L'alimentation USB de mon MacMini fait relâche de temps en temps, Et c'est très énervant ! |
4 Mar 2018, 06:28
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 928 Inscrit : 22 Feb 2005 Lieu : Charente Membre no 33 643 |
J'ai déjà exposé ce problème qui me suit depuis que j'ai mon Mini en fait, depuis fin 2012. Je me rend compte à présent que le souci ne vient pas des périphs mais bien du MacMini. Lorsque ma tablette Wacom est branchée au Mac, il lui arrive de figer pendant quelques secondes, ou définitivement, il me faut alors la débrancher du Mac et de la rebrancher et ça revient, jusqu'à la prochaine interruption. Ca fait la même chose à la souris. Et que l'un ou l'autre de ces périphs soient branchés en direct au Mac ou via un hub, le problème revient sans prévenir, parfois en "rafale" ou juste des fois. Il arrive que ce soit en faisant un copié-coller, en faisant un S ou juste sans rien faire ... Je pensais que ça venait de la Wacom, du pilote, mais en ayant procédé par recoupements, je suis à peu près certain que ça vient du MacMini. Est-ce que c'est déjà arrivé à certains ? Comment palier à ce problème ? Comment rajouter des précisions pour ceux qui voudraient m'aider ? Je peux juste dire que c'est vraiment un problème intermittent qui arrive sans prévenir, donc. Mais quand ça arrive souvent (une vingtaine de fois par heure), je peux vous assurer que c'est très crispant, et c'est un gars calme et patient qui vous le dit ... Donc des pistes seraient vraiment les bienvenues ! -------------------- MacBook Pro 2015 i7 2,2 GHz 16 Go OS 10.14.6 iMac 27" 2017 i7 4,2 Ghz 40 Go OS 10.14.6
4 Mar 2018, 15:02
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 063 Inscrit : 6 Jul 2004 Lieu : Paname Membre no 20 775 |
Hello
As-tu fait tous les resets (PRAM, SMC...) ? -------------------- Previously : Power Macintosh 7100 > iMac DV G3 > iBook 12" G3 > Power Mac QuickSilver G4 > iBook 14" G4 > MacBook Pro 15" C2D > MacBook Pro 13" i5 > MacBook Pro 15" Mat HD i7
MacBook Pro 2012 13" i7 @2,9 GHz, 16Go RAM, SSD 512Go Crucial M4, Mac OSX 10.15.7 Catalina, Traktor Z1, LaCie d2 Quadra 202ème membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la règle d'éligibilité |
4 Mar 2018, 15:47
Hello, je ne l'ai pas précisé, mais bien entendu, et deux fois plutôt qu'une ;-)
Je précise aussi que j'ai un dongle TVpaint (sorte de clé USB avec une lumière dessus) et qui s'éteint parfois, preuve supplémentaire que l'alimentation USB s'arrête parfois de l'alimenter également. J'ai essayé avec juste la souris, ou juste la tablette ... Je crois que j'ai tout essayé ! Ce message a été modifié par paradisestation - 4 Mar 2018, 15:50. -------------------- MacBook Pro 2015 i7 2,2 GHz 16 Go OS 10.14.6 iMac 27" 2017 i7 4,2 Ghz 40 Go OS 10.14.6
4 Mar 2018, 17:37
Tu ne peux pas trouver une petite lampe USB que tu laisse branchée.
Quand elle s'éteint, tu notes l'heure et tu trouveras peut être quelque chose dans la Console ? -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
5 Mar 2018, 10:03
Ca n'arrête pas de le faire en ce moment c'est l'enfer ! Souris, Wacom, Hub ...
Voilà une sélection des derniers messages de Console : Code 05/03/2018 15:54:13,000 kernel[0]: USBF: 20624.728 AppleUSBEHCI::Found a transaction which hasn't moved in 5000 milliseconds on bus 0x1a, timing out! (Addr: 4, EP: 0)
05/03/2018 15:54:14,000 kernel[0]: USBF: 20625.729 AppleUSBEHCI::Found a transaction which hasn't moved in 5000 milliseconds on bus 0x1a, timing out! (Addr: 5, EP: 0) 05/03/2018 15:54:19,737 WacomTouchDriver[262]: CMacHIDInterface::SetFeature failed. ReportID: 0x3. Error: 0xe000404f) 05/03/2018 15:59:12,000 kernel[0]: USBF: 20924.386 AppleUSBEHCI::Found a transaction which hasn't moved in 5000 milliseconds on bus 0x1a, timing out! (Addr: 4, EP: 0) 05/03/2018 15:59:13,000 kernel[0]: USBF: 20925.387 AppleUSBEHCI::Found a transaction which hasn't moved in 5000 milliseconds on bus 0x1a, timing out! (Addr: 5, EP: 0) 05/03/2018 15:59:19,000 kernel[0]: USBF: 20931.392 AppleUSBEHCI::Found a transaction which hasn't moved in 5000 milliseconds on bus 0x1a, timing out! (Addr: 4, EP: 0) 05/03/2018 15:59:20,000 kernel[0]: USBF: 20932.392 AppleUSBEHCI::Found a transaction which hasn't moved in 5000 milliseconds on bus 0x1a, timing out! (Addr: 5, EP: 0) 05/03/2018 15:59:26,000 kernel[0]: USBF: 20938.397 AppleUSBEHCI::Found a transaction which hasn't moved in 5000 milliseconds on bus 0x1a, timing out! (Addr: 4, EP: 0) 05/03/2018 15:59:27,000 kernel[0]: USBF: 20939.398 AppleUSBEHCI::Found a transaction which hasn't moved in 5000 milliseconds on bus 0x1a, timing out! (Addr: 5, EP: 0) 05/03/2018 15:59:33,000 kernel[0]: USBF: 20945.402 AppleUSBEHCI::Found a transaction which hasn't moved in 5000 milliseconds on bus 0x1a, timing out! (Addr: 4, EP: 0) 05/03/2018 15:59:34,000 kernel[0]: USBF: 20946.403 AppleUSBEHCI::Found a transaction which hasn't moved in 5000 milliseconds on bus 0x1a, timing out! (Addr: 5, EP: 0) 05/03/2018 15:59:40,000 kernel[0]: USBF: 20952.407 AppleUSBEHCI::Found a transaction which hasn't moved in 5000 milliseconds on bus 0x1a, timing out! (Addr: 4, EP: 0) 05/03/2018 15:59:41,000 kernel[0]: USBF: 20953.408 AppleUSBEHCI::Found a transaction which hasn't moved in 5000 milliseconds on bus 0x1a, timing out! (Addr: 5, EP: 0) 05/03/2018 15:59:47,000 kernel[0]: USBF: 20959.413 AppleUSBEHCI::Found a transaction which hasn't moved in 5000 milliseconds on bus 0x1a, timing out! (Addr: 4, EP: 0) 05/03/2018 15:59:48,000 kernel[0]: USBF: 20960.413 AppleUSBEHCI::Found a transaction which hasn't moved in 5000 milliseconds on bus 0x1a, timing out! (Addr: 5, EP: 0) 05/03/2018 15:59:54,913 WacomTouchDriver[262]: CMacHIDInterface::SetFeature failed. ReportID: 0x3. Error: 0xe000404f) -------------------- MacBook Pro 2015 i7 2,2 GHz 16 Go OS 10.14.6 iMac 27" 2017 i7 4,2 Ghz 40 Go OS 10.14.6
5 Mar 2018, 12:59
Tu as essayé de désinstaller les drivers Wacom ?
D'après les messages il semblerait qu'il y ait une corrélation… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
6 Mar 2018, 05:41
J'ai essayé tous les drivers possibles (après désinstall via l'utilitaire propre à Wacom), là encore ce matin pour en avoir le coeur net.
Entre autres messages de Console, voici celui-là qui revient assez souvent : USBF: 15696.684 USBF: 15696.684 IOUSBHIDDriver(IOUSBHIDDriver)::RearmInterruptRead returning error 0xe0004057 (Endpoint does not exist), not issuing any reads to deviceIOUSBHIDDriver(IOUSBHIDDriver)::RearmInterruptRead returning error 0xe0004057 (Endpoint does not exist), not issuing any reads to device ou celui-ci : 06/03/2018 08:28:41,000 kernel[0]: USBF: 4732.299 IOUSBHIDDriver(IOUSBHIDDriver)::RearmInterruptRead returning error 0xe0004057 (Endpoint does not exist), not issuing any reads to deviceUSBF: 4732.299 ou là : USBF: 11235.339 The IOUSBFamily is having trouble enumerating a USB device that has been plugged in. It will keep retrying. (Port 1 of Hub at 0x1a120000) Là je travaille avec tous les périphs branchés direct sur le Mac sans hub : souris, wacom et dongle histoire de tenter de cerner le souci, sans grand espoir je dois dire. Je me prend à rêver un peu plus à un nouveau Mac, juste à cause de soucis récurrents comme ça. Ce message a été modifié par paradisestation - 6 Mar 2018, 05:42. -------------------- MacBook Pro 2015 i7 2,2 GHz 16 Go OS 10.14.6 iMac 27" 2017 i7 4,2 Ghz 40 Go OS 10.14.6
10 Mar 2018, 17:09
Il serait plus judicieux de n'avoir qu'un seul périphérique Usb branché si tu veux avancer.
17 Mar 2018, 03:04
Même problème avec un seul périph branché
Par contre en regardant un peu dans informations système, je regarde la consommation de mes périphs sur l'USB. Chacun des 4 ports de mon MacMini est alimenté par 500 mA. La souris a besoin de 100 mA sur 500 dispos, le dongle de 20 mA sur 500 dispos, mais la Wacom a besoin de 498 mA sur 500 mA dispos. J'ai l'impression que le souci pourrait venir de par là ... Les déconnexions sont très fréquentes la Wacom (je vous raconte pas à quel point je suis patient), elles sont surtout imprévisibles, le pilote est le bon, je ne vois plus que d'aller chercher de ce côté là, de l'alimentation électrique de l'USB. La Wacom exige la limite de 500 mA délivrée par le Mac, donc de faibles oscillations électriques pourraient suffire à déconnecter la tablette du Mac ? Dans ce cas-là, il n'y a rien à faire, sinon acheter un autre Mac ...
17 Mar 2018, 08:10
Essaye un Hub usb alimenté de 1Amp
Ce message a été modifié par _Panta - 17 Mar 2018, 08:11. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
17 Mar 2018, 11:50
Ou éventuellement un câble USB en Y qui permet de puiser sur deux ports en même temps…
17 Mar 2018, 12:04
commme _Panta je pencherais pour un hub alimenté, 2A ou 3A tant qu'à en acheter un …
Ce message a été modifié par radioman - 17 Mar 2018, 12:08. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
17 Mar 2018, 12:20
Dans la mesure où il s'agit d'une machine de bureau, c'est sûr que c'est une meilleure solution.
17 Mar 2018, 13:02
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 9 743 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix Membre no 1 255 |
C'est très probable que la tablette demande un peu plus par instants.
De plus, même si les chiffres semblent micro-précis (498 mV)… c'est à utiliser en pratique usuelle avec une marge d'erreur qui peut atteindre 10% (peut-être )… car ce genre de matériels grand public n'est pas du certifié "EN 9100". -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
Nous sommes le : 19th April 2024 - 21:13 |
