Flash noir lors du changement de carte graphique (intégré/dédié) par le système, MBP Rétina 2015 + Yosemite 10.10.5 |
4 May 2016, 10:45
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 393 Inscrit : 9 Aug 2011 Membre no 169 614 |
J'ai un MBPr 15,4" modèle 2015, 2,8 GHz avec carte graphique dédiée (AMD) depuis 8 jours, acheté initialement sous El Capitan, que j'ai repassé sous Yosemite (vu que ces MBPr étaient livrés avec OS X 10.10.3 à leur lancement). J'ai remarqué depuis hier ou avant-hier que j'ai des flash noirs plus ou moins longs (ça peut aller jusqu'à une bonne seconde) et répétés (jusqu'à 3-4 fois de suite, quand, sur certaines pages internet, ça change plusieurs fois de carte graphique) lorsque le système change de carte graphique entre l'intégrée et la dédiée. On peut le constater avec gfxCardStatus qui signale les changements de cartes graphiques pile au moment ou ça flashe... Et on peut bloquer le phénomène en bloquant le MBPr sur une carte (intégrée ou dédiée). J'ai la nette impression que ce n'était pas le cas au début. J'ai déjà essayé bcp de choses : réparation des autorisations, onyx (nettoyage des caches, scripts d'entretient, etc.), ré-installation complète de Yosemite... sans succès. Ce problème survient aussi sur une autre session sous Yosemite. J'ai aussi essayé sous El Capitan (une partition vierge, sans rien dessus à part OS X), ça ne semble pas le faire, mais il faut dire qu'avec un système vierge, sans Flash Player (qui fait souvent faire des allers-retours carte intégrée/dédiée), il est difficile de reproduire ces changements de cartes graphiques... J'ai fait des tests avec "Photos" (lancer/quitter rapidement, ce qui fait alterner les 2 cartes), et ça semble marcher, pas d'extinction furtive de l'écran. Rien dans la Console non plus... à part qu'il signale le changement de carte graphique, point. Des idées? Est-ce un bug de Yosemite? Un problème matériel? Ce message a été modifié par fred57 - 4 May 2016, 12:02. -------------------- Fred
▶︎ MacBook Pro Retina 15,4"Mid 2015 Core i7 4x2,8 Ghz/16 Go RAM/SSD Apple 1 To/carte graphique AMD Radeon R9 M370X, 2 Go VRAM/Mac OS X El Capitan 10.11.6 ▶︎ iMac Retina 5K 27"2019 Core i9 8x3,6 Ghz/40 Go RAM/SSD Apple 512 Mo/carte graphique AMD Radeon Pro Vega 48, 8 Go VRAM/Mac OS X Mojave 10.14.4 + SSD externe TB3 1 To ▶︎ MacBook Pro Retina 16"2019 Core i9 8x2,4 Ghz/32 Go RAM/SSD Apple 2 To/carte graphique AMD Radeon Pro 5500M, 8 Go VRAM/Mac OS X Catalina 10.15.4 |
8 May 2016, 10:48
Après plusieurs essais, je privilégie tout de même un problème logiciel :
- j'ai installé Yosemite, vierge et sans récupération de données pour faire des tests, comme je l'ai fait avec une version vierge de El Capitan, et le problème n'est pas reproduit... comme sous El Capitan... - et puis je me suis aussi rappelé que j'avais changé aussi la résolution de mon MBPr pour obtenir un 1680x1050 comme j'avais avant, et donc pour vraiment récréer toutes les conditions du problème, il faudrait que je teste avec cette résolution - et là, révélation : le problème revient, et tout particulièrement à cette résolution car en augmentant encore la résolution, il semble disparaitre... - du coup, me vient l'idée de vérifier sous El Capitan : la résolution était effectivement celle par défaut, et en la changeant, j'arrive à reproduire le problème, dans une moindre mesure (les flashs sont nettement moins visibles). Alors, des idées? C'est un problème que plusieurs rencontrent, uniquement à des résolutions "scaled", et le changement de CM ne change rien : https://discussions.apple.com/message/30111...tart=0#30111309 -------------------- Fred
10 May 2016, 20:49
UP
10 May 2016, 21:01
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 997 Inscrit : 4 Jun 2007 Membre no 87 884 |
C'est quoi la résolution par défaut ?
18 May 2016, 21:58
19 May 2016, 05:56
... je me suis aussi rappelé que j'avais changé aussi la résolution de mon MBPr pour obtenir un 1680x1050 ... Donc je répète, c'était quoi la résolution par défaut ?
20 May 2016, 20:12
... je me suis aussi rappelé que j'avais changé aussi la résolution de mon MBPr pour obtenir un 1680x1050 ... Donc je répète, c'était quoi la résolution par défaut ?La résolution par défaut de quoi? Du MBPr? Si c'est bien ça, suffit de consulter les spec Apple : c'est un équivalent 1440x900. Mais je ne vois pas le rapport avec la partie citée ni avec le problème. -------------------- Fred
20 May 2016, 21:31
...suffit de consulter les spec Apple... Y'a pas à dire, quand tu veux pas aider tu veux pas aider!!! ... je ne vois pas le rapport avec la partie citée ni avec le problème. Réponse ici : ... La réponse ? - j'ai installé Yosemite, vierge et sans récupération de données pour faire des tests, comme je l'ai fait avec une version vierge de El Capitan, et le problème n'est pas reproduit... comme sous El Capitan... - et puis je me suis aussi rappelé que j'avais changé aussi la résolution de mon MBPr pour obtenir un 1680x1050 comme j'avais avant, et donc pour vraiment récréer toutes les conditions du problème, il faudrait que je teste avec cette résolution - et là, révélation : le problème revient, et tout particulièrement à cette résolution car en augmentant encore la résolution, il semble disparaitre... - du coup, me vient l'idée de vérifier sous El Capitan : la résolution était effectivement celle par défaut, et en la changeant, j'arrive à reproduire le problème, dans une moindre mesure (les flashs sont nettement moins visibles). ... Ne touche pas à la résolution de ton Mac. Trop simple comme réponse ? -------------------- |
20 May 2016, 22:43
Je suis en 1680*1050 sur le miens et aucun problème de flash ni de quoi que ce soit d'autre.
21 May 2016, 17:07
La réponse ? Ne touche pas à la résolution de ton Mac. Trop simple comme réponse ? Sérieusement??! Tu nous emmerdes avec tes messages condescendants pour finalement nous pondre une réponse aussi merdique?! C'est ça que tu appelles de l'aide utile?! Nan mais sérieusement tu fais quoi là? À part faire grimper ton compteur de messages... La résolution par défaut ne me convient pas, j'avais une résolution supérieure précédemment et il me semble qu'Apple permet de régler la résolution. J'utilise donc normalement les fonctions de mon ordinateur et toi tu me réponds qu'il faut pas que je le fasse... Tu réponds comme ça à tous les problèmes? Q : "j'ai un problème quand je fais ça" R : "bah fais pas ça et voilà plus de problème!" Merci champion! La prochaine fois, abstiens-toi! Je suis en 1680*1050 sur le miens et aucun problème de flash ni de quoi que ce soit d'autre. Sur un MBP retina de 2015 avec 2 cartes graphiques? Si oui le problème semble survenir quand on passe de la carte dédiée à la carte intégrée (voir avec gfxCardStatus), surtout dans les cas où on fait de nombreux aller-retour entre les 2 cartes (certaines pages Web avec des pubs flash un peu partout font ça quand on défile la page dans Safari, en particuliers les pubs qui contournent AdBlock). D'après le lien des forums Apple que j'ai mis plus haut, ce problème subsiste même après changement de la carte mère. -------------------- Fred
21 May 2016, 17:24
...Sérieusement??! Tu nous emmerdes avec tes messages condescendants pour finalement nous pondre une réponse aussi merdique?! C'est ça que tu appelles de l'aide utile?! Nan mais sérieusement tu fais quoi là? À part faire grimper ton compteur de messages... Depuis l'apparition des LCD, on évite de modifier la résolution par défaut car ça peut poser des problèmes. La résolution par défaut ne me convient pas, j'avais une résolution supérieure précédemment et il me semble qu'Apple permet de régler la résolution. J'utilise donc normalement les fonctions de mon ordinateur et toi tu me réponds qu'il faut pas que je le fasse... Tu réponds comme ça à tous les problèmes? Q : "j'ai un problème quand je fais ça" R : "bah fais pas ça et voilà plus de problème!" Merci champion! La prochaine fois, abstiens-toi!... Le seul moment où tu changes c'est quand tu joues aux jeux vidéos, mais même là, au retour sur le bureau tu peut avoir des surprises. Maintenant pour le reste de ton commentaire à 2 balles, tu peux te le mettre où je pense. Parce que si tu n'es pas content, tu peux toujours aller voir Apple pour qu'il te trouve la solution, enfin, s'il la trouve -------------------- |
21 May 2016, 17:36
Je suis en 1680*1050 sur le miens et aucun problème de flash ni de quoi que ce soit d'autre. Exemple qui fonctionne bien chez moi : avec Safari (9.1.1) sur Yosemite et AdBlock activé (ça fait apparaitre d'autres pubs sur certains sites qui font faire bcp d'A/R entre les 2 cartes graphiques), aller sur freenews.fr, cliquer sur une news, peu importe, faire défiler et cliquer sur "réagir dans le forum" en bas de page puis une nouvelle page s'ouvre, faire défiler la page sans attendre son chargement complet, et chez moi ça flash qqes fois sur ces pages. Après faut essayer avec d'autres pages (une news > cliquer sur "réagir dans le forum") car une fois chargé et en cache, ça ne le fait plus... Depuis l'apparition des LCD, on évite de modifier la résolution par défaut car ça peut poser des problèmes. Le seul moment où tu changes c'est quand tu joues aux jeux vidéos, mais même là, au retour sur le bureau tu peut avoir des surprises. Tu connais le principe du Retina? On est indépendant de la résolution, hein! La dalle fait 2880x1800 et pourtant ce n'est pas la résolution d'affichage... Donc argument parfaitement caduque. Ensuite, j'avais déjà un MBP avec 2 cartes graphiques précédemment et je n'ai jamais eu de problème de ce type... Quelque soit la résolution... Et enfin, pour finir de démontrer ton inutilité la plus plus totale : en faisant de nouveaux tests, le problème est aussi présent à la résolution par défaut, donc ton ""conseil"" ne sert strictement à rien. Maintenant pour le reste de ton commentaire à 2 balles, tu peux te le mettre où je pense. Parce que si tu n'es pas content, tu peux toujours aller voir Apple pour qu'il te trouve la solution, enfin, s'il la trouve Oui, oui, on va se passer de toi, parce qu'à part prendre les gens pour des crétins avec des réponses/conseils tellement à côté de la plaque et condescendantes, on n'avance guère. -------------------- Fred
21 May 2016, 18:08
Ça suffit les échanges d'amabilités ?
22 May 2016, 02:06
Sur un MBP retina de 2015 avec 2 cartes graphiques ? Oui. Cf ma signature. MBP 2015 acheté dès sa sortie et aucun problème sous Yosemite. Même s'il est vrai que je ne le fait pas trop travailler. -------------------- |
22 May 2016, 12:59
Sur un MBP retina de 2015 avec 2 cartes graphiques ? Oui. Cf ma signature. MBP 2015 acheté dès sa sortie et aucun problème sous Yosemite. Même s'il est vrai que je ne le fait pas trop travailler. As-tu essayé la visite du site par le cheminement détaillé ci-dessus? Faut parfois faire l'essai avec plusieurs pages différentes, et faire des aller retour de haut en bas sur la page pour faire apparaitre le problème. Il faut aussi éviter d'avoir des softs ouverts qui bloquent la carte dédiée en position activée (genre Photoshop, PowerPoint, iMovie, Photos, etc.). Pour ça le logiciel gfxCardStatus est une aide précieuse. -------------------- Fred
Nous sommes le : 24th April 2024 - 01:31 |
