Cle usb en lecture seule. |
10 Dec 2017, 15:06
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 34 Inscrit : 14 Apr 2008 Membre no 112 357 |
J'ai errer pendant des jours sur le net afin de recouvrir l usage de ma cle usb que j'aime bcp. Depuis un certain temps, elle est bloqué en lecture seule et je n'arrive pas à corriger cela. Ce qu il y a actuellement dessus ne me préoccupe pas, j'ai des doubles. ma cle usb est PNY Micro Clé USB 16 Go Hook Attaché, je suis sous mac os X 10.9.5 et autre information notable les noms des dossiers sur la clé ont été modifiés de façon barbare. Ce que j'ai tenté jusqu'à maintenant. _ Chercher en vain un loquet pour la déverrouillé. Je pense que étant donné sa taille et son uniformité il n y en a pas. _ affiché les informations mais pas de cadenas pour modifier les autorisations. _ L utilitaire disque reste grisé sur toutes possibilité d'intervenir. Il me dit toutefois qu'il y a un problème mais que je n'ai pas les autorisations. _ j'ai tenter de le faire dans le terminal et là c'est le plus curieux, j'arrive à modifier les autorisations mais ca ne les change pas vraiment. En gros, je fait sudo chmod 666 /dev/disk1 puis ls -l pour vérifier que ca ai marché. Ca me dis que maintenant j'ai les droit sur la clé mais en fait non. Quand j'essaye de formater avec sudo fdisk -iy /dev/disk1 ca me dis : fdisk: could not open MBR file /usr/standalone/i386/boot0: No such file or directory fdisk: /dev/disk1: Permission denied J'ai essayer me donnant les droits à tout les éléments qui avait un nom qui ressemblait a disk1 (genre disk1s1; rdisk1; rdisk1s1) en donnant aussi les droits d'execution de script (chmod 777) toujours la même réponse. Et accessoirement, la modification dans lire les informations n est pas opérante. et quand j’éjecte la cle et que je la remet les modification de droit on disparu dans le terminal. _ J'ai tenter de supprimer des fichiers de la clé par le terminal. Et la encore c est étrange (enfin pour moi). Alors déjà j'ai des fichiers qui ont été apparemment créé en 2068, j'ai absolument tout les droit dessus (d'après ls -l) mais je n'ai pas les droits pour les supprimer (sudo rm -rf donne Read-only file system) _ J'ai tenté aussi sur un pc toujours ce problème d'autorisation. Si quelqu'un a une solution je lui en saurai gré. Ce message a été modifié par lecaht - 10 Dec 2017, 15:27. |
10 Dec 2017, 15:22
à la hussarde: la brancher sur un PC et la partitionner/ formatter en Fat32 …
-------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
10 Dec 2017, 15:26
Ola
Oui j'ai oublier de dire que j'ai fait aussi les même démarche depuis un pc. je vais le rajouter. |
10 Dec 2017, 15:38
Tu ne peux pas reformater en GUID ?
10 Dec 2017, 15:50
je n'arrive pas à le formater quelque soit le format en fait. Par l utilitaire disque tout les boutons sont grisé sauf vérifié le disque et quand je le fais ca me dis que la réparation du système de fichier en cours d utilisation n'est pas prise en charge. Et tout cela en rouge et en gras. Et j'ai essayer d'écraser le problème en installant un live de linux mais ça me renvois problème d autorisation.
10 Dec 2017, 18:19
Je pense que la clé a un problème matériel irrécupérable. Un zone indispensable pour la gestion du stockage est hs.
Solution: ---> Poubelle -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
10 Dec 2017, 19:39
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 814 Inscrit : 9 Nov 2003 Membre no 11 472 |
J'aurais tendance à penser la même chose. Mais avant de la mettre à la benne, s'il y a un utilitaire qui peut y faire quelque chose, c'est testdisk. Pas très user friendly comme interface, mais incroyablement puissant.
edit: à utiliser dans le Terminal avec les droits root. Ouvrir une fenêtre de Terminal, taper cd suivi d'un blanc et glisser le dossier de test disk dans la fenêtre, puis enter. Taper sudo testdisk suivi de enter, saisir le mot de passe de session, celui-ci ne s'affiche pas c'est normal mais la saisie est prise en compte. Touche enter à nouveau et tu es dans le logiciel (en anglais). Ce message a été modifié par sinbad21 - 10 Dec 2017, 23:42. |
11 Dec 2017, 01:11
J'ai tester testdisk, il me dit qu'il est physiquement bloqué en lecture seule et qu'il peut pas intervenir. Chais pas bien ce que ça vaux mais bon j'ai l'impression que ça va mal. Si quelqu'un a une explication ça m’intéresse grandement. Pas de choc ou de violence notoire juste quelques rares passage sur un pc de temps à autre et encore.
11 Dec 2017, 02:07
Sur une dizaine de clés USB reçues (OK, là ce sont peut-être des modèles très bon marché à la base) ou acquises (et celles-ci sont de marque) en sept-huit ans, il m'en reste deux qui fonctionnent encore…
Je ne me fais plus trop d'illusions sur la pérennité de ces supports ; je les considère comme un bon vecteur de transport de l'information mais certainement pas comme des produits fiables pour la conservation de données. Ça ne m'empêche pas de râler quand je constate qu'elles ne me serviront plus à rien. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
11 Dec 2017, 02:17
Oui mais la il me semble qu'elle n'a pas vraiment fait 1 an du coup je pense que y a un truc quand meme.
11 Dec 2017, 11:50
Si ça ne marche plus moins de deux ans après l'achat, fais jouer la garantie européenne de conformité (remplacement ou remboursement).
11 Dec 2017, 12:16
Insister plutôt sur le partitionnement que le formatage.
Sinon il existe des utilitaires génériques ou propriétaires pour chaque marque permettant de récupérer les clefs USB dont les firmwares sont corrompus. |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 17:57 |
