'avoir des doublons. • Ton AppleHDA.kext a été modifié. Je te conseille d'en restaurer un original et de suivre ce tuto : AppleHDA Audio J'oubliais : le RealtekRTL8111.kext est inutile et je me demande bien d'où il sort … Et c'est pareil pour IntelMausiEthernet.kext à mon avis… Je me demande d'ailleurs si tu as lu ceci : Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 May 2017, 15:35
Alors oui je l'ai lu et je n'ai utilisé aucun outil automatisé.
J'ai aussi cherché sur Reddit et donc je tentais un peu tout et n'importe quoi, d'ou la présence de fichiers qui ne sont pas dans le tutorial de macbidouille. Pour le AppleHDA je n'ai aucune idée de pourquoi il a été modifié. Je vais tenter tes réglages proposés, merci! -------------------- Hackintosh: Processeur i7 6700k - Carte mère: Gigabyte Z170X Gaming 3 - Carte graphique: Gigabyte GTX 970 Gaming 1 - 32Go RAM Crucial Ballistix Sport - Alimentation: Corsair RM650x
27 May 2017, 15:42
Ah mais j'avais même pas vu que tu avais une SSDT.aml dans ACPI/patched !!!
Bref, idem je ne sais pas d'où elle sort mais vire la ! Pareil pour Drivers64UEFI > EmuVariableUefi-64.efi et VBoxHfs-64.efi qui aurait dû être remplacé par HFSPlus-64.efi… comme indiqué dans le tuto Clover . PS : C'est bien de chercher et de prendre des initiatives mais encore faut-il savoir ce que tu fais parce que sinon, autant utiliser UniBeast/MultiBeast ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 May 2017, 15:49
Bon je vais reprendre à 0 et refaire une installation propre.
C'est trop mélangé tout ça la... -------------------- Hackintosh: Processeur i7 6700k - Carte mère: Gigabyte Z170X Gaming 3 - Carte graphique: Gigabyte GTX 970 Gaming 1 - 32Go RAM Crucial Ballistix Sport - Alimentation: Corsair RM650x
27 May 2017, 15:53
Si tu veux mais il n'y a pas grand chose à faire pour remettre de l'ordre :
• Déplace FakeSMC.kext dans EFI/CLOVER/kexts/Other (ne fait pas juste une copie ou alors, n'oublie pas de supprimer celui dans S/L/E). • Met tous les kexts utiles dans EFI/CLOVER/kexts/Other • Supprime la SSDT.aml • Remplace le config.plist actuel par celui dont je t'ai donné le lien. Après, tu n'auras plus qu'à suivre les deux tutos pour l'audio. Et c'est tout . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 May 2017, 15:56
Et comment je peux remplacer le EmuVariableUefi-64.efi par le bon?
27 May 2017, 15:59
Le EmuVariableUefi-64.efi ne se remplace pas, il se supprime .
Il n'y a que le VBoxHfs-64.efi qu'il faut remplacer par le HFSPlus-64.efi que tu trouveras dans le Clover_Tuto.zip du tuto. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 May 2017, 16:05
Est-ce un peu mieux?
J'essaye de comprendre en même temps mais c'est pas facile...
27 May 2017, 16:16
Nettement mieux .
Juste quelques modifs mineures dans le config.plist : • Vire tous les patchs Brumbaer's GDP Patch (inutiles avec NvidiaGraphicsFixup.kext + Lilu.kext) • Décoche AppleRTC, Asus AICPUPM et KernelPm • Coche nvda_drv=1 dans Boot et NvidiaWeb dans System Parameters -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 May 2017, 16:29
C'est fait!
Bon ça ne fait toujours pas démarrer mon ordi avec ma GPU mais c'est plus propre maintenant. Aucune idée de ce que j'ai (encore) fait de mal dans la configuration... D'ailleurs question subsidiaire, est-ce que le fait que mon écran soir en résolution 1600x1200 (donc tout un peu étiré) et non en 1920x1080 soit dû au fait que ma GPU n'est pas activée? Parce que je ne peux rien changer dans les préférence système/moniteur. Ce message a été modifié par Liodra - 27 May 2017, 16:30. -------------------- Hackintosh: Processeur i7 6700k - Carte mère: Gigabyte Z170X Gaming 3 - Carte graphique: Gigabyte GTX 970 Gaming 1 - 32Go RAM Crucial Ballistix Sport - Alimentation: Corsair RM650x
27 May 2017, 16:34
Bon ça ne fait toujours pas démarrer mon ordi avec ma GPU mais c'est plus propre maintenant. Ton écran est branché sur quel port ? Et ton Intel Processor Graphics est-il désactivé dans le Bios ? Ton écran est branché sur quel port ? D'ailleurs question subsidiaire, est-ce que le fait que mon écran soir en résolution 1600x1200 (donc tout un peu étiré) et non en 1920x1080 soit dû au fait que ma GPU n'est pas activée? Parce que je ne peux rien changer dans les préférence système/moniteur. Oui. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 May 2017, 16:45
Ton écran est branché sur quel port ? Branché sur port DVI avec un adaptateur vers VGA. J'ai pas de câble DVI vers DVI. J'aurais bien fait avec un HDMI mais mon écran n'en a pas... Et ton Intel Processor Graphics est-il désactivé dans le Bios ? Oui. Dans le BIOS j'ai choisi PCI-E -------------------- Hackintosh: Processeur i7 6700k - Carte mère: Gigabyte Z170X Gaming 3 - Carte graphique: Gigabyte GTX 970 Gaming 1 - 32Go RAM Crucial Ballistix Sport - Alimentation: Corsair RM650x
27 May 2017, 16:58
Et tu as récupéré les webdrivers où ? Quelle version ?
27 May 2017, 17:00
J'ai récupéré le webdriver sur le site Nvidia. Version pour mon Sierra 10.12.5
http://www.nvidia.com/download/driverResul...px/119315/en-us -------------------- Hackintosh: Processeur i7 6700k - Carte mère: Gigabyte Z170X Gaming 3 - Carte graphique: Gigabyte GTX 970 Gaming 1 - 32Go RAM Crucial Ballistix Sport - Alimentation: Corsair RM650x
27 May 2017, 17:02
27 May 2017, 17:04
Code rebuilding //System/Library/PrelinkedKernels/prelinkedkernel
kext-dev-mode allowing invalid signature -67062 0xFFFFFFFFFFFEFA0A for kext AtherosE2200Ethernet.kext kext-dev-mode allowing invalid signature -67030 0xFFFFFFFFFFFEFA2A for kext AppleHDAHardwareConfigDriver.kext kext-dev-mode allowing invalid signature -67030 0xFFFFFFFFFFFEFA2A for kext AppleHDA.kext AppleDataSetManagement.kext - dependency for com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage lacks valid OSBundleCompatibleVersion. AppleDataSetManagement.kext is missing dependencies (including anyway; dependencies may be available from elsewhere) AppleDataSetManagement.kext - dependency for com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage lacks valid OSBundleCompatibleVersion. KernelCache ID: 6BA8094F12B129F9B53889DACAE440CC kextcache updated critical boot files, requesting launchd reboot logout Saving session... ...copying shared history... ...saving history...truncating history files... ...completed. [Opération terminée] -------------------- Hackintosh: Processeur i7 6700k - Carte mère: Gigabyte Z170X Gaming 3 - Carte graphique: Gigabyte GTX 970 Gaming 1 - 32Go RAM Crucial Ballistix Sport - Alimentation: Corsair RM650x
27 May 2017, 17:10
Oui, tu as un AtherosE2200Ethernet.kext qui traine dans S/L/E (supprime le et reconstruit à nouveau le cache) mais bon, ce n'est pas grave ça. Le reste est normal sauf pour AppleDataSetManagement.kext mais je ne pense pas que ce soit un problème non plus.
Redémarre, et fais un nouveau rapport. PS : Pour l'IGPU, il me semble que mettre sur PCI-e ne signifie pas forcément qu'il est désactivé. Regarde bien si tu n'as pas une option spécifique pour ça. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 May 2017, 17:14
Voila le nouveau rapport.
Je vais revérifier pour les réglages dans le BIOS. Edit: Non je pense que tout est bon sur le BIOS: Ce message a été modifié par Liodra - 27 May 2017, 17:21. -------------------- Hackintosh: Processeur i7 6700k - Carte mère: Gigabyte Z170X Gaming 3 - Carte graphique: Gigabyte GTX 970 Gaming 1 - 32Go RAM Crucial Ballistix Sport - Alimentation: Corsair RM650x
27 May 2017, 17:26
Tu peux virer NullCPUPowerManagement.kext et IntelMausiEthernet.kext de CLOVER/kexts/Other.
Mais ton problème, c'est surtout ça qui apparaît dans le log de Clover (bdmesg.txt) : Code 15:463 13:552 EDITED: -v dart=0 nv_disable=1 Alors forcément, si tu démarres à chaque fois avec nv_disable=1, ça ne risque pas de fonctionner ! Comme dit à la fin du tuto Installer et gérer les webdrivers NVIDIA : À retenir :
nv_disable=1 : Sert à désactiver tous les kexts NVIDIA. À utiliser si les webdrivers ne sont pas encore installés ou si ils sont incompatibles avec la version de macOS utilisée. nvda_drv= 1 et NvidiaWeb : Servent à activer les webdrivers. En principe, seul nvda_drv=1 est indispensable mais il semble que les dernières versions de Clover et/ou macOS nécessitent en plus l'ajout de NvidiaWeb. Le choix du SMBios est très important. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 May 2017, 17:29
Ca apparait parce que quand je ne le mets pas, bah ça boot pas
Donc forcement après je rentre le code pour pourvoir accéder de nouveau au hack. -------------------- Hackintosh: Processeur i7 6700k - Carte mère: Gigabyte Z170X Gaming 3 - Carte graphique: Gigabyte GTX 970 Gaming 1 - 32Go RAM Crucial Ballistix Sport - Alimentation: Corsair RM650x
27 May 2017, 17:34
C'est à dire ça ne boot pas ? Tu as essayé depuis la dernière fois ? Parce que ton premier Kernel Panic, il venait du fait que tu n'avais pas de config.plist correctement configuré, d'une SSDT qui n'avait rien à faire là mais pas des webdrivers.
27 May 2017, 17:51
Oui j'ai essayé. Ca ne boot toujours pas
Le Kernel me donne en dernières lignes: Code IOConsoleUsers: time(0) 0->0, lin 8, lek 1, IOConsoleUsers: gIOScreenLockState 3, hs 8, bs 8, now 8, sa 8x8 Video du Kernel qui déroule -------------------- Hackintosh: Processeur i7 6700k - Carte mère: Gigabyte Z170X Gaming 3 - Carte graphique: Gigabyte GTX 970 Gaming 1 - 32Go RAM Crucial Ballistix Sport - Alimentation: Corsair RM650x
27 May 2017, 18:22
Ah mais ça ce n'est pas un plantage ni un Kernel Panic, c'est un écran noir .
La "bonne" nouvelle, c'est que les webdrivers fonctionnent. Visiblement, c'est NvidiaGraphicsFixup.kext + Lilu.kext qui ne marchent pas… Alors deux solutions (il faudra virer NvidiaGraphicsFixup.kext + Lilu.kext dans les deux cas) : • Utilise cette SSDT allégée : SSDT.aml.zip ( 935 octets ) Nombre de téléchargements : 1 (je doute que ça fonctionne mais bon, si ça marche se sera plus propre) • Utilise AGDPfix comme expliqué dans le tuto Installer et gérer les webdrivers NVIDIA -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 May 2017, 20:03
C'est un écran noir? Pourtant juste après que la video se termine, l'ordinateur reboot.
Je vais regarder tout ce demain, je déménage mon ordi de chez moi à mon bureau donc il est de nouveau emballé prêt à partir Merci pour tout ton temps passé à m'aider! La suite demain! -------------------- Hackintosh: Processeur i7 6700k - Carte mère: Gigabyte Z170X Gaming 3 - Carte graphique: Gigabyte GTX 970 Gaming 1 - 32Go RAM Crucial Ballistix Sport - Alimentation: Corsair RM650x
28 May 2017, 11:41
Et bien ça ne fonctionne toujours pas avec AGDPfix...
Ca n'est pas fin écran noir, c'est un reboot de la machine... -------------------- Hackintosh: Processeur i7 6700k - Carte mère: Gigabyte Z170X Gaming 3 - Carte graphique: Gigabyte GTX 970 Gaming 1 - 32Go RAM Crucial Ballistix Sport - Alimentation: Corsair RM650x
Nous sommes le : 24th April 2024 - 22:55 |
