Hackintosh et écran ultra HD, Ecran noir au démarrage… |
14 Mar 2018, 15:19
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 090 Inscrit : 24 Apr 2001 Lieu : Grenoble Membre no 184 |
j'ai monté un Hackintosh qui fonctionnait bien (merci polyzargone) jusque au moment ou j'ai changé d'écran. Si je démarre avec l'écran qui a une résolution QHD de 2560 x 1440… écran noir. Si je démarre avec l'écran qui à une résolution plus basse (style 1920 x 1200) et que je débranche pour mettre celui en QHD… ça fonctionne. Alors à moins de laisser le Mac allumer… j'ai besoin d'aide pour régler ce problème de résolution. Je précise que j'ai bien un cable DVI Dual Link et qu'il y a qu'au boot Mac OSX que j'ai l'écran qui n'est pas géré. Jusqu'a l'écran Clover, je vois l'image. Hackinstosh sous Sierra 10.12.6 / Nvidia GTX 1050 Ti -------------------- -= Clyde =-
Z170 HD3 DDR3 / Skylake Core i3-6100 3,7 Ghz / 8Go / SSD / El Capitan / Clover Gigabyte GA-Z270X / Kabylake i5-7600K 3,80 GHz / 16 Go de ram PC4 19200 / CG 1050 Ti / SSD / High-Sierra / Clover Gigabyte GA-Z170X / Skylake Core i7-6700K 4.0 GHz / 16 Go de ram PC4 19200 / SSD / High-Sierra / CG GTX 950 / Clover |
14 Mar 2018, 15:49
dans le titre tu marque ultra HD et après que c'est un écran QHD
donc tu es en ultra HD ou en QHD??? parce que les résolutions ne sont pas les mêmes et vu comme tu décris le problème j'ai aussi l'impression que tu as 2 écrans alors je t'explique brièvement mon cas... tu vas comprendre.... j'ai 2 écrans en QHD branchés en DisplayPort ils sont branchés sur les ports 1 et 4 de la carte graphique.... et si je branche les écrans sur 1 et 2 (le 3 est un port HDMI) j'ai écran noir au démarrage sur les 2 écrans (après la pomme) alors que si je change de port quand macOS à démarré ca fonctionne parfaitement... mais toujours écran noir sur les 2 si je reboote par contre si je démarre avec 3 écrans ca fonctionne normalement. (sur les DisplayPort 1,2 et 4) et je n'ai jamais trouvé de solution ce problème donc est ce que tu as essayé de changer de cable de passer en HDMI ou DisplayPort pour pouvoir changer de sortie? -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
14 Mar 2018, 16:35
Pardon, c'est bien QHD… 2560 x 1440.
La carte est branchée en sur le port DVI… qui est le seul à répondre. Les port HDMI ne donne rien. Il faut que je regarde si j'ai un DisplayPort. Le premier qui fonctionnait était branché en DVI avec un cable standard (non Dual Link). C'est celui-là que je dois brancher au démarrage du Mac pour ensuite brancher le QHD et avoir l'affichage. Est-ce que je devrais/pourrais brancher également sur la carte vidéo intégré à la carte mère… pour avoir l'affichage de base ? Ou ça n'a rien à voir ? -------------------- -= Clyde =-
14 Mar 2018, 16:47
pour démarrer sur l'IGPU il faut voir comment tu as configuré ton hack...
si tu l'as laissé activé dans le bios et dans ton fichier config.plist après si tu as mis une carte graphique c'est peut être justement pour le désactiver donc tu ne pourras pas démarrer en branchant ton écran dessus... mais ton histoire des ports HDMI qui ne répondent pas sur la 1050 c'est un peu étrange... est ce que ton écran est en mode détection automatique ou tu as configuré par défaut le DVI? EDIT: après recherche il semblerait en effet qu'il y ait un problème récurent de reconnaissance des ports HDMI sur les 1050 Ti tu ne dois pas avoir un modèle référence car la 1050 Ti à logiquement des DisplayPort d'après ce que j'ai trouvé comme renseignements, en fait le problème viendrait que nativement les mac n'ont pas de double HDMI et que ca fonctionne mieux en DisplayPort mais dans ton cas tu risques aussi d'être confronté au même problème car sur les cartes qui n'ont pas le design référence, elles ont apparemment uniquement que le DVI qui fonctionne -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
14 Mar 2018, 16:59
OK, j'ai bien un DisplayPort que je n'ai pas essayé (derrière le cache je pensais que c'était un HDMI de plus… je ne connais que les mini display port).
Je test dès que je trouve un cable… mais si je comprend bien, c'est mal barré. Oui l'écran est bien sur auto et oui, j'avais désactivé l'IGPU je pense. La carte était dans la config type de tonymacx86 mais je ne suis pas sur qu'elle est le design de référence… comment vérifier ? Je test ça au plus vite, merci de ton aide. Ce message a été modifié par clyde - 15 Mar 2018, 10:25. -------------------- -= Clyde =-
Nous sommes le : 19th April 2024 - 09:22 |
