Flash pro CC 2015 - duplication de partie du scénario |
2 Jun 2016, 16:07
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 073 Inscrit : 23 Oct 2001 Lieu : environs de Lille Membre no 1 110 |
Bonjour.
Je travaille sur une amination Flash Pro CC 2015 en AS3. J'ai cinq calques et un tas d'images jusqu'à 2300 sur la timeline du scénario. C'est une première partie et je dois en mettre quatre identiques à la queu leu leu. Si je sélectionne une centaine d'images de tous les calques (soit en glissant un rectangle de sélection soit en cliquant sur un angle puis sur l'autre avec maj, puis les copie (Modifier > Scénario > Copier les images), puis que je sélectionne après cette première partie une quantité d'images équivalentes ou supérieures (vides) et que je colle (Modifier > Scénario > Coller les images), ça fonctionne correctement, mais je ne parviens pas à dupliquer de cette manière et d'un seul coup les 2300 images de ma première partie, (Modifier > Scénario >) Copier les images restant grisé. Existe-t-il une limitation au volume copié? Avez-vous une solution? -------------------- MacBook Air 13" M2 - macOS Ventura 13.5.2 - RAM 24Go - SSD 500Go avec un moniteur 28" ici (en France) et un autre là (en Breizh) • SSD Crucial P3 Plus 4To dans boîtier Yottamaster Thunderbolt 3 • Hub MagBac Thunderbolt 3 4 - Alim 100W - 2 ports HDMI pour double moniteur étendu 4K 60Hz - RJ45 gigabit ethernet - 3 ports USB-C, 1 port de données USB-C, 1 port USB-c 18w - 2 ports USB3 - 2 ports USB2 - Slot pour carte SD - Entrée audio
2 Jun 2016, 18:07
Champollion 2k5 Groupe : Modérateurs Messages : 7 009 Inscrit : 15 Jun 2003 Lieu : ...partout et nulle part... Membre no 8 070 |
Je déplace dans PAO où tu auras plus de chance de trouver une réponse
-------------------- MacBook Pro 16" M1 Max 64Go/2To Sonoma Don't believe anything you read on the net. Except this. Well, including this, I suppose (Douglas Adams) Perhaps the answer to the question lies in the question (Police Me - Tori Amos) |
3 Jun 2016, 19:22
PAO? Bon, pour moi de l'animation ce n'est pas de la publication, m'enfin... Après tout il existe une commande "Publier" dans Flash et Animate
Pour me répondre, en fait le copier-coller et les commandes copier (les images ou les calques) du scénario fonctionnent, mais restent inactives sur certains calques (pourtant moins chargés que d'autres sur lesquels elles sont actives) et dans ce cas Coller est grisé, bien que Copier soit actif... Y a-t-il une raison à cela? -------------------- MacBook Air 13" M2 - macOS Ventura 13.5.2 - RAM 24Go - SSD 500Go avec un moniteur 28" ici (en France) et un autre là (en Breizh) • SSD Crucial P3 Plus 4To dans boîtier Yottamaster Thunderbolt 3 • Hub MagBac Thunderbolt 3 4 - Alim 100W - 2 ports HDMI pour double moniteur étendu 4K 60Hz - RJ45 gigabit ethernet - 3 ports USB-C, 1 port de données USB-C, 1 port USB-c 18w - 2 ports USB3 - 2 ports USB2 - Slot pour carte SD - Entrée audio
4 Jun 2016, 07:25
Bon, je suis parvenu à mes fins, mais je ne vois aucune cohérence dans ce que j'ai dû faire.
Sur la timeline du calque non duplicable, j'ai supprimé une partie des images, en partant de la fin, puis ai enregistré, jusqu'à ce que le calque devienne duplicable et puisse être dupliqué. J'ai annulé la duplication, la suppression des images, supprimer à nouveau en moindre quantité des images sur la timeline dudit calque, enregistré... etc. À la fin du processus, je suis revenu à l'état initial du calque et de ses images, à la différence que'il était devenu duplicable. Comme je devais le dupliquer quatre fois, il a fallu enregistrer sous avant chaque duplication, sinon les calques dupliqués redevenaient non duplicables. Si c'était juste une question d'enregistrer sous pour que le fichier soit nickel (il se comporte sans doute comme un fichier InDesign auquel se greffent les modifications et qui redevient nickel une fois enregistré sous), je comprendrais, cependant c'était une condition nécessaire mais non suffisante. Il fallait d'abord supprimer des images puis annuler la suppression... À verser au vaste chapitre des mystères informatiques, à moins que l'une ou l'un de vous ne débrouille la chose... -------------------- MacBook Air 13" M2 - macOS Ventura 13.5.2 - RAM 24Go - SSD 500Go avec un moniteur 28" ici (en France) et un autre là (en Breizh) • SSD Crucial P3 Plus 4To dans boîtier Yottamaster Thunderbolt 3 • Hub MagBac Thunderbolt 3 4 - Alim 100W - 2 ports HDMI pour double moniteur étendu 4K 60Hz - RJ45 gigabit ethernet - 3 ports USB-C, 1 port de données USB-C, 1 port USB-c 18w - 2 ports USB3 - 2 ports USB2 - Slot pour carte SD - Entrée audio
Nous sommes le : 27th April 2024 - 01:05 |
